Ноутбук не переходит в режим сна (?)
MaxIvanych
Сообщение MaxIvanych »
Добрый день, коллеги,
Чуть не спалил ноут (положил в плотный рюкзак, пришёл на работу и сначала долго искал откуда палёным попахивает. Батарея за 40 минут разрядилась со 100% в 5%). Поставил R4, изменил ядро на laptop. Ноут при закрытии крышки не переходит в режим сна (?), во всяком случае, кулер работает как бешеный. При открытии крышки виден диалог ввода пароля, но система висит намертво.
Ноутбук: Samsung NP510R5E-S04RU. Спецификация: http://www.dns-shop.ru/catalog/i163195/ ... escription
На R3 в подобной конфигурации и засыпал и просыпался без проблем.
Re: Ноутбук не переходит в режим сна (?)
Может вы не подключили раздел swap.
В R4, в диспетчере дисков, при выборе раздела swap нужно нажать верхнюю кнопку справа "Использовать свап".
MaxIvanych
VictorR2007 писал(а):В R4, в диспетчере дисков, при выборе раздела swap нужно нажать верхнюю кнопку справа "Использовать свап".
Это где найти? Как на скриншоте? Тогда включен.
MaxIvanych писал(а):Добрый день, коллеги,
а не лаптоповое ядро работает?
MaxIvanych
keleg писал(а):а не лаптоповое ядро работает?
Нет
Нет
пожалуйста, пошлите свою аппаратуру к нам в базу с помощью утилиты
su
hw-probe -all -upload -id PC_NAME
и, если умеете, заведите баг (если нет - напишите здесь что утилита на выходе выдала, я сам заведу)
MaxIvanych
keleg писал(а):пожалуйста, пошлите свою аппаратуру к нам в базу с помощью утилиты
su
С заведением багов никогда ранее не работал, поэтому положу здесь адрес:
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=21c3a8765c
Тут история несколько усложнилась: сегодня с утра заснул вполне себе ничего и проснулся тоже. Вот, минут десять назад, кулер "пошел на взлет", провел эксперимент - закрыл крышку. Результат: кулер свистит, при открытии крышки система повисла.
Текущий огнелис иногда 100% загрузку проца дает при долгой работе. Вы в нем работаете?
MaxIvanych
keleg писал(а):Текущий огнелис иногда 100% загрузку проца дает при долгой работе. Вы в нем работаете?
Нет, Chrome.
Ик, а вот такого я в R3 никогда не видел:
[root@bucefal maxim]# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +87.0°C (crit = +104.0°C)
temp2: +87.0°C (crit = +104.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +85.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +85.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +82.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Процессы: во вложении
euspectre
Сообщение euspectre »
Когда проблема проявляется, сохраните, пожалуйста, вывод journalctl -ab (под root) и выложите сюда.
MaxIvanych
euspectre писал(а):Когда проблема проявляется, сохраните, пожалуйста, вывод journalctl -ab (под root) и выложите сюда.
Проблема с перегревом? Вот, перезагрузился (вывод не весь):
окт 10 22:01:30 bucefal kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:30 bucefal kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7e17000
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 3.14.15-nrj-laptop-1rosa ehci_hcd
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
окт 10 22:01:31 bucefal systemd[1]: Found device Hitachi_HTS547575A9E384.
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: Switched to clocksource tsc
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:31 bucefal kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: ATOM BIOS: Samsung
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] RAM width 128bits DDR
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2998638 kiB
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Initializing pool allocator
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] Loading OLAND Microcode
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: si_cp: Failed to load firmware "radeon/OLAND_pfp.bin"
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm:si_init] *ERROR* Failed to load firmware!
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: radeon 0000:01:00.0: Fatal error during GPU init
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] radeon: finishing device.
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Finalizing pool allocator
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Finalizing DMA pool allocator
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Zone kernel: Used memory at exit: 0 kiB
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [TTM] Zone dma32: Used memory at exit: 0 kiB
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] radeon: ttm finalized
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: radeon: probe of 0000:01:00.0 failed with error -2
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: fb: conflicting fb hw usage inteldrmfb vs simple - removing generic driver
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: i915 0000:00:02.0: irq 45 for MSI/MSI-X
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
окт 10 22:01:32 bucefal kernel: vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 2-1:1.0: 6 ports detected
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: Product: Bluetooth USB Host Controller
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: Atheros Communications
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: Alaska Day 2006
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2232, idProduct=1041
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: Product: WebCam SC-10HDD12636N
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: 200901010001
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: no post: no)
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: acpi device:10: registered as cooling_device0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:0e/LNXVIDEO:00/input/input6
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: acpi device:1e: registered as cooling_device1
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input7
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: irq 46 for MSI/MSI-X
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb3: Product: xHCI Host Controller
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 3.14.15-nrj-laptop-1rosa xhci_hcd
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 3-0:1.0: 4 ports detected
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 3.14.15-nrj-laptop-1rosa xhci_hcd
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: hub 4-0:1.0: 4 ports detected
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started dracut initqueue hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting dracut pre-mount hook...
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0009d000-0x000fffff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x20000000-0x201fffff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x40004000-0x40004fff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0xc95b9000-0xca8cbfff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0xca8cd000-0xca90ffff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0xcad25000-0xcaff3fff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0xcb000000-0xffffffff]
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Basic memory bitmaps created
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: random: nonblocking pool is initialized
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: video LNXVIDEO:01: Restoring backlight state
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Starting manual resume from disk
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Hibernation image partition 8:5 present
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Looking for hibernation image.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started dracut pre-mount hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Mounting /sysroot...
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Image not found (code -22)
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 225 (plymouthd).
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Paths.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Paths.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Basic System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Basic System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Mounted /sysroot.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Initrd Root File System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Initrd Root File System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Reload Configuration from the Real Root...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reloading.
