Графика intel (решено)
- Галахов Роман
У меня видео intel HD Graphics на i5.
Когда устанавливал R4 - графика автоматически встала нормально. Но сегодня потребовалось посмотреть настройки - графика слетела. Когда стал настраивать оказалось, что в выборе драйверов перестал подтягиваться драйвер intel, остались vesa и free (fbdev). Еле настроился на VESA (разрешение все время подтягивалось ниже базового для монитора) - пришлось через настройки grab2 насильно устанавливать нужное разрешение.
Почините, пожалуйста, думаю, должен подтягиваться x11-driver-video-intel или этот x11-driver-video-i740. Вручную FXdrake их выбрать не дает.
hw-probe -all -upload -id: https://linux-hardware.org/?probe=03a80b0f07
Последний раз редактировалось Галахов Роман 04 мар 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Графика intel
Так дрова установлены.
Нужно удалять xorg.conf
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Проблема в том, что его нет... Искал в /etc/X11 и в корне /etc- нет. Запустил поиск - идет больше 30 минут, но нашел xorg, только в log, и то с размером 0 байт.VictorR2007 писал(а):Так дрова установлены.
Видимо, когда настройки слетели файл удалился. А vesa и free (fbdev) - не проприетарные драйвера, и как я понял они не пишут в xorg.
Re: Графика intel
вообще то именно в xorg они и пишут настройки. проприетарные создают файлик типа xorg.nvidia.conf если не ошибаюсь.упоминалось недавно что кудато перетащили xorg. но куда не помню. а если locate использовать? поиск быстрее должен быть.
Re: Графика intel
/etc/X11/xorg.conf у меня вот где лежит. в принципе и у тебя там должно быть. нашел через locate.
Re: Графика intel
Тут несколько моментов. Для Intel'овской графики проприетарные драйверы, действительно, не нужны, всё должно работать по умолчанию. Дополнительная настройка не нужна. Исключение - эти злосчастные PowerVR видеочипы в CedarView - но то отдельная история.Галахов Роман писал(а):Проблема в том, что его нет... Искал в /etc/X11 и в корне /etc- нет. Запустил поиск - идет больше 30 минут, но нашел xorg, только в log, и то с размером 0 байт.
x11-driver-video-intel должен быть установлен по умолчанию - и у Вас он есть, судя по данным hw-probe.
xorg.conf при этом не создаётся, он редко когда нужен при использовании свободных драйверов.
XFdrake, действительно, просто не умеет пока нормально работать с Intel'овской графикой, но т.к. из коробки с ней система и так обычно работает нормально, то починка этого - пока low priority.
Так что если смутило, что XFdrake Intel не показывает, - это не графика слетела, это в XFdrake баг. А в самой системе всё должно быть нормально.
Если же что-то в системе всё-таки работает не так, как нужно (графические приложения тормозят или падают и т.д.) - пишите, посмотрим.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Ну, тогда конкретней опишу данную ситуацию, несколько минут назад я ее снова вручную "протестировал":euspectre писал(а):Если же что-то в системе всё-таки работает не так, как нужно (графические приложения тормозят или падают и т.д.) - пишите, посмотрим.
P.S. сразу укажу на одну важную деталь - у меня стандартное, разрешение 1366х768. А в grub - по дефолту настройки: У пользователя в группе VK, почему-то слетели настройки видео (драйвер, разрешение). Я полез смотреть.
Первое, что я увидел Так как, я понимал, что при сбое настроек выбирается первый драйвер (без драйвера система не загрузится, vesa поддерживает высокое разрешение, а при сбое разрешение устанавливается как у grab (1024х786), то установил его. Как оказалось free (fbdev) - не поддерживает разрешение выше 1024х786. В результате, после перезагрузки разрешение стало 1024х786 (а при сбое настроек, похоже, драйвер устанавливается с такими настройками. При попытках установить vesa, при всех правильных настройках, и явном указании нужного разрешения, все равно, после перезагрузки, устанавливается разрешение 1024х786. Избавиться от проблемы можно, если явно в настройках grub установить для ядра Linux нужное разрешение. Тогда, после перезагрузки, разрешение становится нормальным, можно или так оставить (управление разрешением из grub) или установить vesa с нужными настройками, тогда разрешение не будет зависеть от grub, и при установки в grub дефолтных настроек, при перезагрузке разрешение не сбрасывается и остается правильным (управляемым vesa).
P.S.2 Если выставить в настройках grub разрешение для grub выше 1024х786 (я у себя установил 1366х786 - нормально работает) и установить free (fbdev), при перезагрузке получаем остановку загрузки на таком-же этапе, как на скрине http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 425#p31334
По этому, если нельзя поставить драйвера intel, то можно ли, хотя-бы удалить free (fbdev) и насильно устанавливать, только, vesa?
