IPTV плеер - Tano и другие
Tano - IPTV плеер на базе VLC
Re: Tano - IPTV плеер
Как к нему телепрограмму прикрутить? Должна подходить xmltv http://www.teleguide.info/downloads.html , но не получается
Tano версия 1.2.1
Если нажать на красный крестик типа выход - виснет в процессах
если корректно через выход или ctr+Q -то нормально
работает хорошо
работает хорошо
Не спеши постой, освежись РОСОЙ даже если ты босой:)
он сворачивается в трей, а не висит в процессах.
В Plasma R9 не запускается
serge@samsung ~ $ tano
Tano 1.2.1 - An Open IP TV Player
Copyright (C) 2012 Tadej Novak
Ошибка сегментирования (слепок снят)
Воспользовался http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=40&t=5494 , вот что получилось
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007fffdedf4387 in QMetaObject::className() const () from /usr/lib64/libQt5Core.so.5
(gdb) bt
#0 0x00007fffdedf4387 in QMetaObject::className() const () at /usr/lib64/libQt5Core.so.5
#1 0x00007fffdfa60257 in () at /usr/lib64/libQt5Widgets.so.5
#2 0x00007fffdf9fe427 in () at /usr/lib64/libQt5Widgets.so.5
#3 0x00007ffff7de9e0a in call_init.part () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#4 0x00007ffff7de9f1b in _dl_init () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#5 0x00007ffff7deec02 in dl_open_worker () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#6 0x00007ffff7de9cb4 in _dl_catch_error () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#7 0x00007ffff7dedef9 in _dl_open () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#8 0x00007ffff2584f09 in () at /lib64/libdl.so.2
#9 0x00007ffff7de9cb4 in _dl_catch_error () at /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#10 0x00007ffff2585571 in () at /lib64/libdl.so.2
#11 0x00007ffff2584fa1 in dlopen () at /lib64/libdl.so.2
#12 0x00007ffff1053d60 in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#13 0x00007ffff103869d in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#14 0x00007ffff1038998 in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#15 0x00007ffff10388e4 in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#16 0x00007ffff1038d39 in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#17 0x00007ffff103940a in () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#18 0x00007ffff0fc197f in libvlc_InternalInit () at /usr/lib64/libvlccore.so.8
#19 0x00007ffff216378e in libvlc_new () at /usr/lib64/libvlc.so.5
#20 0x00007ffff530fa7a in VlcInstance::VlcInstance(QStringList const&, QObject*) ()
at /usr/lib64/libvlc-qt.so.0.8
#21 0x00007ffff7899c01 in MainWindow::createBackend() () at /usr/lib64/libtanowidgets.so.1
#22 0x00007ffff789e5e5 in MainWindow::MainWindow(Arguments*) () at /usr/lib64/libtanowidgets.so.1
#23 0x0000000000405c10 in main ()
(gdb) quit
A debugging session is active.
Inferior 1 [process 15862] will be killed.
Quit anyway? (y or n) y
serge@samsung ~ $
А есть к нему плейлист.
Если есть, скинь в личку пожалуйста.
Локально его починил, но ещё хочу доделать перевод.
Без воспроизведения из сети не всё понятно.
Пока обновлю с тем, что удастся сделать.
А остатки доделаю потом, если будет настроение.
у меня плейлист для локальной сети
но вот нашел http://getsapp.ru/iptv/, попробовал этот http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u работает
С просмотром из сети разобрался.tverskoy писал(а):у меня плейлист для локальной сети
В репах обновил и установил себе.
Всё работает.
Но пока я ставил отсюда
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/repository/x86_64/Re: Tano - IPTV плеер
Спасибо, все работает
Давно бьюсь как к тв-программу подцепить, может подскажет кто, адрес программы http://tv.tvhost.ru/static/jtv.zip
Если свернуть и развернуть окно, то получаются прозрачные поля по бокам видео
Поломали опять, lib64vlc-qt-widgets0.10 обновилась до 0.8
Там обновилось до 1.1.tverskoy писал(а):Поломали опять, lib64vlc-qt-widgets0.10 обновилась до 0.8
Всё сломалось.
Вчера пытался починить, но пока не сделал.