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Reload Configuration from the Real Root.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Initrd File Systems.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Initrd File Systems.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started dracut mount hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Initrd Default Target.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Initrd Default Target.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting dracut pre-pivot and cleanup hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started dracut pre-pivot and cleanup hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Plymouth switch root service...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping dracut pre-pivot and cleanup hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped dracut pre-pivot and cleanup hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping dracut pre-mount hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped dracut pre-mount hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping dracut initqueue hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped dracut initqueue hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Initrd Default Target.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Initrd Default Target.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Basic System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Basic System.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Slices.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Slices.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Paths.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Paths.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Timers.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Timers.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Sockets.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Sockets.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping System Initialization.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target System Initialization.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping udev Coldplug all Devices...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped udev Coldplug all Devices.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Apply Kernel Variables...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Load Kernel Modules...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Swap.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Swap.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Local File Systems.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping udev Kernel Device Manager...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped udev Kernel Device Manager.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping dracut pre-udev hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped dracut pre-udev hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping dracut cmdline hook...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped dracut cmdline hook.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Create static device nodes in /dev...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped Create static device nodes in /dev.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping Create list of required static device nodes for the current kernel...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping udev Control Socket.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Closed udev Control Socket.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Stopping udev Kernel Socket.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Closed udev Kernel Socket.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Cleanup udevd DB...
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Cleanup udevd DB.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Switch Root.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Reached target Switch Root.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Started Plymouth switch root service.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Starting Switch Root...
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 3-2: Product: USB Receiver
окт 10 22:01:34 bucefal kernel: usb 3-2: Manufacturer: Logitech
окт 10 22:01:34 bucefal systemd[1]: Switching root.
окт 10 22:01:34 bucefal systemd-journal[104]: Journal stopped
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-journal[339]: Runtime journal is using 6.2M (max allowed 50.0M, trying to leave 439.2M free of 2.8G available → curren
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-journald[104]: Received SIGTERM
окт 10 18:01:37 bucefal kernel: [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p on, RC6pp off
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: RTC configured in localtime, applying delta of 240 minutes to system time.
окт 10 18:01:37 bucefal : RUN systemd EFI generator
окт 10 18:01:37 bucefal : Stop write mount to EFI
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-readahead[329]: Bumped block_nr parameter of 8:0 to 20480. This is a temporary hack and should be removed one day.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-journal[339]: Journal started
окт 10 22:01:34 bucefal systemd-cgroups-agent[318]: Failed to get D-Bus connection: Failed to connect to socket /run/systemd/private: No such file or
окт 10 18:01:35 bucefal systemd[1]: systemd 208 running in system mode. (+PAM +LIBWRAP +AUDIT -SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ)
окт 10 18:01:35 bucefal systemd[1]: Set hostname to <bucefal>.
окт 10 18:01:35 bucefal systemd[1]: Failed to open private bus connection: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file o
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Starting Create static device nodes in /dev...
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Started Collect Read-Ahead Data.
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Started Create static device nodes in /dev.
окт 10 18:01:36 bucefal systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-udevd[345]: starting version 208
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started Set default kernel console loglevel.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted Debug File System.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted Temporary Directory.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd-fsck[354]: /dev/sda6: clean, 249691/5799936 files, 2423029/23198720 blocks
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
окт 10 18:01:37 bucefal kernel: EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: acl
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted Configuration File System.
окт 10 18:01:37 bucefal systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd-sysctl[355]: Overwriting earlier assignment of kernel/sysrq in file '/etc/sysctl.d/51-alt-sysrq.conf'.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Starting Wait for storage scan...
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Started Wait for storage scan.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Starting Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.)...
окт 10 18:01:38 bucefal /etc/rc.modules[480]: Loading modules: vboxguest
окт 10 18:01:38 bucefal kernel: vboxguest: PCI device not found, probably running on physical hardware.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: fedora-loadmodules.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Failed to start Load legacy module configuration.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Unit fedora-loadmodules.service entered failed state.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Started Configure read-only root support.
окт 10 18:01:38 bucefal systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of acpi_video1...
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 47 for MSI/MSI-X
окт 10 18:01:39 bucefal systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of acpi_video1.
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
окт 10 18:01:39 bucefal systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of acpi_video0...
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Fan [FAN0] (off)
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Fan [FAN1] (off)
окт 10 18:01:39 bucefal systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of acpi_video0.
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Invalid active2 threshold
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Thermal Zone [TZ00] (81 C)
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Thermal Zone [TZ01] (81 C)
окт 10 18:01:39 bucefal fedora-storage-init[430]: Setting up Logical Volume Management: /var/run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: Нет такого файл
окт 10 18:01:39 bucefal fedora-storage-init[430]: WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning.
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
окт 10 18:01:39 bucefal fedora-storage-init[430]: No volume groups found
окт 10 18:01:39 bucefal fedora-storage-init[430]: [ OK ]
окт 10 18:01:39 bucefal systemd[1]: Started Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.).
окт 10 18:01:39 bucefal systemd[1]: Starting Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.)...
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: Nid=0x1d sku_cfg=0x4004a205
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: port_connectivity=0x1
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: enable_pcbeep=0x0
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: check_sum=0x00000004
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: customization=0x000000a2
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: external_amp=0x0
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: platform_type=0x1
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: swap=0x0
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: SKU: override=0x1
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: mono: mono_out=0x0
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: inputs:
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: Mic=0x18
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: Internal Mic=0x12
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: realtek: No valid SSID, checking pincfg 0x4004a205 for NID 0x1d
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: realtek: Enabling init ASM_ID=0xa205 CODEC_ID=10ec0269
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
окт 10 18:01:39 bucefal kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
окт 10 18:01:40 bucefal fedora-storage-init[2011]: Setting up Logical Volume Management: /var/run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: Нет такого фай
окт 10 18:01:40 bucefal fedora-storage-init[2011]: WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning.
