Нет шлюза
Нет шлюза
В nm задаю для проводного подключения ip, маску, шлюз. Компы подключены к хабу, хаб через роутер к интернету. Ранее роутера не было и приходилось на каждом компе указывать ip, маску, шлюз (давались провайдером) и создавать vpn для интернета. Теперь роутер сам подключается к интернету и убираю vpn и адреса в сети, т.е. будет 192.168.0.х. Но обнаружил непонятный глюк - в подключении (в свойствах) указано Шлюз: без шлюза, хотя в настройках он задан (192.168.0.1). И следовательно выхода в интернет нет. Если же сделать автоматическое подключение, то роутер назначит сам и шлюз (и интернет) будут.
Как быть? Хочу просто на некоторых компах статический ip.
Re: Нет шлюза
не забыть поставить галочку "Системное соединение" или "Все пользователи..." (в зависимости от используемой DE). Это должно прописать настройки на уровне системы, а не пользователи..
Re: Нет шлюза
Я настроил так же статично как у вас. Да в апплете пишется "Без шлюза", однако Интернет работает. И у меня даже та же сетевуха как у вас.
Вы пинги делали?
Что говорит nm-tool ?
Вы пинги делали?
Re: Нет шлюза
Интернет-Роутер-Хаб---компы
В апплете пишется "Без шлюза" И Интернет НЕ работает.
Если сделать автоматически, то все получает (от роутера) и работает.
Роса фреш р2, обновлялась последний раз пару дней назад.
- Галахов Роман
Re: Нет шлюза
bas писал(а):Интернет-Роутер-Хаб---компы
А где DNS? От роутера и DNS передается, при ручных настройках и его желательно прописывать.
Re: Нет шлюза
Это вы уже в первом посте написали.bas писал(а):Интернет-Роутер-Хаб---компы
У меня все работает с такими же настройками как у вас и с такой же сетевой картой.
Дайте вывод команд сюда:
nm-tool && ping -c 2 ya.ru
Re: Нет шлюза
ДНСы все равно провайдерские работают. Раньше пробовал когда-то ставить другие (чтобы не фильтровал), все равно...
Re: Нет шлюза
Это только уже на след. неделеPastorDi писал(а):bas писал(а):Интернет-Роутер-Хаб---компы
Re: Нет шлюза
Я бы все же вбил роутер в качестве DNS.bas писал(а):ДНСы все равно провайдерские работают. Раньше пробовал когда-то ставить другие (чтобы не фильтровал), все равно...
Подозреваю что проблема в этом.
А если не хотите что бы фильтровали, то лекарство pdnsd.
Re: Нет шлюза
Роутер все получает, в настройках все нормально...VictorR2007 писал(а):Я бы все же вбил роутер в качестве DNS.bas писал(а):ДНСы все равно провайдерские работают. Раньше пробовал когда-то ставить другие (чтобы не фильтровал), все равно...
Да и все устройства в нет через него лезут без проблем. И как уже писал, если автоматическое подключение, то от роутера все приходит и ip, и шлюз...
Да, кстати, и до роутера (да и часть еще и сейчас не перенастроены), когда компы подключались через ВПН, и IP были другие (выданные провайдером), то тоже NM показывал, что шлюза нет - он появлялся только после подключения к интернету по ВПН.
На след. недели еще попробую стат. IP задать для windows и проверить выйдет ли он в интернет.
Re: Нет шлюза
Если для вас самоцель не вбивать dns, что совсем не сложно и убрало бы вопросы, то конечно пробуйте без него.
Re: Нет шлюза
"Лекарство" именно в НЕ вбитом DNS. Надо вбить DNS адрес роутера и все.VictorR2007 писал(а):Я бы все же вбил роутер в качестве DNS.bas писал(а):ДНСы все равно провайдерские работают. Раньше пробовал когда-то ставить другие (чтобы не фильтровал), все равно...
Что касается фильтров, то в настройках роутера динамику включите только для получания адреса, а DNS статику вбейте сами. Вот тоже нормальные http://dns.yandex.ru/
Re: Нет шлюза
Проверил в другой школе. Роутер другой (1 - tplink, 2 - зухель кинетик). Роутер в модем и в хаб. К хабу компы.
Если в NM указать в поле шлюз IP роутера, то интернет начитает работать, хоть в просмотре свойств все-равно остается надпись "без шлюза".
Если же там указать сервер днс яндекса - 77.88.8.7 - то интернета нет и надпись "без шлюза".