При обновлении удалился 0.10, установилсь 0.8 и 1.1 рядом, а не вместо. А когда после удаления ставишь, то подтягивает 0.8
samsung serge # urpmi tano
(источник «Contrib»)
lib64vlc-qt-widgets0.8 0.8.1 7 rosa 2016.1 x86_64
lib64vlc-qt0.8 0.8.1 7 rosa 2016.1 x86_64
(источник «Contrib Updates»)
lib64tanocore1 1.2.1 7 rosa 2016.1 x86_64
lib64tanowidgets1 1.2.1 7 rosa 2016.1 x86_64
tano 1.2.1 7 rosa 2016.1 x86_64
Будет использовано 2.9МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 1.2МБ пакетов.
Установить 5 пакетов? (Y/n)
Да, проблема есть.
Пока решается.
Если будет очень важно, то положу к себе на яндекс диск пакеты в архиве.
Напишу как их установить, и сделать потом, чтобы временно не обновлялись.
Это на время, пока не починим проблему с обновлением.
Пока решается.
Сегодня tano-1.9.93 прилетит с обновлениями.
novokreshenov
У меня тоже обновился но так и не заработало!
Сейчас публикуется пакет tano 1.9.93-2, он уже должен работать. Из-за багов в оптимизациях gcc 32-битная сборка новой версии работала, а 64-битная падала.
R9 64бит работает, выглядеть стал непревычно
А как с открытием списков. Если скачиваю отсюда http://iptvsensei.ru/samoobnovlyayemyye-pleylisty-iptv/
то не видит список каналов. Открываю в vlc, и заново сохраняю. Тогда видит.
Или открыть список в текстовом редакторе, и через поиск и замена заменить #EXTINF:-1 на #EXTINF:0 и список нормально открывается.
у меня поначалу диалог открытия файлов выдавал ошибку, не мог выбрать файл плейлиста. Перезапустил сеанс заработало. IPTV от провайдера у меня
Если увидишь проблемы с переводом, напиши. А то исправлял в спешке, была другая работа параллельно. Вдруг пропустил ошибку.
novokreshenov
У меня так и не запустилось. Выдает ошибка сегментирования .
А запустите командуnovokreshenov писал(а):У меня так и не запустилось. Выдает ошибка сегментирования .
urpmi --auto-updateто должно запуститься.
Во втором релизе исправили запуск, в третьем перевод.
У вас какая версия пакета?
novokreshenov
уже обновился, не помогло!
novokreshenov
На планшете обновление помогло, а на пк нет!
А если удалить всё, что касается vlc командой
А потом дать команду
Можно скопировать вывод установки в текстовый файл, и если не запустится,
приложить в эту тему.
urpme -a vlcКод: Выделить всё
urpmi tanoприложить в эту тему.
novokreshenov
не помогло(
novokreshenov
Вот что в tano.log
2017.09.29 01:08:23 [C] Local server could not be started. "QLocalServer::listen: Адрес используется"
2017.09.29 01:08:23 [D] Icon theme search paths: ("/usr/share/tano/icons", "/usr/bin/icons", "/home/aleks/.local/share/icons", "/usr/share/icons", "/usr/share/icons", ":/icons")
2017.09.29 01:08:23 [D] Icon theme: "rosa"
2017.09.29 01:08:23 [D] Connected to database: XMLTV
2017.09.29 01:08:23 [D] Available tables: ("channels", "programmes", "crew")
2017.09.29 01:08:23 [W] Cannot open file ':/misc/Qt-logo.svg', because: No such file or directory
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Startup settings
2017.09.29 01:08:23 [D] VLC-Qt "1.1.1" initialised
2017.09.29 01:08:23 [D] Using libvlc version: "2.2.6 Umbrella"
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Backend
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Menus
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Settings
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: GUI
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Shortcuts
2017.09.29 01:08:23 [D] Initialised: Event connections
2017.09.29 01:08:23 [D] Event: Show
А если почистить папку
~/.config/Tano/
~/.config/Tano/
novokreshenov
Тоже не помогло.
novokreshenov
Я уже и систему пере установил, правда без форматирования /home.
Уже не знаю, что и думать.
А какие источники подключены.
Можно приложить сюда файл /etc/urpmi/urpmi.cfg
home форматировать совсем лишнее.novokreshenov писал(а):Я уже и систему пере установил, правда без форматирования /home.
В нем по другому легко всё исправить.
novokreshenov
novokreshenov
Заработало! Переключил видеодрайвер с nvidia на nouveau.
Ну слава богу.
