Не включается Wi-fi адаптер Atheros. Ноутбук.
BABU
Operating system: Rosa Fresh R2
Сообщение BABU »
Модель маршрутизатора TP-LINK TL-WR741ND. Модель WI-FI адаптера в ноутбуке AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) . Под системой Windows всё работает нормально. При попытке включить беспроводное соединение в ROSA Fresh R2 ничего не происходит. Пиктограмка Беспроводной сетевой интерфейс в виджете "Управление сетью" бесцветная и подпись недоступно.
Поиск в интернете не принёс нужных результатов. Прошу помочь советом.
Re: Не включается Wi-fi адаптер Atheros. Ноутбук.
BABU писал(а):Модель маршрутизатора TP-LINK TL-WR741ND. Модель WI-FI адаптера в ноутбуке AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) . Под системой Windows всё работает нормально. При попытке включить беспроводное соединение в ROSA Fresh R2 ничего не происходит. Пиктограмка Беспроводной сетевой интерфейс в виджете "Управление сетью" бесцветная и подпись недоступно.
1) Модель ноутбука?
2) Физически (кнопкой) Wi-fi включен?
3) вывод от root при включенном wi-fi
 ifconfig
dmesg | grep wlan0
BABU
Сообщение BABU »
На физическую кнопку не реагирует вообще.
Модель Packard Bell EASYNOTE-TN65
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::21f:16ff:fe0b:3355 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:1f:16:0b:33:55 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 13264 bytes 16306312 (15.5 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 9727 bytes 1067412 (1.0 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 46 bytes 2740 (2.6 KiB)
TX packets 46 bytes 2740 (2.6 KiB)
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# dmesg | grep wlan0
[ 36.006141] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Попробуйте так: вывод от root
lsmod|grep acer
Если там будет строчка: acer_wmi
В консоли от root набираете gedit из него открываете файл "/etc/modprobe.d/blacklist-compat.conf
Добавляете строчку "blacklist acer_wmi" сохраняетесь и перезагружаете ноут.
BABU
Сообщение BABU »
Сделал. Ничего не изменилось. Точнее теперь после команды lsmod|grep acer ничего не выводится
BABU писал(а):Сделал. Ничего не изменилось. Точнее теперь после команды lsmod|grep acer ничего не выводится
Верните всё обратно.
Дайте вывод команд:
lspci -vnn
lshw -C network
dmesg | grep -i -e ath
lsmod | grep -i -e ath -e 80211
Для поста сюда, используйте тэг
 чтоб не сахламлять сообщение.
BABU
Сообщение BABU »
Вот, вернул как было, и вывел команды:
lspci -vnn
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# lspci -vnn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07)
        Subsystem: Packard Bell B.V. Device [1631:c216]
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0
        Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset PCI Express Graphics Port [8086:2a41] (rev 07) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 00002000-00002fff
        Memory behind bridge: cfe00000-cfefffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
        Capabilities: [88] Subsystem: Packard Bell B.V. Device [1631:c216]
        Capabilities: [80] Power Management version 3
        Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
        Capabilities: [100] Virtual Channel
        Capabilities: [140] Root Complex Link
        Kernel driver in use: pcieport
        Kernel modules: shpchp
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
        I/O ports at 1800 [size=32]
        Capabilities: [50] PCI Advanced Features
        Kernel driver in use: uhci_hcd
        Kernel modules: uhci_hcd
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at 1820 [size=32]
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at 1840 [size=32]
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
        Memory at f2404800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
        Capabilities: [50] Power Management version 2
        Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
        Capabilities: [98] PCI Advanced Features
        Kernel driver in use: ehci-pci
        Kernel modules: ehci_pci
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03)
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46
        Memory at f2400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [130] Root Complex Link
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
        Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 00003000-00003fff
        Memory behind bridge: c0000000-c04fffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000f2000000-00000000f20fffff
        Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Capabilities: [90] Subsystem: Packard Bell B.V. Device [1631:c216]
        Capabilities: [a0] Power Management version 2
        Capabilities: [180] Root Complex Link
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 [8086:2942] (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 00005000-00005fff
        Memory behind bridge: f2100000-f21fffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0500000-00000000c06fffff
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 [8086:2948] (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=06, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 00004000-00004fff
        Memory behind bridge: f4000000-f5ffffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f1ffffff
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
        I/O ports at 1860 [size=32]
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
        I/O ports at 1880 [size=32]
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
        I/O ports at 18a0 [size=32]
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
        Memory at f2404c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93) (prog-if 01 [Subtractive decode])
        Bus: primary=00, secondary=0d, subordinate=0d, sec-latency=0
        Capabilities: [50] Subsystem: Packard Bell B.V. Device [1631:c216]
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03)
        Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
        Kernel driver in use: lpc_ich
        Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] [8086:2929] (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 44
        I/O ports at 18f0 [size=8]
        I/O ports at 18e4 [size=4]
        I/O ports at 18e8 [size=8]
        I/O ports at 18e0 [size=4]
        I/O ports at 18c0 [size=32]
        Memory at f2404000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable- 64bit-
        Capabilities: [70] Power Management version 3
        Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
        Capabilities: [b0] PCI Advanced Features
        Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 03)
        Flags: medium devsel, IRQ 19
        Memory at c0700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at 1c00 [size=32]
        Kernel modules: i2c_i801
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430] [1002:95c2] (prog-if 00 [VGA controller])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
        Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 2000 [size=256]
        Memory at cfef0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        [virtual] Expansion ROM at cfe00000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
        Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
        Kernel driver in use: radeon
        Kernel modules: radeon
01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 HDMI Audio [Radeon HD 3400 Series] [1002:aa28]
        Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 HDMI Audio [Radeon HD 3400 Series] [1002:aa28]
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 47
        Memory at cfeec000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at f2010000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
        Memory at f2000000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
        [virtual] Expansion ROM at f2020000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [40] Power Management version 3
        Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
        Capabilities: [ac] MSI-X: Enable- Count=2 Masked-
        Capabilities: [cc] Vital Product Data
        Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
        Capabilities: [140] Virtual Channel
        Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-ff-ff-00-00
        Kernel driver in use: r8169
        Kernel modules: r8169
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev ff) (prog-if ff)
        !!! Unknown header type 7f
        Kernel driver in use: ath5k
        Kernel modules: ath5k
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# ^C
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# gedit
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend.  Your settings will not be saved or shared with other applications.
