Bumblebee и Steam
AleksK
Operating system: ROSA Desktop Fresh R1
Bumblebee и Steam
Сообщение AleksK »
Железо: ноут Samsung np300v5a core i5 2430, GeForce 510 (optimus).
Все вроде настроил optirun glxinfo выдает:
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GT 520MX/PCIe/SSE2
OpenGL version string: 4.3.0 NVIDIA 325.15
OpenGL shading language version string: 4.30 NVIDIA via Cg compiler
optirun glxgears исправно вертит шестерёнки. А вот optirun steam выдает вот это:
OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
For more information visit https://support.steampowered.com/kb_art ... -EYZB-7457.
Подскажите что делать, в Ubuntu 13.10 вроде никаких проблем все работает нормально.
Re: Bumblebee и Steam
Тут проблема в том, что для последних дров nvidia нужен более новый Bumblebee.
Он и был в репах, но пару месяцев назад пропал.
Были немалые сбои с abf.
Завтра на зеркалах будет новый.
Если нет времени ждать, то дам прямые ссылки тут.
Только дайте архитектуру вашей Росы.
Не внимательно прочитал ваш первый пост.
Если использовать optirun steam, то ничего не выйдет.
Нужно выбрать игру, потом правой кнопкой выбрать "Свойства"
и в поле вставить optirun %command%
Но по любому нужно ждать обновленный Bumblebee.
AleksK
Сообщение AleksK »
Архитектура: x86_64. Bumblebee обновился до 3.2.1
Последний раз редактировалось AleksK 07 дек 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
akdengi
Сообщение akdengi »
AleksK писал(а):Архитектура: x86_64.
bumblebee-3.2.1-1-rosa2012.1: non-free updates
Вот такой должен быть (или приехать) с обновлениями.
P.S. Также в Contrib уже должен быть primus на замену optirun (тут погуглите сами, у меня увы Optimus нету).
AleksK
Сообщение AleksK »
Optimus и bumblebee приехали, primusrun steam ошибка таже вылазит. Что делать? Вы пишите что вам надо, я хоть и не сисадмин, но все-таки программист, и некоторый опыт по настройке Linux имею.
Вы не много пишете о ваших действиях.
Как с этим http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 718#p22208
Нет под рукой ноута с двумя видяхами.
В понедельник буду в Ставрополе и буду сыну настраивать.
Если будут нюансы, то отпишусь.
А так, просто по памяти мне сложно что-то подсказать.
akdengi
Сообщение akdengi »
AleksK писал(а):Optimus и bumblebee приехали, primusrun steam ошибка таже вылазит. Что делать? Вы пишите что вам надо, я хоть и не сисадмин, но все-таки программист, и некоторый опыт по настройке Linux имею.
Выше уже сказали, что не то запускаете. У нас не Убунта, а Steam увы работает на 100% как должен в ней только.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?p=22208#p22208
AleksK
Сообщение AleksK »
optirun %command% в параметрах запуска не помогает одна игра показала черное окно и повисла, с другой x-ы вообще вылетели
AleksK
Сообщение AleksK »
Ещё я полазил по форуму steam. По поводу этой ошибки пишут:
The key is that steam (and any other 32-bit program, for that matter) need to load the 32-bit libGL.so library. However, the nvidia driver packages in Ubuntu Raring 64-bit (such as nvidia-304, nvidia-304-updates, nvidia-319, etc.) don't properly configure ldconfig to use the nvidia version of libGL.so for 32-bit programs (like steam and tf2). So steam and games like tf2 will end up loading some other non-nvidia graphics library. This causes steam to warn you about not using direct rendering (because you're using software rendering instead) and games like tf2 to fail to start altogether.
http://steamcommunity.com/app/221410/di ... ?l=russian
а далее идет описание для Ubuntu 13.04 может тут тоже надо сделать что-то подобное?
А как настраивали bumblebee?
Как здесь?
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... bee#p13836
AleksK
Сообщение AleksK »
VictorR2007 писал(а):А как настраивали bumblebee?
