Нужен драйвер для принтера samsung ml-2160
Re: Нужен драйвер для принтера
barsik123 писал(а): указываю папку установки, а он все равно не пашет!
Можно подробнее?
Как именно ставите? Насколько я вижу, там надо сначала su, потом ./install.sh.
nebritos
Сообщение nebritos »
Терминал_su_пароль_перетаскивание мышью ./install.sh_ввод......
Если терминал супротивляется,то войти в свойства ./install.sh и выставить в правах "...выполняемым"
Должно пойти. или ссылку на драйвер,скачаю_подскажу конкретнее. :)
Je suis Mohammed
nebritos писал(а):Терминал_su_пароль_перетаскивание мышью ./install.sh_ввод......
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... .04.tar.gz
slavyanix
Сообщение slavyanix »
открой в долфине папку с драйвером, нажми F4(терминал выедет) и возьми рут через su, потом дай команду ./install.sh и смотри что скажет.
slavyanix
вообще по принтерам могу сказать точно только одно. самая лучшая и качественная поддержка у HP. это было 10 лет назад и сейчас это остается так. я например давно не покупаю принтеров других компаний , только HP. и проблем нет ни с одним. а у меня сменилось уже 3 поколения. но в данном случае ничего не скажу. наверняка драйвер не дописаный.
Re: Нужен драйвер для принтера samsung ml-2160
Убунтовцы писали что у кого то работал этот принтер с его дровами, а у кого то нет и они ставили дрова от ml 2580
Попробовал из консоли установить дрова все прошло, проверить работают или нет, это уже вам.
[vlad@vlad-VirtualBox uld]$ su
Пароль:
[root@vlad-VirtualBox uld]# sh install.sh
**** Running install ...
**** Press 'Enter' to continue or 'q' and then 'Enter' to quit. :
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("E
ULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAM
SUNG ELECTRONICS software product intended to be used with the SAMSUNG devices. T
he SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software component
s, media, printed materials and "online" or electronic documentation developed an
d provided by SAMSUNG ELECTRONICS ("SOFTWARE PRODUCT"). For all other third party
 software products which may be supplied with or for the SAMSUNG devices, your us
e of such software products shall be subject to separate terms of use and end use
r license agreements of such third parties.   By installing, copying, downloading
 or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA.
If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOF
TWARE PRODUCT.
1.      GRANT OF LICENSE.
The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold. Subject to the condition that you are in compliance with the terms o
f this EULA, SAMSUNG ELECTRONICS grants you the following licenses: (a) you may install and use one copy of the
SOFTWARE PRODUCT, or any prior version for the same operating system, on a single computer for use by a single s
imultaneous operator; and (b) you may install a single copy of the SOFTWARE PRODUCT, strictly for your own perso
nal use, on one portable computer owned by you. No other use, copying or distribution of the SOFTWARE PRODUCT is
 permitted. Your use of the SOFTWARE PRODUCT shall be subject to restrictions and limitations as specified in th
is EULA.  You cannot modify the SOFTWARE PRODUCT or disable any licensing or control features of the SOFTWARE PR
ODUCT directly. If the SOFTWARE PRODUCT is licensed for concurrent use, you may not allow more than the maximum
number of authorized Samsung devices and users to use the SOFTWARE PRODUCT concurrently.  If you are installing
this copy of the SOFTWARE PRODUCT as an upgrade, update, patch or enhancement of a prior release of the same SOF
TWARE PRODUCT which was installed on the same computer, your rights under the prior license agreement for the SO
FTWARE PRODUCT are terminated, and all of your use of the SOFTWARE PRODUCT (including its prior versions) are so
lely under the terms of this license agreement.
2.      RESTRICTIONS AND LIMITATIONS ON USE OF THE SOFTWARE PRODUCT
PROHIBITION OF ALTERATION
Except to the extent such a restriction is unenforceable under local law, you may not reverse engineer, decompil
e, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product, and its component
parts may not be separated for use on more than one computer. Except to the extent such a restriction is unenfor
ceable under local law, you may not modify, amend, or create derivative works of the SOFTWARE PRODUCT.
RENTAL
Except to the extent such a restriction is unenforceable under local law, you may not lease, lend or rent the SO
FTWARE PRODUCT to anyone.
3.      COPYRIGHT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intel
lectual property laws and treaties that are relevant to your use of the SOFTWARE PRODUCT. All title and copyrigh
ts in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audi
o, music, text, and "applets" incorporated into the SOFTWARE PRODUCT) are owned by SAMSUNG ELECTRONICS.
