После обновления глючит CUPS
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Прилетело обновление. После него любой принтер показывает статус "Простаивает - - Filter failed". В том числе и CUPS-PDF.
Без принтера очень неудобно, особенно, когда от этого зависит завтрешнее задания учащимся жены. :(
Есть возможность исправить?
Rosa Fresh 2012 x 86_64.
akdengi
Re: После обновления глючик CUPS
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Прилетело обновление. После него любой принтер показывает статус "Простаивает - - Filter failed". В том числе и CUPS-PDF.
Прилетело когда (последнее 1.7.0-5)? И какие принтеры. Последние обновлениеставит cups-filters и foomatic + для Brother фикс, но не трогает остальное.
Для LO печать в PDF теперь делается установкой галочки во вкладке Печать - Настройки - Печатать в файл. Браузеры автоматом детектят PDF вывод.
Попробуйте удалить и поставить принтер заново. Также проверьте наличие foomatic-filters, foomatic-db и cups-filters.
Если принтер HP, то через hpdoctor поставьте все плагины или через CUPS подключаете драйвер hplip или hpcups.
Yamah
Сообщение Yamah »
Проблема всплыла в понедельник вечером, 9.12. Обновлялся тоже в воскресенье, 8.12.
На трех машинах уже проблема всплыла. Дома: Samsung CLX-2160 CUPS-PDF, на работе на одной - Xerox WC-3119 CUPS-PDF, на второй - Epson Stylus Photo P50, CUPS-PDF.
В PDF-ку отказывается печатать GIMP и Gwenview.
Обновления на 22 часа МСК 10.12 поставил, перезагрузился, а лучше не стало. :(
По пакетам:
rpm -qa | grep foomatic
foomatic-db-engine-4.0.8-4-rosa2012.1.x86_64
gutenprint-foomatic-5.2.9-2-rosa2012.1.x86_64
foomatic-filters-4.0.17-3-rosa2012.1.x86_64
foomatic-db-4.0-3.20130928.2-rosa2012.1.noarch
rpm -qa | grep cups
cups-drivers-lz11-1.2-11-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-lxx74-0.8.4.2-11-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-foo2kyo-0.1.0a-13-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-lbp660-0.3.1-6-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-foo2zjs-0.0-0.20101208.4-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor2430dl-1.6.1-14-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor5440dl-1.2.1-13-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-pegg-0.23-12-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-magicolor5430dl-1.8.1-14-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-splix-2.0.0-6-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-2008-9-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-m2300w-0.51-13-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-capt-0.1-11-rosa2012.1.x86_64
cups-drivers-ptouch-1.3-8-rosa2012.1.x86_64
gutenprint-cups-5.2.9-2-rosa2012.1.x86_64
cups-pk-helper-0.2.4-3-rosa2012.1.x86_64
lib64cupsfilters1-1.0.41-5-rosa2012.1.x86_64
cups-filters-1.0.41-5-rosa2012.1.x86_64
python-cups-1.9.63-1-rosa2012.1.x86_64
cups-common-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
cups-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
lib64cups2-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
lib64cupscgi1-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
lib64cupsimage2-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
lib64cupsppdc1-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
lib64cupsmime1-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64
cups-pdf-2.6.1-1-rosa2012.1.x86_64
akdengi
Сообщение akdengi »
Проверил - GIMP - Печать - печать в файл (pdf) делает. У вас сами принтеры не печатают или что вы пытаетесь на них сделать? То есть скажите как воспроизвести ошибку.
Или у вас не пашет именно программа cups-pdf, которая в contrib и которая никем не обновлялась и работать возможно с новым cups и не будет и НИКАКОГО отношения к cups не имеет и поддерживается сообществом? Если да, то ее можно ее удалить и печать в файл просто.
P.S. На всякий случай отправил пересобираться cups-pdf, вдруг поможет.
akdengi
Сообщение akdengi »
Если дело именно в cups-pdf, попробуйте поставить вот этот пакет:
http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... 35de09113e
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi писал(а):Проверил - GIMP - Печать - печать в файл (pdf) делает. У вас сами принтеры не печатают или что вы пытаетесь на них сделать? То есть скажите как воспроизвести ошибку.
У меня не печатают ВСЕ установленные и устанавливаемые принтеры. В system-config-printer в свойствах принтера в поле "состояние" вначале стоит "простаивает". Но стоит только отправить на любой принтер любое задание для печати (хоть из LO, хоть из GIMP, хоть просто тестовую), как в поле состояния любого принтера уже стоит "Простаивает - - Filter failed".
Скриншот дам вечером, когда доберусь до своей обновленной системы.
Как повторить ошибку - ХЗ. Глюк всплыл на тех машинах, которые обновлялись на прошлой неделе.
akdengi
Re: После обновления глючит CUPS
Сообщение akdengi »
Первым делом надо убрать и добавить принтер снова. Потом смотреть на логи cups и будет понятно что не пашет.
То есть отправляете задание на печать, потом сюда присылаете при сбое
/var/log/cups/error_log
Тогда точно скажу где загвоздка.
Yamah
Сообщение Yamah »
Скриншоты действия!
Лог ошибок во вложении.
error_log.tar.gz
(29.64 КБ) 1266 скачиваний
akdengi
Сообщение akdengi »
Вот теперь можно будет что-то разрешить:
1. Удалите плиз cups-pdf и его принтеры.
2. У вас открывается localhost:631 ?
Попробуйте настроить принтеры через localhost:631 плиз.
akdengi
Сообщение akdengi »
Если не поможет, давайте попробуем сделать так:
Залогиньтесь рутом
cupsctl LogLevel=debug2
systemctl stop cups.service
echo ' ' > /var/log/cups/error_log
systemctl start cups.service
Затем воспроизведите ошибку и приложите пожалуйста /var/log/cups/error_log
Потом можно отключить дебаг
cupsctl --no-debug-logging
P.S. Это не ваш баг?