** (gedit:21095): WARNING **: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', version '1.0' not found
** (gedit:21095): WARNING **: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk', version '1.0' not found
Error creating proxy: Соединение закрыто (g-io-error-quark, 18)
lshw -C network
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# lshw -C network
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: eth0
       version: 02
       serial: 00:1f:16:0b:33:55
       capacity: 100Mbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.0.100 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:48 ioport:3000(size=256) memory:f2010000-f2010fff memory:f2000000-f200ffff memory:f2020000-f203ffff
  *-generic DISABLED
       description: Wireless interface
       product: Illegal Vendor ID
       vendor: Illegal Vendor ID
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       logical name: wlan0
       version: ff
       serial: 00:17:c4:41:b4:5d
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: bus_master vga_palette cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=3.10.27-nrj-desktop-1rosa firmware=N/A latency=255 link=no maxlatency=255 mingnt=255 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
       resources: irq:17 memory:f2100000-f210ffff
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# dmesg | grep -i -e ath
[   27.015832] ath5k 0000:03:00.0: registered as 'phy0'
[   27.584786] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[   27.584790] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[   27.584794] ath: Country alpha2 being used: 00
[   27.584796] ath: Regpair used: 0x65
[   27.615566] ath5k: phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: 0xe2, PHY: 0x70)
[  143.414043] ath5k 0000:03:00.0: Refused to change power state, currently in D3
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# lsmod | grep -i -e ath -e 80211
ath5k                 166137  0
ath                    19390  1 ath5k
mac80211              453816  1 ath5k
cfg80211              412370  3 ath,ath5k,mac80211
rfkill                 21341  3 cfg80211,bluetooth
BABU писал(а):Вот, вернул как было, и вывел команды:
lspci -vnn
Хм... а логи можете куда-нибудь выложить?
/var/log/dmesg
и
/var/log/syslog
так же вывод весь из journactl -a > jj.txt
BABU
Сообщение BABU »
dmesg и syslog http://files.mail.ru/6A5F424ED2AF4CFF9164C6631D8DFFBD
А вот по поводу journactl -a > jj.txt я может не верно понял, но при вводе данной команды в терминал мне пишет "команда не найдена"
BABU писал(а):dmesg и syslog http://files.mail.ru/6A5F424ED2AF4CFF9164C6631D8DFFBD
OK
пардон, я букву пропустил :)
journalctl -a > jj.txt
и потом этот jj.txt куда-нибудь тоже выложите.
BABU
Сообщение BABU »
euspectre
Сообщение euspectre »
В логах ничего особенно критичного не видно.
1. Проблема проявляется постоянно или только в каких-то определённых случаях?
2. Маловероятно, но вдруг поможет:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic= ... msg1530199
3. Выложите, пожалуйста, ещё вывод след. команд (запустите их от root):
iw list
iw dev wlan0 info
BABU
Сообщение BABU »
1. Проблема постоянна.
2. Кнопка включения Wi-Fi не связана с клавишей Fn, так как расположена отдельно на корпусе.
3. iw list
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# iw list
nl80211 not found.
iw dev wlan0 info
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# iw dev wlan0 info
nl80211 not found.
euspectre
Я имею в виду, что на многих ноутбуках можно ещё включать/выключать WiFi, нажав Fn+Fчто-то. Это - помимо кнопок на корпусе. У Вашего есть такое?
BABU
Сообщение BABU »
Нет, на моём ноуте так только Bluetooth включается, а для Wi-Fi отдельная кнопка со светодиодом. Хотя я попробовал жать все комбинации Fn+F... и Ctrl+F... В общем пока всё на месте. Точно такая же проблема была и на Mint+Cinnamon, просто система у меня не очень стабильно работала (наковырял там чего-то), я подумал что причина в этом и решил сменить систему так как давно хотел попробовать ROSA. Всё как бы нравится, но проблема с беспроводным доступом сводит все плюсы на нет.
euspectre
Да, проблема неприятная.
Попробуйте тогда ещё раз следующее:
1. Повключайте/повыключайте пару раз WiFi той кнопкой.
2. Выгрузите модуль acer_wmi ('modprobe -r acer_wmi' под root). Blacklist'ить его в этот раз не надо.
3. Перезапустите NetworkManager (тоже под root):
systemctl restart NetworkManager.service
4. Снова попробуйте включить / выключить WiFi, как в п.1. Посмотрите, изменится ли что-то.
5. После этого сохраните вывод journalctl -ab (только от root запускайте в этот раз, а то там не всё будет) и выложите куда-нибудь, как в прошлый раз.
Если повезёт, в выводе journalctl будет хоть какое-то указание на то, на каком уровне не проходит включение WiFi.
Ещё кстати, хорошо бы проверить опции в BIOS, связанные с WiFi - нет ли там чего необычного. Был как-то у меня в практике случай, что там тоже было что-то нужное отключено. Мало ли.
euspectre
Ещё интересно, что покажет команда
rfkill list
Её тоже стоит запускать под root.
Если пакет rfkill ещё не установлен, его надо установить предварительно.
