Сломалось автоматическое переключение звуковых устройств/профилей при включении наушников.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Давно не приходилось в гнездо на передней панели включать наушники, поэтому заметил только вчера.
Основной звуковой профиль: "Analog Surround 7.1 выход + Аналоговый стерео вход"
Разъем: Линейный выход.
Когда вставляю наушники раньше (по крайней мере в релизе R5) это устройство удалялось и появлялось новое с профилем "Аналоговый стерео дуплекс". После перезагрузки оно применялось, если наушники я забывал выключить.
Картинки с рабочей конфигурацией.
Работающие настройки 7.1
Конфигурация 7.1. Такая же после подключения наушников.<br />Звук в наушники только идет 2.0
Забыл вытащить наушники перезагрузился.
Конфигурация стала... Отключил наушники. Звук во внешних сразу появился в нужной конфигурации.
После перезагрузки система предлагает удалить  удаленное устройство. Игнорирую запрос. Звук нормальный.
Теперь при подключении наушников звук и во внешних колонках пропадает, и в наушниках не появляется, пока вручную не сменишь профиль на "Аналоговый стерео дуплекс" и разъем на "выход на наушники".
Как починить?
UPD:
Карта HDA ATI SB (ALC898)
UPD2:
На текущей системе:
lsmod | grep snd
snd_hda_codec_hdmi     51974  1
snd_hda_codec_realtek    75564  1
snd_hda_codec_generic    68949  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          30520  8
snd_hda_controller     31044  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         139421  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_hwdep              17698  1 snd_hda_codec
snd_pcm               114043  5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_timer              29458  1 snd_pcm
snd                    87899  23 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
soundcore              15052  2 snd,snd_hda_codec
Когда все работало.
lsmod | grep snd
snd_hda_codec_hdmi     46480  1
snd_hda_codec_realtek    65892  1
snd_hda_codec_generic    64155  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          52315  5
snd_hda_codec         137458  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hwdep              13602  1 snd_hda_codec
snd_pcm               107758  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_timer              29378  1 snd_pcm
snd                    83535  18 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
soundcore              15052  1 snd
Yamah
Re: Сломалось автоматическое переключение звуковых устройств/профилей при включении наушников.
Сообщение Yamah »
hw-probe проблемного ПК
hw-peobe чистой R5 Live на том же ПК.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
У Вас в journalctl есть такое?
... pulseaudio[9017]: [pulseaudio] module-dbus-protocol.c: module-dbus-protocol is currently unsupported, and can sometimes cause PulseAudio crashes.
... pulseaudio[9017]: [pulseaudio] module-dbus-protocol.c: The most popular use cases for module-dbus-protocol are related to changing equalizer settings and LADSPA plugin parameters at runtime.
... pulseaudio[9017]: [pulseaudio] module-dbus-protocol.c: If you don't use such functionality, it's possible that you don't actually need this module.
... pulseaudio[9017]: [pulseaudio] bluez4-util.c: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Method "GetProperties" with signature "" on interface "org.bluez.Manager" doesn't exist
Вроде такого не было.
Yamah
Сообщение Yamah »
Есть.
И как с этим бороться?
В конфиги, я не лазил. Только обновлялся время от времени стандартными средствами.
Dim
Сообщение Dim »
А если сбросить все системные настройки? Сдалайте копию, не поможет, вернете.
Yamah
Сообщение Yamah »
Команду для стандартного сброса настроек не подскажите?
Мне как-то не приходила в голому мысль зафиксировать состоянии системы.
Dim
Сообщение Dim »
Yamah писал(а):Команду для стандартного сброса настроек не подскажите?
Ну например так. Включайте роса фриз:
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_Freeze
А затем удаляйте все папочки в домашнем каталоге, которые начинаются с точки, кроме папок отдельных программ, их удалять смысла нет. Разумеется, предварительно все эти папочки скопировав куда нибудь, во избежание. Роса станет словно после установки.
П.С. Домашнюю директорию тоже нужно заморозить.
Dim
Сообщение Dim »
А вообще, лучше не партесь, а просто переустановите систему. Я бы так и сделал, если бы решение долго не находилось.
Yamah
Сообщение Yamah »
Переустановить-то можно. Вот только где гарантия, что после обновления пакетов звуковой подсистемы тоже самое не произойдет?
Yamah писал(а):Переустановить-то можно. Вот только где гарантия, что после обновления пакетов звуковой подсистемы тоже самое не произойдет?