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=3389
Если нет, то мне нужно lsusb при подключенном вашем принтере.
Yamah
Сообщение Yamah »
Вообще черти что творится!
При попытке авторизоваться в Web-интерфейсе с правами рута - авторизация не проходит.
При попытке добавить принтер через system-config-printer вылазит вот такое окно
В логах:
E [11/Dec/2013:20:38:38 +0700] [Client 14] Local authentication certificate not found.
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-1200x1200cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-1200x1200cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-1200x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-1200x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-300cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-310-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-310-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-310cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-310cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-310sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-320sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-340sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-500cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-500cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-510cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-510cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-1200x1200cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-1200x1200cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-1200x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-1200x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-1200x1200cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-1200x1200cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-1200x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-1200x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-610sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-620sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLP-660sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-1200x1200cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-1200x1200cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-1200x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-1200x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216x-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216xcms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-216xcms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-1200x1200cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-1200x1200cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-1200x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-1200x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3160cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3170-600x600cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3170-600x600cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3170cms"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3170cms2"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3170sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3180sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-3240sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/CLX-6220sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/ML-2160sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/ML-2540sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/ML-2950sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/SCX-3400sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/SCX-472xsc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/samsung/cms/SF-760sc.cts"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Skipping "/usr/share/cups/model/3-distribution/samsung": loop detected!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Brother/BR5070DN_GPL.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp830c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp850c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp880c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp9100.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp920c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp950c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp960s.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Epson/eplp980c.ppd.gz!
W [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/KONICA_MINOLTA/KOC451JX.ppd.gz!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Bad driver information file "/usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds/Kyocera/ReadMe.htm"!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Skipping "/usr/local/share/ppd": loop detected!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Skipping "/usr/share/ppd": loop detected!
E [11/Dec/2013:20:39:22 +0700] [cups-driverd] Skipping "/opt/share/ppd": loop detected!
E [11/Dec/2013:20:40:46 +0700] [Client 8] Local authentication certificate not found.
E [11/Dec/2013:20:41:02 +0700] [Client 8] Local authentication certificate not found.
Все пакеты связанные с печатью сносил, /etc/cups чистил.
akdengi
Сообщение akdengi »
/etc/cups чистить не надо.
Теперь переустанавливайте cups и возвращайте конфиги
uprmi --replacepkg cups
urpmi --replacepkg task-printing task-server
если ставили.
Дальше по порядку - ставим драйвера от Самсунга снова (после того как капс переставите) - как я понимаю ему надо unified driver и снова пробуем принтер добавить.
Потом перегружаемся и снова пробуем добавить принтер.
Yamah
Сообщение Yamah »
Переставил CUPS, перезагрузился. Добавил черз Web-интерфейс принтер, тестовую страницу отпечатал и "Простаивает - Filter failed"
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Переставил CUPS, перезагрузился. Добавил черз Web-интерфейс принтер, тестовую страницу отпечатал и "Простаивает - Filter failed"
Такс.. Теперь давайте по симптомам. Принтер печатает из приложений?
Вы удалили cups-pdf как я просил? У вас в логах из-за него ошибок немеряно и по сути он не нужен теперь.
Yamah
Сообщение Yamah »
Принтер не печатает ни откуда.
Можно только один раз (до первого вызова из любого приложения) запустить тестовую печать.
cups-pdf удалил.
rpm -qa | grep cups
В логах последней попытки:
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] The following messages were recorded from 22:33:14 to 22:33:23
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[19]="LANG=ru_RU.UTF-8"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Samsung_CLX_2160.ppd"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[23]="DEVICE_URI=usb://Samsung/CLX-216x%20Series?serial=9566BAIP803659E.&interface=1"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[24]="PRINTER_INFO=Samsung_CLX_2160"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[25]="PRINTER_LOCATION="
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[26]="PRINTER=Samsung_CLX_2160"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=printer/Samsung_CLX_2160"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] envp[30]="AUTH_I****"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 23527)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftops (PID 23528)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 23529)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 23530)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Getting input from file
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] foomatic-rip version 4.0.17.256 running...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Parsing PPD file ...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option ColorSpace
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Loading USB quirks from "/usr/share/cups/usb".
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option PageSize
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Loaded 68 quirks.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Printing on printer with URI: usb://Samsung/CLX-216x%20Series?serial=9566BAIP803659E.&interface=1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option Quality
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] libusb_get_device_list=4
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] STATE: +connecting-to-device
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option PrinterType
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option ColorMode
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] STATE: -connecting-to-device
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option Resolution
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Printer found with device ID: MFG:Samsung;CMD:GDI;MDL:CLX-216x Series;CLS:PRINTER;STATUS:IDLE; Device URI: usb://Samsung/CLX-216x%20Series?serial=9566BAIP803659E.&interface=1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Device protocol: 2
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option ImageableArea
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option PaperDimension
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option InputSlot
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option MediaType
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Sending data to printer.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Set job-printer-state-message to "Sending data to printer.", current level=INFO
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option Duplex
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] pdftops - copying to temp print file "/var/spool/cups/tmp/cupsNe4X0r"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option Copies
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option ICM
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option NupOrient
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option NupPages
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Added option Font
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Parameter Summary
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] -----------------
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Spooler: cups
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Printer: Samsung_CLX_2160
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Shell: /bin/bash
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PPD file: /etc/cups/ppd/Samsung_CLX_2160.ppd
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] ATTR file:
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Printer model: Samsung CLX-2160 Foomatic/foo2qpdl (recommended)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Job title: Без имени
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] File(s) to be printed:
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] <STDIN>
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Ghostscript extra search path ('GS_LIB'): /usr/share/cups/fonts
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Printing system options:
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'number-up=1'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Unknown option number-up=1.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'job-uuid=urn:uuid:de4f3d2c-4b10-3d3b-645b-77423d787aa4'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Unknown option job-uuid=urn:uuid:de4f3d2c-4b10-3d3b-645b-77423d787aa4.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'job-originating-host-name=localhost'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'time-at-creation=1386775994'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Unknown option time-at-creation=1386775994.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'time-at-processing=1386775994'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Unknown option time-at-processing=1386775994.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Options from the PPD file:
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'NupOrient=port'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'ColorMode=Color'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'PageSize=A4'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'Duplex=None'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'Resolution=1200x1200dpi'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'InputSlot=Auto'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'NupPages=1up'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'Quality=normal'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'MediaType=plain'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Pondering option 'ICM=clx2160'
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] ================================================
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] File: <STDIN>
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23527 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Using image rendering resolution 1200 dpi
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started filter gs (PID 23539)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Started filter pstops (PID 23540)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Page = 595x842; 9,12 to 586,830
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] This document does not conform to the Adobe Document Structuring Conventions and may not print correctly.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23539 (gs) stopped with status 1!
