Установка ROSA Desktop FRESH R1 64bit
magl
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5
Сообщение magl »
Подскажите как установить ROSA Desktop FRESH R1 64bit с флешки. Система затускается, но после запуска программы установки выскакивает окно с уведомлением о неправельном пароле, хотя никакого ввода пароля прога не требует. :oops:
Приумножая знания, приумножаем скорбь...
Re: Установка ROSA Desktop FRESH R1 64bit
Вот здесь написано как установить систему.
magl
Сообщение magl »
PastorDi писал(а):Вот здесь написано как установить систему.
Тут мой случай не описан. При установке с флешки отсутствует пункт instal!! Приходится загружать систему. А дальше:
akdengi
Сообщение akdengi »
Вопрос - чем писали флешку. Unebootin и прочая радость не катят - надо или нашу утилиту, или dd.
magl
Сообщение magl »
Флешку писал rosa-imagewriter в ROSA Desktop FRESH R1 32bit.
akdengi
Сообщение akdengi »
Как это нету пункта Install? Какие пункты высвечивает при установке с флешки? (фото сделайте лучше тогда экрана меню). Пароля тоже на live системе в принципе нету.
nvk
Operating system: ROSA R13.1
Сообщение nvk »
Подтверждаю! У меня такая же ситуация.
Если запускаешь установку с DVD - пункт "install" есть, а с флешки - его нет!
При попытке установить в live режиме - требует пароль.
P.S. Флешу пытался делать и через dd и через графическую программу rosa-imagewriter - результат одинаковый.
У меня ROSA Desktop FRESH R1 64bit.
nvk писал(а):Подтверждаю! У меня такая же ситуация.
Что-то странное. Я ставил именно с флэшки и много раз. md5 iso-образа?
nvk
Сообщение nvk »
Образ не битый. Для чистоты эксперимента, образ скачивал несколько раз с официальных источников.
С диска DVD установка проходит нормально. Может это проделки UEFI?
nvk писал(а):Образ не битый. Для чистоты эксперимента, образ скачивал несколько раз с официальных источников.
Аааа... ну вот и ответ. Да в UEFI режиме пока нету пункта Install. Над этим сейчас работают...
При загрузке компа, жмите F11 (или F12) чтобы вышло меню запуска. (Перед этим включите в БИОСе этот режим) И в меню выбора найдите свою флешку (но без слов UEFI) и запускайтесь... Тогда будет все ОК.
akdengi
Сообщение akdengi »
EFI вот тут: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0_EFI/UEFI
Чтобы не было проблем с паролем root, откройте терминал (для KDE это konsole), наберите su и нажмите Enter.
Далее запустите установку, набрав draklive-install
nvk
Сообщение nvk »
У меня это кнопка F10. Правда при этом найти флешку без слов UEFI не удается! Её там просто нет!
Про пароль для live установки понятно. Надо попробовать. Спасибо!
Вот у меня в таком меню, где КРАСНАЯ стрелка, там НЕ выбираете, а где ЗЛЕНАЯ стрелка, там выбираете и флешка начинает грузиться НЕ в UEFI режиме. И у вас будет нормальное меню с инсталлом и т.д.
У вас в возможно будет немного по другому, все зависит от Биоса. Но принцип один у всех, высвечивается всегда ДВЕ строчки с фрешкой.
akdengi
Сообщение akdengi »
Высвечивает не всегда (в некоторых случаях надо принудительно отключать EFI-режим). Если у вас все таки UEFI и есть Win8 к примеру, то спокойно можете воспользоваться моим мануалом (только отключите secureboot).
nvk
Сообщение nvk »
Добрый день!
Да, у меня ноутбук Samsung с предустановленной Win8. При попытке установки с флешки виден только один вариант - с UEFI.
Система ROSA Desktop FRESH R1 64bit установлена с DVD и работает вполне прилично, правда приходится пользоваться кнопкой F10 для выбора системы, т.к. через меню grub2 запустить Win8 не удается.
Вчера пробовал установить ROSA Desktop FRESH R1 64bit из live режима в VirtualBox, следуя Вашим советам - все сработало нормально.
Наверное надо немного подправить в программе, чтобы можно было запускать установку из графического режима, а не только из терминала.
akdengi
Сообщение akdengi »
Про ошибку в R1 мы знаем с запуском из Live режима. В течении месяца-полтора скорее всего будут (после официального выхода Gnome версии) и обновленные образы KDE и LXDE.
magl
Сообщение magl »
Доброго времени суток. Всем огромное спасибо. Проблема с установкой решена. Действительно все дело в UEFI режиме при установленой вин 8.1. При загрузке с флешки зашел в биос установил загрузку с флеш. и обязательно установил приоритет без UEFI. Сразу появилось нужное меню установки. Что интересно системе установилась за 15-20 мин. :Yahoo!:
Решил не создавать новую тему, лучше спрошу сразу тут:
нужно установить Rosa Fresh R2 на систему с UEFI, но без Secureboot.