Последний раз редактировалось Галахов Роман 17 дек 2014, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Например, в vesa, похоже, не поддерживается OpenGL, нужный для эффектов движек автоматом сбрасывает на Xrender: хотя мой чип OpenGL поддерживает: http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/p ... brief.htmleuspectre писал(а):Тут несколько моментов. Для Intel'овской графики проприетарные драйверы, действительно, не нужны, всё должно работать по умолчанию. Дополнительная настройка не нужна. Исключение - эти злосчастные PowerVR видеочипы в CedarView - но то отдельная история.
Про эффекты, это к примеру, а если кому-то захочется в игры поиграть... чип -то позволяет.
alexxcompany
Re: Графика intel
Была у меня похожая проблема с Intel ой карточкой только на AltLinuxe(не видел драйвер) на росе нормально всегда работало. Решил тогда проблему когда к загрузке ядра добавил "без локального ACPI" и все заработало.
Re: Графика intel
Похоже, просто случайно снес дрова.
Можно установить новые из приложенного архива.
Там новые дрова интел для x86_64
и новая mesa для x86_64 и i586.
Папку можно подключить как источник и обновиться.
Обязательно установить libva1, libI810XvMC1-2.99.911, libIntelXvMC1-2.99.911, vaapi-driver-intel, x11-driver-video-intel.
Последний раз редактировалось VictorR2007 18 дек 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Графика intel
Так, стоп. Путаница пошла, похоже.Галахов Роман писал(а):По этому, если нельзя поставить драйвера intel, то можно ли, хотя-бы удалить free (fbdev) и насильно устанавливать, только, vesa?
1. То, что в настройке графики (т.е. в XFdrake) не показывается Intel, не значит, что этих драйверов нет. Это баг XFdrake, как я говорил. Поправим в дальнейшем. Пока в XFdrake мы отладили то, что касается пропр. драйверов, т.к. для этого он, в основном и нужен. Остальное настраивается в параметрах экрана обычно.
2. Если в системе что-то не так стало с разрешением и пр. - загрузите нам данные hw-probe, по ним будет яснее, что работает, а что нет. А также и - что установлено, а что нет.
3. Если хочется использовать именно VESA, можно на неё перейти с помощью XFdrake. Чтобы вернуться к использованию Intel'овских драйверов после этого, достаточно будет удалить /etc/X11/xorg.conf и перезагрузить систему.
Re: Графика intel
Мне кажется, у Романа снесены дрова.
Я себе сейчас настроил на vesa, но в настройках доступны дрова intel.
У него же их нет в настройках.
Возможно у него не подключены репозитории и XFdrake не может их теперь предложить.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Что еще нужно установить, чтобы драйвер появился?VictorR2007 писал(а):Мне кажется, у Романа снесены дрова.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
1) Это понятно.euspectre писал(а):Так, стоп. Путаница пошла, похоже.
3) Понятно.
2) Вопрос в случайном (не преднамеренном) падении/сбое видео. Как привести вручную в положение после сбоя я описал. Могу сделать hw probe - c VESA потом с free (fbdev) - вот вам и разница.
Или вы будете ждать пока, у кого-то еще упадет? Если будет такой отправлю к вам.
Re: Графика intel
Вроде все на месте.Галахов Роман писал(а):Что еще нужно установить, чтобы драйвер появился?
Не видно lib64I810XvMC1, но он и не задан в поиске.
Попробуй удалить их и поставить заново.
И ещё, выше прикладывал архив с дровами, но накосячил.
Я случайно удалил часть локальных реп и не все восстановил.
В архиве были в основном пакеты для i586.
Пересоздал новый архив с дровами x86_64 и i586.
Опять можно подключать как источник, media_info в архиве.
Извиняюсь за ошибку.
У меня на этих дровах все летает, а загрузка процессора при просмотре видео совсем маленькая.
Re: Графика intel
В том, что произошло и почему, я как раз и хочу разобраться. Особенно, в том, что сбойнуло при использовании стандартных интеловских драйверов.Галахов Роман писал(а):Вопрос в случайном (не преднамеренном) падении/сбое видео.
Если что-то проявилось у Вас, значит, может проявиться ещё у многих.
То, что потом были проблемы с VESA и fbdev, это я понял. А всё-таки, что пошло не так в самом начале, до того, как Вы стали настраивать графику?
Можете удалить (переместить куда-нибудь) /etc/X11/xorg.conf, если есть, убрать nomodeset и xdriver=vesa из параметров загрузки ядра, перезагрузиться и посмотреть, как всё будет работать после этого? И для такого варианта запустить hw-probe, чтобы я мог на логи посмотреть, всё ли там нормально.