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23540 (pstops) exited with no errors.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23528 (/usr/lib/cups/filter/pdftops) stopped with status 1.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Filetype: PostScript
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Reading PostScript input ...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] --> This document is DSC-conforming!
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found %RBINumCopies: 1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginProlog
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%EndProlog
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginSetup
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *Quality normal
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: Quality=normal
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Setting option
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=normal
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *ColorMode Color
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: ColorMode=Color
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Color
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *Resolution 1200x1200dpi
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: Resolution=1200x1200dpi
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x1200dpi
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *PageSize A4
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: PageSize=A4
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *MediaType plain
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: MediaType=plain
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=plain
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *InputSlot Auto
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: InputSlot=Auto
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Auto
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *NupPages 1up
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: NupPages=1up
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=1up
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *NupOrient port
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: NupOrient=port
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=port
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *Duplex None
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: Duplex=None
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Duplex=None
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *Copies 1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: Copies=1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginFeature: *ICM clx2160
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Option: ICM=clx2160
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clx2160
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%EndSetup
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Inserting PostScript code for CUPS' page accounting
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] New page: %%Page: 1 1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Found: %%BeginPageSetup
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Inserting option code into "PageSetup" section.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Embedded document, nesting level now: 1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] End of embedded document, nesting level now: 0
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Flushing FIFO.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Starting renderer with command: "foo2qpdl-wrapper -z0   -c -r1200x1200 -p2 -m0 -s1   -d1 -n1 -C10 -Gsamclp300-0.icm "
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Starting process "kid3" (generation 1)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Closing renderer
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Starting process "kid4" (generation 2)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Starting process "renderer" (generation 2)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] JCL: 12345X@PJL
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] <job data>
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] GPL Ghostscript 9.10: Unrecoverable error, exit code 1
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] renderer exited with status 0
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Read 194 bytes of print data...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] kid4 exited with status 0
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] kid3 finished
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] kid3 exited with status 0
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Closing foomatic-rip.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Wrote 194 bytes of print data...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Sent 194 bytes...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23529 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) exited with no errors.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Waiting for read thread to exit...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Read thread still active, aborting the pending read...
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] Resetting printer.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] PID 23530 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] End of messages
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] printer-state=3(idle)
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] printer-state-message="Filter failed"
D [11/Dec/2013:22:33:23 +0700] [Job 20] printer-state-reasons=none
Тут подумал. Может можно найти версии пакетов, которые были в R1, и с ними попробовать?
Заметил, что ни DeakXServise, ни urpmi (удаление или обновление) не убивают процесс cupsd.
Последний раз редактировалось Yamah 11 дек 2013, 20:24, всего редактировалось 3 раза.
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Кто это ошибку победой перевел?
akdengi
Сообщение akdengi »
Cupsd не убьет - только systemctl stop cupsd (и то там его перезапустить может сокет),
Пока что я вижу ошибку по Ghostscript.
Давайте попробуем все таки udev правило сделать? Мне нужно lsusb при подключенном принтере.
И включите debug как я выше написал - нужно подробнее узнать где рендеринг фейлит.
Yamah
Сообщение Yamah »
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 04e8:3425 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 05e3:070e Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Card Reader
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04e8", GROUP="lp", MODE:="666"' >> /etc/udev/rules.d/10-cups_device_usb.rules
Перезагрузился.
Установил принтер
Отправил из GIMP-а изображение. Он опять решил выдать ошибку.
Все события об ошибке в аттаче
error_log.tar.gz
(210.53 КБ) 1329 скачиваний
access_log.tar.gz
(541 байт) 1393 скачивания
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):
lsusb
Перезагрузился.
Установил принтер
error_log.tar.gz
access_log.tar.gz
Ага спасибо - сижу лог изучаю. Давайте сделаем последний шаг еще и я завтра попробую найти под рукой Самсунговский принтер и попробовать.
Посмотрите вывод id - есть ли там группа lp?
И запустив drakuser добавьте себя в группу lpadmin и попробуйте после перезагрузки попечатать. Я пока поищу в логах места с ошибками.
Yamah
Сообщение Yamah »
uid=500(***) gid=500(***) группы=500(***),6(disk),7(lp),22(cdrom),43(usb),80(cdwriter),81(audio),82(video),100(users),414(vboxusers),484(usbmux),488(davfs2)
Загрузился с Rosa Fresh R1 проблемы нет.
akdengi
Сообщение akdengi »
Во Фреше 1.5.4 CUPS. С ним проблема в том, что он двухлетней давности и его поддержки не будет больше, так как Apple перестала поддерживать эту устаревшую ветку.
