Проблема с драйверами ati radeon
Всем привет. Имею ноутбук ASUS N61Ja. Установил ROSA и наудвление система заработала нормально, куллер бешено не шумел как это было с mageia 4 хотя температура стабильно кокло 60 градусов (мне кажется многова-то). Проблема возникла в том что по умолчанию вроде стоят открытые драйверы. Захотел поставить проприетарные что бы видюха на полную работала, так как при запуске Steam в режиме Big Picture в натройка стоит маленько разрешение из-за того что под видео карточку выделено около 300 мб. памяти.
Скачал последний драйвер, установил и чёрный экран, затем удалил на силу, поставил постарее версию и система начала висуть при загрузке сразу после grub2.
Кажись я не правильно устанавливал. Надо было удалить по умолчанию поставленные драйверы и поставить проприетарные?
Только возник ещё вопрос. На этом же компе параллельно стоит Windows и там последние драйвера на карточку тоже не идут - после установки экран с предельно пониженной яркостью. Поэтому там стоят не 14, а 12. Кто-нибудь может подсказать почему не получается поставить последние драйверы на систему и как правильней всего ставить драйверы ATI на ROSA?
- Галахов Роман
Re: Проблема с драйверами ati radeon
Тут может быть много тонкостей, почитайте http://forum.rosalab.ru/search.php?keywords=ati может, что и подойдет.
Да, температура высоковата.
У вас же там вроде дискретная графика.
Может это для вас подходит http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Vgaswitcheroo
Если новые дрова не идут, то для настройки сначала надо отключить источник non-free-updates
а потом через "Настройка рабочего стола - Настройка графического сервера" настроить
согласившись на использование проприетарных драйверов.
При вводе команды
lspci | grep VGA
выводит одну карточку radeon.
Ещё при установке драйверов была ошибка в логах связанная с DKMS
lspci | grep VGA
А, ну так проще понять в чем проблема.Ukropchik писал(а):При вводе команды
lspci | grep VGA
В смысле раз одна карта.
По DKMS, если вы уже ставили дрова вручную, скорее всего проблема отсюда.
Проще установить Росу заново и настроить дрова при отключенном non-free-updates.
XFdrake запускать в консоли и при проблемах сохранить вывод.
Лишь бы им не был нужен так-же старый x11-server.
А вы из репозиториев ставили или с сайта производителя качали?Ukropchik писал(а):Всем привет. Имею ноутбук ASUS N61Ja. Установил ROSA и наудвление система заработала нормально, куллер бешено не шумел как это было с mageia 4 хотя температура стабильно кокло 60 градусов (мне кажется многова-то). Проблема возникла в том что по умолчанию вроде стоят открытые драйверы. Захотел поставить проприетарные что бы видюха на полную работала, так как при запуске Steam в режиме Big Picture в натройка стоит маленько разрешение из-за того что под видео карточку выделено около 300 мб. памяти.
Ну на данный момент систему перезалил.
По поводу одной видео карточки я под некоторым сомнением, при вводе команды
выдаёт только ati, а когда ввожу sensors
выдаёт такое
acpitz-virtual-0 - это получается интегрированная карточка или что-то ещё? Просто температура то разная
VictorR2007, не подскажете как по шагам всё сделать что вы описали комментариями выше, я просто немного не понимаю что и как делать.
keleg, дрова качал с сайта radeon.ru - сайт тех. поддержки. Там просто архивом лежат драйверы. Я не знаю что у меня с системой, но на Windos и Linux драйверы 14 версия нормально не ставятся да и 13 вроде тоже. Через репозитории не пробовал.
grep -Eiwo -m1 'nvidia|amd|ati|intel' /var/log/Xorg.0.logвыдаёт такое
[weedman@jahsun ~]$ sensors
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +63.5°C
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +62.0°C (crit = +108.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +56.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +57.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
[weedman@jahsun ~]$
В репозиториях две версии - 9 и 14. Если с 14 проблемы (я бы попробовал все ж из реп поставить) то можно поступить так: поставить какой-нибудь старый фреш и, отключив источник non-free updates установить старую версию проприетарных драйверов через XFDrake. Не гарантирую что взлетит - но попытаться можно.Ukropchik писал(а): keleg, дрова качал с сайта radeon.ru - сайт тех. поддержки. Там просто архивом лежат драйверы. Я не знаю что у меня с системой, но на Windos и Linux драйверы 14 версия нормально не ставятся да и 13 вроде тоже. Через репозитории не пробовал.
