NVIDIA и проприетарные драйверы
laguna
Operating system: ROSA DEKSTOP FRESH R5
Сообщение laguna »
Всем привет!
Поскольку в linux не так давно, прошу подсказать кто уже сталкивался.
После установки драйвер видеокарты NVIDIA GeForce 610M судя по всему подхватился нормально
Однако при этом видно что не распозналось устройство 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode]
Стоит ли устанавливать проприетарный драйвер nvidia346 который предлагается здесь:
Боюсь что-нибудь наворотить, так как в свое время в LinuxMint включение проприетарных драйверов для NVIDIA приводило у меня к плачевным результатам...
В настоящий момент OpenGl 3.1 работает, но 3D ускорение, насколько понимаю, не поддерживается.
В игры не играю, так что если ничего не исправить, особо не расстроюсь :)
Всем заранее благодарен за ответы!
Re: NVIDIA и проприетарные драйверы
У вас гибридная графика.
Вам сюда: тырк и сюда: тырк
А ставить или не ставить - ваше желание только. Если сможете осилить, разобраться, то ставьте.
Не смотрите на то что выводит Harddrake2 в категории "Неизвестные/Другие". Все нормуль.
laguna писал(а):Стоит ли устанавливать проприетарный драйвер nvidia346 который предлагается здесь:
Если установите, ничего страшного не произойдет.
Вы ничего не заметите в производительности видео.
Потом, после перезагрузки, для вывода видео через Nvideo нужно в команду запуска
нужного приложения добавлять строку primusrun через редактор меню.
Кстати, 3D ускорение работает и на карте intel, которая у вас используется сейчас.
max483
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R5.x86_64.
Сообщение max483 »
У меня вот такой вот, включаешь настройку через XFdrake выходит окно ''Выберите видеодрайвер'' , и при выборе Proprietary(nvidia 340),setup Optimus , устанавливаются необходимые драйверы, так же выбрав нужное разрешение, и перезагрузившись, ОС изначально будет работать в этом режиме intel+nvidia?
max483 писал(а):У меня вот такой вот, включаешь настройку через XFdrake выходит окно ''Выберите видеодрайвер'' , и при выборе Proprietary(nvidia 340),setup Optimus , устанавливаются необходимые драйверы, так же выбрав нужное разрешение, и перезагрузившись, ОС изначально будет работать в этом режиме intel+nvidia?
Гибридный режим изначально подразумевает что ВСЕ видео данные будут выходить на экран через Intel. А вот обработка видо данных может осуществяться либо на Intel, либо на Nvidia. Если вы поставили дрова для Nvidia, тогда все равно будет видео данные обрабатывать Intel до тех пор, пока вы не укажите компу, что надо обработать в Nvidia. Чтобы сделать такое указание, надо каждую программу запускать через команду: primusrun <программа> .
Вот в wiki написано как запускать.
max483
Сообщение max483 »
Только что при перезагрузке настройки видеодрайвера не сохраняются, моментами из настроек так же эта строчка Propietary исчезает и остается Free и Vesa.
PastorDi писал(а):Чтобы сделать такое указание, надо каждую программу запускать через команду: primusrun <программа> .
Насколкьо мне известно такое надо делать только со свободными дровами, проприетарные теперь сами переключают в зависимости от нагрузки.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
max483 писал(а):Только что при перезагрузке настройки видеодрайвера не сохраняются, моментами из настроек так же эта строчка Propietary исчезает и остается Free и Vesa.
А можете скриншот приложить? И еще hw-probe: http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... 0%B8%D1%8F
hw-probe -all -upload
aponomarenko
laguna писал(а): Боюсь что-нибудь наворотить, так как в свое время в LinuxMint включение проприетарных драйверов для NVIDIA приводило у меня к плачевным результатам...
У нас поддержка гибридов получше чем в Ubuntu/Mint, так как есть новый XFdrake.
Не бойтесь экспериментировать. Если вдруг графика не поднимется, то всегда можно загрузиться в single или VESA-режиме и запустить XFdrake для возврата на свободные драйвера.
До и после установки (с перезагрузкой) не забудьте сделать "пробу" компьютера:
su
hw-probe -all -check -upload -id PC_NAME
См. http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... 0%B8%D1%8F
По загруженным данным мы проверим все ли у вас нормально установилось и функционирует.
Вы и не увидите сохранённые настройки.
Они хранятся в /etc/bumblebee/.
Там всё необходимое.
Настраивать разрешение не обязательно.