Надо добить 1.7.0, поняв где проблема, чтобы потом спокойно иметь еще два-три года поддержки принтеров.
Пока еще нашел отличия в конфигах принтеров - нужно попробовать в /etc/cups/cups-files.conf раскоментить и поставить эти строки:
User lp
Group sys
ну и перегрузиться.
Yamah
Сообщение Yamah »
Не помогло!
Все так же "filter failed"
Похоже, что придется ждать обновления CUPS. :(
Когда вышел 1.4, помню тоже мучился с Xerox WC-3119 и Phaser-3117... :o
Через systemctl тоже не убивается...
Failed to issue method call: Unit cupsd.service not loaded.
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Не помогло!
Убить можно
systemctl stop cups
(не cups.d)
Я ошибку не могу отловить, в том то и проблема. Где то идет зависание растеризатора, а где непонятно :( И принтера нет такого под рукой.
Yamah
Сообщение Yamah »
В R1 принтер начал печатать цветное изображение в 24-bit (до этого только в 8-bit печатал и все) и сканировать нормально.
Еще тогда появился страх, что что-нибудь поломают.
Завтра посмотрю другие дистрибутивы со свежим CUPS-ом.
UPD: Не посмотрю. Судя по зеркалу Яндекса. 1.7 есть только в Ubuntu. И то в виде RC
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):В R1 принтер начал печатать цветное изображение в 24-bit (до этого только в 8-bit печатал и все) и сканировать нормально.
А cups-pdf был важен для печати или нет в R1?
Я счас еще обновил cups-filters - попробуйте с новыми пакетами:
akdengi
Сообщение akdengi »
Ну в Убунту можно посмотреть - тут надо понять это CUPS или не CUPS так повлиял. Проверял ghostrcript сам по себе - растеризует все.
А при добавлении принтера есть выбор вида драйверов? Пишут что может помочь использование guteprint к примеру...
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi писал(а): А cups-pdf был важен для печати или нет в R1?
CUPS-PDF я пользовался, когда печатал много изображений через мастер печати Gwenview (KIPI-plugin), что бы проверить как будут изображения формироваться на листе.
Хорошо. Попробую вечером - сейчас на работе.
akdengi писал(а): Ну в Убунту можно посмотреть - тут надо понять это CUPS или не CUPS так повлиял. Проверял ghostrcript сам по себе - растеризует все.
В Ubuntu придется тестовые репозитории подключать. И то в виртуалке (ну тут это вроде не так критично).
Yamah
Сообщение Yamah »
Обновленные пакеты не помогли!
error_log.tar.gz
(4.44 КБ) 1275 скачиваний
В Ubuntu принтер работает нормально.
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Обновленные пакеты не помогли!
error_log.tar.gz
А в чистой R2 не пробовали (не после обновлений)?
akdengi
Сообщение akdengi »
error_log.tar.gz
А можете еще дать вывод id из Ubuntu и их конфиги из /etc/cups ?
sokoloff
Сообщение sokoloff »
В логах же написано
D [12/Dec/2013:20:31:37 +0700] [Job 11] PID 17258 (/usr/lib/cups/filter/pdftops) stopped with status 1.
Фильтр /usr/lib/cups/filter/pdftops битый. Я проверил и действительно не работает, как проверить.
$ /usr/lib/cups/filter/pdftops
Usage: /usr/lib/cups/filter/pdftops job user title copies options [file]
$ /usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "" 01-pages.pdf > out.ps
В выхлопе видно следующие строки
Unknown device: pswrite
Unrecoverable error: undefined in .uninstallpagedevice
Operand stack:
defaultdevice
Что это значит и как чинить, я не знаю, но фильтр не работает, на выходе должен быть нормальный postscript. Возможно проблема в ghostscipt а не в cups-е.
sokoloff
2 Yamah
Попробуйте заменить /usr/lib/cups/filter/pdftops на файл из R1, или из другого дистрибутива, я проверял на убунтовком, он работает.
Во первых локализуем проблему, а во вторых прокатит как костыль.
Yamah писал(а): CUPS-PDF я пользовался, когда печатал много изображений через мастер печати Gwenview (KIPI-plugin), что бы проверить как будут изображения формироваться на листе.
Заодно попиарюсь :) Я именно для таких случаев написал программу Boomaga. И даже в ABF-е собрал пакет. Надеюсь скоро сделаю полноценный релиз.
akdengi
Сообщение akdengi »
Я первым делом растеризацию всю прогнал на своих машинах, в том то и прикол в части gs, pdftop и т.п. :)
То есть у меня все работает:
/usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "" Goodnes.pdf > out.ps
DEBUG: Using image rendering resolution 300 dpi
DEBUG: Started filter gs (PID 24423)
DEBUG: Started filter pstops (PID 24424)
DEBUG: slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
DEBUG: Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0
DEBUG: %!PS-Adobe-3.0
DEBUG: %%BoundingBox: 0 0 596 842
DEBUG: %%HiResBoundingBox: 0 0 596.00 842.00
DEBUG: %%Creator: GPL Ghostscript 910 (ps2write)
DEBUG: %%LanguageLevel: 2
DEBUG: %%CreationDate: D:20131212194859+04'00'
DEBUG: %%Pages: 1
DEBUG: %%EndComments
DEBUG: Before copy_prolog - %%BeginProlog
DEBUG: Before copy_setup - %%Page: 1 1
DEBUG: Before page loop - %%Page: 1 1
DEBUG: Copying page 1...
