Проблема с подключением к Canon MG5540 [решено]
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Добрый день!
Поставил себе Rosa Desktop Fresh R5, все драйвера стали более-менее нормально. Но при подключении по WiFi МФУ Canon Pixma MG5540 возникла ошибка (Принтер «Canon-MG5500» требует программу «/usr/lib/cups/filter/pstocanonij», но она не установлена. Пожалуйста, установите её для использования этого принтера.). Сейчас в свойствах ошибка состояния "Простаивает - File "/usr/lib/cups/filter/cmdtocanonij" not available: No such file or directory".
Драйвера ставил с официального сайта по этой ссылке http://www.canon.ru/support/consumer_pr ... g5540.aspx (Драйвер принтера IJ, версия 4.00 для Linux).
Описание оборудования https://linux-hardware.org/?probe=10228c8264
Могли бы вы помочь?
Прошу писать как можно подробнее, поскольку это только начало моего знакомства с Linux.
Fromrsu
Re: Проблема с подключением к Canon MG5540
Сообщение Fromrsu »
В этом драйвере пошел в "install pstocanonij", там следующее:
1) Building misc libraries.
cd ../libs
./autogen.sh
make
cd ../pstocanonij
2) Building "pstocanonij".
./autogen.sh
make
make install
Столкнулся со следующими ошибками:
а) [denis@Totoshka ~]$ cd /home
[denis@Totoshka home]$ dir
denis
[denis@Totoshka home]$ cd /denis
bash: cd: /denis: Нет такого файла или каталога
После ручного поиска нужного скрипта autogen.sh и установки 3 недостающих пакетов, по первому шагу ошибка:
б) **Warning**: I am going to run `configure' with no arguments.
If you wish to pass any to it, please specify them on the
`/home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/libs/autogen.sh' command line.
processing /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/libs
Running libtoolize...
libtoolize: putting auxiliary files in `.'.
libtoolize: copying file `./ltmain.sh'
libtoolize: You should add the contents of the following files to `aclocal.m4':
libtoolize:   `/usr/share/aclocal/libtool.m4'
libtoolize:   `/usr/share/aclocal/ltoptions.m4'
libtoolize:   `/usr/share/aclocal/ltversion.m4'
libtoolize:   `/usr/share/aclocal/ltsugar.m4'
libtoolize:   `/usr/share/aclocal/lt~obsolete.m4'
libtoolize: Consider adding `AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])' to configure.in and
libtoolize: rerunning libtoolize, to keep the correct libtool macros in-tree.
libtoolize: Consider adding `-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
Running aclocal  ...
grep: configure.in: Нет такого файла или каталога
Running automake --gnu  ...
configure.ac:2: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated.  For more info, see:
configure.ac:2: http://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation
configure.ac:8: installing './compile'
configure.ac:11: installing './config.guess'
configure.ac:11: installing './config.sub'
configure.ac:2: installing './install-sh'
configure.ac:2: installing './missing'
configure.ac:4: error: required file 'config.h.in' not found
buftool/Makefile.am: installing './depcomp'
Running autoconf ...
Running /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/libs/configure ...
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking for g++... no
checking for c++... no
checking for gpp... no
checking for aCC... no
checking for CC... no
checking for cxx... no
checking for cc++... no
checking for cl.exe... no
checking for FCC... no
checking for KCC... no
checking for RCC... no
checking for xlC_r... no
checking for xlC... no
checking whether the C++ compiler works... no
configure: error: in `/home/denis':
configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
После запуска аналогичного скрипта по второму шагу:
в) [denis@Totoshka ~]$ /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/pstocanonij/autogen.sh
`/home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/pstocanonij/autogen.sh' command line.
processing /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/pstocanonij
libtoolize: `AC_PROG_RANLIB' is rendered obsolete by `LT_INIT'
Running aclocal  ...
configure.ac:16: installing './compile'
configure.ac:22: installing './config.guess'
configure.ac:22: installing './config.sub'
filter/Makefile.am: installing './depcomp'
Running /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/pstocanonij/configure ...
Последний раз редактировалось Fromrsu 26 мар 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Поставьте пакет gcc-c++.
hw-probe -all -upload
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
И аналогичное для cmdtocanonij
grep: /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cmdtocanonij/configure.in: Нет такого файла или каталога
`/home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cmdtocanonij/autogen.sh' command line.
Running /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cmdtocanonij/configure ...
