При установке проприетарного драйвера перестал грузиться экран (Radeon HD 7470M)
zidar
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5
Сообщение zidar »
При установке проприетарного драйвера перестал грузиться экран после Grub.
В консоли прописал single зашел в режим ,ввел XFdrake и поставил как было . Карта у меня HD 7470m ,ноутбук Asus x54h как установить драйвера помогите пожалуйста .. :(
Re: При установки проприетарного драйвера перестал грузится экран после Grub
Для начала загрузите данные об оборудовании и логи, желательно сразу после того как карточка перестала работать, с помощью команды:
su
hw-probe -all -upload -id PC_NAME
Разработчики посмотрят ошибки в логах.
Думаю вам лучше присоединиться к этой теме Там, кажется такая же проблема.
zidar
Сообщение zidar »
DELTA-79 писал(а):Для начала загрузите данные об оборудовании и логи, желательно сразу после того как карточка перестала работать, с помощью команды:
su
вот что выдало после команды на стандартных драйверах https://linux-hardware.org/?probe=62e0695df1
.. вечером скину что выдаст проприетарные
А вы со стандартным ядром работаете? Сейчас только выяснил, что подобная ошибка бывает при установке ядра без исходников (-devel пакет, для стандартного стоит).
Компиляция dkms вызывает сбой плимута но после еще одной перезагрузки, тк. компиляция уже прошла, все становится хорошо. А если исходников не поставили то компиляция так и будет вызывать сбой.
zidar
Сообщение zidar »
keleg писал(а):А вы со стандартным ядром работаете? Сейчас только выяснил, что подобная ошибка бывает при установке ядра без исходников (-devel пакет, для стандартного стоит).
работаю с тем ядром что пришло по обновлению
uname -a
Linux sergey-K54HR 3.14.33-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Wed Feb 11 09:34:10 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
zidar
Сообщение zidar »
su
а как скинуть лог если монитор не засветится ?
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
zidar писал(а): а как скинуть лог если монитор не засветится ?
Когда система только начинает грузиться нажмите ESC. Должен появиться текстовый режим с логом загрузки. Когда загрузка зависнет попробуйте нажать ctrl+alt+f2. Если зависло не намертво, то это позволит зайти в терминал. Оттуда уже можно запускать hw-probe. Он соберет логи с ошибками карты и отправит в базу.
После последних обновлений стало зависать намертво. По крайней мере у меня так.
Оно и "до" зависало. Мы уже вплотную к этой проблеме подобрались, думается решим в скором времени.
А пока можно загрузиться с флэшки и убить xorg.conf, после этого система должна грузиться (хоть и с неправильным разрешением) что даст возможность запустить XFdrake и на свободные драйвера откатиться
В соседней теме писал, что у парня точно такая же видюшка и на убунту была точно та же проблема, но он нашел её решение причем не в драйверах, а в мониторе -- в ноутбуке сигнал уходил на внешний монитор, а не на ноутбуковский.
zidar
Сообщение zidar »
ет
пробовал так как вы сказали
когда начинает грузится логотип Росы .. нажать ESC но режима как вы сказали Текстового не загрузилось .. а просто загрузился обычный режим .. правда я это делал со Стандартными драйверами дабы проверить как это работает ..
в этом случае такой режим и загрузится (со свободными драйверами), но во время загрузки пробежит куча букафф. А дальше как написал ув. aponomarenko Но со стандартными дровами зависнуть не должно. А при установки проприетарных -- тут, как я понимаю, совсем другая проблема. Пробовали подключить внешний монитор к разъему VGA или HDMI при установленных проприетарных? Все таки мне кажется, что если проходит стартовая музыка, а экран черный, значит система то грузится.