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x000000000000f040-0x000000000000f05f conflicts with OpRegion 0x000000000000f040-0x000000
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
окт 10 18:01:40 bucefal fedora-storage-init[2011]: No volume groups found
окт 10 18:01:40 bucefal fedora-storage-init[2011]: [ OK ]
окт 10 18:01:40 bucefal systemd[1]: Started Initialize storage subsystems (RAID, LVM, etc.).
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x16
окт 10 18:01:40 bucefal mtp-probe[2509]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2"
окт 10 18:01:40 bucefal mtp-probe[2509]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
окт 10 18:01:40 bucefal mtp-probe[2561]: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4"
окт 10 18:01:40 bucefal mtp-probe[2561]: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x16
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x16
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x16
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: samsung_laptop: detected SABI interface: SwSmi@
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: samsung_laptop: Backlight controlled by ACPI video driver
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: r8169 0000:03:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90004e62000, 50:b7:c3:93:5b:ae, XID 0c900800 IRQ 48
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: phy0: Set BT/WLAN RX diversity capability
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: phy0: timeout (1000 us) on reg 0x15f18: 0x00000000 & 0x00000007 != 0x00000004
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: EEPROM regdomain: 0x65
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: Country alpha2 being used: 00
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ath: Regpair used: 0x65
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
окт 10 18:01:40 bucefal kernel: ieee80211 phy0: Atheros AR9485 Rev:1 mem=0xffffc90005100000, irq=16
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: media: Linux media interface: v0.10
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Linux video capture interface: v2.00
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: DFS Master region: unset
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usbhid: USB HID core driver
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Bluetooth: Core ver 2.18
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: NET: Registered protocol family 31
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device WebCam SC-10HDD12636N (2232:1041)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: input: WebCam SC-10HDD12636N as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input11
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usbcore: registered new interface driver ath3k
окт 10 18:01:41 bucefal systemd[1]: Starting Sound Card.
окт 10 18:01:41 bucefal systemd[1]: Reached target Sound Card.
окт 10 18:01:41 bucefal systemd-sysctl[3870]: Overwriting earlier assignment of kernel/sysrq in file '/etc/sysctl.d/51-alt-sysrq.conf'.
окт 10 18:01:41 bucefal systemd-sysctl[3911]: Overwriting earlier assignment of kernel/sysrq in file '/etc/sysctl.d/51-alt-sysrq.conf'.
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: intel_rapl: domain uncore energy ctr 1899456:1899456 not working, skip
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4009 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.2/0003:046D:C52B
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4009
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: iTCO_vendor_support: vendor-support=0
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.10
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: iTCO_wdt: Found a Panther Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
окт 10 18:01:41 bucefal kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=1)
окт 10 18:01:43 bucefal systemd[1]: Found device Hitachi_HTS547575A9E384.
окт 10 18:01:43 bucefal systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/f09ee440-9969-4bee-8257-c5006382debf...
окт 10 18:01:44 bucefal systemd-fsck[4288]: /dev/sda7: clean, 10987/12918784 files, 3917234/51649792 blocks
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/f09ee440-9969-4bee-8257-c5006382debf.
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Mounting /home...
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Mounted /home.
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Starting Local File Systems.
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Reached target Local File Systems.
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Starting Setup links in /boot for running kernel...
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Started Relabel all filesystems, if necessary.
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Starting Save boot dmesg content...
окт 10 18:01:44 bucefal kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
окт 10 18:01:44 bucefal systemd[1]: Started Mark the need to relabel after reboot.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Reconfigure the system on administrator request.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
окт 10 18:01:45 bucefal systemd-tmpfiles[4319]: [/usr/lib/tmpfiles.d/legacy.conf:26] Unknown group 'lock'.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd-journal[339]: Permanent journal is using 56.2M (max allowed 50.0M, trying to leave 4.0G free of 74.8G available → curr
окт 10 18:01:45 bucefal systemd-journal[339]: Time spent on flushing to /var is 49.088ms for 1117 entries.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Setup links in /boot for running kernel.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Save boot dmesg content.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Failed to start Create Volatile Files and Directories.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Unit systemd-tmpfiles-setup.service entered failed state.
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Starting Update UTMP about System Reboot/Shutdown...
окт 10 18:01:45 bucefal systemd[1]: Started Update UTMP about System Reboot/Shutdown.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Found device Hitachi_HTS547575A9E384.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/53b244ad-9634-457a-b6de-9e56efaae83f...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/53b244ad-9634-457a-b6de-9e56efaae83f.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Swap.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target Swap.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting System Initialization.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target System Initialization.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Timers.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target Timers.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Restore Sound Card State...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting CUPS Printer Service Spool.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started CUPS Printer Service Spool.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Reconfigure the system on administrator request.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Mark the need to relabel after reboot.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Relabel all filesystems, if necessary.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Load legacy module configuration...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Paths.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target Paths.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting CUPS Printing Service Sockets.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on CUPS Printing Service Sockets.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting RPCbind Server Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Sockets.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target Sockets.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Basic System.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Reached target Basic System.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Allow users to run Windows(tm) applications...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Advanced power management (APM) daemon...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Control laptop mode...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Live CD check for flash boot...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Job spooling tools...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Job spooling tools.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting iOS USB Muxer...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started iOS USB Muxer.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Builds and install new kernel modules through DKMS...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Initialize hardware monitoring sensors...
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: Adding 8190972k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:8190972k FS
окт 10 18:01:46 bucefal usbmuxd[4354]: [18:01:46.058][3] usbmuxd v1.0.8 starting up
окт 10 18:01:46 bucefal usbmuxd[4354]: [18:01:46.059][3] Successfully dropped privileges to 'usbmux'
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Avahi DNS Configuration Daemon...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Avahi DNS Configuration Daemon.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Modem Manager...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Software RAID monitoring and management...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Login Service...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting CUPS Printing Service...