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for ranlib... ranlib
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... (cached) ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... no
checking if : is a manifest tool... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for main in -lcups... no
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking malloc.h usability... yes
checking malloc.h presence... yes
checking for malloc.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for size_t... yes
checking for pid_t... yes
checking vfork.h usability... no
checking vfork.h presence... no
checking for vfork.h... no
checking for fork... yes
checking for vfork... yes
checking for working fork... yes
checking for working vfork... (cached) yes
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for dup2... yes
checking for memset... yes
checking for socket... yes
checking for strdup... yes
checking for strrchr... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: error: cannot find input file: `Makefile.in'
Надеюсь вышеприведенные логи помогут в решении проблемы.
Последний раз редактировалось Fromrsu 26 мар 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
aponomarenko писал(а):Поставьте пакет gcc-c++.
Поставил. Вот лог, который шел для libs (в предыдущем посте ошибка "б")
grep: /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/libs/configure.in: Нет такого файла или каталога
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... no
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
Сообщение notauser »
Fromrsu писал(а): Драйвера ставил с официального сайта по этой ссылке http://www.canon.ru/support/consumer_pr ... g5540.aspx (Драйвер принтера IJ, версия 4.00 для Linux).
Что конкретно и как ставили (rpmbuild)? Там есть http://www.canon.ru/support/consumer_pr ... &language=
Драйвер принтера IJ серии MG5500, версия 4.00 для Linux (rpm Packagearchive) правда для Fedora 18, но попробовать можно.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Пробовал уже все три представленных там версии драйверов для принтера.
Попытка установки драйвера для Fedora приводит к тому, что в списке принтеров он появляется и, вроде даже без ошибки. Но нет возможности там его выбрать (иконка просто неактивна), чтобы зайти в свойства. И печать не происходит.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
notauser писал(а):http://localhost:631/
Спасибо, добрый человек.
Но, увы, ошибка осталась прежней: "Idle - "File "/usr/lib64/cups/filter/cmdtocanonij" not available: No such file or directory""
Последний раз редактировалось Fromrsu 26 мар 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
/usr/lib64/cups/filter/cmdtocanonij файл есть или нет. Если нет, cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm устовился криво. Нужно знать, что писал скрипт install.sh
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
notauser писал(а):/usr/lib64/cups/filter/cmdtocanonij файл есть или нет. Если нет, cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm устовился криво. Нужно знать, что писал скрипт install.sh
Файла нет. Вопрос глупый, но есть с подобным названием "Commandtocanon" - он может быть задействован как-то вместо него?
Скрипт install.sh пишет: "/home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cnijfilter/install-sh: no input file specified."
Скрипт autogen.sh пишет:
"**Warning**: I am going to run `configure' with no arguments.
`/home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cnijfilter/autogen.sh' command line.
processing /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cnijfilter
Running aclocal  ...
configure.ac:27: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated.  For more info, see:
configure.ac:27: http://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation
configure.ac:31: installing './compile'
configure.ac:27: installing './install-sh'
configure.ac:27: installing './missing'
configure.ac:28: error: required file 'config.h.in' not found
src/Makefile.am:1: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
src/Makefile.am: installing './depcomp'
Running /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cnijfilter/configure ...
configure: error: cannot find sources (configure.in) in /home/denis/Загрузки/cnijfilter-source-4.00-1/cnijfilter or .."
Последний раз редактировалось Fromrsu 26 мар 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm.tar.gz скачиваем, распаковываем, переходим в распакованную директорию, запускаем ./install.sh
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
notauser писал(а):cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm.tar.gz скачиваем, распаковываем, переходим в распакованную директорию, запускаем ./install.sh
Запустил - появился, как и в предыдущие попытки запуска этого драйвера, в списке принтер, не откликающийся на действия (нет возможности зайти в свойства, не идет печать, удаление из системы с плясками с бубном).
Сейчас такой лог:
Command executed = rpm --test -U /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/packages/cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
error: Install/Erase problems:
        пакет cnijfilter-common-4.00-1.x86_64 уже установлен
Command executed = rpm --test -U /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/packages/cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
        пакет cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64 уже установлен
#  Register Printer
Next, register the printer to the computer.
Connect the printer, and then turn on the power.
To use the printer on the network, connect the printer to the network.
When the printer is ready, press the Enter key.
#  Connection Method
 1) USB
 2) Network
Select the connection method.[1]2
Searching for printers...
#  Select Printer
Select the printer.
If the printer you want to use is not listed, select Update [0] to search again.
To cancel the process, enter [Q].
