Точка доступа в R2
Точка доступа в R2
Сегодня создал точку доступа Wi-fi (Pci Express adapter TL-WN781ND).
hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=11
ssid=Wnet
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=mypasswd
dnsmasq.conf
domain-needed
bogus-priv
dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h
interface=wlan0
listen-address=192.168.0.1
iptables
# Generated by iptables-save v1.4.15 on Thu Dec 26 16:48:20 2013
*raw
:PREROUTING ACCEPT [216385:228641630]
:OUTPUT ACCEPT [2369:317999]
COMMIT
# Completed on Thu Dec 26 16:48:20 2013
*mangle
:INPUT ACCEPT [3266:2169856]
:FORWARD ACCEPT [212895:226444234]
:POSTROUTING ACCEPT [215367:226774772]
COMMIT
*filter
:FORWARD ACCEPT [61887:3582565]
:OUTPUT ACCEPT [2368:317959]
-A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -j ACCEPT
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1146:96921]
:INPUT ACCEPT [360:37785]
:OUTPUT ACCEPT [401:28565]
:POSTROUTING ACCEPT [26:3314]
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
Всё работает, но до перезагрузки и пока не сделаешь service network restart.
Если service network restart прописать в rc.local, то начинает нормально и после перезагрузки работать.
Но так ли должно это быть?
Последний раз редактировалось ans 16 янв 2014, 07:17, всего редактировалось 3 раза.
akdengi
Re: Точка доступа
Сообщение akdengi »
ans писал(а):Сегодня создал точку доступа Wi-fi (Pci Express adapter TL-WN781ND).
hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=11
ssid=Wnet
wpa=2
wpa_pairwise=CCMP
dnsmasq.conf
domain-needed
bogus-priv
interface=wlan0
iptables
*raw
COMMIT
*mangle
COMMIT
*filter
COMMIT
*nat
COMMIT
Для R2 правило - или NM или network и стандартные скрипты. Точку я думаю можно было сделать и через NM. А так придется передергивать, да.
Re: Точка доступа
akdengi писал(а):Точку я думаю можно было сделать и через NM. А так придется передергивать, да.
Не нашёл внятного руководства как это сделать.
А если вызвать справку по NW, то получим это:
Re: Точка доступа
akdengi писал(а):Для R2 правило -
С точкой доступа компьютер в локальную сеть перестал выходить, точнее выходит, но видит только себя. :(
Re: Точка доступа
Ну вы даёте! :( в NM не найти чтоли как сделать? Там все видно, по кнопкам бы прошлись да нашли.
На крайняк в гугле бы поискали. Например здесь
Re: Точка доступа
PastorDi писал(а):Ну вы даёте! :( в NM не найти чтоли как сделать? Там все видно, по кнопкам бы прошлись да нашли.
Проходился, не получилось. Вроде поднимается, потом ошибка и всё. Перепробовал все комбинации, так и не понял, что надо.
В гугле нашёл описание настроек вручную (что выше изложено). Так идеально работает.
Последний раз редактировалось ans 13 фев 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Точка доступа
Я делал так и все работало без проблем
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=2132
Но это было в сентябре.
Re: Точка доступа в R2
VictorR2007 писал(а):Я делал так и все работало без проблем
Ну, Вы даёте, убеждаете меня здесь настраивать через NM, когда там речь идёт о wifi-hostapd-ap. :)
В понедельник проверю.
Вроде не в чем не убеждал.
Почитал топик и вспомнил что недавно настраивал.
Решил, вдруг вам пригодится.
Я там в программе настроил параметры, включил службы и перезагрузил.
В NM интерфейс не виден совсем, но в knemo виден весь трафик и параметры точки доступа.
VictorR2007 писал(а): Но это было в сентябре.
Похоже, в декабре wifi-hostapd-ap уже не работает.
Проверил сегодня.
Точку в эфире видно , но подключения нет.
Пробовал различные варианты конфигураций. Перезагружался без включения точки, и с service hostapd restart, и с service network restart и т.д.
Если включать точку из программы - выдаёт ошибку запуска DNSMASQ.
knemo вообще не запускается.
P.S. Пока ручной способ включения точки доступа самый надёжный и 100%.
Если память не изменяет, то была проблема с dhcp-server.
Он не стартовал.
Я подключал другой комп не по dhcp, а вбив настройки сети.
ans писал(а): knemo вообще не запускается.
Он скорее всего запускается, но не виден.
Нужно в "Настройка рабочего стола" > "Настройка сети" > "Сетевой монитор"
на вкладку Сетевые интерфейсы добавить wlan0.
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):Если память не изменяет, то была проблема с dhcp-server.
Он не стартовал.
dhcp сервер скоро починится (спасибо членам сообщества).
Так и есть!
akdengi писал(а): dhcp сервер скоро починится
Январь, февраль, март...?
Re: Точка доступа
hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=11
ssid=Wnet
wpa=2
wpa_pairwise=CCMP
dnsmasq.conf
domain-needed
bogus-priv
interface=wlan0
iptables
*raw
COMMIT
*mangle
COMMIT
*filter
COMMIT
*nat
COMMIT
И ещё. При этом через некоторое время теряется локальная сеть. После перезагрузки снова становится видна и т.д.
или после перезапуска Samba через #samba restart.
Что сделать чтобы не отключался показ сети на экране(в окне)?
Похоже, разобрался с
ans писал(а): через некоторое время теряется локальная сеть. После перезагрузки снова становится видна и т.д.
Если Samba имеет больше одного ethernet интерфейса, то smbd может подключиться к неправильному. Чтобы явно заставить smbd подключаться к правильному, нужно раскомментировать строку interfaces в разделе [global] файла /etc/samba/smb.conf и изменить значение на нужное.
Например:
interfaces = 192.168.1.13/24
