Исправление анимации после экрана grub
Начало http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 755#p39304
Переустановил grub2, вроде нормально. Начал копать в сторону анимации после экрана grub.
Первым делом загрузился не на тестовом ядре (3.14.33), а на предыдущем (3.14.25) и анимация восстановилась. Снова загрузился на 33-м - анимация сломана, потом на 25-м - снова нормальная. Да и сломавшуюся анимацию в первый раз обнаружил, когда через 1-2 дня после установки 33-его, восстанавливал grub2 (примерно, в тот же день обновился plymouth) Между обновлением ядра и падением grub было несколько загрузок анимация была нормальная
Но как ядро связано с plymouth? Да и связь странная на новом ядре сбой, на старом - нормально).
Может стоит и plymouth откатить (если за это время он не ушел в основные репозитории)? Или пока использовать старое ядро?
Если кто не читал той темы сбой анимации выглядит так:
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Исправление анимации после экрана grub
Сообщение Yamah »
Попробуйте другую тему плимусу накатить (в репе есть)
Может быть стоить покопаться в параметрах ядра, да привести к виду по умолчанию?
cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT="saved"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt"
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo nomodeset'
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=false
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png"
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_SAVEDEFAULT=true[root@admin default]#
Yamah писал(а):Попробуйте другую тему плимусу накатить (в репе есть)
GRUB_TIMEOUT=5
У меня
[roman@roman-TravelMate-8372 ~]$ cat /etc/default/grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1024x768
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo '
LANG=ru_RU.UTF-8
LANGUAGE=ru_RU.UTF-8
Разница в строчке
у вас
И строчках
LANG=ru_RU.UTF-8
у меня.
Не считая в строчке
nomodeset у вас.
Получается мне надо добавить строчку
Yamah
Сообщение Yamah »
Это дефалтовый конфиг Груба, что шел в Rosa Fresh R4.
Можно попробовать как эту строку, так и параметры загрузки ядра, что изначально шли в Rosa.
И после этого перенастроить тему Плимуса. (Установить другие из репозитория, а дальше смотрите в сторону plymouth-set-default-theme. Возможно вам пригодиться эта статья. А может быть вы каким-либо другим образом перегенерируете initrd проблемного ядра.)
Yamah писал(а):Это дефалтовый конфиг Груба, что шел в Rosa Fresh R4.
Спасибо! На выходных буду по свободней - попробую.
Вставка строки не помогла.
Сменить тему не получается (команды по ссылке не работают
[roman@roman-TravelMate-8372 ~]$ switch-themes -l
switch-themes: команда не найдена
[roman@roman-TravelMate-8372 ~]$ su
Пароль:
[root@roman-TravelMate-8372 roman]# switch-themes -l
А как по другому, пока, не знаю.
Как перегенерировать initrd тоже.
Галахов Роман писал(а): Как перегенерировать initrd тоже.
# dracut -f
Пароль:
Вы даете su без дефиса и команда switch-themes -l выполняется в вашем каталоге и отсюда ошибка.
По темам, то можно посмотреть установленные темы в /usr/share/plymouth/themes.
А потом добавить или изменить таким способом (пример из 3 команд выполняемых по очереди)
plymouth-set-default-theme Rosa-EE
/usr/libexec/plymouth/plymouth-generate-initrd
/usr/libexec/plymouth/plymouth-update-initrd
[quote=VictorR2007]Вы даете su без дефиса и команда switch-themes -l выполняется в вашем каталоге и отсюда ошибка.[/quote]
Увы с дефисом или без те команды не работают:
[roman@roman-TravelMate-8372 ~]$ su -
Пароль:
[root@roman-TravelMate-8372 ~]# switch-themes -l
[root@roman-TravelMate-8372 ~]# su-
Команда su- не найдена. Возможно, имелось в виду:
  Команда 'sum' из пакета пакет 'coreutils' (main)
  Команда 'su' из пакета пакет 'util-linux' (main), пакет 'heimdal-workstation' (contrib)
[quote=keleg]
[quote=Галахов Роман]Как перегенерировать initrd тоже.[/quote]
# dracut -f[/quote]
Сделал:
 [root@roman-TravelMate-8372 ~]# dracut -f
Executing: /sbin/dracut -f
00bootchart: Could not find command '/sbin/bootchartd'!
02caps: Could not find command 'capsh'!
05busybox: Could not find command 'busybox'!
dracut module 'network' will not be installed, because it's in the list to be omitted!
90multipath: Could not find command 'multipath'!
95fcoe: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe: Could not find command 'lldpad'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'lldpad'!
95iscsi: Could not find command 'iscsistart'!
95iscsi: Could not find command 'iscsi-iname'!
95nbd: Could not find command 'nbd-client'!
97biosdevname: Could not find command 'biosdevname'!
*** Including module: bash ***
*** Including module: dash ***
*** Including module: xorgblacklist ***
*** Including module: i18n ***
dracut-install: ERROR: installing '/usr/lib/kbd/consolefonts/latarcyrheb-sun16.*'
/usr/sbin/dracut-install -D /var/tmp/initramfs.LKi5Sl /usr/lib/kbd/consolefonts/latarcyrheb-sun16.*
*** Including module: ifcfg ***
*** Including module: drm ***
*** Including module: plymouth ***
*** Including module: dm ***
Skipping udev rule: 64-device-mapper.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-dm.rules
Skipping udev rule: 55-dm.rules
*** Including module: dmraid ***
*** Including module: kernel-modules ***
*** Including module: lvm ***
Skipping udev rule: 56-lvm.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-lvm.rules
*** Including module: mdraid ***
Skipping udev rule: 63-md-raid-arrays.rules
Skipping udev rule: 64-md-raid-assembly.rules
*** Including module: resume ***
*** Including module: rootfs-block ***
*** Including module: terminfo ***
*** Including module: udev-rules ***
Skipping udev rule: 91-permissions.rules
Skipping udev rule: 80-drivers-modprobe.rules
*** Including module: systemd ***
*** Including module: usrmount ***
*** Including module: aufs-mount ***
*** Including module: base ***
*** Including module: fs-lib ***
*** Including module: shutdown ***
*** Including modules done ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware done ***
*** Resolving executable dependencies ***
*** Resolving executable dependencies done***
*** Stripping files ***
*** Stripping files done ***
*** Store current command line parameters ***
*** Creating image file ***
*** Creating image file done ***
Перезагрузка. Ошибка не убралась.
[quote=VictorR2007]По темам, то можно посмотреть установленные темы в /usr/share/plymouth/themes.
[/quote]
А это помогло. У меня там одна тема
Пароль:
[root@roman-TravelMate-8372 ~]# plymouth-set-default-theme Rosa-EE
[root@roman-TravelMate-8372 ~]# /usr/libexec/plymouth/plymouth-generate-initrd
1989 блоков
[root@roman-TravelMate-8372 ~]# /usr/libexec/plymouth/plymouth-update-initrd
Executing: /sbin/dracut -f /boot/initrd-3.14.33-nrj-desktop-1rosa.img 3.14.33-nrj-desktop-1rosa
/usr/sbin/dracut-install -D /var/tmp/initramfs.KZSGPp /usr/lib/kbd/consolefonts/latarcyrheb-sun16.*
Перезагрузка. Тема встала на место.