 0) Update
Target printers detected (MAC address  IP address)
1) Canon MG5500 series (F4-81-39-7E-2B-38 192.168.0.153)
Currently selected:[1] Canon MG5500 series (F4-81-39-7E-2B-38 192.168.0.153)
Enter the value. [1]1
#  Register Printer
Enter the printer name.[MG5500LAN]MG5500LAN
Command executed = /usr/sbin/lpadmin -p MG5500LAN -m canonmg5500.ppd -v cnijbe://Canon/?port=net&serial=F4-81-39-7E-2B-38 -E
lpadmin: Bad device-uri scheme "cnijbe".
The printer registration has not been completed.
Register the printer manually by using the lpadmin command.
Визуально он не отличается от предыдущих.
И файл проверил - не появился.
удаляйте и устанавливайте снова (запускаем ./install.sh)
P.S. Для вашего принтера есть экспериментальная поддержка в gutenprint 5.2.10 Ну это на крайний случай.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
notauser писал(а):cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64
После очередной установки драйверов из этих пакетов, принтер появился, не реагируя ни на что. Пришлось удалять, причем он завис настолько, что никак не реагировал ни на действия в "Управление принтерами", ни в CUPS.
С большим трудом удалось удалить этот принтер.
Могли бы Вы подробнее рассказать про gutenprint? Что с ним делать?
В репозитории нашел пакет gutenprint-gimp2 - это оно?
Также, нашел http://pkgs.org/fedora-22/fedora-x86_64 ... 4.rpm.html который требует для установки http://pkgs.org/fedora-22/fedora-x86_64 ... 4.rpm.html
При попытке установки gutenprint-libs-5.2.10-10 он сначала предупреждает о неверной подписи. После клика по "да" мелькает окошко установки, но ничего не происходит. Основной пакет не устанавливается и продолжает требовать установки gutenprint-libs-5.2.10-10.
Где логи повторной установки? Пока забудьте про gutenprint.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
[denis@Totoshka packages]$ urpmi cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
(urpmi:27274): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpmi:27274): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpmi:27274): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
Пакет cnijfilter-common-4.00-1.x86_64 уже установлен
[denis@Totoshka packages]$ urpmi cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
(urpmi:27401): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpmi:27401): Gtk-WARNING **: Theme directory  of theme rosa has no size field
(urpmi:27401): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
Пакет cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64 уже установлен
Пишет, что уже установлены, но принтер ставится только вручную и с той же ошибкой.
P.S. правильно ли использую команду urpmi для установки? Или есть более оптимальная команда?
Последний раз редактировалось Fromrsu 26 мар 2015, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
viktor
Operating system: GNU/Linux
Сообщение viktor »
Принтер, который пытались подключить, удалите.
УДАЛИТЕ cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm и cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm.
urpme cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
Выхлоп сюда.
urpme cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
Выхлоп сюда.
cd /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/
./install.sh
Выхлоп сюда.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Выхлоп сюда.
(urpme:4143): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpme:4143): Gtk-WARNING **: Theme directory of theme rosa has no size field
(urpme:4143): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
неизвестный пакет: cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
Выхлоп сюда.
(urpme:4688): Gtk-WARNING **: Theme directory 16x16/social of theme rosa has no size field
(urpme:4688): Gtk-WARNING **: Theme directory of theme rosa has no size field
(urpme:4688): Gtk-WARNING **: Theme directory 112x112/apps of theme rosa has no size field
неизвестный пакет: cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
./install.sh
Выхлоп сюда.
[denis@Totoshka ~]$ cd /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/
[denis@Totoshka cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm]$ su -
Пароль:
[root@Totoshka ~]# ./install.sh
-bash: ./install.sh: Нет такого файла или каталога
[root@Totoshka ~]# cd /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/
[root@Totoshka cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm]# ./install.sh
Canon Inkjet Printer Driver
Version 4.00
Copyright CANON INC. 2001-2013
All Rights Reserved.
Command executed = rpm --test -U ./packages/cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
Command executed = rpm --test -U ./packages/cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
#  Register Printer
#  Connection Method
 1) USB
 2) Network
#  Select Printer
Select the printer.
 0) Update
#  Register Printer
В итоге, принтер появился. В свойства зайти не могу (не реагирует), печать не идет.
Так он есть в дистрибутиве по умолчанию. Запустил таки Rosa Live. Можете попробовать удалить дистрибутивные пакеты и поставить с сайта. Я пасс. Ибо notauser.
Не знаю, как сейчас. Но раньше поддержка х64 систем у CANON была ох, какая паршивая. У меня был одно время Pixma MP250 и только из за него я не ставил себе x64, а x86 поддерживал без проблем. На техподдержке сайта отписывались коротко, мол на вашей системе не тестировалось...