BABU
Сообщение BABU »
http://files.mail.ru/B45CD9914C974E9A9D0CEA8F61127618 jj.txt тут
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
Я конечно совсем не спец в делах Linux, но почитав jj.txt я увидел что нажатие на кнопку включения Wi-Fi интерпретируется как нажатие на неизвестную кнопку. Да и тут вот написано что заблокировано физически (если я правильно понял)
euspectre
Да, Вы правильно поняли. WiFi заблокирован физически.
На ноутбуке установлена и Windows, так? Если да, попробуйте загрузиться в Windows, включить WiFi там, проверить, что WiFi работает, а затем (не выключая WiFi кнопкой!) - снова перезагрузиться в Росу.
Если после этого и в Росе WiFi будет работать, значит, дело, действительно, в обработке нажатия кнопки. Тогда посмотрим, что можно сделать, чтобы и у нас эти нажатия распознавались, как надо.
euspectre
Ещё: приложите, пожалуйста, вывод dmidecode (эту команду тоже от root надо запускать).
BABU
Сообщение BABU »
В Windows Wi-Fi работает и при этом мигает светодиод на аппаратной кнопке включения Wi-Fi. При перезагрузке светодиод гаснет и кнопка уже не реагирует.
Вывод dmidecode
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# dmidecode
# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.5 present.
45 structures occupying 1789 bytes.
Table at 0xBFCC0000.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
        Vendor: Phoenix Technologies LTD
        Version: PBP08B1.P25
        Release Date: 09/17/2008
        Address: 0xE5910
        Runtime Size: 108272 bytes
        ROM Size: 2048 kB
        Characteristics:
                ISA is supported
                PCI is supported
                PC Card (PCMCIA) is supported
                PNP is supported
                BIOS is upgradeable
                BIOS shadowing is allowed
                ESCD support is available
                Boot from CD is supported
                ACPI is supported
                USB legacy is supported
                AGP is supported
                BIOS boot specification is supported
                Targeted content distribution is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
        Manufacturer: Packard Bell BV
        Product Name: EASYNOTE TN65
        Version: 0100
        Serial Number: 100208080412
        UUID: 533A3CC0-9AEC-11DD-BC91-9F980598D3B8
        Wake-up Type: Power Switch
        SKU Number: Not Specified
        Family: Not Specified
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
        Product Name: Etna GM
        Version: Rev
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
        Type: Notebook
        Lock: Not Present
        Version: N/A
        Serial Number: 50424E
        Asset Tag: None
        Boot-up State: Safe
        Power Supply State: Safe
        Thermal State: Safe
        Security Status: None
        OEM Information: 0x00001234
Handle 0x0004, DMI type 4, 40 bytes
Processor Information
        Socket Designation: U2E1
        Type: Central Processor
        Family: Core 2
        Manufacturer: Intel
        ID: 76 06 01 00 FF FB EB BF
        Signature: Type 0, Family 6, Model 23, Stepping 6
        Flags:
                FPU (Floating-point unit on-chip)
                VME (Virtual mode extension)
                DE (Debugging extension)
                PSE (Page size extension)
                TSC (Time stamp counter)
                MSR (Model specific registers)
                PAE (Physical address extension)
                MCE (Machine check exception)
                CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
                APIC (On-chip APIC hardware supported)
                SEP (Fast system call)
                MTRR (Memory type range registers)
                PGE (Page global enable)
                MCA (Machine check architecture)
                CMOV (Conditional move instruction supported)
                PAT (Page attribute table)
                PSE-36 (36-bit page size extension)
                CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
                DS (Debug store)
                ACPI (ACPI supported)
                MMX (MMX technology supported)
                FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
                SSE (Streaming SIMD extensions)
                SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
                SS (Self-snoop)
                HTT (Multi-threading)
                TM (Thermal monitor supported)
                PBE (Pending break enabled)
        Version: CPU Version
        Voltage: 3.3 V
        External Clock: 266 MHz
        Max Speed: 2000 MHz
        Current Speed: 2000 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: ZIF Socket
        L1 Cache Handle: 0x0005
        L2 Cache Handle: 0x0006
        L3 Cache Handle: Not Provided
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: Not Specified
        Core Count: 2
        Core Enabled: 2
        Thread Count: 2
        Characteristics:
                64-bit capable
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
        Socket Designation: L1 Cache
        Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
        Operational Mode: Write Back
        Installed Size: 64 kB
        Maximum Size: 64 kB
        Supported SRAM Types:
                Burst
                Pipeline Burst
                Asynchronous
        Installed SRAM Type: Asynchronous
        Speed: Unknown
        Error Correction Type: Unknown
        System Type: Unknown
        Associativity: Unknown
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
        Socket Designation: L2 Cache
        Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
        Installed Size: 3072 kB
        Maximum Size: 4096 kB
                Burst
                Pipeline Burst
                Asynchronous
        Installed SRAM Type: Burst
        Speed: Unknown
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
        Internal Reference Designator: J19
        Internal Connector Type: 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
        External Reference Designator: COM 1
        External Connector Type: DB-9 male
        Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
        Internal Reference Designator: J1A1
        Internal Connector Type: None
        External Reference Designator: Keyboard
        External Connector Type: Circular DIN-8 male
        Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
        External Reference Designator: PS/2 Mouse
        Port Type: Mouse Port
Handle 0x000A, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: PEG Slot J6B2
        Type: 32-bit PCI Express
        Current Usage: In Use
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x000B, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot J6B1
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x000C, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot J6D1
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x000D, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot J8B3
        Current Usage: Available
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x000E, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot J8D1
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x000F, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot J7B1
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x0010, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI Express Slot 6
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x0011, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
        Type: Sound
        Status: Disabled
        Description: HD-Audio
Handle 0x0012, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
        String 1: This is the Intel Cantiga
        String 2: Chipset CRB Platform
Handle 0x0013, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
        Option 1: Jumper settings can be described here.