Судя по данным hw-probe, необх. пакеты у Вас все установлены, ничего доустанавливать не надо. Что должно быть: x11-driver-video-intel, libdrm_intel. Это есть.
Последний раз редактировалось euspectre 18 дек 2014, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: Графика intel
Дело не в этом. XFdrake просто про этот интеловский чип пока не знает. Не чинили это ещё.VictorR2007 писал(а):Возможно у него не подключены репозитории и XFdrake не может их теперь предложить.
На работу системы этот баг XFdrake не должен влиять. По сути, XFdrake просто генерит xorg.conf, когда надо, устанавливает пакеты с пропр. драйверами, если надо, ставит/убирает nomodeset, когда требуется.
XFdrake может и не быть установлен даже.
Что на самом деле влияет:
* установлен ли x11-driver-video-intel и libdrm_intel - судя по данным hw-probe, установлены;
* загружен ли модуль ядра i915 - да, загружен;
* стоит ли nomodeset в параметрах загрузки ядра - для интеловских драйверов этот параметр не должен стоять;
* есть ли в системе /etc/X11/xorg.conf - для интеловских драйверов этот файл не нужен.
Чтобы XFdrake стал показывать интеловский драйвер для этой видеокарты, нужно вписать соотв. PCI ID в файлах из пакета ldetect-lst. Но и сейчас, когда XFdrake его не показывает, это не значит, что драйвера нет.
БольшойКомпьютер
Графика intel
Ну что ж, на моём нетбуке точно такая же фигня. Сразу после чистой установки R5 всё было нормально, - стоило посмотреть на настройки граф. сервера, всё упало на 1024х768.
Дрова, вроде, установлены (полагаю, чего-то им не хватает), xorg.conf отсутствует.
Никуда не делась старая ерунда с отказом принимать пароль при попытке настроить grub. Забыл уже, как я это обходил... Впрочем, ставить систему не на свежую голову, почти сутки не спамши, наверно, было тоже плохой идеей. Но, тем не менее, имеем то, что имеем: https://linux-hardware.org/?probe=9a697d997a
Re: Графика intel
насчет пароля - вы пароль пользователя вводите? И образы - последние?
БольшойКомпьютер
Re: Графика intel
Образы последние. Пароль su.
Блин, надо ядро другое поставить, оказывается, в нём четыре гига оперативы))
Поправка: теперь
Но к делу это не относится, конечно. Хотя... Новый hw-probe отсылать в связи с этим не надо?
Поправка: теперь
3.14.25-nrj-laptop-pae-1rosa #1 SMP PREEMPT Mon Nov 24 12:14:15 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux- Галахов Роман
Графика intel
Долго ждать не пришлось - выше описание сбоя. Решение - на intel'лах не лезть в настройки графического сервераБольшойКомпьютер писал(а):Ну что ж, на моём нетбуке точно такая же фигня. Сразу после чистой установки R5 всё было нормально, - стоило посмотреть на настройки граф. сервера, всё упало на 1024х768.
БольшойКомпьютер
Графика intel
Ага!Галахов Роман писал(а):Долго ждать не пришлось - выше описание сбоя. Решение - на intel'лах не лезть в настройки графического сервераБольшойКомпьютер писал(а):Ну что ж, на моём нетбуке точно такая же фигня. Сразу после чистой установки R5 всё было нормально, - стоило посмотреть на настройки граф. сервера, всё упало на 1024х768.
Re: Графика intel
Думаю, добавят ваши карты файл ldetect-lst и будет все нормально.Галахов Роман писал(а):Долго ждать не пришлось - выше описание сбоя. Решение - на intel'лах не лезть в настройки графического сервера
У меня этой проблемы нет.
Re: Графика intel
Именно.Галахов Роман писал(а):Решение - на intel'лах не лезть в настройки графического сервера
А если всё же залезли, то - закрыть эту программу настройки, ничего там не выбирая. Если всё же выбрали - удалить /etc/X11/xorg.conf (если есть), убрать nomodeset из /etc/default/grub (если он там есть), выполнить update-grub2, перезагрузить систему.
Это вернёт графику к нормальному состоянию.
Если какие-то проблемы после перезагрузки останутся, отправляйте нам, как обычно, данные hw-probe, посмотрим.
Тот баг, что Intel там не показывается, починим, как я и говорил. Сейчас до него пока руки не доходят ни у кого: много других багов + работа по нашим сертифицированным системам.