сейчас убрал Non-free update. Начал выбирать драйвера, потом система сказала что есть проприетарные. Началась установка и случился баг. После перезагрузки системы и ввода пароля она начинает грузится, а затем внезапно выкидывать на окно входа в систему где я только что был и получается.
Я так понял у тебя Intel+AMD. Cтавь драйвера AMD через XFdrake, сразу после установки добавь в груб splash=silent logo.nologo radeon.modeset=0, перезагрузись, загрузка будет долгой, возможно загрузится со второго раза
читать до конца http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3425
Нажмите Ctfl+Alt+F2
там залогинтесь и дайте команду mc.
Перейдите вниз и удалите клавишей F8 файл .Xauthority
Потом жмете F10 и вводите exit
Потом жмете Alt+F1 и пробуете войти.
Можно сначала перезагрузиться.
Надеюсь поможет.
Но по признакам, так что-то с правами у пользователя.
Я извиняюсь, но сегодня немного некогда.
Заглядываю по возможности.
Если не поможет, жмите Ctfl+Alt+F2
логин root
Когда залогинетесь, введите команду init 3.
После этого будет запрос логина.
Опять root и потом команда startx
Будет хоть немного понятно, куда копать.
Надеюсь поможет.
логин root
Процессор интел, а дискретная карта AMD, встроенной система не показывает, хотя она вроде есть.Я так понял у тебя Intel+AMD
Как дрова ставить через XFdrake я что-то даже не понял что это. Затем где и какой файлик граба надо править подскажи пожалуйста.Cтавь драйвера AMD через XFdrake, сразу после установки добавь в груб splash=silent logo.nologo radeon.modeset=0
Сейчас систему вновь перезаливаю. Если и в этот раз не прокатит, то тогда наверное попробую R2 поставить, может с ней заработает корректно. Ещё думал выбрать другой открытый драйвер. По умолчанию стоит radeon/fglrx, думал поменять на amd/fglrx вроде так они назывались, не помню.
XFdrake, это "Настройка рабочего стола - Настройка графического сервера"
Если делать как сказал tverskoy, то после установки дров нужно зайти в
"Настройка рабочего стола - Запуск и завершение".
Там на вкладке "Загрузчик Grub2 - Дополнительно"
в поле "Обычные записи:" заменить существующую запись на
splash=silent logo.nologo radeon.modeset=0- VictorR2007
И небольшое замечание по температуре.
Я уже несколько лет использую небольшие подставки под задние ножки ноута.
Две резиновых подставки, сантиметра по три высотой.
При их использовании на ноутах ASUS N56V
разных годов выпуска температура в пределах 45-51 градус.
В зависимости от окружающей температуры.
Да и клаву лучше видно.
Если нужны открытые драйвера то ставь ядро 3.13 и старше
Почти получилось! Прочитав инструкцию которую дал tverskoy по ссылке viewtopic.php?f=39&t=3425 начал делать как там описано (конечно что он там писал при установке нажмите TAB и так далее я не понял).
Через XFdrake система мне предлагает поставить проприетарные драйверы 14 версии, решил ещё раз с ними попробовать. Поставил, переписал поле "Обычная запись" в grub2 и перезагрузил. И о чудо, я вошёл в систему и с таким же багом как на винде - предельно сниженная яркость, да так что только под углом при отблеске можно что-то разглядеть. Подключился через телевизор и действительно драйверы установились (в application появился catalyst) и температура снизилась - колебалась около 53 градуов.
Затем я их снес как описывалось на wiki rosa http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Radeon и загрузился с дефолтных. Убрал галочку с обновлений non-free update и снова через XFdrake начал ставить драва. Скачивались 9 версии. Установились, сделал всё так же, но случилось то что и раньше, не смог войти в систему, всё время выкидывало в окно ввода пароля. И ко всему этому ядро поменялось. Когда ставил 14 драва то так же оставались 2 ядра 3.10.36 и 3.10.45 (вроде такие были, но 3.10 - точно), с 9 ядро было одно 3.6.10. Я их снова снёс через tty и решил поставить 12.4 так же через tty (снова была ошибка с DKMS) так как они были у меня в загрузках, но rgub2 запись не менял, подумал что при загрузке поменяю. Перезагружаю. В grub2 уже было прописано radeon.modeset=0 и система теперь не загружается, просто виснет через некоторое время на загрузки и всё, так что я теперь даже не могу попасть в окно аутентификации.