PAGE: 1 1
DEBUG: pagew = 576.0, pagel = 720.0
DEBUG: bboxx = 0, bboxy = 0, bboxw = 612, bboxl = 792
DEBUG: PageLeft = 18.0, PageRight = 594.0
DEBUG: PageTop = 756.0, PageBottom = 36.0
DEBUG: PageWidth = 612.0, PageLength = 792.0
DEBUG: Wrote 1 pages...
DEBUG: PID 24424 (pstops) exited with no errors.
DEBUG: PID 24423 (gs) exited with no errors.
Поэтому непонятно почему не работает у топикстартера и у вас к примеру.
sokoloff
А этот PDF отработает?
01-pages.pdf
(810 байт) 806 скачиваний
sokoloff
Проверил, gs не работает
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite -sOutputFile=out2.ps 01-pages.pdf
$ gs --help
GPL Ghostscript 9.10 (2013-08-30)
$ uname -a
Linux sokoloff 3.10.19-nrj-desktop-2rosa #1 SMP PREEMPT Wed Nov 27 12:49:09 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
akdengi
Сообщение akdengi »
sokoloff писал(а):А этот PDF отработает?
DEBUG: Started filter gs (PID 25177)
DEBUG: Started filter pstops (PID 25178)
DEBUG: %%BoundingBox: 0 0 595 842
DEBUG: %%HiResBoundingBox: 0 0 595.00 842.00
DEBUG: %%CreationDate: D:20131212202206+04'00'
DEBUG: %%Pages: 1
PAGE: 1 1
DEBUG: PID 25178 (pstops) exited with no errors.
DEBUG: PID 25177 (gs) exited with no errors.
Угумс. Завтра проверю на чистой R2 машине и на 64 битах еще.
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi писал(а): А в чистой R2 не пробовали (не после обновлений)?
В чистой R2 принтер вообще не обнаружился!
Конфиги Ubuntu чуть позже выложу. Ее еще надо загрузить...
UPD:
uid=999(ubuntu) gid=999(ubuntu) groups=999(ubuntu),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),112(lpadmin),124(sambashare)
cups_ubuntu.tar.gz
(6.22 КБ) 1094 скачивания
И еще. При обновлении, отключении службы CUPSd не останавливается. А при включении запускается новый процесс, который поселяется на том же сокете.
Последний раз редактировалось Yamah 12 дек 2013, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
akdengi
Сообщение akdengi »
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=ps2write -sOutputFile=out2.ps ./01-pages.pdf
Copyright (C) 2013 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
Processing pages 1 through 1.
Page 1
Loading NimbusSanL-Regu font from /usr/share/ghostscript/9.10/Resource/Font/NimbusSanL-Regu... 3541272 2095685 2162860 863880 3 done.
Устройство не то задано - надо ps2write.
akdengi
Сообщение akdengi »
В чистой надо запустить system-config-printer, доустановить дрова и поставить Unified Printer дрова + обновиться. Как добьем проблемы - новые образы зальем.
Пока что у меня подозрения все таки на растеризатор в части: --with-pdftops=hybrid \
То есть мы переключились на pdftopt от poppler, а последний не обновлен. Попробую назад на gs переключить или poppler придется обновить похоже.
Yamah
Сообщение Yamah »
Добавил в свое предыдущее сообщение.
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Добавил в свое предыдущее сообщение.
У них вот: lpadmin
Я не помню добавляли ли мы юзверя в lpadmin? (в lp он счас автоматом).
sokoloff
akdengi писал(а):gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=ps2write -sOutputFile=out2.ps ./01-pages.pdf
Page 1
ps2write работает, но /usr/lib/cups/filter/pdftops кричит что "Unknown device: pswrite" возможно что в коде надо поменять опцию вызова ghostscript
Кстати, сделал
$ urpmf  /usr/lib/cups/filter/pdftops
cups:/usr/lib/cups/filter/pdftops
cups-filters:/usr/lib/cups/filter/pdftops
    http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/repository/i586/main/updates/media_info/files.xml.lzma
        70% из 4770k завершено, осталось времени = --:--:--, скорость = 5198k
    http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/repository/i586/non-free/updates/media_info/files.xml.lzma
Это нормально, что файл показывается сразу в двух пакетах? Причем при глазуальном осмотре cups-1.7.0-5-rosa2012.1.x86_64.rpm в нем такой файл не найден.
Yamah
Сообщение Yamah »
uid=500(***) gid=81(audio) группы=81(audio),6(disk),7(lp),22(cdrom),43(usb),80(cdwriter),82(video),100(users),414(vboxusers),484(usbmux),487(lpadmin),488(davfs2),500(***)
В чистой R2 установка драйвера зависает на 95%.
В Ubuntu драйвер дополнительный я не ставил.
akdengi
Сообщение akdengi »
Самое главное забыл - а poppler то стоит пакет сам?
/usr/lib/cups/filter/pdftops сейчас в hybrid режиме, поэтому если нету poppler, он использует gs. Может тут проблема.
То что два раза выдает нормально - до 1.6 версии фильтр pdftops был в CUPS, потом когда Apple все выкинула, перенесли в cups-filters.
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah - возьмите файлик который sokoloff приложил и запустите:
Это как раз та часть на которой в логах идет ошибка.
Если не отработает, будем тогда уже с этим разбираться - я перепроверил код, везде все как у всех в дистрибутивах просто.
Еще попробуйте вот этот ghostscript:
sokoloff
akdengi писал(а):Самое главное забыл - а poppler то стоит пакет сам?
Poppler стоит, даже девелоперский пакет, т.к. моя boomaga его использует. Версию сейчас не скажу, но если надо, завтра могу написать.