- такая установка возможна только из Live-режима?
- планирую отдать под систему весь HDD. Установщик может сам правильно разметить диск (создать раздел EFI с правильным vfat и флагами)?
- поставится ли сразу grub2-efi, или нужно делать chroot в установленную систему и делать руками по инструкции от R1?
Zeffanyx писал(а):Решил не создавать новую тему, лучше спрошу сразу тут:
1. Да и если на компе памяти <=4Gb
2. Руками ДО инсталяции сделать раздел EFI (vfat, EF00)
2. Да сразу сам поставится.
спасибо!
Небольшой отчёт о проделанной на выходных работе :)
записал образ Desktop Fresh R2 KDE x86_64 на флешку стандартной утилитой Rosa Imagewriter. Сразу скажу, что такая флешка не может быть загружена в режиме EFI, т.к. образ сделан по-старинке. То есть, комп у меня с UEFI enabled, но в Live-режиме efibootmgr ничего не видит (хотя efivars подгружен).
Сделал установку из этого режима стандартным мастером. Ранее созданный и рабочий EFI-раздел /dev/sda1 смонтировал в /boot/efi, дальше у меня своп и потом /dev/sda3 под корень. Ни на одном шаге никакого намёка на EFI замечено не было, кроме того, что в самом конце grub2 не смог поставиться (ругнулся на ioctl диска).
Я получил установленную систему, которую нельзя загрузить.
Вот это руководство: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0_EFI/UEFI
ИМХО, полностью бесполезно:
1. Команда
blkid  | grep EFI
выдаёт мне не мой /dev/sda1, а /dev/sdc1 флешки. То есть дальше можно и не пытаться :)
2. Команда
urpmi efibootmgr os-prober grub2 grub2-efi
не будет работать, если перед ней не обновить источники пакетов.
3. Команда
grub2-efi-install --recheck
некорректна, надо ведь в конце добавить адрес устройства (или партиции? хз)
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Zeffanyx 10 фев 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
1. Дальше я в той же "живой" Росе записал на другую флешку образ Opensuse 13.1 kde (вот тут мне понравилась Роса тем, что из Live-режима можно делать всё что хочешь, включая доустановку нужного ПО). И загрузился с него. Суся записалась на флешку сразу с разбивкой EFI, поэтому после перезагрузки, я смог выбирать:
JetFlash Transcend блаблабла
UEFI JetFlash Transcend блаблабла
2. Выбрал последний вариант, загрузился в Live-режим Cуси.
3. Подмонтировал разделы Росы:
su -
mkdir /media/rosa-efi
mkdir /media/rosa-root
mount /dev/sda1 /media/rosa-efi
mount /dev/sda3 /media/rosa-root
Почему руками? Потому что неведомым мне образом разделы с /dev/sda в Dolphin не отображались (из-за GPT?)
4. Копирую 2 файла - vmlinuz и initrd из /media/rosa-root/boot в /media/rosa-root/boot/efi/rosa. Тут я слегка офигел, увидев в росовском /boot/efi/rosa наполовину установленный grub2-efi. Это что же получается? Установщик Росы прознал про мой EFI и даже пытался поставить загрузчик, но не смог?
5. Дальше просто. Для удобства те 2 файла переименовал в initrd.img и vmlinuz.efi, но это чисто для красоты - можно оставить как есть. Даём волшебную команду:
efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label "Rosa" -u --loader '\efi\rosa\vmlinuz.efi' root=/dev/sda3 initrd=/efi/rosa/initrd.img splash=silent logo.nologo resume=/dev/sda3 init=/lib/systemd/systemd
6. Всё, готово. Можно перезагружаться и работать в установленной системе.
Замечания насчёт загрузки. Выглядит это дело отвратительно. Почему-то в Росе Plymouth запускается очень поздно, поэтому половину загрузки можно видеть в текстовом режиме, причём в левом разрешении, без KMS. Потом на полсекунды видна красивая заставка, ну и дальше как обычно.
Прикольно, что среди прилетевших обновлений был grub2-efi, который автоматически установился и прописался в efibootmgr без моего участия. При следующей перезагрузке я уже видел меню grub2, хотя текстовая часть загрузки всё равно видна до заставки. У меня быстрый комп и модный SSD от Intel, поэтому со стороны загрузка выглядит очень быстрой и какой-то рваной. Тема Mandriva-Rosa в плимуте мне нравится (особенно старый серенький вариант), но её появление на полсекунды комично. Та же OpenSUSE у меня в аналогичных условиях грузилась гораздо плавнее и аккуратнее.
