Обновления [РЕШЕНО]
- Aesculapius
Обновления [РЕШЕНО]
Сегодня 04 марта 2014 года установил партию обновлений (к сожалению не запомнил каких, вроде для harddrake) и в результате возникли проблемы с правами root - система выдает "пароль неверен". Хотя пароль вводил правильно и несколько раз. Перезагрузил систему и оказалось пароль root вообще не нужен. Можно настраивать файервол или к примеру устанавливать/удалять программы без пароля root. Короче, заходите гости дорогие, ОС - проходной двор!
Re: Обновления
Хорошо бы всё же узнать, что это за обновления были.
Залейте пожалуйста вывод rpm -qa --last куда-нибудь, например на pastebin.com
Re: Обновления
Если вводите в настройках груба или хотите сделать автологин, то там нужно вводить пароль пользователя.
Re: Обновления
А зайдите в "Настройка рабочего стола" -> "Настройка аутентификации для утолит Роса".
Что там? Заодно можно и поменять значения как нужно.
Re: Обновления
спросил пароль рут
- Aesculapius
Re: Обновления
Прошу прощения. Просто надо мной тут пошутили. Поменяли местами клавиши на клавиатуре. Ещё раз извините.
Re: Обновления
Aesculapius писал(а):Прошу прощения. Просто надо мной тут пошутили. Поменяли местами клавиши на клавиатуре. Ещё раз извините.
Re: Обновления
Помогите и мне.
При попытке обновления системы вылетает вот такое собщение:
Как можно победить?
Как можно победить?
Re: Обновления
Спрошу в понедельник у мейнтейнера urpmi и rpmdrake, что можно сделать. Если, конечно, он сам на форуме раньше не прочитает.Shura писал(а):При попытке обновления системы вылетает вот такое собщение:
Как можно победить?
Re: Обновления
Да и на abf какая-то проблема.
В попала папка icons
с миниатюрами. Там 1849 файлов.
В локальных репах это выглядит так.
В
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/repository/x86_64/media/media_info/
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/repository/i586/media/media_info/с миниатюрами. Там 1849 файлов.
Re: Обновления
Это данные для нового центра установки приложений. Там же будут иконки программ использоваться по возможности. Так что всё ок.VictorR2007 писал(а):Да и на abf какая-то проблема. В media/media_info/ попала папка icons с миниатюрами. Там 1849 файлов. В локальных репах это выглядит так.
Re: Обновления
Круто.Pulfer писал(а):Это данные для нового центра установки приложений. Там же будут иконки программ использоваться по возможности. Так что всё ок.VictorR2007 писал(а):Да и на abf какая-то проблема. В media/media_info/ попала папка icons с миниатюрами. Там 1849 файлов. В локальных репах это выглядит так.
Re: Обновления
Спасибо, буду ждатьPulfer писал(а):Спрошу в понедельник у мейнтейнера urpmi и rpmdrake, что можно сделать. Если, конечно, он сам на форуме раньше не прочитает.Shura писал(а):При попытке обновления системы вылетает вот такое собщение:
Как можно победить?
Re: Обновления
Может быть, просто база rpm посыпалась и поможет
rpm -v --rebuilddbRe: Обновления
Тогда уж лучше всеми 3-мя способами попробовать, которые у нас расписаны.keleg писал(а):Может быть, просто база rpm посыпалась и поможет?Код: Выделить всё
rpm -v --rebuilddb
Re: Обновления
Глупый вопрос - точно ли rpmdrake запускается с правами root?Shura писал(а):Помогите и мне.
Как можно победить?
И работают ли при этом urpmi и собственно rpm?
Re: Обновления
Всё интереснее и интереснее
А вот db52_recover -vh /var/lib/rpm помог.
Спасибо
$ sudo rpm -v --rebuilddb
[sudo] password for shura:
rpmdb: BDB2034 unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
error: db_init:db3.c:1087: dbenv->open(12): Невозможно выделить память
error: cannot open Packages(0) index: Невозможно выделить память(12)
DB: Berkeley DB 5.2.42: (February 29, 2012)
error: не могу открыть базу данных Packages в /var/lib/rpm
$ ll /var/lib/rpm/Packages
-rw-r--r-- 1 root root 66199552 марта 22 11:58 /var/lib/rpm/Packages
$ sudo /usr/lib/rpm/bin/rpmdbchk
0/0 (-nan%) headers damaged
Спасибо