Пишу от имени zidar
Провели с ним такую работу: подключили к разъему VGA телевизор и запустили компьютер с ним со свободными драйверами. Там настроили проприетарный драйвер и перезагрузились. Дисплей ноута так же не показывал, а экран телевизора показал курсор мыши. Вытащив на экран виджет "SimpleWelcomme" начали работу.первым делом стали искать Xorg.conf, но на своем месте его не оказалось. В смысле его вообще не оказалось. Потом командой "aticonfig --adapter=all --initial --output=/etc/X11/xorg.conf" мы его создали и на приложенном фото его содержание.
Re: При установке проприетарного драйвера перестал грузится экран после Grub
далее, выхлоп команды lspci | grep VGA на фото (пока только так -- находимся с ним в разных регионах, и он запускает комп через single и фоткает экран с выхлопом.)
aponomarenko
Re: При установке проприетарного драйвера перестал грузиться экран после Grub
Я правильно понимаю, что ctrl+alt+f2 не открывает терминал на экране ноутбука после загрузки на fglrx? Только на внешнем мониторе?
В любом случае сделайте там пробу.
aponomarenko
Еще надо сделать пробу без внешнего монитора. Новая версия hw-probe может собирать часть логов предыдущей перезагрузки.
Давайте попробуем так:
1. Отключите внешний монитор
2. Загрузитесь на свободных драйверах
3. Качаем новый hw-probe:
cd tmp/
wget https://abf.rosalinux.ru/soft/rosa-hw-probe/raw/master/hw-probe.pl
где tmp - любая директория.
4. Воспроизводим проблему. Запустите XFdrake и выберите fglrx.
5. Перезагрузитесь. Экран будет черный. Проверьте, что проблема воспроизвелась и перезагрузите/выключите компьютер.
6. Загрузитесь с параметром "single" в терминал. Сделайте пробу:
su
cd tmp/
perl ./hw-probe.pl -all -log-level maxi -upload
7. Восстанавливаем графику. Запустите XFdrake и выберите свободный драйвер.
8. Перезагрузка.
zidar
Сообщение zidar »
https://linux-hardware.org/?probe=9647bdf318 это со стандартными драйверами
щас проверю драйвера хотя сегодня уже пробовал и реакции не было
Последний раз редактировалось zidar 23 мар 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
aponomarenko
Re: При установке проприетарного драйвера перестал грузиться экран (Radeon HD 7470M)
Когда экран ноутбука не показывает, посмотрите, пожалуйста, внимательно, возможно с помощью фонарика, есть ли все-таки изображение на экране. Есть наводка, что может просто подсветка не работать.
aponomarenko
И сделайте, пожалуйста, пробу на проприетарном драйвере, когда подключен внешний монитор.
zidar
Сообщение zidar »
aponomarenko писал(а):Когда экран ноутбука не показывает, посмотрите, пожалуйста, внимательно, возможно с помощью фонарика, есть ли все-таки изображение на экране. Есть наводка, что может просто подсветка не работать.
щас попробую
aponomarenko писал(а):Я правильно понимаю, что ctrl+alt+f2 не открывает терминал на экране ноутбука после загрузки на fglrx? Только на внешнем мониторе?
Проблема, как я понимаю, резко поменялась: На проприетарных драйверах иксы запускаются нормально и монитор показывает. Но не работает подсветка монитора. Попытались посветить на экран телефонным фонариком и там все видно.
aponomarenko
DELTA-79 писал(а): Проблема, как я понимаю, резко поменялась: На проприетарных драйверах иксы запускаются нормально и монитор показывает. Но не работает подсветка монитора. Попытались посветить на экран телефонным фонариком и там все видно.
С помощью функциональных клавиш яркость подсветки увеличивается?
aponomarenko
Здесь надо пробу собрать, чтобы баг завести.
Ответ пользователя
[root@sergey-K54HR sergey]# hw-probe -all -upload -id PC_NAME
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=58c939a148
aponomarenko
Завели баг: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5265
Есть несколько вариантов, как можно попытаться починить. Давайте попробуем первый.
Выполните вот эту команду:
echo "blacklist asus_wmi" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-asus.conf
И перезагрузитесь.