Как здесь?
Я, собственно, так его и настраивал. Я же писал выше, что сам bumblebee у меня работает и шестеренки с ним исправно крутятся.
akdengi
Сообщение akdengi »
Как здесь?
В другой теме писали что в играх надо использовать Primus. Можете посмотреть в соседних темах по steam и там задать вопрос - может быстрее ответят.
AleksK писал(а): Я, собственно, так его и настраивал. Я же писал выше, что сам bumblebee у меня работает и шестеренки с ним исправно крутятся.
У меня тоже не запускались. Установил:
urpmi libVirtualGL
Ошибки OpenGL не стало! Запустилась дота, но ругнулась на dota.sh про дебаггер... Попробуйте, может у вас в других играх запустится с 32битной установленной либой.
Установил Metro Last Light.
Не получается запустить через bumblebee.
Вообще не хочет запускаться на Asus K53SD.
Хотя на моем букере с одной видяхой проблем нет.
Кто знает как настроить, советуйте.
Через два дня уеду и будет игра не настроена до весны.
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):Установил Metro Last Light.
С primus пробовали?
akdengi писал(а):
С primus пробовали?
Не знаю как его запустить.
У самого нет такого ноута и весь опыт только от настройки ноутов сыновей.
А я сейчас не дома, а в гостях у сына.
И голова не очень соображает.
Тут виновато пиво. В необъятных количествах. :D
Ни гугл и т.п не выручил.
Поэтому и спросил помощи.
В понедельник буду дома и наверное сменю ноутбук.
Сложно настраивать компы детям, если у самого устаревший.
akdengi
Сообщение akdengi »
akdengi писал(а):
С primus пробовали?
1. Ставите primus
2. Вместо optirun используете primusrun
akdengi писал(а):
1. Ставите primus
Это делал.
Не работает пока primusrun.
Или я криворукий или другое.
Если бы не ограничение по времени,
я бы разобрался сам.
Так стыдно спрашивать для взрослого мужика.
Извините.
akdengi
Сообщение akdengi »
akdengi писал(а):
1. Ставите primus
Это делал.
Извините.
а не работает как? primusrun glxgears крутит шестеренки?
Не крутит. Утром посмотрю вывод.
Но вроде всегда "ошибка сегментирования"
primus у нас в Контрибе и неизвестно какой давности. Лучше libVirtualGL ставьте и пробуйте через него, у меня игрухи через optirun запускаются и играют нормально.
akdengi
Сообщение akdengi »
PastorDi писал(а):primus у нас в Контрибе и неизвестно какой давности. Лучше libVirtualGL ставьте и пробуйте через него, у меня игрухи через optirun запускаются и играют нормально.
primus только собрали..
Удалил 64 битный primus и установил 32 битный.
primusrun glxspheres и primusrun glxgears начали работать.
Только через минуту начинает гудеть вентилятор.
VictorR2007 писал(а):Удалил 64 битный primus и установил 32 битный.
Установил ядро kernel-nrjQL-laptop-3.10.21
Теперь эти команды работают бесшумно.
Но параметры запуска в стим primusrun %command%
не работают.
akdengi
Сообщение akdengi »
Пишут что:
"Для включения Primus в качестве бэкенда нужно изменить значение опции "Bridge" в файле /etc/bumblebee/bumblebee.conf на "primus"."
Или пробовать
primusrun steam
или
optirun -b primus %command%
прописать
NicCo
Сообщение NicCo »
There is some doc for Bumblebee and Steam in wiki?
People need a Guide or a How To to setup this stuff!
My niece has recently installed ROSA R2 on his new laptop Asus N55JV and he would like to use also the Steam with Nvidia Bumblebee
There are two main problems:
- Asus N550JV works properly only from kernel 3.11, so he installed 3.11.10 (otherwise the brightness for display and keyboard, audio, and wifi were not functional...)
- the Nvidia drivers on "ROSA R2" did not provide a compatibility with kernel> 3.10 but I do not know if the situation has remained unchanged, I have not tried yet to install them: does someone know if the recent avaialable nvidia drivers are kernel 3.11 compatible?