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Что самое смешное, на win 7 x64, поставленной на этом же ноутбуке второй системой, принтер подключился в одно касание. Только с Rosa начались эти пляски с бубном.
Сам принтер вроде как поддерживает печать из облака - попробую зайти с этой стороны. Отправлять файл в облако и оттуда печатать. Отпишусь позднее по итогам.
Всем спасибо за помощь! :beer:
Кинул клич по знакомым. В Ubuntu 14.04 Canon MG5540 работает, правда подробностей не знаю.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
notauser писал(а):Кинул клич по знакомым. В Ubuntu 14.04 Canon MG5540 работает, правда подробностей не знаю.
Благодарю! :)
Мы обновили фильтры печати, уже в тестинге - может, что-то изменится.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
keleg писал(а):Мы обновили фильтры печати, уже в тестинге - может, что-то изменится.
Спасибо, буду ждать.
Подскажите, есть ли смысл попробовать настройку на 32 битной версии Rosa или там будет то же самое?
Я повторю, написанное выше. В 32 битной версии у меня принтер Canon работал без проблем. А с 64 ни на мандриве, ни на росе тогда не работали (а это был 2010 год)... Сами разработчики отнекивались, мол, ничего не знаем. Но коли в тестинге появился пакет, есть смысл подождать и разобраться. а уже потом принимать какие либо решения.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
DELTA-79 писал(а):Я повторю, написанное выше. В 32 битной версии у меня принтер Canon работал без проблем. А с 64 ни на мандриве, ни на росе тогда не работали (а это был 2010 год)... Сами разработчики отнекивались, мол, ничего не знаем. Но коли в тестинге появился пакет, есть смысл подождать и разобраться. а уже потом принимать какие либо решения.
Логично. Буду ждать.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Скачал тестовые обновления. Поставил принтер как через install.sh, так и через добавить и поиск в списке вариантов.
Абсолютно ничего не изменилось.
Version 4.00
#  Register Printer
#  Connection Method
 1) USB
 2) Network
#  Select Printer
Select the printer.
 0) Update
#  Register Printer
tolya
Operating system: linux
Сообщение tolya »
У меня проблема с ip2700. Родные драйвера ставятся, но криво... Принтер определяется,но не печатает... Писал в службу поддержки,но там сказали что линуксов много, и они для каждой системы драйвера делать не будут. Обидно что в убунту когда-то работал без проблем...а в Росе увы...Помогли свободные дрова Гутенпринт...Но они не совсем пригодные,нет печати без полей и других фишек нужных...
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
tolya писал(а):У меня проблема с ip2700. Родные драйвера ставятся, но криво... Принтер определяется,но не печатает... Писал в службу поддержки,но там сказали что линуксов много, и они для каждой системы драйвера делать не будут. Обидно что в убунту когда-то работал без проблем...а в Росе увы...Помогли свободные дрова Гутенпринт...Но они не совсем пригодные,нет печати без полей и других фишек нужных...
Да, Canon красавцы - меня ранее послали в том же направлении. Еще и предложили оценить качество ответа. :)
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Сегодня перешел на 32-bit. Принтер ожидаемо стал без проблем.
Но, как и в 64-bit, осталась проблема с установкой сканера:
Command executed = rpm -Uvh /tmp/Scaner/scangearmp-mg5500series-2.20-1-rpm/packages/scangearmp-common-2.20-1.i386.rpm
error: Failed dependencies:
libpangox-1.0.so.0 нужен для scangearmp-common-2.20-1.i386
tolya
Сообщение tolya »
Fromrsu писал(а):Сегодня перешел на 32-bit. Принтер ожидаемо стал без проблем.
Попробуй установи сперва libpangox-1.0.so.0 отсюда ftp://195.220.108.108/linux/mageia/dist ... 4.i586.rpm
tolya
Сообщение tolya »
А вообще этот Scangearmp тухлая программа...попробуй воспользоваться другими программами для сканирования их в репозитории навалом.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Да, тут мой косяк.
Зачем-то полез ставить драйвера на сканер, не проверив как он определяется. И без них Xsane определил сканер без проблем.
Для 32bit все прекрасно. :)
djonrus
Сообщение djonrus »
Проблема с подключением к Canon LBP 3010B в KDE те же самые! Драйвера устанавливаются, на принтер не печатает!
hw-probe после попытки печати?
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Возврат к проблемам с 5540. В соседней теме писал о том, что после установки драйверов регулярно появляется сбой печати.