После всех настроек комп перезагружал на всякий случай для чистоты эксперимента.
Шлюз будет написан только при автоматическом подключении.
Когда вы указываете IP роутера, вы идете через NAT.
Для того чтобы DNS системный задать (он по дефолту автоопределение стоит), надо прописать его в /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base и перегрузить машину.
Re: Нет шлюза
1 вар - шлюз прописан, но пишет его нет, днс не указан. 2 - автоматическое подключение.
Re: Нет шлюза
Еще раз - шлюз в данном случае - это не DNS. Что и видно из первого лога. Если хотите DNS статикой - пропишите его как я сказал в /etc/
Только тогда он появится в resolv.conf. У нас resolv.conf имеет приоритет на автомат, а статику надо ручкой в /etc/resolvconf прописывать.
Re: Нет шлюза
Да вроде тема просто ушла от начальной.
Изначально была проблема с подключением автоматом при загрузке
с неполными настройками NM вручную без указания роутера в качестве DNS.
Да и вообще без DNS.
А теперь все о том, что NM не показывает шлюз.
Re: Нет шлюза
Непонятно почему чтобы заработал интернет нужно в днс в нм указывать адрес роутера (шлюза) при ручном указании IP.
Re: Нет шлюза
Кстати, раз уже в этой теме писали, пробовал указать днс яндекса в настройках роутера, на вкладке WAN. После подключения днсы все равно от провайдера становятся, т.е. хоть днс 0.0.0.0, хоть 77.88.8.7 указать в настройках wan роутера, все равно одни и те же...
Re: Нет шлюза
Вам на роутер хоть как придут DNS от провайдера. Как я уже сказал сторонние DNS надо указывать в /etc/resolv.conf описанным выше методом.
Re: Нет шлюза
На http://dns.yandex.ru/#wifi пишутВам на роутер хоть как придут DNS от провайдера. Как я уже сказал сторонние DNS надо указывать в /etc/resolv.conf описанным выше методом.
В панели управления роутером найдите настройки DNS...
Так зачем все таки в днс писать адрес роутера?
Re: Нет шлюза
В смысле зачем? Вы работаете через NAT. То есть DNS перед вам получает и отдает роутер прозрачно. Поэтому и указываете доступ к шлюзу. Это не DNS в прямом смысле.
Re: Нет шлюза
Так же шлюз указан.
У нас когда-то был "прямой" интернет, так указывали IP, маску и шлюз. И все.
Re: Нет шлюза
А счас роутер стоит. Он является шлюзом. Можете попробовать указать DNS как дополнительный в параметрах NM.bas писал(а):Так же шлюз указан.
Re: Нет шлюза
1) Ну все правильно, роутер является шлюзом. Т.е. в шлюзе указываем роутер (192.168.0.1) и все. Вот не пойму почему без указания днс, точнее в днс опять роутера не работает.
2) Напишите подробнее как задать свои днс, задолбала фильтрация - фильтрует все что надо, а ражно разное открывает. Спасает только опера в режиме сжатия.
Re: Нет шлюза
Чтобы задать свой DNS, надо прописать его IP в
и перегрузиться.
Потом проверяете содержимое
/etc/resolv.conf
должен стоят только ваш DNS.
Но.. От фильтрации это не спасет - тут надо прокидывать канал "поверх" провайдера. VPN или прокси-сервера. Та же opera-turbo да, спасает. Или расширения надо искать различные.
и перегрузиться.
/etc/resolv.conf
Re: Нет шлюза
Тыщу раз советовала сходить на спохелп, там мужики оч хорошо всё обычно у нас на форуме объясняют. Если нет ключа регистрации, просто напишите мне в личку.
Re: Нет шлюза
Ну так положено. Тут не вопрос здравого смысла, а наверное так заложено в сам протокол и маршрутизацию.bas писал(а):1) Ну все правильно, роутер является шлюзом. Т.е. в шлюзе указываем роутер (192.168.0.1) и все. Вот не пойму почему без указания днс, точнее в днс опять роутера не работает.
А по блокированию, так тут варианы как его избежать.
Можно скачать браузер отсюда https://www.torproject.org/download/download.html.en и распаковав каталог запускать при необходимости его оттуда.
Или как писал выше, установить pdnsd.
Устанавливаете пакет.
На файл /var/cache/pdnsd/pdnsd.cache изменяет владельца на "nobody" группа "root".