окт 10 18:01:46 bucefal nscd[4394]: 4394 невозможно выполнить stat() для файла «/etc/netgroup»: Нет такого файла или каталога
окт 10 18:01:46 bucefal ModemManager[4389]: <info> ModemManager (version 1.4.0) starting in system bus...
окт 10 18:01:46 bucefal /etc/rc.modules[4409]: Loading modules: vboxguest
окт 10 18:01:46 bucefal modprobe[4375]: modprobe: ERROR: missing parameters. See -h.
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: Setting cpu: 0
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: Error setting new values. Common errors:
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: - Do you have proper administration rights? (super-user?)
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: - Is the governor you requested available and modprobed?
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: - Trying to set an invalid policy?
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: - Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
окт 10 18:01:46 bucefal cpupower[4361]: or because the userspace governor isn't loaded?
окт 10 18:01:46 bucefal checkflashboot[4345]: Checking if system is started from flash
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: vboxguest: PCI device not found, probably running on physical hardware.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started CUPS Printing Service.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Nameserver information manager...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Nameserver information manager.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Network Manager...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting System Logging Service...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Daemon for power management...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Restore Sound Card State.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: fedora-loadmodules.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Failed to start Load legacy module configuration.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Unit fedora-loadmodules.service entered failed state.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started LSB: Advanced power management (APM) daemon.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started LSB: Live CD check for flash boot.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Permit User Sessions.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: cpupower.service: main process exited, code=exited, status=237/n/a
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Failed to start Configure CPU power related settings.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Unit cpupower.service entered failed state.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Software RAID monitoring and management.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started System Logging Service.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting Command Scheduler...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started Command Scheduler.
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Starting K Display Manager...
окт 10 18:01:46 bucefal systemd[1]: Started K Display Manager.
окт 10 18:01:46 bucefal crond[4461]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 25% if used.)
окт 10 18:01:46 bucefal preload[4341]: Starting preload daemon: [ OK ]
окт 10 18:01:46 bucefal acpid[4491]: starting up with netlink and the input layer
окт 10 18:01:46 bucefal acpid[4491]: skipping incomplete file /etc/acpi/events/videoconf
окт 10 18:01:46 bucefal acpid[4491]: 4 rules loaded
окт 10 18:01:46 bucefal acpid[4491]: waiting for events: event logging is off
окт 10 18:01:46 bucefal partmon[4347]: Checking if partitions have enough free diskspace: [ OK ]
окт 10 18:01:46 bucefal laptop-mode[4496]: Laptop mode
окт 10 18:01:46 bucefal laptop-mode[4497]: enabled, not active
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
окт 10 18:01:46 bucefal usbmuxd[4354]: [18:01:46.944][3] Initialization complete
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: usb 1-1.3: Product: Bluetooth USB Host Controller
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: Atheros Communications
окт 10 18:01:46 bucefal kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: Alaska Day 2006
окт 10 18:01:47 bucefal avahi-daemon[4456]: Found user 'avahi' (UID 487) and group 'avahi' (GID 487).
окт 10 18:01:47 bucefal avahi-daemon[4456]: Successfully dropped root privileges.
окт 10 18:01:47 bucefal avahi-daemon[4456]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
окт 10 18:01:47 bucefal crond[4461]: (CRON) INFO (running with inotify support)
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully called chroot.
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully dropped privileges.
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully limited resources.
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Running.
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Watchdog thread running.
окт 10 18:01:48 bucefal rtkit-daemon[4393]: Canary thread running.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Successfully called chroot().
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Successfully dropped remaining capabilities.
окт 10 18:01:48 bucefal dbus[4451]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service'
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Loading service file /services/openssh.service.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Loading service file /services/udisks.service.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Network interface enumeration completed.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Server startup complete. Host name is bucefal.local. Local service cookie is 2663605868.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Service "bucefal" (/services/udisks.service) successfully established.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-daemon[4456]: Service "Remote Access on bucefal" (/services/openssh.service) successfully established.
окт 10 18:01:48 bucefal avahi-dnsconfd[4376]: Successfully connected to Avahi daemon.
окт 10 18:01:48 bucefal laptop-mode[4344]: /usr/share/laptop-mode-tools/modules/cpufreq: строка 11: echo: ошибка записи: Недопустимый аргумент
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> NetworkManager (version 0.9.10.0) is starting...
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WEXT support is enabled
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.l2tp
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.openvpn
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.vpnc
окт 10 18:01:49 bucefal NetworkManager[4448]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.pptp
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Started Play Bootup Sound.
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 4342 (wine)
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Started Initialize hardware monitoring sensors.
окт 10 18:01:49 bucefal systemd[1]: Starting Log hardware monitoring data...
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
окт 10 18:01:50 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: New seat seat0.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: Watching system buttons on /dev/input/event4 (Power Button)
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (Video Bus)
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: Watching system buttons on /dev/input/event5 (Video Bus)
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
окт 10 18:01:50 bucefal systemd-logind[4392]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
окт 10 18:01:50 bucefal wine[4342]: Starting wine: [ OK ]
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Starting Authorization Manager...
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started Modem Manager.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started Daemon for power management.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started Login Service.
окт 10 18:01:50 bucefal systemd[1]: Started LSB: Allow users to run Windows(tm) applications.
окт 10 18:01:50 bucefal polkitd[4840]: Started polkitd version 0.112
окт 10 18:01:50 bucefal polkitd[4840]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
окт 10 18:01:50 bucefal polkitd[4840]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
окт 10 18:01:50 bucefal polkitd[4840]: Finished loading, compiling and executing 1 rules
окт 10 18:01:50 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
окт 10 18:01:50 bucefal polkitd[4840]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
окт 10 18:01:50 bucefal ModemManager[4389]: <warn> Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0': not suppo
окт 10 18:01:50 bucefal ModemManager[4389]: <warn> Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0': not suppo
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Acquired D-Bus service com.redhat.ifcfgrh1
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded plugin ifcfg-rh: (c) 2007 - 2013 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManag
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2013 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManage
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ...