В диагностике
Page 1 (Scheduler not running?):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (Choose printer):
{'cups_dest': <cups.Dest MG5500LAN (default)>,
 'cups_instance': None,
 'cups_queue': u'MG5500LAN',
 'cups_queue_listed': True}
Page 3 (Check printer sanity):
{'cups_device_uri_scheme': u'cnijbe',
 'cups_printer_dict': {'device-uri': u'cnijbe://Canon/?port=net&serial=F4-81-39-7E-2B-38',
                       'printer-info': u'MG5500LAN',
                       'printer-is-shared': True,
                       'printer-location': u'',
                       'printer-make-and-model': u'Canon MG5500 series Ver.4.00',
                       'printer-state': 3,
                       'printer-state-message': u'',
                       'printer-state-reasons': [u'none'],
                       'printer-type': 8556572,
                       'printer-uri-supported': u'ipp://localhost:631/printers/MG5500LAN'},
 'cups_printer_remote': False,
 'is_cups_class': False,
 'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': u'utf-8',
                                 'charset-supported': [u'us-ascii', u'utf-8'],
                                 'color-supported': True,
                                 'compression-supported': [u'none', u'gzip'],
                                 'copies-default': 1,
                                 'copies-supported': (1, 9999),
                                 'cups-version': u'1.7.5',
                                 'document-format-default': u'application/octet-stream',
                                 'document-format-supported': [u'application/octet-stream',
                                                               u'application/pdf',
                                                               u'application/postscript',
                                                               u'application/vnd.adobe-reader-postscript',
                                                               u'application/vnd.cups-command',
                                                               u'application/vnd.cups-pdf',
                                                               u'application/vnd.cups-pdf-banner',
                                                               u'application/vnd.cups-postscript',
                                                               u'application/vnd.cups-raster',
                                                               u'application/vnd.cups-raw',
                                                               u'application/x-cshell',
                                                               u'application/x-csource',
                                                               u'application/x-perl',
                                                               u'application/x-shell',
                                                               u'image/gif',
                                                               u'image/jpeg',
                                                               u'image/png',
                                                               u'image/pwg-raster',
                                                               u'image/tiff',
                                                               u'image/x-bitmap',
                                                               u'image/x-photocd',
                                                               u'image/x-portable-anymap',
                                                               u'image/x-portable-bitmap',
                                                               u'image/x-portable-graymap',
                                                               u'image/x-portable-pixmap',
                                                               u'image/x-sgi-rgb',
                                                               u'image/x-sun-raster',
                                                               u'image/x-xbitmap',
                                                               u'image/x-xpixmap',
                                                               u'image/x-xwindowdump',
                                                               u'text/css',
                                                               u'text/html',
                                                               u'text/plain'],
                                 'finishings-default': 3,
                                 'finishings-supported': [3],
                                 'generated-natural-language-supported': [u'ru-ru'],
                                 'ipp-versions-supported': [u'1.0',
                                                            u'1.1',
                                                            u'2.0',
                                                            u'2.1'],
                                 'ippget-event-life': 15,
                                 'job-creation-attributes-supported': [u'copies',
        u'finishings',
        u'ipp-attribute-fidelity',
        u'job-hold-until',
        u'job-name',
        u'job-priority',
        u'job-sheets',
        u'media',
        u'media-col',
        u'multiple-document-handling',
        u'number-up',
        u'output-bin',
        u'orientation-requested',
        u'page-ranges',
        u'print-color-mode',
        u'print-quality',
        u'printer-resolution',
        u'sides'],
                                 'job-hold-until-default': u'no-hold',
                                 'job-hold-until-supported': [u'no-hold',
                                                              u'indefinite',
                                                              u'day-time',
                                                              u'evening',
                                                              u'night',
                                                              u'second-shift',
                                                              u'third-shift',
                                                              u'weekend'],
                                 'job-ids-supported': True,
                                 'job-k-limit': 0,
                                 'job-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'job-page-limit': 0,
                                 'job-priority-default': 50,
                                 'job-priority-supported': [100],
                                 'job-quota-period': 0,
                                 'job-settable-attributes-supported': [u'copies',
        u'finishings',
        u'job-hold-until',
        u'job-name',
        u'job-priority',
        u'media',
        u'media-col',
        u'number-up',
        u'output-bin',
        u'page-ranges',
        u'print-quality',
        u'sides'],
                                 'job-sheets-default': (u'none', u'none'),
                                 'job-sheets-supported': [u'none',
                                                          u'classified',
                                                          u'confidential',
                                                          u'form',
                                                          u'secret',
                                                          u'standard',
                                                          u'topsecret',
                                                          u'unclassified'],
                                 'jpeg-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
                                 'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
                                 'marker-change-time': 0,
                                 'media-bottom-margin-supported': [500,
        0,
        3250],
                                 'media-col-supported': [u'media-bottom-margin',
                                                         u'media-left-margin',
                                                         u'media-right-margin',
                                                         u'media-size',
                                                         u'media-source',
                                                         u'media-top-margin',