Разрешение устанавливается в "Настройка рабочего стола - Экран"
Для проверки дайте в консоли команду
primusrun glxspheres
max483
Сообщение max483 »
hw-probe https://linux-hardware.org/?probe=b9efe9f506
По скриншотам
1. Сразу после включения строка Nvidia optimus отсутствовала, запустил через primusrun приложение steam и одну из игрушек, вышел. в настройках появилась данная строка.
2. Ввел настройки небходимые, нажал применить
3. Окно с просьбой перезагрузки
4. После перезагрузки запустил настройки видеодрайвера- снова выглядят так же как в начале пункта 1.
5. Снова ввожу primusrun и запускаю steam и игру , снова поялвяется необходимая строка в настройка.
Последний раз редактировалось max483 07 апр 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
max483
Сообщение max483 »
Что то такие же мысли были, но то что сама строчка optimus setup исчезает и настроек при выборе видеодрайвера после каждого включения наводит на мысли... запуск steam и игр оттуда обычно, и через primusrun показал, что по умолчанию ноут видит не понятно какую карту. В 1ом случае экран черный почти и отсутствуют цвета в игре , во 2ом все нормально.
max483 писал(а): hw-probe , после ввода строчки su, так же просит пароль - но его не ввести-не реагирует клавиатура на ввод.
Клавиатура реагирует, просто на экране ничего не выводит во время ввода.
Просто вводите пароль и Энтер.
max483 писал(а):1. Сразу после включения строка Nvidia optimus отсутствовала, запустил через primusrun приложение steam и одну из игрушек, вышел. в настройках появилась данная строка.
А зачем вы сто раз всё настраиваете.
Настраивается один раз.
Если вы выбрали в настройках среднюю строчку, то уже всё настроено.
Вы хоть тысячу раз запускайте, ничего не изменится.
А steam не запускают так.
Для запуска игры на nvidia, в steam выделяем игру, щёлкаем правой кнопкой и открываем "Свойства".
Далее щёлкаем строку "Установить параметры запуска" и добавляем команду
primusrun %command%
По скриншотам
Да у вас все нормально (кроме клавы). Так и должна программа реагировать. Если стоит драйвер проприетарный, то она его не показывает при повторном запуске XFdrake.
И вопросик, а зачем вы по 100 раз настраиваете? Настроили один раз и все.
Кстати в Steam , если мне не изменяет память, надо игры запускать как: primusrun %command%.
Хе... Пардон, я практически VictorR2007'а продублировал. :) :-D Пока писал, VictorR2007 уже успел ответить.
(мысли видать одинаковые) :)
А эта команда работает?
max483
Сообщение max483 »
По скриншотам
Так по сути лишь 2ой день как установил данную ОС, так что настройки сохраненные не показывает меня удивило.
max483 писал(а):Так по сути лишь 2ой день как установил данную ОС, так что настройки сохраненные не показывает меня удивило.
Просто, если бы была одна карта Nvidia, вы бы видели настройки и могли управлять ими.
Но раз графика гибридная, то всё немного по другому.
Вывод будет по настройкам карты intel.
А её настраивают, как уже писал, в "Настройка рабочего стола - Экран".
З.Ы.
Ничего страшного, если что-то непонятно.
Если сможем, всегда подскажем.
laguna
Сообщение laguna »
У меня такая же ситуация, если выбрать проприетарный драйвер, исчезает строчка с Nvidia и после перезагрузки ломается расширение экрана-получаю дисплей с очень маленьким расширением и БОЛЬШИМИ ярлыками папками и прочим))).
Решил пока оставить эти эксперименты и не использовать проприетраный драйвер.
Единственная проблема, заметил что в Firefox при просмотре видео онлайн на некоторых ресурсах - мелькание/мерцание /зачернение видеоряда именно при прокрутке скрола или когда в видео происходит какое-либо динамичное движение/действие. Ну и не понятно это вообще проблема в драйвере карты или во Flashplayer у Firefox.
Такой баг не везде, например на Youtube такого при просмотре видео нет.
laguna
Сообщение laguna »
aponomarenko, приветствую!
laguna писал(а): До и после установки (с перезагрузкой) не забудьте сделать "пробу" компьютера:
У меня "ДО" выдает такие данные https://linux-hardware.org/?probe=7996ccca6e
Может действительно ничего не трогать лучше? Насколько понимаю все вроде бы определяется....
Тем более если справедливо то о чем говорит VictorR2007
VictorR2007 писал(а):Если установите, ничего страшного не произойдет.
laguna писал(а):У меня такая же ситуация, если выбрать проприетарный драйвер, исчезает строчка с Nvidia и после перезагрузки ломается расширение экрана-получаю дисплей с очень маленьким расширением и БОЛЬШИМИ ярлыками папками и прочим))).
Блин, ну зачем вам смотреть, есть там строчка или нет?