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Keenetic-7847 ...
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> read connection 'Keenetic-7847'
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0/ieee80
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/samsung/rfkill/rfkill0) (platform
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WiFi hardware radio set enabled
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WWAN hardware radio set enabled
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded device plugin: /usr/lib64/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded device plugin: /usr/lib64/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded device plugin: /usr/lib64/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Loaded device plugin: /usr/lib64/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Networking is enabled by state file
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (lo): link connected
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (lo): carrier is ON
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (lo): new Generic device (driver: 'unknown' ifindex: 1)
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (lo): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): carrier is OFF
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'r8169' ifindex: 2)
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
окт 10 18:01:50 bucefal laptop-mode[5026]: Activating Runtime PM for device type PCI
окт 10 18:01:50 bucefal laptop-mode[5027]: Activating Runtime PM for device type SPI
окт 10 18:01:50 bucefal laptop-mode[5028]: Activating Runtime PM for device type i2c
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): preparing device
окт 10 18:01:50 bucefal kernel: r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
окт 10 18:01:50 bucefal kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> read connection 'Проводное соединение 1'
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (eth0): created default wired connection 'Проводное соединение 1'
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ath9k' ifindex: 3)
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): preparing device
окт 10 18:01:50 bucefal kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
окт 10 18:01:50 bucefal dbus[4451]: [system] Activating via systemd: service name='fi.w1.wpa_supplicant1' unit='wpa_supplicant.service'
окт 10 18:01:50 bucefal NetworkManager[4448]: <info> ModemManager available in the bus
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: sensord started
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Chip: acpitz-virtual-0
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Adapter: Virtual device
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: temp1: 81.0 C
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: temp2: 81.0 C
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Chip: coretemp-isa-0000
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Adapter: ISA adapter
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Physical id 0: 81.0 C
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Core 0: 80.0 C
окт 10 18:01:50 bucefal sensord[5050]: Core 1: 76.0 C
окт 10 18:01:51 bucefal laptop-mode[4344]: Error for wireless request "Set Power Management" (8B2C) :
окт 10 18:01:51 bucefal laptop-mode[4344]: SET failed on device wlan0 ; Operation not supported.
окт 10 18:01:51 bucefal laptop-mode[5229]: Failed.
окт 10 18:01:51 bucefal laptop-mode[4344]: /usr/sbin/laptop_mode: строка 179: /dev/fd/2: Нет такого устройства или адреса
окт 10 18:01:51 bucefal laptop-mode[4344]: [ OK ]
окт 10 18:01:51 bucefal acpid[4491]: client connected from 4519[0:0]
окт 10 18:01:51 bucefal acpid[4491]: 1 client rule loaded
окт 10 18:01:51 bucefal systemd[1]: Starting Bluetooth service...
окт 10 18:01:51 bucefal systemd[1]: Started Authorization Manager.
окт 10 18:01:51 bucefal systemd[1]: Started Network Manager.
окт 10 18:01:51 bucefal systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: Bluetooth daemon 5.21
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: Starting SDP server
окт 10 18:01:52 bucefal kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
окт 10 18:01:52 bucefal kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
окт 10 18:01:52 bucefal kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
окт 10 18:01:52 bucefal dbus[4451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.ser
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Starting WPA Supplicant daemon...
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: Bluetooth management interface 1.4 initialized
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: Sap driver initialization failed.
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: sap-server: Operation not permitted (1)
окт 10 18:01:52 bucefal bluetoothd[5244]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> use BlueZ version 5
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Started LSB: Control laptop mode.
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Started Log hardware monitoring data.
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Started Bluetooth service.
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Starting Bluetooth.
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Reached target Bluetooth.
окт 10 18:01:52 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'fi.w1.wpa_supplicant1'
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> wpa_supplicant started
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Starting Hostname Service...
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Started WPA Supplicant daemon.
окт 10 18:01:52 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
окт 10 18:01:52 bucefal systemd[1]: Started Hostname Service.
окт 10 18:01:52 bucefal kernel: NET: Registered protocol family 17
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0) supports 4 scan SSIDs
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available') [20 30
окт 10 18:01:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: ready -> disconnected
окт 10 18:01:53 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Started Builds and install new kernel modules through DKMS.
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Starting LSB: VirtualBox Additions Service...
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Starting LSB: VirtualBox Linux kernel module...
окт 10 18:01:54 bucefal vboxadd-timesync[5414]: Starting VirtualBox Guest Addition service VirtualBox Additions module not loaded!
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: vboxadd-timesync.service: control process exited, code=exited status=1
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Failed to start LSB: VirtualBox Additions Service.
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Unit vboxadd-timesync.service entered failed state.
окт 10 18:01:54 bucefal kernel: vboxdrv: Found 4 processor cores.
окт 10 18:01:54 bucefal kernel: vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x1a4 offMax=0xd3f
окт 10 18:01:54 bucefal kernel: vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
окт 10 18:01:54 bucefal kernel: vboxdrv: Successfully loaded version 4.3.14_OSE (interface 0x001a0007).
окт 10 18:01:54 bucefal virtualbox[5415]: Starting virtualbox daemon: [ OK ]
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Started LSB: VirtualBox Linux kernel module.
окт 10 18:01:54 bucefal systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 225 (plymouthd).
окт 10 18:01:56 bucefal NetworkManager[4448]: <info> startup complete
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting Network.
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Reached target Network.
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting LSB: A powerful replacement for inetd...
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5488]: Starting xinetd[ OK ]
окт 10 18:01:56 bucefal rc.local[5489]: Загружается /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/ru.map.gz
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/cups-lpd [file=/etc/xinetd.conf] [line=15]
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/saned [file=/etc/xinetd.d/saned] [line=12]
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/sshd-xinetd [file=/etc/xinetd.d/sshd-xinetd] [line=16]
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: removing printer
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: removing ssh
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: xinetd Version 2.3.15 started with libwrap options compiled in.