Можно тестовый билд запустить в Лайв режиме. http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... FRESH.KDE/
Yamah
Сообщение Yamah »
На образе от 30 апреля глюк присутствует. :(
Yamah
Сообщение Yamah »
Методом проб выяснил, что на такой конфигурации
rpm -qa | grep pulse
pulseaudio-client-config-6.0-1-rosa2014.1.x86_64
lib64pulsecommon5.0-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
lib64pulsecore5.0-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
gstreamer1.0-pulse-1.2.4-5-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-module-gconf-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-module-x11-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-utils-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
task-pulseaudio-2014.1-2-rosa2014.1.noarch
pulseaudio-esound-compat-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-module-bluetooth-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
pulseaudio-module-zeroconf-5.0-6-rosa2014.1.x86_64
gstreamer0.10-pulse-0.10.31-9-rosa2014.1.x86_64
alsa-plugins-pulse-config-1.0.29-1-rosa2014.1.x86_64
lib64alsa-plugins-pulseaudio-1.0.29-1-rosa2014.1.x86_64
lib64pulsecommon6.0-6.0-1-rosa2014.1.x86_64
lib64pulseaudio0-6.0-1-rosa2014.1.x86_64
lib64pulsecore6.0-6.0-1-rosa2014.1.x86_64
lib64pulseglib20-6.0-1-rosa2014.1.x86_64
rpm -qa | grep alsa | grep -v pulse
alsa-plugins-doc-1.0.28-2-rosa2014.1.noarch
alsa-lib-1.0.29-1-rosa2014.1.x86_64
lib64alsa-plugins-1.0.29-1-rosa2014.1.x86_64
alsa-utils-1.0.29-1-rosa2014.1.x86_64
alsa-firmware-1.0.29-1-rosa2014.1.noarch
переключение работает.
Мне в похожей ситуации помогло
в /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-lineout.conf
сделать https://github.com/pulseaudio/pulseaudi ... 5674f3a96d
Надо попробовать сборку Pulseaudio из контейнеров: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5396#c6
Yamah
Сообщение Yamah »
Pulfer писал(а):Надо попробовать сборку Pulseaudio из контейнеров: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5396#c6
Да. Эта сборка устранила проблему. Спасибо! :beer:
unixnik
Operating system: Linux-4.1.6-nrj-desktop-1rosa-x86_64 GNU/Linux ROSA Desktop R6
Сообщение unixnik »
У меня точно такая же проблема. Потому два вопроса, есть ли версия x86_64 и как устанавливать из контейнеров более "кошерным" способом?
Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3Ghz/12 Gb RAM/RADEON HD7850 ROSA R6 х86_64
ну, та сборка давно перекочевала из контейнеров в общие репозитории и ставится с обновлениями. Вернее даже входит в r6, так что если у вас в новоустановленном r6 что-то не так, то это не "точно такая же проблема"
unixnik
Сообщение unixnik »
keleg писал(а):ну, та сборка давно перекочевала из контейнеров в общие репозитории и ставится с обновлениями. Вернее даже входит в r6, так что если у вас в новоустановленном r6 что-то не так, то это не "точно такая же проблема"
Я хотел создать новую тему, но потом решил поискать похожие что бы не плодить одинаковые.
Симптомы практически такие же, при подключении наушников в фронтальный разъем системного блока через них звук не идёт, поставил в настройках звукового оборудования разъём "Аналоговые наушники", звук через них пошел, но звук идет через основные колонки и через наушники одновременно. Как сделать так что бы при подключении и отключении наушников менялся звуковой профиль?
alasakan
Сообщение alasakan »
У меня ещё со времён r5 после какого-то обновления фронтальные наушники на декстопе не включаются автоматически. Только ручная настройка и помогает. Причём после перезагрузки надо настраивать снова. Смирился уже.
unixnik
Сообщение unixnik »
Мне приходится просто отключать звук на колонках, но это же как то можно починить что бы работало нормально?
А можете проверить в лайве какой-нибудь другой дистр линукса с PulseAudio 6 (23 федора, OpenSuse 13.02) переключает?
unixnik
Сообщение unixnik »
keleg писал(а):А можете проверить в лайве какой-нибудь другой дистр линукса с PulseAudio 6 (23 федора, OpenSuse 13.02) переключает?
Попробовал LiveCD Kubuntu 15.04, абсолютно такая же ситуация. У меня ещё была идея подключить колонки через монитор (звук на монитор передается через видеокарту по HDMI), и что бы при подключении наушников он переключал звук на встроенное звуковое устройство, но звуковая карта выбирается по умолчанию и звук на наушники при подключении не идет, может хоть так можно реализовать? Или всё же ещё какими костылями можно заставить это хоть как то работать?
Может проблема звука в двух звуковых устройствах.
unixnik
Сообщение unixnik »
Barmalei писал(а):Может проблема звука в двух звуковых устройствах.
Не думаю, при выборе HDMI звука звук идет через мониторные колонки, при выборе встроенного звука максимум можно добиться это одновременное воспроизведение через наушники и колонки. Скорее это проблема в плохой поддержки Linux-ом моей материнской платы, к слову из deb дистрибутивов вообще устанавливать получилось только (k)ubuntu 15.04, из rpm устанавливается только роса. Через что реализована система переключения режимов?
Через PulseAudio. Да, в кубунте тоже шестерка.
*d0s
Сообщение *d0s »
Похоже это проблема в pulseaudio 6.0. Сегодня в калькуляторе обновилась пульса с 5 до 6 и началась такая же байда.
Сигнальте если кто-то исправит, утащим патч.