Ведь вы уже настроили.
Если упало разрешение,
его настраивают, как уже писал, в "Настройка рабочего стола - Экран".
Вообще, сложно разобраться с проблемами некоторых пользователей.
На вопросы совсем не отвечают, а только описывают проблемы.
И вроде спрашиваешь мелочь, так нифига.
И как можно попытаться помочь удаленно, если никто не отвечает.
Там на самом деле нет проблем.
Все настолько просто и главное стабильно.
А если что-то не так и получился сбой, так отвечайте на вопросы или же не жалуйтесь.
По любому, все ваши проблемы решаются в пару-тройку кликов мыши.
Посто вы не знаете как и все лезете в настройку графического сервера.
VictorR2007 писал(а): Блин, ну зачем вам смотреть, есть там строчка или нет?
+1000 :D :D
VictorR2007 писал(а): Вообще, сложно разобраться с проблемами некоторых пользователей.
+100 :lol: :lol:
laguna
Сообщение laguna »
VictorR2007, благодарю-последний Ваш пост отрезвил :-)
Прочитал ещё раз внимательно сначала, настроил.
Все получилось, позволю себе ещё возможно смешной вопрос.
После того как установил проприетарный драйвер в настройках оборудования отображается теперь только одна карта (до этого также присутствовала карта NVidia Gforce 610 М) это нормально?
Запуск # primusrun glxspheres
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce 610M/PCIe/SSE2
62.680047 frames/sec - 54.250834 Mpixels/sec
60.026861 frames/sec - 51.954449 Mpixels/sec
60.023390 frames/sec - 51.951444 Mpixels/sec
60.024227 frames/sec - 51.952169 Mpixels/sec
60.029481 frames/sec - 51.956717 Mpixels/sec
и вращается картинка в это время
HW probe "ПОСЛЕ":
https://linux-hardware.org/?probe=4b95bdde2a
Все прекрасно.
Настройте в стиме, как писал выше и пользуйтесь.
Тут фокус в том, что графика гибридная и не все настройки вы можете видеть.
В данном случае, при гибридной графике intel-nvidia (в ATI я не пытаюсь подсказывать, так как не знаю),
кнопка настройки графики просто запускает установку дров и всех дополнительных компонентов для работы.
С этим многие бы запутались.
Я просто немного более других в этом ориентируюсь, так как делал эту тему и разбирался с проблемой раньше
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... =bumblebee
laguna
Сообщение laguna »
VictoR2007, ещё раз спасибо!
Коли уж коснулись Стима, так понимаю ставим из реп?
Выдает только версию i586, а система у меня 86х64.
laguna писал(а):VictoR2007, ещё раз спасибо!
Все правильно.
Steam выпускает клиенты только i586.
Но это не значит, что будет плохо.
Не обращайте внимания и просто пользуйтесь.
max483
Сообщение max483 »
У меня такая же 86x64 , все нормально запускается, но есть проблемы по некоторым играм.
max483 писал(а):У меня такая же 86x64 , все нормально запускается, но есть проблемы по некоторым играм.
Вы просто рассказываете для информации?
Сочувствую.
Даже не представляю, что тут еще можно сказать.
Расспрашивать надоело.
aponomarenko
laguna писал(а): HW probe "ПОСЛЕ":
Сделайте, пожалуйста, еще пробу непосредственно после запуска:
primusrun glxgears
Это нужно для пополнения базы.
aponomarenko
max483 писал(а): hw-probe https://linux-hardware.org/?probe=b9efe9f506
По скриншотам
Это явно баг в XFdrake. Он должен показывать все и всегда.
Сделайте, пожалуйста, пробу в тот момент, когда XFdrake не показывает Optimus. Попробуем разобраться по логам, почему не показывает.
max483
Сообщение max483 »
По скриншотам
Проба в момент не показа Оптимуса https://linux-hardware.org/?probe=2861689977
laguna
Сообщение laguna »
aponomarenko писал(а): Сделайте, пожалуйста, еще пробу непосредственно после запуска:
primusrun glxgears
Запустил, через какое-то время остановил вращение шестеренок, выдало следующее:
И, пожалуйста, сразу после этого HW probe:
https://linux-hardware.org/?probe=e1fc381547
aponomarenko
max483 писал(а):
aponomarenko писал(а): Сделайте, пожалуйста, пробу в тот момент, когда XFdrake не показывает Optimus. Попробуем разобраться по логам, почему не показывает.
Кажется, почти разобрался в проблеме. А что вообще показывал XFdrake в тот момент? Только Intel и VESA? Или Nouveau и VESA?
max483
Сообщение max483 »
free(fbdev) и vesa