Возможно в коде фильтра есть ifdef-ы и проблема проявляется только на 64 битах. Откуда можно скачать src.rpm или исходники с росиными патчами для cups-filter? Я попробую найти проблему.
akdengi
Сообщение akdengi »
Все на abf.io - ищите в группе import исходники. Чтобы скачать все что в сторе, поставьте просто bfc пакет и после клона проекта сделайте bfc get утянув их.
https://abf.io/import/cups-filters/tree/rosa2012.1? - к примеру cups-filters для Fresh (branch 2012.1)
Или можно в репах srpm глянуть
Я весь код перебрал - у нас нет ничего что может вызвать pswrite. Он deprecate с 9.9 ghostscript и по идее и filters и cups уже содержат нужные фиксы для этого, а popler так влиять не должен. Именно вопрос почему фильтр не генерит при pdftops у вас и у топикстартера. Завтра тоже тогда 64 битку проверю.
akdengi
Сообщение akdengi »
В общем падает на 64 битке. Разбираюсь счас.
akdengi
Сообщение akdengi »
Пробуем вот эти пакеты фильров:
У меня генерация заработала постскрипта из PDF на 64 битах.
Yamah
Сообщение Yamah »
Этот файл отработал.
Но при попытке так же перевести PDF в PS файл с изображением, фильтр завис намертво
/usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "IMG_2533.pdf"  > out1.psDEBUG: pdftops - copying to temp print file "/tmp/cupshiB5x9"
Уже минут 15 файл /tmp/cupshiB5x9 имеет длину 0.
df -h
Файловая система            Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
rootfs                        9,8G         2,2G  7,1G           24% /
devtmpfs                      3,9G            0  3,9G            0% /dev
tmpfs                         3,9G         676K  3,9G            1% /dev/shm
tmpfs                         3,9G          19M  3,9G            1% /run
/dev/sdg5                     9,8G         2,2G  7,1G           24% /
/dev/sdg6                      51G          15G   34G           31% /usr
tmpfs                         3,9G            0  3,9G            0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                         3,9G          20M  3,9G            1% /tmp
/dev/sdg6                      51G          15G   34G           31% /opt
/dev/sdg1                     252M         131M  109M           55% /boot
/dev/sdg4                     161G          67G   87G           44% /var/lib/mysql
/dev/mapper/nvidia_fcbdcafb   466G         145G  303G           33% /home
Застеклю чистую Р2 на новый винт. Попробую там.
akdengi
Сообщение akdengi »
Нужно попробовать печать и убедиться что принтеры начали работать. С картинками тут сложно именно вот в таком режиме - счас все в tmpfs и если изображение большое то преобразование может просто рухнуть для PDF если не будет хватать памяти.
Попробую преобразовать картинку.
P.S. А если этот файл через gs преобразовать:
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=ps2write -sOutputFile=out2.ps ./file_name.pdf
Отработает?
И можно отследить где вешает фильтр pdftops, убрав в конце > out.ps - это даст вывод в консоль.
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi писал(а):Пробуем вот эти пакеты фильров:
/usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "11.pdf"  > out1.ps
11.pdf
(11.87 КБ) 829 скачиваний
На этом файле тоже завис.
akdengi
Сообщение akdengi »
ghostscript не обновляли по ссылкам выше?
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi писал(а):Нужно попробовать печать и убедиться что принтеры начали работать. С картинками тут сложно именно вот в таком режиме - счас все в tmpfs и если изображение большое то преобразование может просто рухнуть для PDF если не будет хватать памяти.
Отработает?
Оба файла, и с картинкой тоже прошло нормально.
ghostscript обновил.
akdengi
Сообщение akdengi »
Значит пробовать печатать и тогда еще может что-то вылезет. Попробуйте все таки без > out1.ps запустить.
У меня 11.pdf нормально отработал на R2 64 бита:
/usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "" 11.pdf > out.ps
DEBUG: Started filter gs (PID 4635)
DEBUG: Started filter pstops (PID 4636)
DEBUG: %%CreationDate: D:20131213160243+04'00'
DEBUG: %%Pages: 1
PAGE: 1 1
DEBUG: PID 4636 (pstops) exited with no errors.
DEBUG: PID 4635 (gs) exited with no errors.
Последний раз редактировалось akdengi 13 дек 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Yamah
Сообщение Yamah »
DEBUG: pdftops - copying to temp print file "/tmp/cupsmL2P6A"
И весим...
-rw------- 1 user audio   0 дек.  13 18:59 cupsmL2P6A
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):> И можно отследить где вешает фильтр pdftops, убрав в конце > out.ps - это даст вывод в консоль.
И весим...
а... а почему права такие? user audio ?
На /tmp точно rwxrwxrwx ?
Yamah
Сообщение Yamah »
И весим...
user - имя пользователя.
audio - перезагрузки группа по умолчанию слетает на самую первую по алфавитному списку.
drwxrwxrwt  20 root root   560 дек.  13 19:07 tmp/
akdengi
Сообщение akdengi »
А просто
pdftops 11.pdf > out.ps
отрабатывает?
И печатать не пробовали?
Yamah
Сообщение Yamah »
lpr -P clx216x out.ps
lpr: No file in print request
cat out.ps | lpr
lpr: No file in print request.
lpstat -p -d
printer clx216x is idle. enabled since Пт. 13 дек. 2013 19:25:25
system default destination: Samsung-CLX-216x-Series
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):lpr -P clx216x out.ps
cat out.ps | lpr
lpstat -p -d
Просто из Gimp картинку отправить и из LO документ. И что cups скажет.
Yamah
Сообщение Yamah »
o_O
Распечатал!
Правда я застеклил Unified Driver Configurator от Xerox Phaser 3250 (на диске с работы, либы свежее, чем на сайте)
Yamah
Сообщение Yamah »
akdengi и sokoloff
Большое спасибо за решение проблемы!