MARKING AND MAINTENANCE OF COPYRIGHT You may not remove or change the marking of the copyright from the SOFTWARE
 PRODUCT and all of its copies.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS All titles and copyrights in and of the SOFTWARE PRODUCT and any copies of the SOFT
WARE PRODUCT are owned by SAMSUNG ELECTRONICS or its suppliers.  All title and intellectual property rights in a
nd of the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the property of the respective co
ntent owners and may be protected by the applicable copyright or other intellectual property laws and treaties.
 Without SAMSUNG ELECTRONICS' prior consent, the act of arbitrarily reproducing, copying or distributing this pr
oduct and relevant print materials, shall be material breach of this EULA, and violation of the relevant copyrig
ht laws. In case of any violation or breach of terms of this EULA, SAMSUNG ELECTRONICS may hold you directly lia
ble for compensation.
THIRD PARTY WORKS. To the extent that any third party's intellectual property is incorporated within the SOFTWAR
E PRODUCT, you agree that such third party is a third-party beneficiary of the terms of this EULA to the extent
of the third party's license to SAMSUNG ELECTRONICS.
4.      TRANSFER
To the extend permitted by the laws of your permanent residence, you may transfer this license and your original
 and any permitted backup copy of the SOFTWARE PRODUCT to another authorized person or legal entity, provided: (
1) the other person/legal entity receives a copy of this Agreement or other applicable Samsung Software License
Agreement and agrees to be bound by its terms and conditions; (2) you erase or destroy all copies of the SOFTWAR
E PRODUCT; and (3) you at all times comply with all applicable export control laws and regulations.
5.      WARRANTIES AND SUPPORT
SUPPORT: SAMSUNG ELECTRONICS may provide you with product support related to the SOFTWARE PRODUCT. You may use a
nd receive the support in accordance with the user guide, "online" documentation or the SAMSUNG ELECTRONICS' pol
icies and programs stipulated in the materials provided by SAMSUNG ELECTRONICS.  Any third party software that i
s provided to you as part of the SAMSUNG devices shall be subject to terms and conditions of the third party, an
d support for such third party software products shall be subject to the support for such third party software m
ade available and provided by the third party. SAMSUNG ELECTRONICS does not have any support obligations for suc
h third party software products.
LIMITED WARRANTY: THE SOFTWARE PRODUCT IS PROVIDED TO YOU “AS IS.”   SAMSUNG DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE
PRODUCT IS ERROR OR BUG FREE, OR PERFORM OR FUNCTION AS INTENDED.  IN THE EVENT THAT THE SOFTWARE PRODUCT IS FOU
ND TO BE DEFECTIVE, YOU MAY BE AFFORDED WITH THE THEN AVAILABLE PRODUCT SUPPORT.  TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTE
D BY APPLICABLE LAW, SAMSUNG AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO OR AR
ISING OUT OF THE SOFTWARE PRODUCT, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT AND/OR ACCURACY OF INFORMATION.  SOME JUR
ISDICTIONS, COUNTRIES OR STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN WARRANTIES, SO THE ABOVE LIM
ITATION OR EXCLUSION OF WARRANTIES MAY NOT APPLY TO YOU ONLY TO THE EXTENT SUCH APPLICATION IS CONTRARY TO THE L
AWS OF RELEVANT JURISDICTIONS, COUNTRIES OR STATES.
SUPPORT INFORMATION: With respect to information that you provide to SAMSUNG ELECTRONICS as part of the support,
 SAMSUNG ELECTRONICS may use it with a view to supporting and developing its products, and all other use of such
 information shall be subject to SAMSUNG ELECTRONICS’ then privacy policy.
6.      CONCESSION
By installing and using the SOFTWARE PRODUCT, it is conceded that you have read and understand the agreement, an
d agree to all of its terms and conditions.  The agreement takes precedence over any other agreements concluded
between you and SAMSUNG ELECTRONICS.
7.      CONSENT TO USE OF DATA
SAMSUNG ELECTRONICS may collect and use technical information you provide in relation to your installation and u
se of the SOFTWARE PRODUCT or the provision of support services related to the SOFTWARE PRODUCT. All such inform
ation will be subject to SAMSUNG ELECTRONICS’ privacy policy.