Вопрос, как мне поставить 12 драва? потомучто 14 у меня на системе некорректно заводятся, а 9 вообще никуда не пускают.
снеси все драйвера и поставь 14ое ядро http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 205#p29842
А затем накатить 14 драва на видео карточку через FXdrake потомучто 9 мне кажется не имеет смысла если оно ядро перезаписывает? Или что-то другое?
Драйвера ставить не надо, просто будешь использовать свободные драйвера которые в ядре, в 13-ом и старше ядре появилось очень много "плюшек" для гибридной графики. А ядра ставятся параллельно, можно выбирать с какого ядра грузится, по-умолчанию с самого нового.
Поставил ядро, но особо проблему не решило. Температура снизилась, теперь колеблется около 55 градусов и при запуске steam в режиме big picture разрешение нормальное, но Xorg пишет что выделено 256Мб памяти и при запуске Brutal Legend текстуры забоговали и вообще игра повисла. Ещё баг встретился со звуком, почему-то аналоговое стерео по умолчанию на нуле и приходится поправлять вручную через микшер так как в трее ползунок ничего не решает.
Монжно всё таки как-то проприетарные драва поставить через XFdrake 12 версии?
- Aesculapius
Прошу прощение за глупый вопрос. Если Вы устанавливали Catalyst 14.4 чрез XFdrake, то в списке правильно ли было выбрана модель gpu (дискретка)? Должна быть Radeon HD 5x series. ASUS У N61Ja - дискретная графика ATI Mobility Radeon HD5730, аппаратная видеопамять 1024 МБ DDR3.Ukropchik писал(а):Поставил ядро, но особо проблему не решило. Температура снизилась, теперь колеблется около 55 градусов и при запуске steam в режиме big picture разрешение нормальное, но Xorg пишет что выделено 256Мб памяти и при запуске Brutal Legend текстуры забоговали и вообще игра повисла. Ещё баг встретился со звуком, почему-то аналоговое стерео по умолчанию на нуле и приходится поправлять вручную через микшер так как в трее ползунок ничего не решает.
P.S. Правда я не знаю как устанавливать драйвера чрез XFdrake с гибридной графикой.
давай вывод из под нового ядра.
для того чтобы пропали баги с текстурами нужно обновится отсюда http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_b ... n/release/ вот только когда я в последний раз пробовал steam не поддерживал такой свежак.
а в микшере нужно выбрать главный канал
lspci | grep VGA
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
DRI_PRIME glxgearsа в микшере нужно выбрать главный канал
Ага. Там похоже не для всех ASUS подходит.tverskoy писал(а):вот только когда я в последний раз пробовал steam не поддерживал такой свежак.
Дело не в steam.
Для K53s, а они у моих сыновей, не помогают.
Я как на них не бился, не доволен их работой.
У этих моделей игра Метро работает только на I586 и через primusrun.
Как и многие остальные игры.
На моем N56VV с этим источником нафик не нужно использовать дискретную карту вообще.
Все и так летает и тише работает ноутбук.
По последней строке, это не точно.
Дальше пяти минут проверки игры меня не хватает.
Последний раз редактировалось VictorR2007 08 авг 2014, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Вот вывод по командам
[weedman@jahsun ~]$ su
Пароль:
[root@jahsun weedman]# lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5730 / 6570M]
[root@jahsun weedman]# cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
cat: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch: Нет такого файла или каталога
[root@jahsun weedman]# DRI_PRIME glxgears
bash: DRI_PRIME: команда не найдена
[root@jahsun weedman]#Re: Проблема с драйверами ati radeon
После обновления из дополнительного репозитория Steam сломался.