                                                         u'media-type'],
                                 'media-default': u'iso_a4_210x297mm',
                                 'media-left-margin-supported': [640,
        340,
        0,
        560],
                                 'media-right-margin-supported': [630,
        357,
        330,
        343,
        35,
        561,
        567,
        573],
                                 'media-source-supported': [u'front-2'],
                                 'media-supported': [u'na_letter_8.5x11in',
                                                     u'na_legal_8.5x14in',
                                                     u'iso_a5_148x210mm',
                                                     u'jis_b5_182x257mm',
                                                     u'om_4-x-6-bl_101.95x152.75mm',
                                                     u'om_5-x-7-bl_127.35x178.15mm',
                                                     u'om_8-x-10-bl_203.55x254.35mm',
                                                     u'om_l-bl_89.25x127.35mm',
                                                     u'om_postcard-bl_100.19x148.52mm',
                                                     u'om_postdbl_200.03x148.17mm',
                                                     u'om_envelop-10p_104.78x241.3mm',
                                                     u'om_envelopdlp_110.07x220.13mm',
                                                     u'om_envj-4p_105.13x234.95mm',
                                                     u'om_envj-6p_98.07x190.15mm',
                                                     u'custom_min_89x127mm',
                                                     u'custom_max_8.5x14in'],
                                 'media-top-margin-supported': [300,
        290,
        304,
        318,
        35,
        317,
        800,
        814,
        795,
        815],
                                 'media-type-supported': [u'stationery',
                                                          u'photographic-glossy',
                                                          u'proplatinum',
                                                          u'luster',
                                                          u'semigloss',
                                                          u'photographic-matte',
                                                          u'envelope',
                                                          u'postcardaddress',
                                                          u'ijpostcard',
                                                          u'postcard',
                                                          u'highres',
                                                          u'tshirt',
                                                          u'otherphoto'],
                                 'multiple-document-handling-supported': [u'separate-documents-uncollated-copies',
        u'separate-documents-collated-copies'],
                                 'multiple-document-jobs-supported': True,
                                 'multiple-operation-time-out': 300,
                                 'natural-language-configured': u'ru-ru',
                                 'notify-attributes-supported': [u'printer-state-change-time',
        u'notify-lease-expiration-time',
        u'notify-subscriber-user-name'],
                                 'notify-events-default': [u'job-completed'],
                                 'notify-events-supported': [u'job-completed',
                                                             u'job-config-changed',
                                                             u'job-created',
                                                             u'job-progress',
                                                             u'job-state-changed',
                                                             u'job-stopped',
                                                             u'printer-added',
                                                             u'printer-changed',
                                                             u'printer-config-changed',
                                                             u'printer-deleted',
                                                             u'printer-finishings-changed',
                                                             u'printer-media-changed',
                                                             u'printer-modified',
                                                             u'printer-restarted',
                                                             u'printer-shutdown',
                                                             u'printer-state-changed',
                                                             u'printer-stopped',
                                                             u'server-audit',
                                                             u'server-restarted',
                                                             u'server-started',
                                                             u'server-stopped'],
                                 'notify-lease-duration-default': 86400,
                                 'notify-lease-duration-supported': (0,
        2147483647),
                                 'notify-max-events-supported': [100],
                                 'notify-pull-method-supported': [u'ippget'],
                                 'notify-schemes-supported': [u'dbus',
                                                              u'mailto',
                                                              u'rss'],
                                 'number-up-default': 1,
                                 'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
                                 'operations-supported': [2,
                                                          4,
                                                          5,
                                                          6,
                                                          8,
                                                          9,
                                                          10,
                                                          11,
                                                          12,
                                                          13,
                                                          14,
                                                          16,
                                                          17,
                                                          18,
                                                          19,
                                                          20,
                                                          21,
                                                          22,
                                                          23,
                                                          24,
                                                          25,
                                                          26,
                                                          27,
                                                          28,
                                                          34,
                                                          35,
                                                          37,
                                                          38,
                                                          56,
                                                          57,
                                                          59,
                                                          16385,
                                                          16386,
                                                          16387,
                                                          16388,
                                                          16389,
                                                          16390,
                                                          16391,