8.      TERMINATION
Without prejudice to any other rights, SAMSUNG ELECTRONICS may terminate this EULA or your rights under this EUL
A at any time if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. Upon termination of your rights
under this EULA for any reason, or upon termination of the EULA itself, you must destroy all copies of the SOFTW
ARE PRODUCT and all of its component parts in your possession (including all component parts, the media and prin
ted materials, any prior versions, and this EULA). The terms of this paragraph shall survive any termination of
this EULA.
9.      LIMITATION OF LIABILITY
You are solely and entirely liable for the performance or results you may obtain by using the SOFTWARE PRODUCT a
nd SAMSUNG ELECTRONICS shall not be liable for losses arising from your use of the SOFTWARE PRODUCT and for any
losses arising from your inability to use the SOFTWARE PRODUCT.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL SAMSUNG OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR L
OSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISI
NG OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT, EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILI
TY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, SAMSUNG'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO
 THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE PRODUCT OR US$5.00. SOME JURISDICTIONS, COUNTRI
ES OR STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMIT
ATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU ONLY TO THE EXTENT SUCH APPLICATION IS CONTRARY TO THE LAWS OF RELEVANT
10.     Others
If you have any questions regarding this agreement and other products, please contact SAMSUNG ELECTRONICS.
**** Do you agree ? [y/n] : y
**** Are you going to use network devices ? If yes, it is recommended to configure your firewall.
**** If you want to configure firewall automatically, enter 'y' or just press 'Enter'. To skip, enter 'n'. : y
**** Registering CUPS backend ...
**** CUPS restart FAILED.
**** Print driver has been installed successfully.
**** Registering SANE backend ...
**** Restarting udev ...
**** Scan driver has been installed successfully.
**** Install finished.
barsik123
а на http://localhost:631/ про него чего говорится?
barsik123 писал(а):
Barmalei писал(а):Убунтовцы писали что у кого то работал этот принтер с его дровами, а у кого то нет и они ставили дрова от ml 2580
я только не понимаю почему он без консоли не устанавливается. странно
Чем вам консоль не нравиться? Вам и Самсунг дал рекомендации с консолью.
Я всегда .sh файлы в консоли запускаю не заморачиваясь.
barsik123 писал(а): ну а графический интерфейс для чего придумали? для обычного рядового не очень продвинутого пользователя через графический интерфейс куда понятнее и роднее.
консоль для более продвинутых
Установка драйверов не для домохозяек.
barsik123 писал(а):ну а графический интерфейс для чего придумали? для обычного рядового не очень продвинутого пользователя через графический интерфейс куда понятнее и роднее.
эт понятно что теперь придется с консоли ставить раз по другому не работает.
Завязываем с флеймом и не сбиваем тему с прямого пути (у вас и так уже два устных предупреждения). Просто делайте, что вам говорят форумчане.
Тов. barsik123 ушёл отдыхать.
slavyanix
объясняю для "непродвинутых" )) установка драйверов это вам не программку поставить(хотя и тут есть ограничения) , это установка модуля , который будет грузиться ядром при запуске и вот тут и стоят ограниченияна обычного пользователя. короче только админ имеет право творить с системой что ему вздумается. а .sh файлы это не программы, а скрипты запуска, которые написаны на скриптовом языке используемом в bash. а этот язык тесно связан с с одноименной оболочкой . поэтому запустить скрипт bash из терминала это само собой разумеющееся в линукс. нет конечно можно помудрить и в графике, но зачем идти длинным путем, когда одна команда решает все проблемы.
nebritos
Вот мурзилка: http://youtu.be/AdBMXNlQLQU 8)
Дальше следовать указаниям в консоли................
Последний раз редактировалось nebritos 20 янв 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Je suis Mohammed
У меня нет под рукой принтера прямо сейчас, но вы явно делаете не то. Установка принтера через графический интерфейс предполагает, что драйвер уже есть в базе CUPS.
Вам нужно сначала установить драйвер, выполнив из командной строки указанный выше скрипт. Он поставит сам PPD-файл и ещё какие-то библиотеки, без которых принтер, имхо, не заведётся. Возможно, что скрипт сам добавит в систему принтер, так что стандартный графический интерфейс вам и не потребуется.
nebritos
Вот поэтому пользователи комповой техники сидят на винде и считают,что линь "замудрённый" :D
Хотя,если разобраться по уму,а не по глупости,то линукс ну "очень прост" в использовании. :)
Совсем забыл: Да здравствует "метод научного ТЫКА" :D
Ещё ниразу не подвёл.......... 8)
Je suis Mohammed
