Немного о значках
Немного о значках
Поместил себе на панельку значок запуска LibreOffice... Но при запуске офиса на панели отображается не красивый значок из темы Rosa а стандарный из LibreOffice. Или так и дожно быть? См. вложение
- Zeffanyx
Re: Немного о значках
Значок можно ведь поменять вручную, в его свойствах.
Только что проверил: в свойствах значка отображается пиктограмма из темы Rosa, при открытии стандартный значок LibreOffice... Что я делаю не так?
И что это никак не исправить! Гуру, подскажите...
- Галахов Роман
Настройки рабочего стола - оформление приложений - значки. Может тема не та?
Нет тема по умолчанию! И да, самого значка LibreOffice start нет в SW.
Что-то у меня все нормально со значками LO. Где-то вы настройки сбили.
Самое просто это запустить kmenuedit и посмотреть/поправить иконку в нем. Если не помогло или интересно понять почему вылезла проблема, и как это вообще работает, то велкам в дивный мир freedesktop стандартов
Немного вводной теории.
Иконки, название программы и текст описания для меню "Пуск", и.т.п. находятся в .desktop файлах. Системные файлы лежат в /usr/share/applications пользовательские в ~/.local/share/applications Сам десктоп файл, это ini-шка с определенными полями, иконка описывается в поле Icon (кто бы мог подумать:). В этом поле записывается только имя иконки без пути и расширения.
Иконки в линухе хранятся в темах, тема это директория в /usr/share/icons. В этоий директории иконки разбросаны по поддиректориям в соответствии с размером, и назначением иконки. Имена поддиректорий не строго стандартизированы, а описаны в файле index.theme. Но в большинстве случаев они интуитивно понятны. Я встречал 2 типа поддиректорий ТЕМА/РАЗМЕР/НАЗНАЧЕНИЕ и ТЕМА/НАЗНАЧЕНИЕ/РАЗМЕР. Директория - тип иконки значения не имеет, в любом случае иконка ищется во всех типах.
Тема может наследоваться от другой (поле Inherits в index.theme), поэтому может встретиться тема в которой почти нет иконок. В случае наследования ищется иконка в конкретной теме, потом в ее родителе, потом в родителе родителя, и.т.д. Уровень наследования не ограничен.
Если иконка не найдена то ищется в fallback теме "hicolor". Если и там нет ищется в помойке /usr/share/pixmaps.
Теоретически, пути могут отличаться от тех, которые я привел, это настраивается через переменные окружения XDG_XXX смотри "XDG Base Directory Specification" благо он очень короткий.
Имя текущей темы, стандартным способом узнать нельзя, то есть совсем, никак. За это разработчикам стандарта из freedesktop, надо голову оторвать, да и не только за это. Им частенько лениво думать и они просто пишут "desktop specific", а дальше трава не расти. А как быть разработчикам сторонних программ, никого не волнует. Но к твоей проблеме это отношения не имеет.
И до кучи, меню "Пуск" строится на основе XML файлов с корявым синтаксисом и по навороченным правилам из "Desktop Menu Specification".
Для всего этого есть стандарты.
- desktop файлы - Desktop Entry Specification
- Темы иконок - Icon Theme Specification
- Имена для стандартных иконок - Icon Naming Specification
- Пути к настройкам и прочему - XDG Base Directory Specification
- Меню "Пуск" - Desktop Menu Specification
