Установка клиента 1С Предприятие [решено]
viktor2004
Operating system: Linux (x86_64) release 3.14.25-nrj-desktop-1rosa
Сообщение viktor2004 »
Буквально только позавчера поставил Росу, до этого пользовался исключительно windows.
Один из первых же вопросов - можно ли поставить 1С предприятие?
Вроде как официально уже есть толстый клиент для линукса.
Запустил "Управление программами" - не нашел искомого.
Скачал с сайта 1С дистрибутив rpm - при попытке установить выдал следующую ошибку:
Некоторые запрошенные пакеты не могут быть установлены: 1C_Enterprise83-client-8.3.5-1460.x86_64 (из-за неудовлетворенности core83.so()(64bit))
Означает ли это, что я что-то делаю не так или в принципе поставить не получится?
viktor2004
Re: Установка клиента 1С Предприятие
Вопрос снят.
Почитал по форумам - по странной прихоти разработчиков нужно, чтобы еще и 1С сервер был установлен на той же машине.
Установил сервер, поставился и клиент. Все поставилось в режим "Далее"->"Далее" -> "ок".
Сейчас буду отдельно разбираться с ключом защиты.
Ну как, заработало?
neobht
Operating system: MagOS Linux
Сообщение neobht »
Проблем с установкой 1С 8.3 нет. Проблемы в самой 1с на постгрес. В серверном исполнении низкая производительность.
neobht писал(а):Проблем с установкой 1С 8.3 нет. Проблемы в самой 1с на постгрес. В серверном исполнении низкая производительность.
Это и в Win-версии (нас на работе программист с 2009 года переводил на новую версию несколько раз (7.7(2009) - 8.1(2010) - 8.2(2011-2014) - 8.3 (2015)) Так,что производительность хорошо чувствую :)
Может, в сторону IBM DB2 посмотреть?
Мне, как бывшему 1Снику тема "1С на Росе" очень интересна. Только вот ключей нет, чтоб попробовать.
viktor2004
Так у нас все сервера на sql крутятся. Мне было интересно именно клиентскую запустить без эмуляторов и т.д.
Запустилась. Нормально увидел клиентский ключ защиты hasp.
Следующим логичным на мой взгляд шаге для 1С - начать клепать компоненты под линукс.
Чтобы и компоненты для печати штрих-кодов были и подключаемое торговое оборудование. Без этого в чистом виде на линуксе 1С не на столько востребована.
В свое время делали копии действующих бух баз на постгресе - тормозили неимоверно. Правда мы их никак не донастраивали - просто из коробки - далее->далее->ок.
Ну, для 1С бухгалтерии нужны банк-клиенты и принтеры, а для 1с-торговли сканеры и печать штрихкодов. Там под виндой-то бывают проблемы...
Но все равно очень интересная платформа получается
neobht
Сообщение neobht »
Я думаю, она не успеет толком оформиться. Смещение идет в сторону облачных сервисов.
Торговля в облако не уйдет именно из-за оборудования, через сеть его подключать - тот еще геморрой (есть опыт), да и к каждому киоску вести широкополосный интернет - накладно.
viktor2004
Воистинну геморрой.
Подключали кассовый аппарат через ком порт, который был проброшен в сессию цитрикса -каждый пятый чек пробивался с помощью техподдержки.
Когда попробовали через rdp - та же ботва.
Да и интернета , как верно подметили, на всех не напасешься.
Срок автономной жизни торговой точки без интернета должен быть минимум сутки. В идеале с резервным вариантом передачи данных через супер протокол "курьер с флешкой".