Если не поможет, то надо удалить созданный файл:
sudo rm -f /etc/modprobe.d/blacklist-asus.conf
aponomarenko писал(а):Завели баг: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5265
И перезагрузитесь.
Это ему сделать в каком режиме? на свободных или проприетарных? Стандартный или single режим?
На проприетарных, в любом режиме, потом перезагрузка в нормальном режиме.
Давно тебя не встречал на форуме :)
aponomarenko
Это можно сделать и на свободных. Потом проверить, будет ли подсветка на проприетарных.
[sergey@sergey-K54HR ~]$ echo "blacklist asus_wmi" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-asus.conf
We trust you have received the usual lecture from the local SystemAdministrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.    #2) Think before you type.    #3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for sergey: blacklist asus_wmi
После перезагрузки ничего не изменилось. Файл стер.
zidar
Сообщение zidar »
жду нового решения !!
В Grub меню при загрузке зайдите, подправтье строку запуска, уберите слова: "splash=silent" и продолжите без них загрузку. У вас без заставки будет загрузка, черный экран, подождите пока KDM не появится. Если загрузится KDM значит Plymouth чинить надо. Было когда-то такое, что Plymouth барахлил. Может без него "заведется".
aponomarenko
В понедельник выйдет обновление проприетарного драйвера для ядра 3.17+. Тогда можно будет обновить драйвер вместе с ядром до 3.18. Я напишу, что делать.
Во вторник, если не поможет, напишу еще, как попробовать более новую 14.501 версию драйвера.
zidar
Сообщение zidar »
aponomarenko писал(а):В понедельник выйдет обновление проприетарного драйвера для ядра 3.17+. Тогда можно будет обновить драйвер вместе с ядром до 3.18. Я напишу, что делать.
спасибо буду ждать
zidar
Сообщение zidar »
keleg писал(а):драйвер уже в тестинге
подключить тестинг репозиторий и попробовать ?
подключить и обновиться
только смотрите в теме "пятничное тестирование" как правильно подключиться. Тестинга для проприетарщины по-умолчанию нет в списке, мы его совсем недавно начали применять, уже после выхода R5
zidar
Сообщение zidar »
DELTA-79 писал(а):подключить и обновиться
сделал все как советовал
удалил все репозитории .. нажал кнопку Добавить
обновил
выбрал драйвера проприетарные .. перегрузился .. но как был черный экран так и остался ... :( ничего не изменилось
обновил
Вы как-то расплывчато написали. Обычно при нажатии кнопки "Добавить" репы testing не подключаются. Вы их просто не подключили.
1. Показывайте, какие репы у вас подключены
2. Вывод команды: rpm -qa fglrx*
3. Вывод команды: dmesg | grep vmlinuz*
zidar
Сообщение zidar »
[sergey@sergey-K54HR ~]$ rpm -qa fglrx*
fglrx-control-center-14.301.1001-4-rosa2014.1.x86_64
[sergey@sergey-K54HR ~]$ dmesg | grep vmlinuz*
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.14.33-nrj-desktop-1rosa root=UUID=b15e12bb-c59c-483a-aa6b-6d1e1b026e16 ro splash=silent logo.nologo resume=UUID=e71ac5a0-7d06-428d-b5c8-7f36d8b8e692
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.14.33-nrj-desktop-1rosa root=UUID=b15e12bb-c59c-483a-aa6b-6d1e1b026e16 ro splash=silent logo.nologo resume=UUID=e71ac5a0-7d06-428d-b5c8-7f36d8b8e692
Да, fglrx с тестига. Но странно что у вас только control-center встал. А остальное?
Должны 3 пакета встать:
dkms-fglrx-14.301.1001-4
x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-4
У вас только один встал. Хм... криво дрова встали видимо.
А... чёрт это я немного не ту команду дал. :) попробуйте так: rpm -qa *fglrx*
Должны 3 пакета встать.
Если есть, попробуйте все же в меню загрузки Grub2 убрать слова "splash=silent" и попробовать загрузиться.