Handle 0x0014, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
        Area Length: 16 bytes
        Header Start Offset: 0x0000
        Header Length: 16 bytes
        Data Start Offset: 0x0010
        Access Method: General-purpose non-volatile data functions
        Access Address: 0x0000
        Status: Valid, Not Full
        Change Token: 0x00000001
        Header Format: Type 1
        Supported Log Type Descriptors: 3
        Descriptor 1: POST error
        Data Format 1: POST results bitmap
        Descriptor 2: Single-bit ECC memory error
        Data Format 2: Multiple-event
        Descriptor 3: Multi-bit ECC memory error
        Data Format 3: Multiple-event
Handle 0x0015, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 4 GB
        Error Information Handle: Not Provided
        Number Of Devices: 2
Handle 0x0016, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0015
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: 1
        Locator: M1
        Bank Locator: Bank 0
        Type: DDR2
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 667 MHz
        Manufacturer: Mfg 0
        Serial Number: 1234-B0
        Part Number: SODIMM000
Handle 0x0017, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: 1
        Locator: M2
        Bank Locator: Bank 1
        Type: DDR2
        Speed: 667 MHz
        Manufacturer: Mfg 1
        Serial Number: 1234-B1
        Part Number: SODIMM001
Handle 0x0018, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
        Type: OK
        Granularity: Unknown
        Operation: Unknown
        Vendor Syndrome: Unknown
        Memory Array Address: Unknown
        Device Address: Unknown
        Resolution: Unknown
Handle 0x0019, DMI type 18, 23 bytes
        Type: OK
        Operation: Unknown
        Resolution: Unknown
Handle 0x001A, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
        Starting Address: 0x00000000000
        Ending Address: 0x000BFFFFFFF
        Range Size: 3 GB
        Physical Array Handle: 0x0015
        Partition Width: 2
Handle 0x001B, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
        Ending Address: 0x0003FFFFFFF
        Range Size: 1 GB
        Physical Device Handle: 0x0016
        Memory Array Mapped Address Handle: 0x001A
        Partition Row Position: Unknown
        Interleave Position: Unknown
        Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x001C, DMI type 20, 19 bytes
        Starting Address: 0x00040000000
        Range Size: 2 GB
        Physical Device Handle: 0x0017
Handle 0x001D, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
        Manufacturer: Intel Corporation
        Name: Intel Corporation
        Chemistry: Lithium Ion
        Design Capacity: 1000 mWh
        Design Voltage: 19 mV
        SBDS Version: BATT_1234
        Maximum Error: 100%
        SBDS Serial Number: 0001
        SBDS Manufacture Date: 1980-00-01
        OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x001E, DMI type 23, 13 bytes
System Reset
        Status: Enabled
        Watchdog Timer: Present
        Boot Option: Do Not Reboot
        Boot Option On Limit: Do Not Reboot
        Reset Count: Unknown
        Reset Limit: Unknown
        Timer Interval: Unknown
        Timeout: Unknown
Handle 0x001F, DMI type 24, 5 bytes
Hardware Security
        Power-On Password Status: Disabled
        Keyboard Password Status: Unknown
        Administrator Password Status: Disabled
        Front Panel Reset Status: Unknown
Handle 0x0020, DMI type 25, 9 bytes
        System Power Controls
        Next Scheduled Power-on: 12-31 23:59:59
Handle 0x0021, DMI type 26, 20 bytes
Voltage Probe
        Description: Voltage Probe
        Status: OK
        Maximum Value: Unknown
        Minimum Value: Unknown
        Resolution: Unknown
        Tolerance: Unknown
        Accuracy: Unknown
Handle 0x0022, DMI type 27, 12 bytes
Cooling Device
        Temperature Probe Handle: 0x0023
        Type: Fan
        Status: OK
Handle 0x0023, DMI type 28, 20 bytes
Temperature Probe
        Description: Temperature Probe
        Status: OK
        Resolution: Unknown
        Tolerance: Unknown
        Accuracy: Unknown
Handle 0x0024, DMI type 29, 20 bytes
Electrical Current Probe
        Description: Electrical Current Probe
        Status: OK
        Resolution: Unknown
        Tolerance: Unknown
        Accuracy: Unknown
Handle 0x0025, DMI type 30, 6 bytes
Out-of-band Remote Access
        Manufacturer Name: Intel
        Inbound Connection: Disabled
        Outbound Connection: Enabled
Handle 0x0026, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
        Status: No errors detected
Handle 0x0027, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
        Power Unit Group: 1
        Name: To Be Defined By O.E.M
        Manufacturer: To Be Defined By O.E.M
        Serial Number: To Be Defined By O.E.M
        Asset Tag: To Be Defined By O.E.M
        Model Part Number: To Be Defined By O.E.M
        Revision: 2.50
        Max Power Capacity: Unknown
        Status: Present, Unknown
        Type: Unknown
        Input Voltage Range Switching: Unknown
        Plugged: Yes
        Hot Replaceable: No
        Input Voltage Probe Handle: 0x0021
        Cooling Device Handle: 0x0022
        Input Current Probe Handle: 0x0024
Handle 0x0028, DMI type 129, 8 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                81 08 28 00 01 01 02 01
        Strings:
                Intel_ASF
                Intel_ASF_001
Handle 0x0029, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                88 06 29 00 FF FF
Handle 0x002A, DMI type 150, 14 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                96 0E 2A 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
        Strings:
                ABSOLUTE(PHOENIX) CLM
Handle 0x002B, DMI type 200, 7 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                C8 07 2B 00 01 02 03
        Strings:
                17C0
                0001
Handle 0x002C, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
euspectre
Тогда попробуйте такой вариант.
