Помогите, перегрев!!![Решено]
tolya
Operating system: linux
Сообщение tolya »
Помогите пожалуйста, ноутбук перегревается и вырубается...
Сначала грешил на пыль,но после прочистки ничего не изменилось...
Заметил что кулер крутится очень медленно по сравнению с Виндой(там гудит не переставая)
Как мне разогнать кулер???
Пробовал fancontrol и lm-sensors,но увы :(
выдает вот это:
[root@ROSA ~]# pwmconfig
# pwmconfig revision 6243 (2014-03-20)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
Помагите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось tolya 03 апр 2015, 21:36, всего редактировалось 3 раза.
tolya
Re: Помогите, перегрев!!!
Сообщение tolya »
В биосе настроек кулера нет к сожалению :(
tolya писал(а):В биосе настроек кулера нет к сожалению :(
А где hw-probe?
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Да, нужна проба компьютера в первую очередь для диагностики: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%B8%D1%8F
su
hw-probe -all -upload -id PC_NAME
tolya
Сообщение tolya »
[root@ROSA ~]# hw-probe -all -upload -id PC_NAME
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=e51303e22e
aponomarenko
Попробуйте обновить ядро: http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... D0%BE_3.18
Если не поможет, то еще и образ R5 со свежими обновлениями внутри: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .KDE/i586/
еще можно проверить работу cpupower
systemctl status cpupower
если не active то удалить-поставить.
Делаем в консоли:
cpupower -c all frequency-info
И смотрим, какой режим энергосбережения выставлен. Строчка "current policy:" там должно быть написано типа: "The governor "powersave" may decide which speed to use"
Т.е. политика энергосбережения "ondemand". Есть еще "powersave", "performance", "conservative". Надо выбрать подходящий вам режим.
Напрмиер так:
cpupower -c all frequency-set -g ondemand
Для вас я бы попробывал поставить "ondemand".
Пардон, что-то я логи не заметил. :)
Тут если ядро не поможет, надо просто BIOS перепршить, поновее. Либо еще вариант, попробуйте сбросить на дефолтные настройки биоса, вынуть аккумулятор на пол часа, и воткнуть его снова, настроить биос и пробовать.
На сайте производителя он есть:
tolya
Сообщение tolya »
Всем спасибо большое!!!помогло обновление ядра... :Yahoo!:
Кулер набрал нужные обороты...теперь стабильно 40 гадусов...
tolya
Сообщение tolya »
После перезагрузки проблема вернулась(рано я обрадовался)....Что делать??? в чем причина,кто подскажет....
tolya писал(а):После перезагрузки проблема вернулась(рано я обрадовался)....Что делать??? в чем причина,кто подскажет....
Я два поста выше писал про политику энергосбережения. Поиграйтесь с ней, может подберете себе нужную и будет все нормально.
slavyanix
Re: Помогите, перегрев!!!Проблема вернулась.
Сообщение slavyanix »
перевести не пробовали? прога пишет что нет модуля для управления вашими датчиками. тут поможет только новая версия программы с обновленными модулями.
tolya
Сообщение tolya »
Попробовал на всех конфигурациях...ничего не изменилось...
tolya
Сообщение tolya »
Как так?не знаю, но помогла переустановка Grub 2...Вчера кстати после обновления ядра всё заработало,а потом я Grub 2 настраивал,и опять "поломал" кулер.
tolya писал(а):Как так?не знаю, но помогла переустановка Grub 2...Вчера кстати после обновления ядра всё заработало,а потом я Grub 2 настраивал,и опять "поломал" кулер.
Бррррр... а причем Grub2 и кулер? Бррр... :)
Может вам все таки BIOS поновее перепрошить? Или хотябы сбросить его с выниманием аккумулятора из ноута.
tolya
Сообщение tolya »
Перепрошить можно, но надо через виндовс прошивать,заморачиваться не охото уже,итак три дня убил на это всё. работает и слава богу :) Если опять поломается,то займусь)))
tolya писал(а): Перепрошить можно, но надо через виндовс прошивать,заморачиваться не охото уже,итак три дня убил на это всё. работает и слава богу :) Если опять поломается,то займусь)))
А в чём проблема, зачем виндовс? Загрузочная DOS-флешка, с неё любая прошивка.
Я недавно так на своём буке Dell BIOS обновлял.
Да я тоже не знаю зачем Винда для прошивки. Я кучу Биосов перепрошил, всегда беру фрешку не больше 2Гб с файловой системой Fat16, в корень записывают образ биоса и вперед...
PastorDi писал(а): Да я тоже не знаю зачем Винда для прошивки. Я кучу Биосов перепрошил, всегда беру фрешку не больше 2Гб с файловой системой Fat16, в корень записывают образ биоса и вперед...
Так можно если сам Биос поддерживает обновление с флешки, т.е. кидаешь на флешку образ Биоса и при загрузке выбираешь обновления. А если нет, то только Вынь или загрузочная флешка. У Lenovo кстати только exe файлы под Вынь. Как из него доставать образ Биоса фиг знает.
Встречал такие. У них обычно в этом exe находится сам прошивальщик + прошивка. Тупо в Винде запускаешь и прошиваешь. Только лучше это в Безопасном режиме делать.
Редко, но попадались мне такие прошивки.
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
keleg писал(а):еще можно проверить работу cpupower
Спасибо!!! Мне помогло избавиться от перегрева.
