Проблема устаноки с флэшки и DVD
egor347
Operating system: ROSA
Сообщение egor347 »
Создаю флэшку программой rosa-imagewriter. При загрузке флэшка распознается в биос как usb-zip0. При загрузке ошибка this is not a bootable disk.
Создаю флэшку программой dd. При загрузке флэшка распознается в биос как usb-hdd0. При загрузке ошибка isolinux.bin missing ot corrupt
Создал загрузочный DVD. После Boot on CD... просто не загружается.
Спасибо.
BIOS Type: Phoenix - Award WorkstationBIOS
BIOS ID: 09/14/2006-NF-MCP55-6A61J001C
OEM Sign-On: TForce 550 (N5TAA914 BS)
Chipset: AMD 1100 rev 0
Re: Проблема устаноки с флэшки и DVD
Может образ скачался битый, проверьте контрольные суммы
egor347
Сообщение egor347 »
Увы! На другом компьютере с DVD загружается... Контрольная сумма совпала
egor347 писал(а):Увы! На другом компьютере с DVD загружается... Контрольная сумма совпала
Может привод на том плохо читает? Что за комп?
Можно попробовать другую флэшку
egor347
Сообщение egor347 »
Обычный ПК
egor347
Сообщение egor347 »
keleg писал(а):Можно попробовать другую флэшку
До того как пробовал другую флэшку. С ее помощью установил ROSA.FRESH.LXDE.R4.x86_64.iso.
Нынче купил память и решил поставить систему с KDE. И на той же хорошей флэшке не идет... Может купить новую?
Можно попробовать другой USB порт, может просто расшатался.
egor347
Сообщение egor347 »
Уже пробовал на разных USB портах.
Настройки биоса не трогали? Там на старых биосах часто загрузка с флэшки отдельным пунктом включалась.
nebritos
Сообщение nebritos »
У меня на компе на работе тоже самое. usb_zip и типа этого.... Точно не вспомню как запустил и установил,но примерно как на картинке в периферии ковырял.
Там даже функция usb2 support_enable_disable была :D до того старьё...
http://www.probios.ru/article/bios-vers ... 6-0pg.html
После прохождения этапов предварительной настройки,загрузчик вылетал с ошибкой.
Пришлось доковыривать,загружаться в лив режим,удалять пакет dmraid. Он не давал загрузчику подрубиться к шине и найти жёсткий диск.
Ответ нашёл на форуме убунтоводов....
Кстати ставил rosa lxde :)
Je suis Mohammed
А еще можно попробовать R4 поставить и обновиться до R5
egor347
Сообщение egor347 »
keleg писал(а):Настройки биоса не трогали? Там на старых биосах часто загрузка с флэшки отдельным пунктом включалась.
Там все банально. Тем более я же LXDE установил
egor347
Сообщение egor347 »
keleg писал(а):А еще можно попробовать R4 поставить и обновиться до R5
Пробовал. LXDE как то встала. А KDE не идет.
Тогда давайте полные характеристики ПК (Процессор, память, и т.д.) - возможно памяти не хватает. Для KDE - минимум 1 Gb. LXDE - и 256 Mb потянет.
egor347
Сообщение egor347 »
AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 3600+
ОЗУ 2 Гб
egor347
Сообщение egor347 »
Пока такой промежуточный финал. Видимо проблема в Биос и загрузки с флэш.
Установил на CD загрузчик PLoP Boot Manager. C него выбрал загрузку с флэшки. Загрузился R5 KDE в live--режиме. Очень быстро. Устанвливать завтра. У нас уже 2 ночи.
Спасибо. Спокойной ночи!
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
На части BIOS старых (до 2011 г.) материнок на образах с 64-хбитной системой эта проблема возникает " this is not a bootable disk.". Флэшка с ISO-образом определяется как USB-FDD без загрузчика
Часть флэшек (мне чаще всего попадались кингстоны такие) некоторые BIOS определяются как USB-ZIP или USB-FDD, но с загрузчиком. Загрузчик же наоборот видит USB-HDD, но свято верить BIOS и честно пытается загрузить свои файлы с указанного BIOS устройства.
Решить проблему можно пятью способами:
1. Обновить BIOS (не всегда свежая версия есть на оффсайте вендора).
2. Взять другую флэшку и ставить с нее.
3. Снять винт и ставить систему там, где она загружается.
4. Воспользоваться UnetBootin и записать флэку этой программой.
5. Загрузить загрукзчик с CD/DVD, на нужном пункте загрузки нажать TAB и исправить устройство загрузчика с "LABEL=чего-то_там" на /dev/имя_флешки
(Все пять из личного опыта.)
Если привод не новый и диск из дешевых, диск нужно писать самой низкой скорости.
Я вчера когда на свой переставлял Росу, 32 битный образ записывал всеми способами и в Легаси режиме грузился все равно.
А вот когда начал ставить 64 битную в UEFI то загрузится получилось только после записи прогой Rosa Image
egor347
Сообщение egor347 »
Спасибо за подробный ответ.
Пока попробовал:
2. Флэшки у меня именно kingston! Иду покупать другую.
4. Программой UnetBootin записал. Результат отрицательный. Но и флэшка Kingston.
Саму систему установил с помощью загрузчика PLoP Boot Manager