However, the explanations about Bumblebee, and also Steam are scattered and fragmented:
an official Guide into Wiki would be greatly welcomed...
thanks, NicCo
NicCo писал(а):does someone know if the recent avaialable nvidia drivers are kernel 3.11 compatible?
thanks, NicCo
On Asus K53S и N61V Nvidia not compiled on kernel 3.11.
On N61V with OpenMandriva and kernel 3.11.x Nvidia it compiled.
Sorry if I do not write clearly.
akdengi
Сообщение akdengi »
We are not provide support for nvidia blobs on kernel > 3.10 becouse max kernel for this branch is LTS 3.10.. You need download and install latest run package from Nvidia site.
akdengi писал(а):We are not provide support for nvidia blobs on kernel > 3.10 becouse max kernel for this branch is LTS 3.10.. You need download and install latest run package from Nvidia site.
Если вы мне, то уложили наповал. :D
Просто хотел ответить NicCo что в OpenMandriva дрова Nvidia не так сделаны,
как у нас и работают на моем N61VG с ядром 3.11.
Ему же интересно наверное, как пашут его ядра.
А если по теме, то так и уехал не настроив primus.
Но похоже там проблема не в самом bumblebee.
Другие игры запускаются.
Проблема с игрой Metro Last Light.
На моем N61VG она работает, но некоторые назначенные клавиши не работают.
Для меня пока отложенный вопрос.
Пока нет под рукой такого ноутбука.
akdengi
Сообщение akdengi »
Дрова надо явно патчить для ядер увы всегда, просто для Фреша смысла нету, так как это всегда влияет очень нехорошо на предыдущие ядра, а уходить с 3.10 на Фреше мы не будем.
akdengi писал(а):Пишут что:
Ой, извиняюсь.
Теперь понял что проблема в архитектуре ОС.
Компы практически одинаковы и ОС одна и та же.
У младшего сына устанавливал i586, а старшему x86_64.
На последней и разбирались и пробовали запустить.
Сам дурак.
Сейчас младший принес ноутбук для папани на проверку.
Перенастроил его и проверил все описанное ранее.
Игры отлично работают через primusrun %command%
Хотя увидел и проблему, могущую стать головной болью.
При обновлении ядра или дров постоянно в /boot/grub2/grub.cfg записывается nomodeset.
Ранее этого вроде не было.
Это ломает разрешение экрана без возможности исправить не удаляя nomodeset из /boot/grub2/grub.cfg
Блин, раньше апреля не поеду в Ставрополь и не смогу исправить проблему.
VictorR2007 писал(а): Хотя увидел и проблему, могущую стать головной болью.
Тоже на это "налетел" :) Когда одна карта - то нормуль, а когда 2 карты, то да... приходится удалять nomodeset для Интеля.
Nomodeset для всех блобов недавно добавили.
akdengi
Сообщение akdengi »
Это будет поправлено в новом блобе - будет чуть поинтелектуальнее и если блоб обнаружит i915 драйвер то nomodeset не поставит. Должно решить большую часть проблем. Как соберу блобы - помещу сюда в тему для теста чтобы проверили обновления.
Также просьба у кого оптимус, глянуть какие дрова у интелей - нужно смотреть по используемому драйверу для интел видеокарты.
Можно просто запостить сюда вывод
lspci -vv | grep 'Kernel driver in use'
Ага. Далее в течении месяца наверное не смогу отслеживать тему.
Буду дома только 21 января около 20 часов.
Если погода будет летная.
[julia@asus ~]$ lspci -vv | grep 'Kernel driver in use'
libkmod: kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/01_mandriva.conf line 1: ignoring bad line starting with 'nvidia-current'
        Kernel driver in use: pcieport
        Kernel driver in use: i915
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel driver in use: ehci-pci
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
        Kernel driver in use: lpc_ich
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel driver in use: iwlwifi
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Kernel driver in use: r8169
[julia@asus ~]$
