Нужно, было подключить к нетбуку большой монитор через VGA. Но чтобы нетбук(Lenovo IdeaPad s10-2) не работал на два экрана, отключил основной. После этого началось веселье. Теперь без подключенного кабеля к второму монитору мой экран нетбука вообще замораживается(нет рабочего стола и не работает клавиатура), хотя я опять включил его через "Настройка рабочего стола"-"Экран", а VGA вообще снял галочку. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Другими словами, при программном подключении или программном отключении второго экрана, при подсоединенным кабелем VGA, основной экран работает. Как только выдираю кабель VGA, все зависает.
Проблемы при работе со 2 экраном
- Галахов Роман
Re: Проблемы при работе со 2 экраном
VGA это не Plug and Play. Его надо отключать при выключенном оборудовании, иначе оно может сгореть.AlexM писал(а):Нужно, было подключить к нетбуку большой монитор через VGA. Но чтобы нетбук(Lenovo IdeaPad s10-2) не работал на два экрана, отключил основной. После этого началось веселье. Теперь без подключенного кабеля к второму монитору мой экран нетбука вообще замораживается(нет рабочего стола и не работает клавиатура), хотя я опять включил его через "Настройка рабочего стола"-"Экран", а VGA вообще снял галочку. Может кто сталкивался с такой проблемой?
самое главное, что сейчас делать? Я уже перезагружал и вытаскивал кабель до загрузки системы и без толку. Экран заморожен.
- DELTA-79
XFdrake пробовали перенастроить?
я на росе совсем недавно, в Linux новичок. Поэтому мало что могу сказать. Хотя XFdrake запустил, посмотрел. Но пока наскоку мало что понял.
- DELTA-79
Тогда в подробностях: Система запускается, но черный экран и ни курсора мышки, ни каких либо откликов... Если так, то попробуйте нажать комбинацию Ctrl+Alt+F2. Тогда система перейдет в текстовый режим. Если получилось, тогда появится запрос логина пользователя (введите root) и пароль (при наборе символы не высвечиваются). Если получилось, тогда в приглашении в конце появится значок "#" -- это означает "работа в режиме администратора". Набираете XFdrake. Должно появиться рамка с выбором видеокарты. Список должен состоять только из совместимых вашей видеокарты. Управление только клавишами, не мышкой. дальше разберетесь. потом, когда программа закончит свои действия и опять появится приглашение, введите "reboot". Компьютер перегрузится и далее может все заработать.
Спасибо большое, проблема решена. Рабочий стол восстановился.
p.s. Интересно, а почему такое происходило - "заморозка экрана", при выключении кабеля VGA. Логично чтобы нетбук сам переключался в режим по умолчанию при выдергивании кабеля?
Я проблему решал просто. На нетбуке Samsung N127, ставил клонировать монитор, и закрывал крышу нетбука, предварительно настроив что при закрытии крышки ничего не делать.
Экран на нетбуке отключался.