Скачайте файл https://www.dropbox.com/s/2ea2k6cdgb9on ... board.hwdb и замените им файл /lib/udev/hwdb.d/60-keyboard.hwdb (нужны права root). После этого, тоже от root, выполните команду:
udevadm hwdb --update
Затем перезагрузите систему на всякий случай и проверьте, будет ли она теперь реагировать на кнопку включения/выключения WiFi. Если WiFi и в этот раз не включится, снова присылайте вывод 'journalctl -ab'.
BABU
Сообщение BABU »
Ничего не получилось.
http://us.ua/1364162/ тут jj.txt
euspectre
Странно, в логе теперь не видно сообщений о неопознанных кнопках. И судя по сообщениям там, система хотя бы увидела соотв. сетевой интерфейс, чего раньше не было. Идём дальше...
1. Если теперь включить WiFi кнопкой, что-то изменится в том, что показывает виджет "Управление сетью"?
2. Что выдают теперь след команды (от root, как обычно):
rfkill list
iw list
iw dev wlan0 info
BABU
Сообщение BABU »
Не мог ответить сразу, был в горах.
1. Реакции на нажатие кнопки никакой.
Вывод команд:
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
1: acer-wireless: Wireless LAN
        Soft blocked: yes
        Hard blocked: no
Wiphy phy0
        Band 1:
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (passive scanning)
                        * 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (passive scanning)
                        * 2484 MHz [14] (disabled)
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 2.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 5.5 Mbps (short preamble supported)
                        * 11.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
        max # scan SSIDs: 4
        max scan IEs length: 2285 bytes
        Coverage class: 0 (up to 0m)
        Supported Ciphers:
                * WEP40 (00-0f-ac:1)
                * WEP104 (00-0f-ac:5)
                * TKIP (00-0f-ac:2)
                * CCMP (00-0f-ac:4)
                * CMAC (00-0f-ac:6)
        Available Antennas: TX 0x3 RX 0x3
        Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
        Supported interface modes:
                 * IBSS
                 * managed
                 * AP
                 * AP/VLAN
                 * monitor
                 * mesh point
        software interface modes (can always be added):
                 * AP/VLAN
                 * monitor
        valid interface combinations:
                 * #{ managed } <= 2048, #{ AP, mesh point } <= 4,
                   total <= 2048, #channels <= 1
        Supported commands:
                 * new_interface
                 * set_interface
                 * new_key
                 * start_ap
                 * new_station
                 * new_mpath
                 * set_mesh_config
                 * set_bss
                 * authenticate
                 * associate
                 * deauthenticate
                 * disassociate
                 * join_ibss
                 * join_mesh
                 * set_tx_bitrate_mask
                 * frame
                 * frame_wait_cancel
                 * set_wiphy_netns
                 * set_channel
                 * set_wds_peer
                 * probe_client
                 * set_noack_map
                 * register_beacons
                 * Unknown command (89)
                 * Unknown command (92)
                 * connect
                 * disconnect
        Supported TX frame types:
                 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
        Supported RX frame types:
                 * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
                 * managed: 0x40 0xd0
                 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
                 * P2P-client: 0x40 0xd0
                 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * P2P-device: 0x40 0xd0
        Device supports RSN-IBSS.
        HT Capability overrides:
                 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                 * maximum A-MSDU length
                 * supported channel width
                 * short GI for 40 MHz
                 * max A-MPDU length exponent
                 * min MPDU start spacing
        Device supports TX status socket option.
        Device supports HT-IBSS.
Interface wlan0
        ifindex 3
        wdev 0x1
        addr 00:17:c4:41:b4:5d
        type managed
        wiphy 0
euspectre
Судя по данным, что Вы выложили, система теперь на кнопку среагировала. Аппаратно WiFi больше не заблокирован. Одной проблемой меньше.
Осталось разобраться с software block. Тут вот что стоит попробовать.
1. Проверьте, включена ли беспроводная сеть в "Управлении сетью". Изначально она м.б. выключена там.
2. Если в "Управлении сетью" беспроводная сеть включена, попробуйте, как и раньше, выгрузить модуль acer_wmi ('modprobe -r acer_wmi' под root), затем выключите и включите WiFi кнопкой снова. Проверьте, что acer_wmi не загружен (lsmod | grep acer).
Подождите ещё несколько секунд и проверьте, видны ли теперь беспроводные подключения. Если не видны, выложите вывод rfkill list ещё раз.
BABU
Сообщение BABU »
В общем проделал все манипуляции и получил вот такой итог
Я теперь могу включать беспроводное соединение и появляется "Скрытая сеть" ("Прихована мережа" на скриншоте). Но Интерфейс WLAN как был недоступен, так и остаётся. Пробовал наудачу 'rfkill unblock all' - никаких результатов. Я в замешательстве.
BABU писал(а):В общем проделал все манипуляции и получил вот такой итог
Идите сюда и создайте сеть:
BABU
Сообщение BABU »
Сеть уже создана, роутер раздает. Но мой ноутбук почему-то не сканирует доступные сети
BABU писал(а):Сеть уже создана, роутер раздает. Но мой ноутбук почему-то не сканирует доступные сети
Идите сюда, найдите свою сеть и пропишите ее в ПК (зарегистрируйте), чтобы он знал о ней.
BABU
Сообщение BABU »
Это я уже пробовал. Либо я Вас не правильно понимаю, но при нажатии кнопки сканировать ничего не происходит. Точнее появляется окошко с пиктограмкой компьютера и волнами сети, я нажимаю "ок" и всё по прежнему. Может я что-то не так делаю?
BABU писал(а):Это я уже пробовал. Либо я Вас не правильно понимаю, но при нажатии кнопки сканировать ничего не происходит. Точнее появляется окошко с пиктограмкой компьютера и волнами сети, я нажимаю "ок" и всё по прежнему. Может я что-то не так делаю?
Настройки роутера: Сеть открыта для обнаружения (включена ли опция "вещать имя (другой код обнаружения) в сеть (BSSID)) ? На другом Wi-Fi оборудовании (например, смартфон с wi-fi) обнаруживает?