Последний раз редактировалось PastorDi 27 мар 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
zidar
Сообщение zidar »
что мне сделать ?
zidar писал(а):что мне сделать ?
zidar
Сообщение zidar »
[sergey@sergey-K54HR ~]$ rpm -qa *fglrx*
dkms-fglrx-14.301.1001-4-rosa2014.1.x86_64
x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-4-rosa2014.1.x86_64
zidar писал(а):[sergey@sergey-K54HR ~]$ rpm -qa *fglrx*
Ну нормуль. Теперь пробуйте перегрузиться и в меню загрузки Grub2 убрать слова "splash=silent" и попробовать загрузиться дальше. Мы тем самым Plymouth (заставку) отрубим. Потому, что были раньше случае что без Плимута грузилось все. Т.е. касяк в Плимуте был.
И сейчас надо проверить это.
zidar
Сообщение zidar »
тоесть мне нужно поставить снова драйвера .. зайти в Grub убрать слова . и загрузится ?
aponomarenko
Теперь обновите ядро до 3.18 (вам нужен x86_64-вариант): http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... D0%BE_3.18
И переключитесь на проприетарные драйвера с помощью XFdrake. Затем перезагрузка и в меню граба на нужном пункте нажимаете "E" для редактирования. Хотя сначала лучше попробовать без редактирования, может уже загрузится.
Не.
1. Как в прошлом посте aponomarenko писал, обновите ядро
2. Переключитесь в XFdrake на проприетарные дрова
3. И перегрузитесь.
4. Если так же будет черный экран, тогда:
4а Перегружаетесь, в меню Grub'а нажимаете "E" находите splash=silent и стираете эти слова.
4b Дальше продолжаете загрузку... (клавиша F10 кажется).
zidar
Сообщение zidar »
обновляю ядро и переключаюсь .. что получится щас отпишусь
zidar
Сообщение zidar »
ничего все также черный экран
1) ядро обновил перегрузил комп черный экран
2) зашел в граб удалил строку (грузилось в текстовом режиме) потом черный экран, но с фонарика видно что раб стол загрузился
zidar писал(а):ничего все также черный экран
Я тут смотрю ваши старые логи Xorg и Xorg.1 взятые отсюда: https://linux-hardware.org/?probe=9647bdf318 c этого поста вашего: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 272#p40801
И вижу что у вас 2 монитора подрублены чтоли? Телик и монитор?
[    18.993] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[    18.993] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[    18.993] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
А чего вы сразу не сказали что второй моник у вас подключен? Или я что-то пропустил?
zidar
Сообщение zidar »
А чего вы сразу не сказали что двторой моник у вас подключен? Или я что-то пропустил?
нет пробовал просто что бы узнать в чем проблема
Сделайте сейчас hw-probe как в прошлый раз. И отрубите второй моник. Все пробы на одном монике только делайте. Как разберемся, заведем вашу видяху, дальше можно убдет копать...
zidar
Сообщение zidar »
hw-probe сделать с проприетарными ? так я же делал уже и выкладывал .. на одном монике .. делал с фонариком .. еле еле увидел что там было
aponomarenko
Не надо.
PastorDi, вот проба на проприетарных: https://linux-hardware.org/?probe=58c939a148
aponomarenko
zidar, давайте попробуем обновить драйвер до 14.501 версии.
В репах пакета нет и долго еще не будет. Но я собрал специально в локальный контейнер.
Сделайте:
sudo urpmi.addmedia fglrx_14.501_tmp http://abf-downloads.rosalinux.ru/import_personal/container/2474588/x86_64/main/release/
sudo urpmi x11-driver-video-fglrx
XFdrake # выбирайте fglrx
После перезагрузки проверяйте подсветку.
zidar
Сообщение zidar »
установил ..
выбираю проприетарный драйвер
и перегружаюсь ... через пару мин отпишусь
все также без изменений черный экран
aponomarenko
Заметил, что на свободном драйвере в логе есть запись:
dbus[3429]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' (using servicehelper)
dbus[3429]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
а на проприетарном - нет.
aponomarenko
Попробуйте после настройки проприетарных дров добавить параметр ядра "acpi_backlight=vendor" или "acpi_backlight=legacy".