                                                          16392,
                                                          16393,
                                                          16394,
                                                          16395,
                                                          16396,
                                                          16397,
                                                          16398,
                                                          16399,
                                                          16423,
                                                          14],
                                 'orientation-requested-default': None,
                                 'orientation-requested-supported': [3,
        4,
        5,
        6],
                                 'output-bin-default': u'face-down',
                                 'output-bin-supported': [u'face-down'],
                                 'page-ranges-supported': True,
                                 'pages-per-minute': 1,
                                 'pages-per-minute-color': 1,
                                 'pdf-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'pdf-versions-supported': [u'adobe-1.2',
                                                            u'adobe-1.3',
                                                            u'adobe-1.4',
                                                            u'adobe-1.5',
                                                            u'adobe-1.6',
                                                            u'adobe-1.7',
                                                            u'iso-19005-1_2005',
                                                            u'iso-32000-1_2008',
                                                            u'pwg-5102.3'],
                                 'pdl-override-supported': [u'attempted'],
                                 'port-monitor': u'none',
                                 'port-monitor-supported': [u'none'],
                                 'print-color-mode-default': u'color',
                                 'print-color-mode-supported': [u'monochrome',
        u'color'],
                                 'print-quality-default': 4,
                                 'print-quality-supported': [4],
                                 'printer-commands': [u'AutoConfigure',
                                                      u'Clean',
                                                      u'PrintSelfTestPage'],
                                 'printer-current-time': u'(IPP_TAG_DATE)',
                                 'printer-dns-sd-name': u'MG5500LAN @ Totoshka',
                                 'printer-error-policy': u'stop-printer',
                                 'printer-error-policy-supported': [u'abort-job',
        u'retry-current-job',
        u'retry-job',
        u'stop-printer'],
                                 'printer-icons': u'http://localhost:631/icons/MG5500LAN.png',
                                 'printer-is-accepting-jobs': True,
                                 'printer-more-info': u'http://localhost:631/printers/MG5500LAN',
                                 'printer-name': u'MG5500LAN',
                                 'printer-op-policy': u'default',
                                 'printer-op-policy-supported': [u'authenticated',
        u'default'],
                                 'printer-resolution-default': (600, 600, 3),
                                 'printer-resolution-supported': [(600,
        600,
        3)],
                                 'printer-settable-attributes-supported': [u'printer-info',
        u'printer-location'],
                                 'printer-state': 3,
                                 'printer-state-change-time': 1428305794,
                                 'printer-up-time': 1428305802,
                                 'printer-uri-supported': [u'ipp://localhost:631/printers/MG5500LAN'],
                                 'printer-uuid': u'urn:uuid:c8be7728-d8cf-3d44-6d13-a7f1c706f970',
                                 'queued-job-count': 1,
                                 'server-is-sharing-printers': True,
                                 'sides-default': u'one-sided',
                                 'sides-supported': [u'one-sided',
                                                     u'two-sided-long-edge',
                                                     u'two-sided-short-edge'],
                                 'uri-authentication-supported': [u'requesting-user-name'],
                                 'uri-security-supported': [u'none'],
                                 'which-jobs-supported': [u'completed',
                                                          u'not-completed',
                                                          u'aborted',
                                                          u'all',
                                                          u'canceled',
                                                          u'pending',
                                                          u'pending-held',
                                                          u'processing',
                                                          u'processing-stopped']}}
Page 4 (Check PPD sanity):
{'cups_printer_ppd_defaults': {u'*CNBorderless': {u'CNExtension': u'2'},
                               u'*CNColorAdjust': {u'CNBalanceC': u'0',
                                                   u'CNBalanceM': u'0',
                                                   u'CNBalanceY': u'0',
                                                   u'CNContrast': u'0',
                                                   u'CNDensity': u'0',
                                                   u'CNGamma': u'1.8'},
                               u'*CNGeneral': {u'CNDetectPaperWidth': u'False',
                                               u'ColorModel': u'rgb',
                                               u'Resolution': u'600dpi'},
                               u'*CNMain': {u'CNGrayscale': u'False',
                                            u'CNQuality': u'3',
                                            u'InputSlot': u'front2',
                                            u'MediaType': u'plain'},
                               u'*CNPagesetup': {u'Duplex': u'None',
                                                 u'PageRegion': u'A4',
                                                 u'PageSize': u'A4'}},
 'cups_printer_ppd_valid': True,
 'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 5 (Local or remote?):
{'printer_is_remote': False}
Page 6 (Verify packages):
{'packages_verification': {'cups': [],
                           'foomatic': ['package foomatic is not installed'],
                           'gutenprint': ['package gutenprint is not installed'],
                           'hpijs': ['package hpijs is not installed'],
                           'hplip': [],
                           'system-config-printer': []}}
Page 7 (Error log checkpoint):
{'cups_server_settings': {'BrowseAddress': u'@LOCAL',
                          'BrowseLocalProtocols': u'dnssd',
                          'DefaultAuthType': u'Basic',
                          'JobPrivateAccess': u'default',
                          'JobPrivateValues': u'default',
                          'MaxLogSize': u'0',
                          'SubscriptionPrivateAccess': u'default',
                          'SubscriptionPrivateValues': u'default',
                          'WebInterface': u'Yes',
                          '_debug_logging': u'0',
                          '_remote_admin': u'1',
                          '_remote_any': u'0',
                          '_share_printers': u'1',
                          '_user_cancel_any': u'1'},
 'error_log_checkpoint': 0,
 'error_log_checkpoint_exc': HTTPError(-1,)}
Page 8 (Locale issues):
{'printer_page_size': u'A4',
 'system_locale_lang': 'ru_RU',
 'user_locale_ctype': 'ru_RU',
 'user_locale_messages': 'ru_RU'}
В CUPS, при этом, ругается на "filters filed"
hw-probe -all
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
При этом, пробный лист печатается без проблем.