Нужно иметь ввиду, что так может быть.
novokreshenov
Да). Щас переключу обратно, по экспериментирую с настройками)
Tano - IPTV плеер
Опять поломался, не может найти плагины VLC, сам VLC работает
$ tano
Tano
Copyright (C) 2018 Tadej Novak
[000000000229bb98] core libvlc error: No plugins found! Check your VLC installation.
Ошибка сегментирования (слепок снят)- VictorR2007
Tano - IPTV плеер
Это из-за обновления vlc.
Ждал пока его опубликуют после QA.
Пересобрал с ним vlc-qt и tano.
Нужно обновиться.
Нужно обновиться.
Tano - IPTV плеер
Блин, оказалось что vlc ещё не опубликовали.VictorR2007 писал(а): 26 ноя 2018, 12:47 Это из-за обновления vlc.
Нужно обновиться.
Он лежит в testing.
Когда его опубликуют, тогда снова пересоберу.
А пока можно отключить main/testing и дать команду
urpm-reposyncСейчас ещё раз попробую пересобрать с подключением main/testing.
Может соберётся.
Одно время при подключении для сборки main/testing,
сборки падали.
Tano - IPTV плеер
Тут есть контейнера сборок с подключением testing.
Опубликую после публикации vlc.
vlc-qt
64
32
Tano
64
32
vlc-qt
64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2953375/x86_64/contrib/release/Код: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2953374/i586/contrib/release/64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2953379/x86_64/contrib/release/Код: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2953378/i586/contrib/release/Tano - IPTV плеер
urpm-reposync работать у меня не хочет
Отключил тестинг, и переустановил tano и vlc, работает.
Найдены неразрешенные зависимости:
Пакет perf-4.18.0-12.1 требует perl(Exporter)
Пакет perf-4.18.0-12.1 требует perl(POSIX)
Пакет perf-4.18.0-12.1 требует perl(XSLoader)
Пакет twm-1.0.10-1 требует desktop-common-data
Пакет libinput-1.12.2-1 требует libgdk-3.so.0()(64bit)
Пакет libinput-1.12.2-1 требует libgtk-3.so.0()(64bit)
Пакеты не могут быть установлены. Пожалуйста, отправьте разработчику весь вывод программы.- VictorR2007
Tano - IPTV плеер
Можно попробовать пользоваться zvvonlinetv.
В отличии от Tano, он может работать на проприетарных драйверах nvidia.
На них tano у меня не запускается.
Пока zvvonlinetv собран в мои репы.
Пакет zvvonlinetv.
Последний раз редактировалось astroncia 29 фев 2024, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
Tano - IPTV плеер
Ну в общем, работает. Сложно найти к нему списки воспроизведения.astroncia писал(а): 11 апр 2021, 22:17 Astroncia IPTV - кроссплатформенный плеер для просмотра интернет-телевидения с поддержкой EPG: https://gitlab.com/astroncia/iptv
Некоторые отсюда рабочие https://iptvsensei.ru/samoobnovlyaemye- ... ty-01-2021
Спасибо за программу.
не плохой плеер разрабатывают на минте, вот ссылка с https://github.com/linuxmint/hypnotix, его можно под Росу запилить.
Последний раз редактировалось astroncia 29 фев 2024, 14:47, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо.astroncia писал(а): 16 апр 2021, 16:59 Держи:
https://iptvm3u.ru/listru.m3u
https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ru.m3u
Пожалуй, нужно добавлять этот проигрыватель в репозиторий Росы, в 2019.1.
Он нормально работает, только нужно в зависимости прописать пакеты
tkinter3 и tkinter3-apps.
Остальное есть в Росе из коробки.
У меня на Роса 2019.1 работает и вариант со скриптом, но взял и просто распаковал в систему deb пакет.
Последний раз редактировалось astroncia 04 июн 2021, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Да уж, очень крутое приложение.
Это что-то.
Скинули бы мне src, чтобы можно было портировать в репозиторий.
И вложенный список воспроизведения работает.
Это что-то.
Последний раз редактировалось astroncia 29 фев 2024, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/3780912
Совсем немного перетасовал строки в шапке спека.
В Росе принято стараться их в таком порядке записывать.
И убрал libmpv.so.1()(64bit) из зависимостей.
Подозреваю, что версия i686 не будет работать.
А для остальных версий libmpv и так подтягивается.
Да и вообще, mpv установлен в системе по молчанию.
З.Ы.