Re: Графика intel
Да, это круче. Это из серии: "Работает? Не трожь настройки!"БольшойКомпьютер писал(а):Ага!Это даже не "работает - не трожь!", это покруче будет.))
'nomodeset xdriver=vesa' уберите из /etc/default/grub, выполните update-grub2 (всё - под root). Перезагрузите систему. Должно прийти в норму.
Re: Графика intel
2Галахов Роман: Роман, так в итоге всё заработало нормально, когда вы вычистили nomodeset'ы и xorg.conf? Или что-то ещё сбоит?
Re: Графика intel
Так не получится.euspectre писал(а):А если всё же залезли, то - закрыть эту программу настройки, ничего там не выбирая.
Это давняя проблема.
Если запустил, то она все равно сделает изменения.
Поэтому я некоторых сомнительных случаях запускаю XFdrake только из консоли.
В этом случае можно пройти почти по всем этапам установки и потом убить Ctrl + C без ущерба для системы.
В графике однозначно процесс сделает и завершит первоначальный выбор.
БольшойКомпьютер
Re: Графика intel
Блин, вот же я голова садовая!euspectre писал(а):Да, это круче. Это из серии: "Работает? Не трожь настройки!"БольшойКомпьютер писал(а):Ага!Это даже не "работает - не трожь!", это покруче будет.))
Консоль же есть. И даже не вспомнил! Вот что значит вместо крепкого здорового сна решить вдруг потестить новую систему - ну руки-то давно чесались.
А насчёт "не трожь настройки" - так я и не трогал! Как правильно заметил Виктор, гуй попросту подложил свинью. ))))
Короче, естественно, всё у меня выправилось.
В понедельник (как будет запчасть для ремонта) поставлю на ещё один нетбук с интеловским видео. Может, полку отчётов hw-probe и прибавится. Но хотелось бы, чтобы без особых шуток уже - всё-таки девчонка-второклашка будет пользоваться.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Я уже писал, как выходил из ситуации.euspectre писал(а):2Галахов Роман: Роман, так в итоге всё заработало нормально, когда вы вычистили nomodeset'ы и xorg.conf? Или что-то ещё сбоит?
Для проверкиГалахов Роман писал(а): ...Избавиться от проблемы можно, если явно в настройках grub установить для ядра Linux нужное разрешение. Тогда, после перезагрузки, разрешение становится нормальным, можно или так оставить (управление разрешением из grub) или установить vesa с нужными настройками, тогда разрешение не будет зависеть от grub, и при установки в grub дефолтных настроек, при перезагрузке разрешение не сбрасывается и остается правильным (управляемым vesa)...
Нужно снова лезть в настройки... .euspectre писал(а):...Можете удалить (переместить куда-нибудь) /etc/X11/xorg.conf, если есть, убрать nomodeset и xdriver=vesa из параметров загрузки ядра, перезагрузиться и посмотреть, как всё будет работать после этого? И для такого варианта запустить hw-probe, чтобы я мог на логи посмотреть, всё ли там нормально...
Но сразу укажу nomodeset работает и с vesa Попробую убрать nomodeset а xdriver=vesa - не вижу.
- Галахов Роман
Re: Графика intel
Убрал nomodeset - система загружается нормально, только язык загрузчика (где загружается ядро и начальный изменился на английский, хотя было указано "язык системы" (Русский). Явно указал язык загрузчика - перевелся.
- Галахов Роман
Графика intel
Ну не вижу я xdriver=vesa
Xorg.conf - нет
Это все при нормальной системе.Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=249e679ca5
Или нужно после сбоя?
- Галахов Роман
Графика intel
Сделал "сбой" (вошел в настройки) nomodeset и Xorg.conf - появились. Не вижу я xdriver=vesa.
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=f246fd6eb8
Сейчас удалю их и перезагружусь.
- Галахов Роман
Графика intel
После перезагрузки все стало нормально Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=9e7ba125ab
Re: Графика intel
Хорошо, что всё заработало.
Последняя проба как-то плохо загрузилась, похоже, но это сейчас уже некритично: ясно, где проблема.
Это нормально. Просто если вдруг и этот параметр добавился бы, его тоже стоило бы удалить.
А VESA с nomodeset работает, это да. Но, само собой, приятнее всё же работать на интеловских драйверах, чем на VESA, даже с нормальным разрешением.
В общем, хорошо, что теперь это в порядке. С XFdrake и ldetect-lst разберёмся. Спасибо за терпение!
Галахов Роман писал(а):Не вижу я xdriver=vesa
БольшойКомпьютер
Re: Графика intel
Спасибо за работу!euspectre писал(а): Спасибо за терпение!
- Галахов Роман
Re: Графика intel (решено)
Проблемы решены http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 721#p39527