В общем исход такой. Пробовал снова поставить проприетарные драйвера 9 версии через FXdrake, но уже при выборе драйвера выбрал vesa/fglrx, так как там писалось что HD 5000 и выше, а на radeon/fglrx было HD 6000 и выше (система мне по умолчанию ставила radeon/fglrx, хотя карточка mobility HD 5730). В систему загрузился, но походу не работало 3D ускорение. При запуске браузера система вылетала в окно аутентификации.
Я здулся, больше не знаю что делать. Можно остаться на открытых драйверах, но тогда я не поиграю. Если только в какие-нибудь легковесные игры. Или же попробовать другой дистрибутив. Если бы не этот баг с яркостью экрана после установки 14 версии драйверов, то было бы всё good.
- Aesculapius
Т.е. проблема с проприетарными драйверами в яркости и только?Ukropchik писал(а):Если бы не этот баг с яркостью экрана после установки 14 версии драйверов, то было бы всё good.
Нет у тебя второй видеокарты.
Откати обновления с помощью urpmi.recover, отключи лишние источники, и установи удаленные пакеты заново.
Aesculapius, по сути уже да. Я так понимаю что у меня архитектура ноутбука некорректоно подходит под новые драйверы ati если такая же проблема наблюдалась и на винде, там стоят 12 версии дравверы.
tverskoy, система откачена, а какие ты предлагаешь удалённые пакеты установить? Или попробовать на 3.14 ядре поставить 12 проприетарные драйверы вручную?
- Aesculapius
Полный вывод команды $ cat /proc/cpuinfoUkropchik писал(а):Aesculapius, по сути уже да. Я так понимаю что у меня архитектура ноутбука некорректоно подходит под новые драйверы ati если такая же проблема наблюдалась и на винде, там стоят 12 версии дравверы.
Если яркость/контраст/насыщенность/тон то тут:
- Aesculapius
Если вручную ставить (не из репозитория), то после успешной установки драйверов до перезагрузки системы стоит всё-таки ввести:
# aticonfig --initial -f (а не amdconfig --initial -f) - в случае если один монитор и одна видеокарточка.
Вот полный вывод команды cat /proc/cpuinfo
А параметра цвета у меня нет в настройках.
На винде эта проблема решалась каким-то ковырянием в реесте, но я не лазил
Кстати ещё не удалось обновится с 3.6 на 3.14 ядро. Не знаю почему, в терминале вроде всё установилось
- Aesculapius
Что-то я не понял. Как это нет? Судя по выводу lspci | grep VGA и cat /proc/cpuinfo получается гибридная графика (ASUS N61Ja и Intel® Core™ i5-430M).tverskoy писал(а):Нет у тебя второй видеокарты.
- Aesculapius
Выведите пожалуйста результаты команд $ fglrxinfo и $ fgl_glxgears (достаточно 10 строчек, больше не надо). Особенно последняя интересует.Ukropchik писал(а): А параметра цвета у меня нет в настройках.
Перезагрузку делали после обновления ядра?
- Aesculapius
Ещё можно посмотреть вывод сведений о температуры дискретки ATI и работы вентиля таким образом:
$ aticonfig --pplib-cmd "get temperature 0"
$ aticonfig --pplib-cmd "get fanspeed 0"Re: Проблема с драйверами ati radeon
- Aesculapius
Если Вы не снесли проприетарные дрова, то попробуйте последовательно сделать вот так:Ukropchik писал(а):В общем беда, всё Faild. Конечно перезагружал после обновления. У меня ещё кстати steam не запускается, походу после обновлений
# cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.orig
# aticonfig --initial -f --adapter=all
# aticonfig -input=/etc/X11/xorg.conf --tls=1
$ fglrxinfo
$ fgl_glxgears - эта команда может сильно нагреть видеокарту, поэтому 10 пунктов и закрыть, кроме консолиКод: Выделить всё
# cp /etc/X11/xorg.conf.orig /etc/X11/xorg.conf
# aticonfig --initial -fПосле ещё вот это:
# lshw -C displayRe: Проблема с драйверами ati radeon
lspci | grep VGA показывает только одну карточку, возможно отключена в BIOS, либо померла.Aesculapius писал(а):Что-то я не понял. Как это нет? Судя по выводу lspci | grep VGA и cat /proc/cpuinfo получается гибридная графика (ASUS N61Ja и Intel® Core™ i5-430M).tverskoy писал(а):Нет у тебя второй видеокарты.