Очень радует ваш проигрыватель.
Хотел спросить на счёт категорий каналов, которые на картинке.
Названия категорий берутся из сети?
А то хотел, если возможно, сделать их на русском, но их нет в архиве.
Народ. У кого Паром ТВ стоит?
У меня со вчера ни на одном линухе не пашет
А на винде - норм
А на винде - норм
Обновил в репах до последней версии astronciaiptv.
Очень радует и функционалом, и качеством работы.
Ага, добавил при обновлении. Спасибо.astroncia писал(а): 03 сен 2021, 21:55 На будущее. В последних версиях astronciaiptv добавлена новая зависимость от python3-setproctitle.
Ага, спасибо.astroncia писал(а): 21 янв 2022, 07:06 .src.rpm для Astroncia IPTV переехали на OBS: https://download.opensuse.org/repositor ... ldron/src/
Заодно обновил у нас.
Настолько хорошее и удобное приложение, не описать.
Постоянно им пользуюсь.
Ок, спасибо. Обновил.
УДАЛЕНО
Последний раз редактировалось Ame-chan 29 фев 2024, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
yuki.ua - это он?
Поставил посмотреть пакет от MageiaAme-chan писал(а): 15 ноя 2023, 15:38 yuki-iptv - форк Astroncia IPTV
https://github.com/yuki-iptv/yuki-iptv
src: https://gist.github.com/Ame-chan-angel/ ... -1.src.rpm
https://software.opensuse.org/download. ... =yuki-iptv
Нормально пашет.
Он на qt6.
УДАЛЕНО
Последний раз редактировалось Ame-chan 29 фев 2024, 22:14, всего редактировалось 4 раза.
Оооо.... Точно. Я думал что это он и есть.
Раз форк.
Что в меню увидел, тому и рад.
Запустил и yuki-iptv. Зачётный.
В ходе тестирования astronciaiptv в ROSA_2023.1_PLASMA6_x86_64_2040.iso были выявлены многочисленные ошибки небезопасного доступа к памяти:
Причина этих ошибок найдена и устранена в yuki-iptv - https://codeberg.org/liya/yuki-iptv
Поэтому, предлагаю добавить yuki-iptv в репозиторий Росы
[03:57:31] EPG loaded
[03:57:31] Trying parsing as XMLTV...
[03:57:31] catchup-days = 1
[03:57:32] Channel logos loaded: 2/1616
QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
The X11 connection broke: I/O error (code 1)
XIO: fatal IO error 9 (Неправильный дескриптор файла) on X server ":0"
after 105 requests (104 known processed) with 0 events remaining.
QObject::killTimer: Timers cannot be stopped from another thread
QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread
Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск)Код: Выделить всё
Exception in thread Thread-2 (update_channel_icons):
File "/usr/lib/astronciaiptv/./astroncia_iptv.py", line 4782, in fetch_remote_channel_icon
return_dict_2[chan_name] = [fetched_icon]
File "<string>", line 2, in __setitem__
File "/usr/lib64/python3.11/multiprocessing/managers.py", line 822, in _callmethod
kind, result = conn.recv()
File "/usr/lib64/python3.11/multiprocessing/connection.py", line 250, in recv
buf = self._recv_bytes()
File "/usr/lib64/python3.11/multiprocessing/connection.py", line 430, in _recv_bytes
buf = self._recv(4)
File "/usr/lib64/python3.11/multiprocessing/connection.py", line 395, in _recv
chunk = read(handle, remaining)
BlockingIOError: [Errno 11] Ресурс временно недоступен
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib64/python3.11/threading.py", line 1045, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib64/python3.11/threading.py", line 982, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/lib/astronciaiptv/./astroncia_iptv.py", line 4881, in update_channel_icons
fetch_remote_channel_icon(
File "/usr/lib/astronciaiptv/./astroncia_iptv.py", line 4784, in fetch_remote_channel_icon
return_dict_2[chan_name] = None
buf = self._recv(4)
[04:56:32] Channel logos loaded: 3/1616
[xcb] Unknown sequence number while processing queue
[xcb] You called XInitThreads, this is not your fault
[xcb] Aborting, sorry about that.
iptv: xcb_io.c:278: poll_for_event: Проверочное утверждение «!xcb_xlib_threads_sequence_lost» не выполнено.
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
yuki-iptv в контрибе. Возможно надо зависимости дописать.