hw-probe -all -upload -id Fromrsu
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
keleg писал(а):hw-probe -all -upload -id Fromrsu
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=e8ee011611
d_uragan
Сообщение d_uragan »
Fromrsu писал(а):Добрый день!
Как ставили драйвера? По этой ссылке есть готовые rpm ("Драйвер принтера IJ серии MG5500, версия 4.00 для Linux (rpm Packagearchive)"), там архив с четырьмя пакетами - два пакета для 64бит и еще два - для 32бит. Ставить надо оба пакета для подходящей архитектуры, например:
sudo urpmi cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
Судя по симптомам, вы не поставили пакет cnijfilter-common, т.к. именно в нем лежит файл /usr/lib/cups/filter/cmdtocanoni
d_uragan
Да, если оба пакета все же стояли, то можно для верности переставить - "sudo urpmi --replacepkgs cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm"
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
В тот момент был либо такой ответ:
"Command executed = rpm --test -U /home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/packages/cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
пакет cnijfilter-common-4.00-1.x86_64 уже установлен"
Либо установка происходила, но это ничего не меняло.
Как писал ранее, сейчас переставил на 32-bit версию Rosa. Если запуститься с live версии 64-bit, будет ли доступна установка устройств и прочее, необходимое для тестирования? Или потребуется полноценная установка системы?
d_uragan
Fromrsu писал(а):В тот момент был либо такой ответ:
На будущее, рекомендую все-таки использовать для установки пакетов urpmi - "urpmi home/denis/Загрузки/cnijfilter-mg5500series-4.00-1-rpm/packages/cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm". В отличие от rpm, он сможет доустановить зависимости в случае необходимости.
Fromrsu писал(а): Как писал ранее, сейчас переставил на 32-bit версию Rosa. Если запуститься с live версии 64-bit, будет ли доступна установка устройств и прочее, необходимое для тестирования? Или потребуется полноценная установка системы?
Экспериментировать можно. Но live-режим обладает такой неприятной особенностью, что при активном использовании (точнее, при активной работе с "диском", в роли которого выступает оперативная память - к таким действиям относится и установка пакетов) быстро заканчивается память и система зависфет. Однако для экспериментов с принтером ресурсов хватить должно, пакеты с драйверами не очень большие.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Загрузился в live-режиме на 64-bit.
Выполнил установку
[live@localhost Видео]$ sudo urpmi cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): cnijfilter-common-4.00-1.x86_64.rpm
устанавливается cnijfilter-mg5500series-4.00-1.x86_64.rpm
Подготовка...                    #############################################
      1/2: cnijfilter-common     #############################################
      2/2: cnijfilter-mg5500series
В списке установленных принтеров МФУ не появился. Однако, получилось поставить его вручную через поиск доступных устройств.
Дальнейшее было тем же самым - жалоба на отсутствующий фильтр, отсутствие возможности печатать.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Проблема была устранена после очередного обновления оси. Где-то отписывался на эту тему.
P.S. админы, закройте, пожалуйста, этот топик.
Griphon
Operating system: Rosa Fresh F5
Re: Проблема с подключением к Canon MG5540 [решено]
Сообщение Griphon »
Так какое решение? У меня все та же проблема с MG3540.