Открываете файл /etc/pdnsd.conf.sample и раскоментируете вкладку label = "opendns";
убрав в начале /* и в конце */
Потом в строке "ip = 208.67.222.222, 208.67.220.220;" заменяет эти адреса на адреса DNS вашего провайдера.
Теперь нужно сохранить файл как pdnsd.conf
Теперь в NM в поле DNS вбиваем 127.0.0.1
Все. Можно запускать сервис и перзапустить сеть или перезагружаем.
Теперь DNS провайдера получает запрос не от вас, а от вашего DNS. А ему он обязан выдать адрес.
И в итоге вы избежите блокирования.
Re: Нет шлюза
Ну почитайте про DNS.bas писал(а):1) Ну все правильно, роутер является шлюзом. Т.е. в шлюзе указываем роутер (192.168.0.1) и все. Вот не пойму почему без указания днс, точнее в днс опять роутера не работает.
Чтобы от прова не приходили DNS в РОУТЕРЕ измените DNS на свои!! Роутер это ваша "стена", вот в "стене" и меняйте "дверь", а не в "комнате"
Какой у вас роутер? Подключение какое (VPN, PPTP, L2TP...)?
Re: Нет шлюза
Я ж писал выше, что если поставить в роутере днс яндекса, то после подключения, он (роутер) в панели настроек (статистики) показывает все-равно днс что и без него. Пробовал на tp-link 841.
Re: Нет шлюза
На роутере обычно без толку ставить - вы же подключаетесь как я понимаю к провайдеру "на автомате" и все настройки приходят оттуда.
Re: Нет шлюза
Ну вот перепешите все ваши данные что выдаются автоматом. Потом в настройках пропишите Статику (например как здесь) только DNS Яндекса/Гугла вставьте.:bas писал(а):Я ж писал выше, что если поставить в роутере днс яндекса, то после подключения, он (роутер) в панели настроек (статистики) показывает все-равно днс что и без него. Пробовал на tp-link 841.
Максимум что у вас случится, это когда-нибудь ваш пров поменяет ip адреса и тогда тырнет отрубится. Но, в любом случае можете снова на автомат поставить, узнать новые и обратно на статику.
Re: Нет шлюза
Вот указываю днс яндекса, но он не учитывается
Re: Нет шлюза
ВЫ с 2012 года(!) не можете решить проблему??
http://edumandriva.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2371
Хм... а не проще тогда сменить провайдера?
Кстати http://archlinux.org.ru/forum/topic/611/ вот тут интересно, оказывается ваш Ростелеком подменяет DNS.
"Приехали" называется.
Мда... "Total Control" от Государства в "целях Вашей безопасности"
Ну вам остается только сменить провайдера.
Re: Нет шлюза
Как то странно Вы решаете проблемы с сетью. Обычно первое что просят пользователя это показать выхлоп команд
А потом уже подсказывают в чем проблема, в адресе шлюза, в DNS или в роутере.
/sbin/ifconfig
/sbin/route -n
ping 8.8.8.8
host ya.ru
host ya.ru 192.168.0.1
ping ya.ru
Re: Нет шлюза
Это разные темы. Там проблема была - показать (доказать), что есть фильтрация. Т.к. если windows, то можно показать контент-фильтр и нормально, а в linux этой программы нет (в таком как win виде) и надо было как-то что-то показать что фильтруем. Ни и заодно не дать открыть проверке что-то нехорошее.PastorDi писал(а):ВЫ с 2012 года(!) не можете решить проблему??
В данном случае проблема была отсутствие интернета при указании ip, шлюза, маски сети. Прописывать в днс адрес шлюза (роутера) сам придумать не мог. Да и роутер в школе только месяц, поэтому вопрос новый.
Ну и заодно возник вопрос обойти фильтры. Когда каждый второй сайт заблокирован как-то не очень. Да и блокируется странно - википедия (кстати, когда в прошлом году ходили проверки совпало с ее разблокировкой, а потом опять закрыта стала), озон (неплохой магазин книг и прочего) заблокированы, сайты с гопническим содержимым доступны. Ютуб, картинки все заблокировано...
А кто нам это даст? Кого вверху выбрали тот и провайдер. Надо другой - самой школе за несколько тыс. в месяц дополнительно самим подключаться - денег нет и никто не даст. Точнее по шее дадут за самодурство.PastorDi писал(а):Хм... а не проще тогда сменить провайдера?