вот у меня две карточки, и это видно сразу
[root@serge serge]# lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7520G]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] (rev ff)
- Aesculapius
Про БИОС как-то забыл. И про скоротечность жизни тоже.tverskoy писал(а):lspci | grep VGA показывает только одну карточку, возможно отключена в BIOS, либо померла.
Ладно, попробую ещё раз. Я просто уже сума схожу. Капец сколько времени убил на это! Сейчас попробовал Fedora установить, но тоже дохлый номер. Ещё думал openSUSE поставить так как там драйвера официально поддерживаются. Но всё это не то. Rosa очень красивый и русский, и нет проблем с установкой Steam. Я просто ещё не знаю вручную 12 ставить драйвера или всё таки 14 через FXdrake? Просто яркость наглухо теряется, можно только увидеть что что-то открыто, а разглядеть вообще никак. В системе можно вручную яркость подкрутить?
Если надумаешь обновит ноут, бери с nvidia.
У меня был с ati, так потом тоже уперлось в обновление.
Они вроде только три года поддерживают свое оборудование.
яркость можно изменять так, но для начала попробуй кнопочками на клавиатуре
где 70 уровень яркости, а вместо radeon_bl0 может стоять что-то другое, для начала посмотри через cat /sys/class/backlight/
[root@serge serge]# echo 70 > /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightnessRe: Проблема с драйверами ati radeon
а потом будешь заниматься сексом со ШмелёмVictorR2007 писал(а):Если надумаешь обновит ноут, бери с nvidia.
лучше гибридная графика AMD в последних ядрах все "искаропки" работает
- Aesculapius
С ноутами я как-то не дружу. А в винде две видеокарточки? В БИОСе как-то определяется интелловское видео или нет?Ukropchik писал(а):Ладно, попробую ещё раз. Я просто уже сума схожу. Капец сколько времени убил на это! Сейчас попробовал Fedora установить, но тоже дохлый номер. Ещё думал openSUSE поставить так как там драйвера официально поддерживаются. Но всё это не то. Rosa очень красивый и русский, и нет проблем с установкой Steam. Я просто ещё не знаю вручную 12 ставить драйвера или всё таки 14 через FXdrake? Просто яркость наглухо теряется, можно только увидеть что что-то открыто, а разглядеть вообще никак. В системе можно вручную яркость подкрутить?
Ну, есть такой вариант покопаться в параметрах системы (виджет на панели "настройки рабочего стола"), далее "экран" и вкладка "цветовая коррекция" - бегунок "гамма". Если Вы о проприетарных дровах, то версия каталиста 14.4 для Линукса является как бы стабильной. Можно скачать с AMD и установить вручную или так. Тогда надо заново перейти на свободные, а потом ставить.
Да вроде уже нет секса.tverskoy писал(а):а потом будешь заниматься сексом со Шмелём![]()
У меня точно нет и выложил пакеты для других.
Но тут немного лукавлю.
На ASUS K53 мне не все нравится.
Но их я не увидел в продаже, когда на днях ходил в магазин.
Не скажу что ATI плохие.
У меня первый ноутбук был с ATI.
Когда не смог уже обновлять Мандриву из-за короткой поддержки дров ATi,
купил ноут с nvidia и был убит его цветопередачей.
Долго привыкал к новой картинке.
В общем, дело выбора каждого.
Если ноутбук для того, что установил Росу и пользоваться пока ноут не умрет,
то вроде нет проблем.
Если интересно на нем смотреть новые версии Росы, тут уже могут быть нюансы.
Сегодня попробую ещё раз.
Клавиши яркости вообще никакого эффекта не дают, я даже не вижу высвечивается ли оповещение изменения яркости экрана или нет, так как яркость ниже чем можно задать на клавишах раза так в 3
Всё перезалил, теперь выкладываю вывод команд команд которые не мог показать в прошлый раз
fglrxinfo
fgl_glxgears
Я так понял что всё норм, нужно только настроить яркость на ноутбуке.
P.S. Все действия я делал подключая ноутбук к телевизору через HDMI. Изменение ползунков в разделе Цвет Catalyst ничего не поменяло.
