Ошибка сканера Mustek BearPaw 2448 TA Plus for ROSA [Решено]
veterokLNR
Operating system: ROSA XFCE
Сообщение veterokLNR »
Добрый день!
Есть сканер Mustek BearPaw 2448 TA Plus, подключил через usb к компьютеру. Пытаюсь сканировать через программу XSane, выдает ошибку (см.скриншот, прикрепил к сообщению)
Re: Ошибка сканера Mustek BearPaw 2448 TA Plus for ROSA
заголовок темы поправил -- русская тема на русском форуме
veterokLNR
DELTA-79 писал(а):заголовок темы поправил -- русская тема на русском форуме
Хорошо, специально тему так создал чтоб поисковые роботы проиндексировали этот форум :)
Теперь по теме. Почти нашел ответ. Необходимо от сюда скачать драйвер Затем необходимо скачать libusb 0.1.8 и выше, и как я понял запихнуть в /proc/bus/usb этот драйвер
Я с репозитария скачал libusb 1.0.9, только папку не нахожу /proc/bus/usb
Поправите меня если неправильно что то делаю
slavyanix
Сообщение slavyanix »
во первых есть /proc/bus/input/devices. там описаны все устройства ввода. в том числе и usb/ . но вот фишка в чем драйвер не может хранится в /proc, поскольку это виртуальная файловая система создаваемая при старте системы каждыйраз заново. если сложите драйвер сюда то их просто сотрут при перезагрузке. тут должен быть другой метод.
Сообщение notauser »
То, что скачаете отсюда http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx ... ex_ru.html поместите сюда /usr/share/sane/gt68xx/ И проверьте наличие пользователя от имени которого сканируете, в нужной группе.
Electronic
Operating system: ROSA Desktop Fresh R3 64-bit
Сообщение Electronic »
У меня точно такой же сканер. Давно им не пользовался, как то не было нужно. Но помню на винде с установкой драйверов помучился. А нынче, увидев тему, нашел времечко, да и сканер как раз понадобился, решил попробовать запустить его на линуксе. У меня ROSA Fresh R5 х64. Программа XSane была уже установлена.
Что я сделал: скачал драйвер A2Nfw.usb - http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx ... /A2Nfw.usb и поместил его в папку /usr/share/sane/gt68xx/.
Делал так:
su -
mkdir /usr/share/sane/gt68xx/
скопировал драйвер A2Nfw.usb
chmod a+r /usr/share/sane/gt68xx/A2Nfw.usb
Подключил сканер, запустил XSane и всё сразу завелось, все функции работают.
Спасибо за сообщение, мы собрали драйвера для этого сканера в контейнеры - если все нормально, пойдут в стандартные репозитории.
Т.к. самого сканера у нас нет - не могли бы вы проверить?
Нужно подключить два контейнера (для sane и sane-firmware) установленной у вас архитектуры и обновиться.
sane
i586 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
x64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
sane-firmware
i586 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
x64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
veterokLNR
keleg, я в первую очередь загрузил sane-firmware i586, и сканер заработал
особенность этого сканера такова, что он выделяет время для прогрева, причем он это делает при каждом новом сканировании (программу я не закрывал) Работая на винде, он ведет так же, но я нашел как принудительно сканировать, для этого там я устанавливал программу VueScan Pro, и она не сильно церемонится со сканерами, если сканировать значит будет сканировать, принудительно заставляет сканировать.
То что мой сканер заработал уже Слава Богу. Большое Вам спасибо.
Что касается пакетов sane, тоже предпринял установить пакеты, при установки последних два у меня выдали какие-то ошибки. Может потому что sane-firmware уже установила их, а может причина в другом.
Electronic, спасибо за ответ, видимо у меня руки кривые,
при наборе команды
консоль писала ошибку такого файла не существует, хотя сам файл A2Nfw.usb присутствовал
Я думаю вместо
su -
можно
su - -c dolphin
и потом можно создать папку, и скопировать файл
Уж простите за нубские вопросы, хочу соскочить с иглы винды, пока слабо получается =(
veterokLNR писал(а): Уж простите за нубские вопросы, хочу соскочить с иглы винды, пока слабо получается =(
У меня, при активной нужности (программы по спецальности были только под linux) переход занял где-то год. Всё ведь другое!
Так что не смущайтесь, спрашивайте.
При ошибке доступа к сканеру надо всегда пробовать сканирование из под рута. Если там всё заработает - добавьте своего пользователя в группу scanner.
По-нормальному должно все работать без рута и из коробки. Если не так - пишите!
И спасибо за помощь.
veterokLNR
Я решил снести полностью систему, почему-то засомневался в пакете, до этого я ковырялся в системе.
Решил заново установить ось. На чисто девственную ось установил sane-firmware i586, все хорошо заработало.
Проверить 64 битку, не представляется возможным.
Поэтому со спокойной душой можно включить в репозитарий
Спасибо.