окт 10 18:01:56 bucefal xinetd[5504]: Started working: 1 available service
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting Level 2 Tunnel Protocol Daemon (L2TP)...
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Started Level 2 Tunnel Protocol Daemon (L2TP).
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
окт 10 18:01:56 bucefal systemd[1]: Starting Automounts filesystems on demand...
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: setsockopt recvref[30]: Protocol not available
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: This binary does not support kernel L2TP.
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: xl2tpd version xl2tpd-1.3.6 started on bucefal PID:5512
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: Forked again by Xelerance (www.xelerance.com) (C) 2006
окт 10 18:01:57 bucefal xl2tpd[5512]: xl2tpd[5512]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
окт 10 18:01:57 bucefal shorewall[5513]: cp: не удалось выполнить stat для «/var/lib/shorewall/.rstore»: Нет такого файла или каталога
окт 10 18:01:57 bucefal systemd[1]: Starting The open L2TP implementation...
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5511]: [2014/10/10 18:01:57.412533, 0] ../source3/nmbd/nmbd.c:945(main)
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5511]: standard input is not a socket, assuming -D option
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5517]: [2014/10/10 18:01:57.413633, 0] ../source3/nmbd/nmbd_subnetdb.c:250(create_subnets)
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5517]: create_subnets: No local IPv4 non-loopback interfaces !
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5517]: [2014/10/10 18:01:57.413713, 0] ../source3/nmbd/nmbd_subnetdb.c:251(create_subnets)
окт 10 18:01:57 bucefal nmbd[5517]: create_subnets: Waiting for an interface to appear ...
окт 10 18:01:57 bucefal systemd[1]: Starting RPC bind service...
окт 10 18:01:57 bucefal kernel: PPP generic driver version 2.4.2
окт 10 18:01:57 bucefal kernel: NET: Registered protocol family 24
окт 10 18:01:57 bucefal kernel: l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
окт 10 18:01:57 bucefal kernel: l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
окт 10 18:01:59 bucefal systemd-journal[339]: Forwarding to syslog missed 218 messages.
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started LSB: A powerful replacement for inetd.
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started Samba NMB Daemon.
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started Automounts filesystems on demand.
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started The open L2TP implementation.
окт 10 18:01:59 bucefal openl2tpd[5578]: Start, trace_flags=00000000
окт 10 18:01:59 bucefal openl2tpd[5578]: OpenL2TP V1.8, (c) Copyright 2004-2010 Katalix Systems Ltd.
окт 10 18:01:59 bucefal smbd[5569]: [2014/10/10 18:01:59.989281, 0] ../source3/smbd/server.c:1285(main)
окт 10 18:01:59 bucefal smbd[5569]: standard input is not a socket, assuming -D option
окт 10 18:01:59 bucefal systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
окт 10 18:02:00 bucefal systemd[1]: Started RPC bind service.
окт 10 18:02:00 bucefal openl2tpd[5578]: Loading plugin /usr/lib64/openl2tp/ppp_unix.so, version V1.5
окт 10 18:02:00 bucefal smbd[5579]: [2014/10/10 18:02:00.255675, 0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
окт 10 18:02:00 bucefal kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
окт 10 18:02:00 bucefal shorewall[5513]: Compiling...
окт 10 18:02:01 bucefal shorewall[5513]: Processing /etc/shorewall/params ...
окт 10 18:02:01 bucefal shorewall[5513]: Processing /etc/shorewall/shorewall.conf...
окт 10 18:02:01 bucefal shorewall[5513]: Loading Modules...
окт 10 18:02:01 bucefal kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
окт 10 18:02:02 bucefal kdm_greet[5486]: GreeterPlugin fprintd does not exist
окт 10 18:02:04 bucefal kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
окт 10 18:02:05 bucefal kernel: ip_set: protocol 6
окт 10 18:02:07 bucefal kernel: xt_time: kernel timezone is +0400
окт 10 18:02:07 bucefal kernel: ipt_ULOG: ULOG is deprecated and it will be removed soon, use NFLOG instead
окт 10 18:02:12 bucefal shorewall[5513]: Compiling /etc/shorewall/zones...
окт 10 18:02:12 bucefal shorewall[5513]: ERROR: No IP zones defined
окт 10 18:02:12 bucefal logger[6218]: ERROR:Shorewall start failed
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: shorewall.service: main process exited, code=exited, status=255/n/a
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Failed to start Shorewall IPv4 firewall.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Unit shorewall.service entered failed state.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Starting LSB: Network monitoring daemon...
окт 10 18:02:12 bucefal mandi[6220]: Starting mandi daemon: nl_create_socket: Protocol not supported
окт 10 18:02:12 bucefal mandi[6220]: unable to init netlink
окт 10 18:02:12 bucefal mandi[6220]: unable to init "Interactive Firewall" plugin
окт 10 18:02:12 bucefal mandi[6220]: [ OK ]
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Started LSB: Network monitoring daemon.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Starting Multi-User System.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Reached target Multi-User System.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Starting Graphical Interface.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Starting Stop Read-Ahead Data Collection 10s After Completed Startup.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Started Stop Read-Ahead Data Collection 10s After Completed Startup.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
окт 10 18:02:12 bucefal systemd[1]: Startup finished in 2.044s (kernel) + 4.682s (initrd) + 37.571s (userspace) = 44.298s.
окт 10 18:02:42 bucefal systemd[1]: Starting Stop Read-Ahead Data Collection...
окт 10 18:02:42 bucefal systemd[1]: Started Stop Read-Ahead Data Collection.
окт 10 18:16:28 bucefal systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
окт 10 18:16:28 bucefal systemd-tmpfiles[9129]: [/usr/lib/tmpfiles.d/legacy.conf:26] Unknown group 'lock'.