Чтобы добавить параметр, нужно отредактировать файл /etc/default/grub и добавить его в значение переменной GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_backlight=vendor'
И затем обновить конфиг граба:
sudo update-grub2
Затем перезагрузиться и проверить подсветку.
Если с одним параметром не заработает, то попробуйте со вторым.
aponomarenko
И еще на всякий случай удалите пакет dkms-vboxadditions. С ним у нас не работало регулирование подсветки на некоторых Lenovo-ноутбуках.
zidar
Сообщение zidar »
содержимое файла
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo'
GRUB_DEFAULT="saved"
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt"
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png"
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=false
aponomarenko
Чтобы редактировать файл в графическом редакторе наберите команду:
kdesu kwrite /etc/default/grub
И введите ваш пароль, когда запросит.
zidar
Сообщение zidar »
проверил с 2 параметрами все также .. ничего не изменилось
а как удалить dkms-vboxadditions ?
zidar писал(а):проверил с 2 параметрами все также .. ничего не изменилось
urpme dkms-vboxadditions
там два пакета должно удалиться.
zidar
Сообщение zidar »
все тоже ничего не изменилось ...
даже 1 раз не загорелся экран .. думал что все и на стандартных не работает подсветка .. но нет после перезагрузки все ок
aponomarenko писал(а):Попробуйте после настройки проприетарных дров добавить параметр ядра "acpi_backlight=vendor" или "acpi_backlight=legacy".
sudo update-grub2
Попробуйте так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_osi="!Windows 2012" acpi_backlight=vendor'
aponomarenko
А функциональные кнопки настройки яркости тоже не работают?
Попробуйте еще добавить параметр ядра "acpi_osi=linux" вместе с параметром "acpi_backlight=vendor".
Если не поможет, то еще параметры "video.use_native_backlight=1", "video.brightness_switch_enabled=1", а также "acpi.brightness_switch_enabled=0" по-очереди.
aponomarenko
Если не поможет, тогда надо собрать дамп acpi-подсистемы и разбираться в ней.
Чтобы это сделать, нужно установить пакет:
sudo urpmi pmtools
И выполнить команду (на этот раз она загрузит еще и acpidump):
su
cd tmp/
zidar
Сообщение zidar »
aponomarenko писал(а):А функциональные кнопки настройки яркости тоже не работают?
кнопки яркости пробовал не работают ..
zidar
Сообщение zidar »
а как должна выглядеть команда ?
Так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_osi=Linux video.use_native_backlight=1 acpi_backlight=vendor'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_osi=Linux video.brightness_switch_enabled=1 acpi_backlight=vendor'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo acpi_osi=Linux acpi.brightness_switch_enabled=0 acpi_backlight=vendor'
Пробуйте по порядку.
zidar
Сообщение zidar »
проверил все параметры без изменений
[root@sergey-K54HR sergey]# perl ./hw-probe.pl -all -log-level maxi -upload
Reading logs ... Ok
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=dd91c14354
сделал pmtools на стандартных драйверах
zidar
Сообщение zidar »
новых решений не появилось ?
Ну разве что http://bash.im/quote/433074 .... на форуме веток про ATI , наверное, раз в 10 больше, чем про nvidia.
zidar писал(а):новых решений не появилось ?
Да карта просто очень проблемная из всех радеонов, типа как раньше 2600 серия радеонов.
В тырнете куча вопросов по ней, и половина без ответов или без решений.
zidar
Сообщение zidar »
keleg писал(а):Ну разве что http://bash.im/quote/433074 .... на форуме веток про ATI , наверное, раз в 10 больше, чем про nvidia.
:D
zidar Нда, надо бы привести тему "в порядок". :)
Давайте так, делайте все по порядку и в конце как обычно hw-probe.... выкладывайте.