В крайнем случае можете подключиться как к скрытой - вводите имя сети (BSSID), потом пароль и другие настройки. (Без автонахожднения сети создаете новое подключение (регистрируете сеть)) и она будет в списке соединений (чтобы быстрее подключаться).
euspectre
Можно ещё попробовать NetworkManager перезапустить, на всякий случай:
Ещё стоит посмотреть, что будет, если запустить сканирование сетей вручную:
iw dev wlan0 scan
BABU
Сообщение BABU »
Сеть видима другими устройствами, которые без проблем к ней подключаются.
Создал подключение вручную. Оно не появляется в списке подключений.
После перезагрузки Network Manager ничего не поменялось.
Попытка сканировать сеть вручную приводит вот к такому итогу.
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# iw dev wlan0 scan
command failed: Network is down (-100)
После поисков решения проблемы в сети у меня есть подозрение что проблема может быть в драйвере ath5k. Ноутбуку уже 4 года.
euspectre
1. Раз пишет, что network is down, давайте попробуем поднять её:
ip link set wlan0 up
а затем - ещё раз просканировать:
iw dev wlan0 scan
Что теперь система говорит?
2. Ещё раз выложите вывод journalctl -ab. Посмотрим, что там сейчас. Если именно драйвер не смог что-то сделать, это, скорее всего, будет там видно.
И ещё - вывод ifconfig и rfkill list заодно.
C ath5k проблемы бывали в моей практике, но они обычно были связаны с управлением питанием плюс с некоторыми мелкими ошибками и т.п., т.е. всё было не настолько критично. Посмотрим, что в этом случае.
BABU
Сообщение BABU »
Поднять сеть не получается
[root@babu-EASYNOTE-TN65 babu]# ip link set wlan0 up
RTNETLINK answers: Input/output error
Пробовал и с включенным Ethernet кабелем и без.
        RX packets 3062350  bytes 4294568757 (3.9 GiB)
        TX packets 1914099  bytes 214271979 (204.3 MiB)
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
Журнал jj.txt тут -> http://us.ua/1368918/
Сообщение notauser »
Для начала просто выключите и включите компьютер. Не отправляйте его в сон. Карта не может выйти из спящего режима.
BABU
Сообщение BABU »
После включения и выключения компьютера пропали даже намёки на беспроводную сеть. Ниже вывод команд.
0: acer-wireless: Wireless LAN
        Soft blocked: yes
        Hard blocked: no
Cannot find device "wlan0"
        RX packets 2772  bytes 2283455 (2.1 MiB)
        TX packets 3017  bytes 414164 (404.4 KiB)
        RX packets 32  bytes 1920 (1.8 KiB)
        TX packets 32  bytes 1920 (1.8 KiB)
nl80211 not found.
BABU
Сообщение BABU »
Печаль!!!! У меня теперь и под WIndows Wi-Fi не работает, система не видит адаптера. Вот это поворот!!
BIOS не пробовали обновлять? У меня пару раз на компах занкомых такое было. Отваливался wifi, после обновления BIOS все восстанавливалось. Даже просто старый BIOS перепрошивал и тоже wifi восстанавливался.
BABU
Сообщение BABU »
PastorDi писал(а):BIOS не пробовали обновлять? У меня пару раз на компах занкомых такое было. Отваливался wifi, после обновления BIOS все восстанавливалось. Даже просто старый BIOS перепрошивал и тоже wifi восстанавливался.
Нужно будет попробовать, я полагаю, предварительно загуглив как это происходит.
euspectre
Если после обновления BIOS какие-то проблемы с WiFi останутся и будет подозрение, что дело в драйвере, можно попробовать ядро поновее поставить. 3.13.6, например. Для этого нужно будет подключить соотв. репозиторий:
для 32-битных систем (Ваша вроде 32-битная как раз, судя по логам):
urpmi.addmedia kernel313 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_13x_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/
для 64-битных систем:
urpmi.addmedia kernel313 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_13x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/
Достаточно установить 2 пакета для ядра 3.13.6:
urpmi kernel-nrj-desktop-3.13.6-1rosa
urpmi kernel-nrj-desktop-devel-3.13.6-1rosa
BABU
Сообщение BABU »
Биос перепрошил. Ядро обновил. Wi-fi как не было так и нет ни в одной операционке. В диспетчере устройств нет беспроводного адаптера даже.
может сам модуль сломался?
BABU
Сообщение BABU »
tverskoy писал(а):может сам модуль сломался?
Я не знаю как это проверить. Но модуль исчез из списков после манипуляций в Linux и последующей перезагрузки. Я конечно не специалист, но сомневаюсь что его можно вот так легко программно угробить.
euspectre
Стоит ещё проверить, не отключился ли WiFi-адаптер в BIOS после перепрошивки. Было у меня такое как-то, долго не мог понять, в чём дело. А там, оказалось, просто настройки BIOS сбросились.
BABU
Сообщение BABU »
euspectre писал(а):Стоит ещё проверить, не отключился ли WiFi-адаптер в BIOS после перепрошивки. Было у меня такое как-то, долго не мог понять, в чём дело. А там, оказалось, просто настройки BIOS сбросились.
Я БИОС первым делом проверил,но был удивлён скудным количеством доступных настроек. Я по правде не помню как это всё выглядело до прошивки, но теперь это практически "ни о чём" и никаких настроек по включению/выключению Wi-Fi я там не нашёл. Версию BIOS я брал с официального сайта, там она проходит как самая свежая.
Похоже что wifi карта накрывалась, ну и накрылась. Несите в ремонт, пускай поменяют. Не особо дорого стоит это.