окт 10 18:16:28 bucefal systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
окт 10 18:16:28 bucefal systemd[1]: Failed to start Cleanup of Temporary Directories.
окт 10 18:16:28 bucefal systemd[1]: Unit systemd-tmpfiles-clean.service entered failed state.
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Chip: acpitz-virtual-0
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Adapter: Virtual device
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: temp1: 79.0 C
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: temp2: 79.0 C
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Chip: coretemp-isa-0000
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Adapter: ISA adapter
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Physical id 0: 76.0 C
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Core 0: 75.0 C
окт 10 18:21:50 bucefal sensord[5050]: Core 1: 71.0 C
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Starting user-500.slice.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Created slice user-500.slice.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Starting User Manager for 500...
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Starting Session c1 of user maxim.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd-logind[4392]: New session c1 of user maxim.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd-logind[4392]: Linked /tmp/.X11-unix/X0 to /run/user/500/X11-display.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Started Session c1 of user maxim.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Failed to open private bus connection: Failed to connect to socket /run/user/500/dbus/user_bus_socket: No such
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting Paths.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Reached target Paths.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting Timers.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Reached target Timers.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting -.slice.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Created slice -.slice.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting Sockets.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Reached target Sockets.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting D-Bus User Message Bus...
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Started D-Bus User Message Bus.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Starting Default.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Reached target Default.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: Startup finished in 155ms.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[1]: Started User Manager for 500.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd-journal[339]: Forwarding to syslog missed 1 messages.
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Auto-activating connection 'Keenetic-7847'.
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'Keenetic-7847'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> NetworkManager state is now CONNECTING
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
окт 10 18:32:51 bucefal systemd[16424]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user maxim by (uid=0)
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'Keenetic-7847' has security, and secrets exist. No new
окт 10 18:32:51 bucefal kdm[5482]: :0[5482]: pam_unix(kde:session): session opened for user maxim by (uid=0)
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: added 'ssid' value 'Keenetic-7847'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: added 'proto' value 'WPA RSN'
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: authenticate with ec:43:f6:d0:81:1e
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: inactive -> authenticating
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: send auth to ec:43:f6:d0:81:1e (try 1/3)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: authenticated
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: associate with ec:43:f6:d0:81:1e (try 1/3)
окт 10 18:32:51 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associated
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: RX AssocResp from ec:43:f6:d0:81:1e (capab=0x411 status=0 aid=1)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: wlan0: associated
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: RU
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: EEPROM regdomain: 0x8283
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: EEPROM indicates we should expect a country code
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: doing EEPROM country->regdmn map search
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: country maps to regdmn code: 0x3
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: Country alpha2 being used: RU
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: Regpair used: 0x3
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: ath: regdomain 0x8283 dynamically updated by country IE
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: DFS Master region: unset
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (5650000 KHz - 5730000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
окт 10 18:32:51 bucefal kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): supplicant interface state: 4-way handshake -> completed
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless ne
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> dhclient started with pid 16631
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.0
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: All rights reserved.
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.0
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: All rights reserved.
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: Listening on LPF/wlan0/50:b7:c3:f1:05:c0
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: Sending on LPF/wlan0/50:b7:c3:f1:05:c0
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: Sending on Socket/fallback
окт 10 18:32:52 bucefal dhclient[16631]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: Listening on LPF/wlan0/50:b7:c3:f1:05:c0
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: Sending on LPF/wlan0/50:b7:c3:f1:05:c0
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: Sending on Socket/fallback
окт 10 18:32:52 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
окт 10 18:32:53 bucefal avahi-daemon[4456]: Registering new address record for fe80::52b7:c3ff:fef1:5c0 on wlan0.*.
окт 10 18:32:53 bucefal obexd[16650]: OBEX daemon 5.21
окт 10 18:32:53 bucefal kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
окт 10 18:32:53 bucefal kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
окт 10 18:32:53 bucefal kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
окт 10 18:32:53 bucefal dbus[4451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
окт 10 18:32:53 bucefal systemd[1]: Starting Disk Manager...
окт 10 18:32:53 bucefal udisksd[16659]: udisks daemon version 2.1.3 starting
окт 10 18:32:53 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
окт 10 18:32:53 bucefal systemd[1]: Started Disk Manager.
окт 10 18:32:53 bucefal udisksd[16659]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) starting DHCPv6 as requested by IPv6 router.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv6 transaction (timeout in 45 seconds)
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> dhclient started with pid 17510
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.0
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: All rights reserved.
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: Listening on Socket/wlan0
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: Sending on Socket/wlan0
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.0
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: All rights reserved.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: Listening on Socket/wlan0
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: Sending on Socket/wlan0
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: PRC: Requesting information (INIT).
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: XMT: Info-Request on wlan0, interval 980ms.
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: XMT: Info-Request on wlan0, interval 980ms.
окт 10 18:32:55 bucefal dhclient[17510]: RCV: Reply message on wlan0 from fe80::ee43:f6ff:fed0:811e.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: RCV: Reply message on wlan0 from fe80::ee43:f6ff:fed0:811e.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: PRC: Done.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): DHCPv6 state changed nbi -> renew6
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) scheduled...
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) started...
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) complete.
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): DHCPv6 client pid 17510 exited with status 0
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): device state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
окт 10 18:32:55 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) successful, device activated.
окт 10 18:32:55 bucefal dbus[4451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispat
окт 10 18:32:55 bucefal systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
окт 10 18:32:55 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
окт 10 18:32:55 bucefal systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
окт 10 18:32:55 bucefal nm-dispatcher[17517]: Dispatching action 'up' for wlan0
окт 10 18:32:57 bucefal avahi-daemon[4456]: Registering new address record for fd81:31f:8e57:0:52b7:c3ff:fef1:5c0 on wlan0.*.
окт 10 18:32:57 bucefal avahi-daemon[4456]: Withdrawing address record for fe80::52b7:c3ff:fef1:5c0 on wlan0.
