Не загружается РОСА
Не загружается РОСА
Установил разрешение то что стандартно на ноутбуке 1280 на 800, перестала загружаться система. Доходит до половины где показыват полосу загрузки и все. Подскажите что можно сделать? При загрузке там есть по кнопке Е редактировать, вставлял туда XFdrake, ничего не происходит. В системе и важные документы остались и много чего нужного. Что сделать подскажите.
- DELTA-79
Re: Не загружается РОСА
Во время загрузки системы нажмите "Esc". будет ли изменение на экране или нет? Бывает после изменения настроек видеокарты и пересборки модуля процесс очень затягивается и даже может зависнуть. Бывает достаточно просто перезагрузить компьютер.
Во время загрузки пробывал нажимать Esс, ничего вообще не происходит,(Вернее появляются буквы,) подскажите где правильно набрать XFdrake? там два пункта при загрузке на экране росы, редактировать и консоль, я вводил и там и там ничего не происходит.
Можно както c Liveusb загрузиться диска и както поправить??
harlock
О я тоже через это в debian'e проходил чего только не делал с конфигами в итоге я сдался и снёс, нельзя так жить.
Можно загрузиться с диска и в установленной системе удалить файл xorg.conf,igogigo писал(а):Можно както c Liveusb загрузиться диска и както поправить??
который лежит в папке /etc/X11/
Если не поможет, то давайте больше информации.
А то вы написали, что сломали и как хочешь догадывайтесь дальше.
Что за карта, как настраивали и т.п.
Спасибо большое сейчас попробую как вы написали, если не поможет напишу как все поломалось. спасибо огромное за помощь.
Если не поможет, попробуйте в экране загрузчика нажать F10 и если там есть строка nomodeset , то удалите её и потом жмите F10.igogigo писал(а):Спасибо большое сейчас попробую как вы написали, если не поможет напишу как все поломалось. спасибо огромное за помощь.
Если поможет, то после загрузки войти в "Настройка рабочего стола - Запуск и завершение - Загрузчик Grub2" и на вкладке
"Дополнительно" удалите эту строку, если есть.
При загрузке нажать ctrl+alt+f2, войти там в текстовом режиме и запустить XFdrakeigogigo писал(а):Во время загрузки пробывал нажимать Esс, ничего вообще не происходит,(Вернее появляются буквы,) подскажите где правильно набрать XFdrake? там два пункта при загрузке на экране росы, редактировать и консоль, я вводил и там и там ничего не происходит.
ctrl+alt+f2 нажимаю ничего не происходит. Блин почему все так сложно.... с юсб загружаюсь вообще ничего не могу сделать, даже к сети подключиться.
Удалил файл xorg.conf, система запустилась, все работает. Спасибо всем кто помогал. как говорится тяжело в учении легко в бою. Просто незнаю как правильно настроить видеокарту, ноутбук acer aspire 5530g
Разрешение теперь, на автомате и свободных драйверах, нормальное?