BABU
Сообщение BABU »
Видимо прийдётся. Жаль конечно, но что ж поделать. Как поменяют модуль, отпишусь, запускается ли он в РОСЕ.
euspectre
А пробовали load factory defaults в BIOS (как-то так обычно эта опция называется)? Может, после этого там снова появятся и опции для WiFi-адаптера.
В редких случаях ещё помогает вынуть из ноутбука батарею и так его подержать несколько минут, затем снова вставить и включить. Правда, я про такое слышал не в случае проблем с WiFi, но мало ли. Железо иногда ведёт себя очень странно.
Если и это всё не поможет - то да, пусть специалисты адаптер посмотрят, жив ли ещё.
BABU
Сообщение BABU »
Вынул модуль Wi-Fi, повертел его в руках, вставил обратно. Заработал, но по прежнему только под виндой.
BABU писал(а):Вынул модуль Wi-Fi, повертел его в руках, вставил обратно. Заработал, но по прежнему только под виндой.
Я бы на вашем месте поменял адаптер. Чем мучаться. Благо цена в пределах 1000-1500руб на них, не особо дорого.
BABU
Сообщение BABU »
Б/у можно найти и дешевле раз в 10, но тут уже дело принципа, адаптер то рабочий, но не запускается
BABU
Сообщение BABU »
Запустил таки Wi-Fi при помощи ndiswrapper и вот этой инструкции http://www.linuxopen.ru/2008/07/14/ndis ... tnykh.html. После этого занёс acer_wmi в Blacklist.conf. Но кое-какие проблемы остались. После выхода из сна сеть не поднимается ни какими методами. Перезагружал network.manager - ничего. Смотрел rfkill list - всё разблокировано. Помогает только перезагрузка.
Я всё таки надеюсь с вашей помощью добить эту подлую железяку.
euspectre
По идее, в таком случае оно и на стандартном ath5k должно было заработать.
Попробуйте тогда ещё раз запустить всё без ndiswrapper и ещё раз выложите вывод journalctl -ab. acer_wmi оставьте в blacklist, чтоб не мешал.
В идеале нам стоит добиться нормальной работы без ndiswrapper. Тем более, не факт, что он нормально с power management работает, может поэтому после сна и не поднялась сеть.
У одного из наших пользователей была, возможно, похожая проблема: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=3602. Можно попробовать тогда, наоборот, более старое ядро и посмотреть, заработает ли там всё с ath5k нормально. Если заработает, тогда, думаю, получится найти соотв. изменения в ядре, которые привели к проблемам. Если проблема, конечно, в ядре.
Ядро 3.2 можно взять отсюда:
для 32-битных систем:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_32x_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_32x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/
Нужны пакеты kernel-nrj-desktop-3.2.30-1rosa и kernel-nrj-desktop-devel-3.2.30-1rosa
BABU
Сообщение BABU »
Я немножко не понял что значит запустить всё без ndiswrapper? Что Вы подразумеваете под этим? Удалить ndiswrapper ?
euspectre
Если, следуя той инструкции Вы добавили в автозагрузку команды 'ndiswrapper <что-то там>', то уберите их оттуда и перезагрузите систему. Если настраивали автом. загрузку модуля ndiswrapper - тоже уберите её временно.
После перезагрузки система тогда попытается, как обычно, использовать ath5k. Посмотрим, что будет.
BABU
Сообщение BABU »
Удалил драйвер поставленый при помощи ndiswrapper, перезагрузил ноут, Wi-Fi работает. Вывел journalctl - нашел пару строк
бер 19 17:16:36 babu-EASYNOTE-TN65 laptop-mode[3688]: Error for wireless request "Set Power Management" (8B2C) :
бер 19 17:16:36 babu-EASYNOTE-TN65 laptop-mode[3688]: SET failed on device wlan0 ; Operation not supported.
бер 19 17:16:36 babu-EASYNOTE-TN65 laptop-mode[4524]: Failed.
ну там в общем есть ещё что почитать.
После перезагрузки сеть ожидаемо не поднялась, написано что
бер 19 17:30:39 babu-EASYNOTE-TN65 kernel: ath5k: phy0: failed to wakeup the MAC Chip
бер 19 17:30:39 babu-EASYNOTE-TN65 kernel: ath5k: phy0: can't reset hardware (-5)
Ну кроме этого тоже там попытки включить адаптер.
В общем вот jj.txt http://uafile.com.ua/get/82190/
Сейчас попытаюсь поставить другую версию ядра.
BABU
Сообщение BABU »
Установил оба пакета ядра. Перезагрузился, история та же. До сна работает отлично, из сна не выходит. Вот журнал http://uafile.com.ua/get/82192/
viktor
Operating system: GNU/Linux
Сообщение viktor »
Для ядра 2.6.не_помню был патч, устраняющий вашу проблему. Попробуйте какой-нибуть LiveCD дистрибутива с этим ядром (Ubuntu 10.04 например). Если заработает - пишите в bugzilla. Может пропатчат. Или не используйте сон. Вообще или, например, для NM: в /etc/pm/sleep.d/ создаёте файл примерно такого содержания
#!/bin/bash
case "$1" in
hibernate|suspend)
nmcli nm sleep false
thaw|resume)
esac
exit $?
и делаете его исполняемым. http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... st12830153
Последний раз редактировалось viktor 20 мар 2014, 13:09, всего редактировалось 2 раза.
euspectre
Спасибо за терпение!
BABU писал(а):Установил оба пакета ядра. Перезагрузился, история та же. До сна работает отлично, из сна не выходит. Вот журнал http://uafile.com.ua/get/82192/
Судя по журналу, Ваша система использует ядро 3.13.6 всё равно. По умолчанию система обычно грузится на самом новом (по версии) ядре.
Чтобы загрузиться на ядре 3.2, выберите (в меню загрузчика) "Advanced options for ROSA Desktop Fresh R2", а в появившемся меню - "ROSA Desktop Fresh R2, with Linux 3.2.<...>". Попробуйте так.