Yamah
Сообщение Yamah »
Увы. Не все так гладко.
Принтер теперь печатает, но система выводит сообщения об ошибке печати ( Filter failed), а задание помечается как остановленное.
Пока его не уберешь - следующее задание печататься не будет.
Вдобавок, другие ПК в сети больше не видят принтеры этого компьютера.
akdengi
Сообщение akdengi »
1. Ждем обновлений cups и ghostscript
2. Ставим пакет cups-browsed
3. Проверяем что сервис запустился после перезагрузки:
systemctl status cups-browsed
Если нет, то
systemctl enable cups-browsed
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Увы. Не все так гладко.
Значит снова логи ошибок CUPS, где теперь глючит... Вообще надо с нуля принтер передобавить - народ сообщает что после добавления рулесов на xerox (в последнем обновлении CUPS) они к примеру печатают без внешних дров.
Yamah
Сообщение Yamah »
Приду домой, обновлюсь, проверю заново и в случае чего выложу лог.
Yamah
Сообщение Yamah »
Обновил CUPS. Перезагрузился.
Печатаю талон в поликлинику (PDF сформированный сайтом регистратуры).
1. Печать размытая, как-будто печатали на струйнике
2. В конце принтер выдал ошибку фильтра. За 10 минут до этого распечатал изображение в GIMP нормально.
error_log.tar.gz
(1.95 КБ) 1240 скачиваний
Что к чему?
Еще Капсу-у строка в конфиге не нравится. Походу это она не дает подключатся удаленным Капс-ам.
CUPS.tar.gz
(10.7 КБ) 1390 скачиваний
rusles.tar.gz
(579 байт) 1393 скачивания
makkon
Operating system: Win8,PClinuxOS.
Сообщение makkon »
Без принтера очень неудобно. Есть возможность исправить?
Поясните, при установке пакетов процесс отката на прошлую версию.
Yamah
Сообщение Yamah »
makkon
Откатится можно только на версию Rosa Fresh (не R1)
Yamah
Сообщение Yamah »
С начала начала года не печатал изображения.
Вчера запускаю печать изображений, и снова "filter failed". После этого отправить на принтер больше ничего не получается.
Из LOWriter печать текста идет нормально. Картинки не пробовал. Тестовая тоже выходит нормально.
PDF-ки тоже не печатаются.
Err.tar.bz2
(4.98 КБ) 561 скачивание
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=ps2write -sOutputFile=out1.ps ./talon.pdf
Page 1
Loading NimbusSanL-Regu font from /usr/share/ghostscript/9.10/Resource/Font/NimbusSanL-Regu... 3681980 2186754 2176520 737517 3 done.
/usr/lib/cups/filter/pdftops 123 $USER "title" 1 "" talon.pdf > out.ps
DEBUG: Started filter gs (PID 23186)
DEBUG: Started filter pstops (PID 23187)
DEBUG: %%BoundingBox: 0 0 420 596
DEBUG: %%HiResBoundingBox: 0 0 420.00 596.00
DEBUG: %%CreationDate: D:20140127184931+07'00'
DEBUG: %%Pages: 1
PAGE: 1 1
DEBUG: PID 23187 (pstops) exited with no errors.
DEBUG: PID 23186 (gs) exited with no errors.
PDF-файл с талоном из регистратуры, который я успешно распечатывал в сообщении от 16-декабря
akdengi
Сообщение akdengi »
CUPS обновил до 1.7.1 ?
Попробуй перенастроить принтер - глючит на "последней миле" похоже.
Yamah
Сообщение Yamah »
Удалил принтер, перезагрузился.
Установил. Тестовая страница прошла.
Печатаю файл PDF - "Filter Failed"
print.pdf
Файл, который печатал.
(514.17 КБ) 555 скачиваний
Err.tar.bz2
Лог
(12.34 КБ) 535 скачиваний
akdengi
Сообщение akdengi »
Ошибка в одном месте. А откуда pdf печатаешь? Если попробовать печать из другой программы?
akdengi
Сообщение akdengi »
akdengi писал(а):Ошибка в одном месте. А откуда pdf печатаешь? Если попробовать печать из другой программы?
Вообще место есть на root? Пишут в похожей проблеме:
Not space in /var/spool/cups
В логах увы ничего нету толкового.
Yamah
Сообщение Yamah »
Печатаю из Okular
Рисунок из GwenView.
Место на диске дофига:
tmpfs                         3,9G         620K  3,9G            1% /dev/shm
tmpfs                         3,9G          18M  3,9G            1% /run
/dev/sdb5                     9,8G         2,2G  7,1G           24% /
/dev/sdb6                      51G          41G  7,3G           85% /usr
tmpfs                         3,9G          76K  3,9G            1% /tmp
/dev/sdb6                      51G          41G  7,3G           85% /usr/local
/dev/sdb6                      51G          41G  7,3G           85% /opt
/dev/sdb4                     161G          67G   87G           44% /mnt/Zone/Works
/dev/sdb1                     252M         131M  108M           55% /boot
/dev/sda2                     184G         135G   41G           78% /mnt/Zone/Archive
/dev/mapper/nvidia_fcbdcafb   466G         171G  277G           39% /home
Памяти тоже
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7986       4113       3873          0         12       1834
-/+ buffers/cache:       2266       5720
Swap:        12287          0      12287
Перезагружусь и попробую из GIMP-а изображение напечатать.
UPD. Нет. То же самое.
sokoloff
@Yamah
Если ничего не поможет, то можно проверить по частям. При печати документ проходит через один или несколько фильтров, потом документ попадает в бакэнд.
