Неисправная флешка
Неисправная флешка
Флешка не хочет монтироваться, а на ней нужные мне фотки. Долфин на суперблок жалуется, gparted раздел видит. Как восстановить данные?
[root@serge serge]# dosfsck -ta /dev/sdb1
dosfsck 3.0.13, 30 Jun 2012, FAT32, LFN
There are differences between boot sector and its backup.
Differences: (offset:original/backup)
  14:58/f8, 15:18/01, 26:80/ff, 33:90/98, 34:7a/e0, 35:00/01, 36:d4/04
  , 37:03/0f, 65:01/00, 67:54/32, 68:0e/0a, 69:18/74, 70:0e/20
  Not automatically fixing this.
  Contains a free cluster (2). Assuming EOF.
FAT32 root dir starts with a bad cluster
[root@serge serge]# fsck.vfat -v /dev/sdb1
dosfsck 3.0.13 (30 Jun 2012)
Checking we can access the last sector of the filesystem
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
? 2
Boot sector contents:
System ID "CANONEOS"
Media byte 0xf8 (hard disk)
       512 bytes per logical sector
     32768 bytes per cluster
      6232 reserved sectors
First FAT starts at byte 3190784 (sector 6232)
         2 FATs, 32 bit entries
    501760 bytes per FAT (= 980 sectors)
Root directory start at cluster 2 (arbitrary size)
Data area starts at byte 4194304 (sector 8192)
    125376 data clusters (4108320768 bytes)
63 sectors/track, 128 heads
      8192 hidden sectors
   8032256 sectors total
FAT32 root dir starts with a bad cluster!
Re: Неисправная флешка
Я бы посмотрел еще через testdisk.
Для начала сохранить данные от порчи http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%BE ... 1%8B%D1%85
тут еще есть http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/vos ... Linux.html
Сам этими советами не пользовался.
Но с помощью testdisk восстанавливал разделы, убитые нечаянно через rosa-imagewriter.
Если не спешить, то вполне можно попробовать восстановить.
Если сделаете копию флешки через dd, то можно будет при необходимости скинуть образ кому-то еще для помощи в восстановлении.
Спасибо, почти все восстановил.
А как сделать бекап суперблока? а то у меня его не было
P.S. Реквистирую testdisk в образ нового Fresh! И перевод сделайте ему пожалуйста.
tverskoy писал(а):P.S. Реквистирую testdisk в образ нового Fresh! И перевод сделайте ему пожалуйста.
В образы включить можно, конечно. А вот про перевод сейчас не могу ничего сказать.
tverskoy писал(а):А как сделать бекап суперблока? а то у меня его не было
Вы про перевод testdisk?
Если про него, то возможно что сделать перевод просто невозможно.
Я просматривал много консольных приложений в надежде сделать их на русском.
На некоторых просто невозможно сделать файлы локализации,
на других получалось сделать эти файлы, но перевод не работает.
Иногда по несколько дней уходит на создание файлов перевода, и все коту под хвост.
Точно не скажу про testdisk, но раз я им пользовался, значит пытался сделать перевод.
Но могу и ошибаться.
Тогда было важнее восстановить данные на терабайтнике,
остальное было побоку.
Попробую еще посмотреть, есть ли возможность его перевести.
Tesdisk в образе начиная с R3.
Тут почитал http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_7.0_Release
Если правильно понял, то в этой бетке Testdisk помимо PhotoRec еще доступен Gui интерфейс QPhotoRec.
Сейчас в testdisk входят утилиты fidentify и photorec.
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Опять не на русском
Да, новый testdisk очень удобен.
Скомпилил ее для пробы.
Есть флешка, которую использую только для записи образов Росы.
Очистил ее и кинул туда пару десятков изображений.
Потом удалил все.
Программа все нашла.
Да, перевод к ней сделал, но он не подхватывается программой.
Придется пользоваться без перевода.
Последний раз редактировалось VictorR2007 28 июл 2014, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
vlad
Сообщение vlad »
Может кто-то пропатчит и подхватится?
Сделал пакеты.
Только к QPhotoRec дополнительно нужно устанавливать и testdisk 7.0.
Кнопка запуска программы QPhotoRec в Утилитах.
Для i586 установить можно так
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/qphotorec-7.0-2-rosa2012.1.i586.rpm http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/testdisk-7.0-2-rosa2012.1.i586.rpm
Для x86_64 так
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/qphotorec-7.0-2-rosa2012.1.x86_64.rpm http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/testdisk-7.0-2-rosa2012.1.x86_64.rpm
Последний раз редактировалось VictorR2007 11 авг 2014, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Вчера хотел записать образ Росы на флешку с помощью ddrescue.