Что до проблемы с WiFi после сна, да это именно та ошибка, на которую и другие пользователи (и наши, и не наши) натыкались с такими WiFi-адаптерами. Разработчикам ath5k я про это писал уже, они пока не знают, что с этим делать. Если на более старых ядрах заработает, попробуем найти, из-за чего всё происходит.
Кстати, если с 3.2 проблема всё-таки проявится, попробуйте ещё ядро 3.0. Вроде бы у других пользователей на нём такое не проявлялось. Взять можно отсюда:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_30x_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/
Тоже нужны два пакета: kernel-nrj-desktop-3.0.60-1rosa и kernel-nrj-desktop-devel-3.0.60-1rosa.
Как и раньше, выкладывайте journalctl, только по нему можно понять, что системе не нравится.
euspectre
viktor писал(а):Для ядра 2.6.не_помню был патч, устраняющий вашу проблему.
Если речь об этом патче https://patchwork.kernel.org/patch/38550, то он у нас уже есть в ядре.
viktor
Сообщение viktor »
17:16:22 kernel: pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
17:16:26 kernel: ath5k 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
17:29:58 systemd[1]: Starting Sleep.
17:30:07 kernel: ath5k 0000:03:00.0: Refused to change power state, currently in D3
Помимо этого https://patchwork.kernel.org/patch/38550 было что-то связанное с приведенным выше. Хотя могу ошибаться.
BABU
Сообщение BABU »
При попытке загрузиться с ядра 3.2 ноутбук моментально перезагружается.
При загрузке с ядра 3.0.6 Wi-Fi всё так же не выходит из сна, но в добавок всё жутко тормозит и скорее всего глючит графическая часть (множественные артефакты изображений при переключении фокуса окон.
Вот журнал http://uafile.com.ua/get/82277/
Вариант со скриптом ещё не пробовал.
BABU
Сообщение BABU »
Запускал Live-CD Mandriva 2011, там по моему ядро 2.6.3. Точно такая же проблема с неактивной беспроводной сетью. Либо я что-то упустил.
euspectre
В Live CD, скорее всего, нет ещё обработки нажатий соотв. клавиш для включения/выключения WiFi. Для ROSA Fresh-то я это добавил, когда Вы об этой проблеме написали, а в более старых версиях этого нет.
BABU
Сообщение BABU »
В общем, насколько я понимаю, проблема до конца не решаема на данном этапе. Ну я в плане того, что адекватно выходить из сна Wi-Fi не будет, так как проблема непосредственно в драйвере устройства?
euspectre
Если проблема непосредственно в ath5k, то она, скорее всего, решаема. Если в BIOS, ACPI или в PCI-подсистеме ядра, то шансов быстро её решить меньше.
Я сейчас написал ещё раз об этой проблеме разработчикам ath5k. Посмотрим, может, у них в этот раз появятся какие-то идеи.
Кстати, а что будет, если, действительно, попробовать загрузить систему, добавив pcie_aspm=force в параметры ядра? Лучше это пробовать на ядре 3.10.х или 3.13.х.
Чтобы при загрузке добавить этот параметр ядру, нажмите 'e' на экране с вариантами загрузки системы. В появившемся окне найдите запись "linux /boot/vmlinuz..." и впишите pcie_aspm=force в конец этой записи. Затем нажмите F10, чтобы загрузить систему.
Проявится ли проблема в таком случае? Если да, то как обычно, приложите вывод journalctl. Как минимум, его разработчикам ath5k можно переслать, если те отреагируют на моё письмо.
BABU
Сообщение BABU »
Это тоже не помогло. Из сна не выходит. Вот журнал http://uafile.com.ua/get/82615/
euspectre
Ясно. Спасибо, что проверили. Пока других идей нет.
В той теме в ath5k mailing list, куда я об этой проблеме написал, какое-то движение происходит, но пока конкретных идей пока не видно. Посмотрим, может, скажут что полезное.
Вот этот thread: https://lists.ath5k.org/pipermail/ath5k ... 05574.html
BABU
Сообщение BABU »
Значит будем ждать. Я всё таки думаю, что проблема решаема.
BABU
Сообщение BABU »
Кстати, если мне не изменяет память, то после загрузки других версий ядра, система не выходит из длительного сна. Буквально это происходит так - я поднимаю крышку ноутбука, на экране отображается имя пользователя и поле ввода пароля, но клавиатура и мышь не реагируют. Приходится выключать удержанием кнопки питания.
euspectre
Если речь о более старых, чем 3.10, версиях ядра, то да, там всякое может быть. ROSA Fresh мы сейчас, прежде всего, проверяем и отлаживаем на ядре 3.10.
На более старых версиях бывает полезно проверять что-нибудь время от времени, но постоянно работать на них не стоит.
BABU
Сообщение BABU »
Нет, имеется в виду ядро 3.13. Или оно на данный момент тоже может не стабильно работать?
euspectre
Всякое может быть.
Я использую 3.13.6 на одном из ноутов, пока проблем не было, но мало ли. Основные наши версии ядра для ROSA Fresh сейчас - 3.10.х. Они достаточно хорошо отлажены на данный момент и у нас, и в других дистрибутивах. Проблемы и тут бывают, конечно, но тем не менее.
В общем, если есть сомнения, лучше использовать те версии ядра, что у нас идут по умолчанию: 3.10.х-nrj-*.
BABU писал(а):Нет, имеется в виду ядро 3.13. Или оно на данный момент тоже может не стабильно работать?
На нем у меня отказывается работать bumblebee. При том что все модули при установке компилятся без проблем.
Хотя на версии x86_64 при отказе команды optirun, команда для primus "primusrun" иногда срабатывала.
А вот ядро 3.10.30 работает безупречно. И x86_64 и kernel-nrjQL-laptop-pae.