1. Удалите все пакет fglrx, т.е. проприетарные дрова удалите.
2. Перезагрузка.
3. Должны подхватиться radeon дрова.
4. Обновите ядро до 3.18.10
5. Перезагрузка
6. Посмотрите статус cpupower:
systemctl status cpupower
Должно быть в консоли зеленым написано Active, если не написано, тогда переставьте cpupower:
urpme cpupower
urpmi cpupower
reboot
7. После перезагрузки посмотрите снова статус cpupower как в п.6 должно быть Active
8. На radeon в KDE, графичейский интерфейс XFdrake поставьте драйвера проприетарные.
9. Перезагрузка.
10. hw-probe... выкладывайте...
Будем дальше смотреть, еще раз на новом ядре, с включенным cpupower и проприетарщиной.
zidar
Сообщение zidar »
[sergey@sergey-K54HR ~]$ systemctl status cpupower
cpupower.service - Configure CPU power related settings
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cpupower.service; enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Ср 2015-04-01 00:43:28 MSK; 10h ago
  Process: 3490 ExecStart=/usr/bin/cpupower $CPUPOWER_START_OPTS (code=exited, status=234)
 Main PID: 3490 (code=exited, status=234)
   CGroup: /system.slice/cpupower.service
[sergey@sergey-K54HR ~]$ uname -a
Linux sergey-K54HR 3.18.9-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Fri Mar 20 11:47:24 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Как в п.6 написано, если НЕ активен, переставьте его:
urpme cpupower
urpmi cpupower
reboot
И дальше по пунктам продолжайте...
zidar
Сообщение zidar »
   Active: active (exited) since Ср 2015-04-01 11:44:27 MSK; 2min 1s ago
  Process: 3692 ExecStart=/usr/bin/cpupower $CPUPOWER_START_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3692 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Отлично.
Дальше делайте п.7, 8, 9, 10...
zidar
Сообщение zidar »
HW-probe на стандартных до перезагрузки https://linux-hardware.org/?probe=0016a3bd90
HW-probe после перезагрузки на проприетарных Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=e838ac913a
делал с помощью фонарика телефона
zidar писал(а):HW-probe на стандартных до перезагрузки https://linux-hardware.org/?probe=0016a3bd90
Спасибо. Отлично, будем разбираться....
Подождать надо будет. :)
Странно что у вас radeon драйвер висит, когда fglrx работает.
1. Давайте этот radeon заблэклистим.
Найдите файлик /etc/modprobe.d/blacklist-video.conf если нет, то создайте его: touch /etc/modprobe.d/blacklist-video.conf
Впишите в него: blacklist radeon
2. Выгрузим его: rmmod redeon
3. Далее: aticonfig --initial
4. Перегружаетесь.
5. Вы должны быть на проприетарных драйверах. Делаете hw-probe от root'a и сюда ссылочку.
zidar
Сообщение zidar »
нет я сделал так
1 пробу сделал когда поменял на проприетарные но не перегружал
а 2 пробу сделал уже с проприетарными
zidar писал(а):нет я сделал так
Я понял. Но все равно странно, что radeon висит у вас. Сделайте то, что я написал в прошлом сообщении. Посмотрим...
aponomarenko
PastorDi писал(а):Странно что у вас radeon драйвер висит, когда fglrx работает.
4. Перегружаетесь.
XFdrake блэклистит свободные сам при установке проприетарных. См: https://abf.rosalinux.ru/soft/drakx-kbd ... various.pm
Не нужно делать это вручную.
aponomarenko
Но вот совет насчет запуска aticonfig - правильный. Еще не проверяли.
Когда фонариком светите, сделайте:
su
rm -f /etc/X11/xorg.conf
aticonfig --initial --output=/etc/X11/xorg.conf
и затем перезагрузка.
aponomarenko
После запуска aticonfig с перезагрузкой, посмотрите, что выдает (видимо, с фонариком):
aticonfig --query-dispattrib=lvds,brightness