*d0s
Сообщение *d0s »
Помогает до перезагрузки
# alsactl init
потом возвращается "на круги своя".
Не понял про это - http://forum.rosalab.ru/posting.php?mod ... d6#pr44470
*d0s писал(а):Помогает до перезагрузки
# alsactl init
Там похожая проблема была у всех (у меня тоже). Починили, но видимо не до конца.
Yamah
Сообщение Yamah »
Надо проверить как себя ведет PulseAudio с phonon-vlc. (Нужно установить пакет phonon-vlc,в библиотеке vlc поднять на первое место, перезагрузиться, настроить звуковой профиль.)
У меня пока нет возможности работать за ПК с 6-тьюканальнгым звуком.
*d0s
Сообщение *d0s »
keleg писал(а): Там похожая проблема была у всех (у меня тоже). Починили, но видимо не до конца.
Этот проблемш почти во всех дистрах где имеется 6-я версия пульсы.
*d0s
Сообщение *d0s »
Почему везде присутствует unplugged хотя звук есть?
*d0s
Сообщение *d0s »
Что за хрень! И в 7.0 так же!
alsa-plugins-pulse - виновник?
keleg писал(а):а вы где PA7 смотрели, у нас?
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=6220
Наверное там и смотрел.
Я его гонял ещё с бета версии (собирал себе в репу),
но не всё проверишь на одном ноутбуке.
Тут пальцем в небо.
Я туда собираю и последний bluez,
если у меня нет проблем.
Но как узнать заранее, будет ли проблема у других.
*d0s
Сообщение *d0s »
Нет. Это в кальке прилетела новёхонькая версия. Там ещё какая-то нестыковка с pavucontrol. Мало того там звук вообще пропал.
Что в росе что в кальке пульса 6.0 одинаково ведёт себя. Вот капрызка! Ожидаю такого чуда и в росе. Не хотелось бы.
На этой неделе PA7 попадет в тестинг, присоединяйтесь к пятничному тестированию. Если будет ломать звук мы новый пульс, конечно же, не пропустим.
alasakan
keleg писал(а):На этой неделе PA7 попадет в тестинг, присоединяйтесь к пятничному тестированию. Если будет ломать звук мы новый пульс, конечно же, не пропустим.
Сейчас вот из контейнеров поставил и могу подтвердить что не починили автопереключение. У меня на десктопе фронтальные наушники не подхватывает и их ручной выбор после перезагрузки слетает. Печально. Столько было жалоб. Был уверен что починят.
Я тут отловил проблему переключения на разные устройства даже вручную из pavucontrol на x64. И отсуствие таковой на i586.
Может, и автопереключение на i586 работает? Может кто-то в лайве R6 загрузиться - проверить?
*d0s
Сообщение *d0s »
Что это?
pulseaudio --dump-modules
E: [pulseaudio] ltdl-bind-now.c: Не удалось открыть модуль /lib/module-init-tools.so: /lib/module-init-tools.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
E: [pulseaudio] modinfo.c: Failed to open module "/lib/module-init-tools": file not found
Почему-то в /usr/lib64/pulseaudio/ присутствуют
libpulsecommon-5.0.so
libpulsecommon-6.0.so
так должно быть?
*d0s писал(а):Что это?
так должно быть?
Так бывает всегда при обновлении pulseaudio.
Остаются два-три пакета от предыдущей версии.
*d0s
Сообщение *d0s »
VictorR2007 писал(а): Так бывает всегда при обновлении pulseaudio.
Можно без опаски удалить libpulsecommon-5.0.so?
KA-25
Operating system: Rosa 64bit
Сообщение KA-25 »
а проблема актуальна. Тоже приходится в настройках переключать на наушники, и вытаскивать вилку из розетки от колонок.
Правда мне кажется что проблема в не совместимости с материнкой плохая. Ибо на винде таже фигня.
Когда-нибудь я слезу с винды
KA-25
Сообщение KA-25 »
однако вот. Для меня эта тема пока отпадает ! панель передняя не HD
KA-25
Сообщение KA-25 »
Паяльник великая весчь !
Перепаял панельку, теперь HD . Звук переключается.
Короче все работает теперь как надо !
*d0s
Сообщение *d0s »
Теперь ещё хуже стало после перехода на pulseaudio 7.1.0-2
Почему-то устройство вывода звука по умолчанию стало hdmi audio radeon HD5600. Через realtek никак не хотел идти звук.
Звук появился после удаления ~/.config/pulse и
# alsactl init
Теперь mplayer, romp, smplayer воспроизводят только через "alsa:device=hw=0.0" и никак иначе.
В pavucontrol и kmix по-прежнему приходится вручную переключать на наушники.
*d0s
Сообщение *d0s »
Пока такое решение по аудиоустройствам:
$ pacmd list-sinks|egrep -i 'index:|name:'
    index: 0
  * index: 1
$ pacmd set-default-sink '1'
Плохо что вручную приходится переключать
$ pactl list
$ pactl set-sink-port 'alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo' 'analog-output-headphones'
или через kmix/pavucontrol