Зашел в каталог sys/class/backlight/acpi_video0/, там два файла brightness и max_brightness и в обоих стоит 15. Я так предполагаю что значения стоит поменять?
fglrxinfo
Блин, а почему у меня так мало FPS?
$ fglrxinfo
display: :0 screen: 0
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 8330
OpenGL version string: 4.4.12874 Compatibility Profile Context 14.10.1006.1001
$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
2029 frames in 5.0 seconds = 405.800 FPS
1988 frames in 5.0 seconds = 397.600 FPS
2104 frames in 5.0 seconds = 420.800 FPS
2055 frames in 5.0 seconds = 411.000 FPS
1990 frames in 5.0 seconds = 398.000 FPS
1798 frames in 5.0 seconds = 359.600 FPS
1889 frames in 5.0 seconds = 377.800 FPS
1760 frames in 5.0 seconds = 352.000 FPS
1933 frames in 5.0 seconds = 386.600 FPS
2042 frames in 5.0 seconds = 408.400 FPS
1995 frames in 5.0 seconds = 399.000 FPS
2080 frames in 5.0 seconds = 416.000 FPS
2034 frames in 5.0 seconds = 406.800 FPS
2022 frames in 5.0 seconds = 404.400 FPS
2075 frames in 5.0 seconds = 415.000 FPS
2068 frames in 5.0 seconds = 413.600 FPS
1999 frames in 5.0 seconds = 399.800 FPS
Не знаю, в любом случае что 100 или 500 fps, человеческому глазу всё равно. Лучше подскажите как яркость повысить. Птомучто вручную файлы brightness не исправить. При загрузке прописал backlight=vendor. Теперь клавиши fn работают, но эффекта никакого. Мне кажется что это из-за файла max_brighess (там значение 15)
Ребят, поджскажите как повысить яркость?!
- Aesculapius
А какой ЦП?saman писал(а):Блин, а почему у меня так мало FPS?
$ cat /proc/cpuinfo
Последний раз редактировалось Aesculapius 14 авг 2014, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
- Aesculapius
Попробуйте поставить 50. То есть из под рута никак?Ukropchik писал(а):Не знаю, в любом случае что 100 или 500 fps, человеческому глазу всё равно. Лучше подскажите как яркость повысить. Птомучто вручную файлы brightness не исправить. При загрузке прописал backlight=vendor. Теперь клавиши fn работают, но эффекта никакого. Мне кажется что это из-за файла max_brighess (там значение 15)
В консоли:
su mcRe: Проблема с драйверами ati radeon
Из под рута тоже ничего не меняется. Файл неподдаётся правке.
- Aesculapius
Может в грабе прописать вот так:Ukropchik писал(а):Из под рута тоже ничего не меняется. Файл неподдаётся правке.
acpi_backlight=vendorКод: Выделить всё
# update-grub2- Aesculapius
Если и так не выйдет, то в грубе:
- nomodeset вместо radeon.modeset=0
потом в консуле
nomodeset acpi_backlight=vendorпотом в консуле
# update-grub2
# rebootRe: Проблема с драйверами ati radeon
Ничего не работает. Всё как было тёмное так и осталось. Пробовал ещё вот так писать: nomodeset backlight=vendor
Всё глухо. Есть ещё какие-нибудь варианы? Или мне так и придётся к другому экрану подключатся что бы что-то видеть.
Файлы не редактируются, пишет - ошибка чтения.
Притом что когда пишу backlight=vendor, в папке backlight (sys/class/backlight) папка с именеи acpi_video0, а когда acpi_backlight=vendor, то там имеется другая папка - asus_laptop.
Может нужно другую команду вписать?
- Aesculapius
asus_laptop пустая? На мониторе и телеке одинаково показыват чё ли?Ukropchik писал(а):Ничего не работает. Всё как было тёмное так и осталось. Пробовал ещё вот так писать: nomodeset backlight=vendor
Я очень извиняюсь, забыл написать, что такие манипуляции с грубом сначала делаются на один сеанс входа в систему (т.е. одноразовый), если прокатит то делаем окончательно. Иначе говоря, при выборе ядра по умолчанию во время загрузки жмём клаву E и там редактируем как необходимо и затем F10.