Было открыто куча консолей и приложений и голова была занята под завязку.
Вспомнил через несколько часов.
Смотрю флешка чистая.
Подумал что забыл записать.
Но немного позже понял что зафигачил образ на внешний hdd диск.
Так как уже был установлен testdisk-7.0, то заодно решил проверить его работу.
Отработал testdisk-7.0 очень быстро.
Через пять минут разделы были восстановлены.
Если кто попадет в такую ситуацию и запишет случайно образ Росы на неверный носитель через rosa-imagewriter, dd или ddrescue , то
перед восстановлением с использованием testdisk нужно сначала запустить команду dd if=/dev/zero of=/dev/sdx.
Достаточно запустить ее на одну минуту и потом выдернуть диск.
Потом можно корректно восстановить через testdisk.
Разделы восстановятся и без забивания нулями, но тогда останется метка образа и лишний невидимый раздел.
По моим домыслам, это запись раздела EFI с установочного образа.
Так же не будет работать установка загрузчика на этот диск.
После забивания нулями и восстановления разделов, работает и запись в MBR, и нет меток от образа.
Ох, что-то много "на минуту". Если там быстрый флэш, она все нафиг сотрет.
keleg писал(а):Ох, что-то много "на минуту". Если там быстрый флэш, она все нафиг сотрет.
Не, не думаю что это влияет.
Если и так уже 1,5 гига записано.
Хотя может достаточно и нескольких секунд для очистки первых секторов.
Позже еще погоняю QPhotoRec в разных ситуациях.
Но по любому прогресс, иметь графическую утилиту восстановления файлов.
Там на память не помню, но есть параметры. чтоб стирать столько-то информации. Их и нужно применять (только посчитать, сколько)
Перевод пошли разработчикам может что посоветуют. Если в помощи откажут, то придется пойти по пути Дениски Попова форкнуть и сделать ROSA Disk Recover :lol:
tverskoy писал(а):Перевод пошли разработчикам может что посоветуют, а то придется форкнуть и сделать ROSA Disk Recover :lol:
Не, в таких утилитах это бесполезно.
Обычно (мои домыслы) там главное, что программа отлично выполняет свое назначение
под администратором, а по умолчанию администратор знает английский технический.
Там в принципе и так все понято.
Важные, так выбор источника и назначение.
А остальное все мелочь.
Можно набросать мануал для пользователей.
Если конечно добавят в репы.
Тут разговор о бете, а это приложение в main.
Не думаю что его туда будут собирать.
Кстати, если устанавливал конечно по ссылкам что я дал выше,
нормально ли смотрится иконка приложения в меню.
Я вчера задолбался искать нормальную иконку,
и плюс подбирал под homerun.
иконка нормально смотриться, только она похоже на перевернутую Gparted :) хотя думаю здесь сложно придумать что-то новое
У меня еще внешний винт загнулся, последний раз подключал к ноутбуку с вендой, и флешку ту тоже к нему, странно это.
QPhotorec - показался неудобен, нельзя выбрать отдельные файлы/папки, можно выбрать отдельные расширения, но не все. У меня на диске несколько сотен avi, которые ценности не представляют, так он их первым стал копировать, а расширения avi в наборе нет.
В testdisk Analyse можно не нажимать, а выбрать Advanced и сразу копировать файлы.
tverskoy писал(а):У меня еще внешний винт загнулся, последний раз подключал к ноутбуку с вендой, и флешку ту тоже к нему, странно это.
Тут надежда что к релизу добавят функционал.
Все же это пока бэтка.
В принципе не проблема, если привык работать с консольными утилитами.
Но в плане перехода пользователей привычных к графическим утилитам на Линукс,
то хотелось бы её быстрого развития.
Приложение testdisk-7 теперь обновилось до стабильной версии.
Пересобрал пакеты и обновил ссылки на них.
Кстати, QPhotorec вчера очень выручил.
Дети ездили в Архыз на выходные на машине и наснимали кучу фоток и видео этого путешествия.
Но нечаянно удалили все.
Сказал им что в пятницу приеду и попробую восстановить, но им нужно было срочно.
Нужен фотоаппарат для работы.
Скинул по скайпу пакет QPhotorec и подсказал как установить через контекстное меню.
Ну и остальное как по маслу и через подсказки в скайпе все махом восстановили.
В консольном варианте даже не представляю как бы это можно было бы сделать.