Фильтры
Фильтры преобразуют файл в формат который понимает принтер. С каждым принтером ассоциирован PPD-файл, по сути это настройки для принтера. Из этого PPD и берутся список форматов которые поддерживает принтер, и списки фильтров.
Бакэнд
Бакэнд это программа которая отправляет подготовленные данные на принтер. Они лежат в /usr/lib/cups/backend. Часть бакэндов определяет тип подключения (usb, serial, parallel, smb, ipp ит.т.д.), но если производитель не ищет легких путей, то он пишет свой бакенд (так у меня есть hp, hpfax)
Как я сказал бакэнд это программа или скрипт, список аргументов жестко задан. Он запускается или без аргументов, или с 5 или с 6-ю аргуметами.
Запуск без аргументов выводит информацию об бакенде. Вроде:
sudo /usr/lib/cups/backend/ipp
network ipp "Unknown" "Протокол интернет-печати (ipp)"
Если агументы есть, то они должны быть такими:
1 идентификатор задания (число)
2 имя пользователя
3 заголовок задания, нужен только для отображения во всяких GUI
4 количество копий
5 опции
6 файл который печатаем в формате который понимает принтер. Если этот параметр не указан, то бакэнд считывает данные со STDIN.
Итак что можно сделать. Выяснить какой бакэнд используется lpstat-cups -v имя_принтера. Пример:
lpstat-cups -v asu
device for ASU: dnssd://PS-AD2FE2-U1._printer._tcp.local/
У меня бакэнд - dnssd
Теперь временно переносим программу бакэнда из /usr/lib/cups/backend/ в директорию /usr/lib/cups/backend/old и подменяем его на скрипт вида:
#!/bin/bash
DIR=$(dirname $0)
BACKEND=$(basename $0)
LOG="/var/log/cups_backend.log"
if test "$#" = "0" ;
then
    $DIR/old/$BACKEND
    exit 0
fi
echo "::::::::::::::::::::::::::::::::" >> $LOG
date >> $LOG
echo jobID=$1     >>$LOG
echo user=$2      >>$LOG
echo title=$3     >>$LOG
echo count=$4     >>$LOG
echo options=$5   >>$LOG
echo inputFile=$6 >>$LOG
INFILE=$6
if [ -z "${INFILE}" ]; then
  INFILE='-'
fi
cat $INFILE > /var/log/cups_backend.job
Обязательно выставляем права на скрипт аналогично бакэнду, иначе не будет работать!!!
Теперь можно попробовать напечатать, и посмотреть что в файлах /var/log/cups_backend.log и /var/log/cups_backend.job. В первом можно глянуть на аргументы, а вот второй интереснее, если там нормальный файл, значит фильтры работают правильно и надо смотреть что с бакэндом. Иначе нужно ковырять фильтры.
akdengi
Сообщение akdengi »
Попробуй добавить в /etc/udev/rules.d/10-cups_device_usb.rules следующее правило:
Yamah
Сообщение Yamah »
sokoloff писал(а): Теперь можно попробовать напечатать, и посмотреть что в файлах /var/log/cups_backend.log и /var/log/cups_backend.job. В первом можно глянуть на аргументы, а вот второй интереснее, если там нормальный файл, значит фильтры работают правильно и надо смотреть что с бакэндом. Иначе нужно ковырять фильтры.
При подмене бэкэнда (он у меня usb) файлы с дополнительными логами не создаются.
А после перезагрузки принтер вообще все время останавливается из-за ошибки.
akdengi писал(а):Попробуй добавить в /etc/udev/rules.d/10-cups_device_usb.rules следующее правило:
Прописано с прошлого раза.
akdengi
Сообщение akdengi »
CUPS 1.7.1 должен был рулесы убить - я только счас на постоянно для Самсунгов добавил. Попробуй дрова самсунга переинсталить (которые Unified Drivers)
Yamah
Сообщение Yamah »
Файл /etc/udev/rules.d/10-cups_device_usb.rules последний раз изменялся 16 декабря.
UPD.
Переустановил SUD - запечатал.
Правда принтер можно установить только только через интерфейс инсталлятора SUD. Ни System-Config-Printer, ни CUPS устройство не наблюдают в списке доступных для установки.
akdengi
Сообщение akdengi »
Yamah писал(а):Файл /etc/udev/rules.d/10-cups_device_usb.rules последний раз изменялся 16 декабря.
UPD.
Может быть вполне такое. Сейчас hp также себя ведет - cups не видит принтера.
Yamah
Сообщение Yamah »
Сбились настройки позиционирования изображения: смещение вправо 0,4 см, вверх 0,3 см
То есть изображение с рамкой (Л:В:П:Н) 0,5:0,5:0,5:0,5 печатается 0,9:вне_границ_печати:вне_границ_печати:0,8
Это можно исправить как-то?
В Убунте проблема не наблюдается.
Victor
Operating system: ______________________
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Доброго дня.
ROSA.FRESH.KDE.R3/64
CUPS 1.7.1
Samsung ML-1865/Драйвер uld последний, с офсайта.
Установка в консоли прошла на "ура", без ошибок.
Печати нет - нет фильтра
Есть ли рецепт лечения?
Очень буду признателен.
ROSA Desktop Fresh 2021.1
sokoloff
Victor писал(а):Доброго дня.
CUPS 1.7.1
Что значит "нет фильтра"? А в логах что пишут?
Не вот эта ли проблема?
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+question/247736
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Верно. Диагностика та же. Попробовал установить в R3/32 - то же самое, драйвер явно кривой.
Еще, попутно, в R3/64 криво установился и сетевой SCX-6122N, в R3/32 этой проблемы нет.
А исправить-то по предполагаемой схеме удалось?
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Увы, цейтнот полный...
Вернусь к проблеме позже.
Спасибо ВСЕМ!
