Спящий режим[Решено]
Не просыпается ноут, за все время пользования 1 раз проснулся.
Последний раз редактировалось Barmalei 06 фев 2015, 12:53, всего редактировалось 4 раза.
Re: Спящий режим
Попробуйте другие, более новые ядра.
Re: Спящий режим
keleg писал(а):Попробуйте другие, более новые ядра.
Я не очень разбираюсь и поэтому экспериментировать что-то другое боюсь, вдруг упадет усе. Да и как их обновлять то тоже не знаю.
Лучше наверное релизных подожду.
Re: Спящий режим
А ждущий режим работает?
Re: Спящий режим
keleg писал(а):А ждущий режим работает?
Да. Спящий начинает грузиться, появляется заставка и где-то линейки пол сантиметра и стоит на это месте. Ждал 30 минут самое долгое.
Потом перезагружал и загружался он в обычном уже режиме.
Re: Спящий режим
Интересно. А своп-раздел достаточного размера?
Как заставка пойдет, нажмите на esc - увидите текстовую загрузку, соответственно и ошибки
Re: Спящий режим
keleg писал(а):Интересно. А своп-раздел достаточного размера?
Своп по дефолту 3.9 гига. Нажимал Esc, реакции 0. Редко, но он иногда выходит со сна.
Re: Спящий режим
Удалось вроде поймать ошибку. USB мышь что ли мешает? Качество фотки правда ужасное.
Re: Спящий режим
И без мыши то же самое выскакивает и стоит мертво.
Re: Спящий режим
Barmalei писал(а):И без мыши то же самое выскакивает и стоит мертво.
Таже ошибка? У вас, случайно не USB клавиатура? :) Может как-то с этим связано: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=4777 и соответственно багом http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4813 ? Правда там встает на стадии Grub, а у вас после нее.
Re: Спящий режим
У меня ноутбук. С управлением питания полная засада.
Поставил на крышку Завершение работы, закрываю, играет музыка завершения. Через полчаса прихожу открываю крышку и опа на, экран светится Линейкой завершения ROSA и копм пошел выключаться дальше.
Re: Спящий режим
Barmalei писал(а):У меня ноутбук. С управлением питания полная засада.
Пропустил в первом сообщении :) . У меня та проблема тоже на ноуте. Можете сказать модель, разработчикам понятней будет, зная железо.
Re: Спящий режим
Lenovo G500
Re: Спящий режим
Вчера вечером делать было нечего, решил погонять этот режим. 1 раз из 10 только проснулся.
Такое ощущение что при записи в своп бьется инфа.
Может у меня кривая разметка?
Re: Спящий режим
Barmalei писал(а):Вчера вечером делать было нечего, решил погонять этот режим. 1 раз из 10 только проснулся.
А как у вас swap с меткой boot оказался?
Rак минимум уберите метку boot со swap.
И где boot раздел? (хотя, думаю, можно и без него).
Смотрите как у меня:
/boot (загрузочный раздел) - swap - / - /home
Re: Спящий режим
Не помогло снятие boot.
boot я так понял для загрузки других систем или uefi.
Может мне надо создать Своп там где у вас. Надо подумать как сделать без потери данных
Хотя своп работает, Начал забиваться после 50 фоток где-то загруженных в GIMP по 2 метра каждая.
Re: Спящий режим
Бяда со сном. Переустановил. Своп побольше сделал, не просыпаеться.
Re: Спящий режим[Решено]
Просыпается не каждый раз. Что ему мешает не понятно.
Re: Спящий режим
если пытается проснуться, а потом идет ошибка - большая вероятность того что подсистема хранения данных (диск-оперативка) сбоит. Там же сумасшедший объем зараз качается туда-сюда, я спящий для тестов аппаратуры часто использую.
Re: Спящий режим
keleg писал(а):если пытается проснуться, а потом идет ошибка - большая вероятность того что подсистема хранения данных (диск-оперативка) сбоит. Там же сумасшедший объем зараз качается туда-сюда, я спящий для тестов аппаратуры часто использую.
Диск и месяца не поработал, вряд ли.
А ошибок никаких не показывает Он висит до приветствия.
Прикол какой то.
То висит не грузится. То не просыпается, а просто загружается. Иногда просыпается.
Раз не просыпается, а загружается, я думаю что он не записывает файл сна.
obandr
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5 KDE
Re: Спящий режим
Сообщение obandr »
А у меня спящий режим работает как-то странно. При входе в спящий режим, комп сразу запускается обратно. Это похоже на перезагрузку, только без закрытия программ
Re: Спящий режим
obandr писал(а):А у меня спящий режим работает как-то странно. При входе в спящий режим, комп сразу запускается обратно. Это похоже на перезагрузку, только без закрытия программ
Это у вас наверное Ждущий режим. Он работает и у меня отлично.
Re: Спящий режим
Погонял я его раз 20 с открытым монитором.
Зависания происходят как в момент засыпания, так и в момент просыпания.
Бывает что заснет, но когда включаешь идет не просыпание, а загрузка нулевая.
Редко из 20 раз 2 раза только нормально заснул и проснулся.
Бывало даже при выходе из сна зависал на окне ввода пароля. Только выключение жесткое помогало, ни на чего не реагировал.
Может с гибридной графикой не того?
Хоть ставь Вынь и проверяй.
Последний раз редактировалось Barmalei 31 янв 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Спящий режим
Похоже без специальных знаний мне не победить.
Последний раз редактировалось Barmalei 31 янв 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
obandr
Re: Спящий режим
Сообщение obandr »
Barmalei писал(а):Это у вас наверное Ждущий режим. Он работает и у меня отлично.
Никак нет, жму по пункту Спящий режим, и вот такое получается. А в Ждущий режим заходит и выходит хорошо
Re: Спящий режим
Похоже что не доработано это в Линуксе. С разным оборудованием разные глюки.
Re: Спящий режим{Решено]
Смена ядра desktop на laptop решила проблему.