окт 10 18:32:57 bucefal org.kde.kuiserver[16485]: QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave
окт 10 18:32:58 bucefal dhclient[16631]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
окт 10 18:32:58 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
окт 10 18:33:02 bucefal org.kde.ksyndaemon[16485]: QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehav
окт 10 18:33:02 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17677 of process 17677 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' high priority at nice
окт 10 18:33:02 bucefal rtkit-daemon[4393]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
окт 10 18:33:02 bucefal hp-systray[17665]: hp-systray[17665]: warning: No hp: or hpfax: devices found in any installed CUPS queue. Exiting.
окт 10 18:33:02 bucefal mdkapplet[17683]: ### Program is starting ###
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17700 of process 17677 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' RT at priority 5.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17701 of process 17677 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' RT at priority 5.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
окт 10 18:33:03 bucefal bluetoothd[5244]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
окт 10 18:33:03 bucefal bluetoothd[5244]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
окт 10 18:33:03 bucefal pulseaudio[17677]: [pulseaudio] bluez4-util.c: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMet
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17708 of process 17708 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' high priority at nice
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
окт 10 18:33:03 bucefal pulseaudio[17708]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17711 of process 17711 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' high priority at nice
окт 10 18:33:03 bucefal pulseaudio[17711]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
окт 10 18:33:03 bucefal rtkit-daemon[4393]: Successfully made thread 17716 of process 17716 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' high priority at nice
окт 10 18:33:03 bucefal pulseaudio[17716]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
окт 10 18:33:03 bucefal pulseaudio[17677]: [pulseaudio] module.c: Module "module-device-manager" should be loaded once at most. Refusing to load.
окт 10 18:33:03 bucefal polkitd[4840]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.38 [/usr/lib64/kde4/libexec/polkit-kde-
окт 10 18:33:06 bucefal mdkapplet[17683]: running: ionice -p 17683 -n7
окт 10 18:33:09 bucefal dhclient[16631]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
окт 10 18:33:09 bucefal dhclient[16631]: DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
окт 10 18:33:09 bucefal dhclient[16631]: DHCPOFFER from 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPOFFER from 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal dhclient[16631]: DHCPACK from 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: DHCPACK from 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal dhclient[16631]: bound to 192.168.1.45 -- renewal in 10946 seconds.
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed preinit -> bound
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> address 192.168.1.45
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> plen 24 (255.255.255.0)
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> gateway 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> server identifier 192.168.1.1
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> lease time 25200
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> nameserver '192.168.1.1'
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Configure Commit) scheduled...
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) started...
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Policy set 'Keenetic-7847' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS.
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Writing DNS information to /sbin/resolvconf
окт 10 18:33:09 bucefal avahi-daemon[4456]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.1.45.
окт 10 18:33:09 bucefal avahi-daemon[4456]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
окт 10 18:33:09 bucefal avahi-daemon[4456]: Registering new address record for 192.168.1.45 on wlan0.IPv4.
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: bound to 192.168.1.45 -- renewal in 10946 seconds.
окт 10 18:33:09 bucefal NetworkManager[4448]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) complete.
окт 10 18:33:09 bucefal dbus[4451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispat
окт 10 18:33:09 bucefal systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
окт 10 18:33:09 bucefal dbus[4451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
окт 10 18:33:09 bucefal systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
окт 10 18:33:09 bucefal nm-dispatcher[17826]: Dispatching action 'dhcp4-change' for wlan0
окт 10 18:33:12 bucefal nmbd[5517]: [2014/10/10 18:33:12.466268, 0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
окт 10 18:33:12 bucefal kernel: nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to att
окт 10 18:33:13 bucefal kernel: ip_set: protocol 6
окт 10 18:33:35 bucefal nmbd[5517]: STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections*****
окт 10 18:33:35 bucefal nmbd[5517]: окт 10 18:33:35 bucefal nmbd[5517]: Samba name server BUCEFAL is now a local master browser for workgroup WORKGROU
окт 10 18:33:35 bucefal nmbd[5517]: окт 10 18:33:35 bucefal nmbd[5517]: *****
окт 10 18:33:35 bucefal systemd-journal[339]: Forwarding to syslog missed 2 messages.
окт 10 18:35:59 bucefal su[21972]: (to root) maxim on pts/1
окт 10 18:35:59 bucefal su[21972]: pam_unix(su:session): session opened for user root by maxim(uid=500)
Или закрыть, зависнуть и после перезагрузки выкинуть?
euspectre
Re: Ноутбук не переходит в режим сна (?)
Сообщение euspectre »
Спасибо, пока этого хватит.
Теперь попробуйте подключить доп. репозиторий (у Вас же 64-битная система, так?):
urpmi.addmedia kernel-3.14.15-4-test http://abf-downloads.rosalinux.ru/import_personal/container/2289103/x86_64/main/release/
После этого обновите систему:
urpmi --auto-update
Должно, помимо всего прочего, установиться ядро kernel-nrj-<...>-3.14.15-4rosa. Я в этом ядре добавил кое-какие "заплатки", может, помогут.
Теперь, если cpupower не установлен, установите и его.
Отредактируйте /etc/sysconfig/cpupower: "ondemand" поменяйте на "powersave". Выполните "sync" на всякий случай и перезагрузите систему.
Посмотрите тогда, проявится ли проблема после этого.
MaxIvanych
Сообщение MaxIvanych »
Результат: помогло ядро из http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/, плюс Ваш совет по cpupower.
И уходим в режим сна и просыпаемся, температура:
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: N/A (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1: +58.0°C (crit = +104.0°C)
temp2: +58.0°C (crit = +104.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0: +59.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +58.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +54.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
euspectre
Интересно. Спасибо за информацию.
Я сейчас как раз готовлю обновление ядра (до 3.14.21) + исправления для cpupower (чтобы не надо было вручную его config править). Посмотрим, как с этим будет.