Есть ещё у меня последний способ из "нетрадиционной медицины":
Нужно войти в режиме "Live" (без установки) из установочного диска с РОСОЙ. В консоли ввести:
mc- Aesculapius
Вроде должно быть в /sys/class/backlight/ ещё intel_backlight.
Если ввести такое:
и жать на Fn + ... (какое там сочетание для регулировки яркости). Будет какая-нибудь реакция.
Не уверен можно ли так делать через mc в xorg.conf /etc/X11/:
в Section "Device" до EndSection
и в консоли:
так
или
Если ввести такое:
acpi_listenНе уверен можно ли так делать через mc в xorg.conf /etc/X11/:
Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"так
# rebootКод: Выделить всё
# reboot- Aesculapius
Экстремальный вариант:
в грубе прописать acpi_osi='!Windows 2012' вместо backlight=vendor т.е. сначала при загрузке системы выбираем ядро по дефолту жмём E и меняем backlight=vendor на acpi_osi='!Windows 2012' в параметре linux /boot/vmlinuz-3.10.46 (тра-ля-ля)...
потом F10
Если получилось то уже делаем в грубе и потом:
потом F10
# update-grub2
Ничего не проконало. Через Live когда заходил, каталог sys пустой. Притом в live те же праметры.
asus_laptop не пустая, всё тоже самое, просто название меняется папок.
в xorg.conf нету "Device", есть монитор где всё автоматически.
Думую попробовать вариант вскрыть ноут и посмотреть какая там матрица и в настройках x-сервера выбрать его. Больше никакаих выходов не вижу. И на телевизоре с яркостью всё хорошо.
- Aesculapius
# xbacklight -inc 20 (или другой процент)acpi_osi="!Windows 2012" (я извиняюсь за ошибку, надо было в грубе вот так прописать) и затем
# modprobe asus-nb-wmiКод: Выделить всё
video.use_native_backlight=1 (тоже в грубе)Тех. поддержка АСУС
Всё глухо. Консольная утилита не работает.
# modprobe asus-nb-wmi выдаёт ошибку no such device.
Ну а последний вариант тоже ничего не сделал.
Капец, приплыли
Капец, приплыли
- Aesculapius
Консоль не запускается что ли?Ukropchik писал(а):Всё глухо. Консольная утилита не работает.
Капец, приплыли
Нет, запускается, просто никакого эффекта это не даёт. Все манипуляции которые я делал ничего не решили. Как было так и осталось всё
- Aesculapius
Вот только не надо отчаиваться! "Ларчик" не из легких, не сразу откроется (может и вообще не открыться). Решений по этой теме -∞ ∞+. Какой из них подойдёт "вот в чём вопрос".Ukropchik писал(а):Нет, запускается, просто никакого эффекта это не даёт. Все манипуляции которые я делал ничего не решили. Как было так и осталось всё
- Aesculapius
Может всё-таки проблема в какой-то неисправности инвертора, жк-монитора или лампы подсветки?
Не думаю. Скорее всего потому что ноут старенький
Сейчас свободные драйверы стоят, и ядро 3.14. Установил Tales of Monkey Island через PlayOnLinux.
И вот покозатели sensors во время игры:
Это самый пиковый показатель. Ну вроде не так плохо, могло быть и хуже.
radeon-pci-0100
temp1: +67.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1: +71.0°C (crit = +108.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0: +63.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +63.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)- Aesculapius
Относительно. У ноутбуков всегда проблема с нагревом (это моё наблюдение). А по поводу темного экрана, то всё-таки рекомендую отдать в сервисный центр на тестирование. Из этого ноута можно кое-что выжать и поработать ещё 3 года, а дальше ... ну, а дальше как повезёт.Ukropchik писал(а):Не думаю. Скорее всего потому что ноут старенький
И вот покозатели sensors во время игры:Это самый пиковый показатель. Ну вроде не так плохо, могло быть и хуже.Код: Выделить всё
radeon-pci-0100 Adapter: PCI adapter temp1: +67.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C) acpitz-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +71.0°C (crit = +108.0°C) coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Core 0: +63.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C) Core 2: +63.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
P.S. Трудно понять что вообще выдаёт $ sensors.