Вывод: пока что поддержка EFI в Rosa Desktop Fresh R2 сделана плохо, нужны серьёзные доработки. Всем спасибо, извините за многабукав :)
Наверное для таких экспериментов стоило попробовать взять один из образов отсюда
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2012. ... DE/x86_64/
Все же более двух месяцев прошло с момента выпуска вашего образа,
а в эти входят последние изменения.
Гляну на досуге.
Zeffanyx писал(а):Небольшой отчёт о проделанной на выходных работе :)
1. Команда
blkid  | grep EFI
2. Команда
3. Команда
Образ НЕ сделан "по старинке", нормальный образ абсолютно. И грузится в EFI режиме.
Fresh R2 отлично встает на EFI !!:)
1. Команда
blkid  | grep EFI
не совсем правильна. На некоторых винтах нету PARTLABEL, на некоторых обрезан, а на некоторых нормально метка прописана. Надо было
blkid  | grep ESP
, а более точно можно было используя:
gdisk -l /dev/sda  | grep EF00
Возможно в этом и проблема, что на вашем винте нет PARTLABEL либо он "обрезан", тк. blkid | grep EFI ничего не выдает.
2. Все эти пакеты уже есть в образе, не надо их ставить!
3. Она не нужна, т.к. все автоматом делает.
Само руководство для R1. Т.к. там с efi мало что сделали, по этому его и написали.
PastorDi писал(а): Образ НЕ сделан "по старинке", нормальный образ абсолютно. И грузится в EFI режиме.
Он нормальный, но команда
efibootmgr -v
ругается и просит проверить modprobe efivars. Это EFI-режим?
PastorDi писал(а): Fresh R2 отлично встает на EFI !!:)
Сделайте видео с камеры - тогда поверю. У меня не встала. Образ брал такой:
http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1 ... x86_64.iso
PastorDi писал(а): 1. Команда
blkid  | grep EFI
blkid  | grep ESP
Проблемы в винте нет. Аналогичная команда в живой opensuse отрабатывает правильно, выдает результат как у вас в вики.
PastorDi писал(а): 3. Она не нужна, т.к. все автоматом делает.
В EFI-режиме действительно grub2-efi сам ставится. Но - ещё раз повторю - в EFI-режиме образ не грузится.
Я в 19м веке живу, у меня нет видео камеры, и мобильника с камерой. :( Я бы заснял.
Серьезно, R2 мы прогоняли 100500 раз на установку на EFI, и это была приоритетная задача. И она решена, все ставится на машины с 4Г памяти и ниже. А вот на компах с больше чем 4Г - есть проблемы, не грузится в EFI на некоторых машинах.
Попробуйте отформатить флешку сначала, перевоткунть, и записать ImageWriter'ом https://launchpad.net/win32-image-writer
Образ точно не битый? Проверяли? Флешка точно не менее 2Гб ?
И еще вопрос, что вы имеете ввиду, что не грузится в EFI режиме? При загрузке (как вы выше написали) выбираете "UEFI Transcend......" что дальше происходит, Livecd не загружается? Если после записи на фрешку, и ребута нету "UEFI Transcend....", тут явно что-то либо с образом, либо с записью на фрешку. Проверьте md5 сумму скачанного образа, и попробуйте ImageWriter.
Нащёёль камеру! :) Извиняюсь что на балконе снимал, т.к. в помещении как-то фигово видно было.
Вообщем вот http://yadi.sk/d/jIJ3JFdRHgn7x
Даже с SecureBoot грузится и ставит.
Теперь верите? :)
PastorDi писал(а):При загрузке (как вы выше написали) выбираете "UEFI Transcend......"
В том-то и дело, что такого варианта нет. Есть просто "Transcend...."
PastorDi писал(а): что дальше происходит, Livecd не загружается?
Загружается нормально, но как бы "не в EFi-режиме" (возможно не очень корректно объясняю, уж извините)
PastorDi писал(а): тут явно что-то либо с образом, либо с записью на фрешку. Проверьте md5 сумму скачанного образа, и попробуйте ImageWriter.
Да, я тоже грешу на образ.
Флешка 32 ГБ USB 3.0
На компе 8 Гб DDR3
Материнская плата такая: INTEL DH67BL-B3 LGA 1155, mATX.
PastorDi писал(а): Даже с SecureBoot грузится и ставит.
Теперь верите? :)
Спасибо за душевный видос :)
Видимо плохо тестировали, раз такие дела...
Теперь верите? :)
Раз даже надписи "UEFI Transcend... " не появляется, точно что-то в образом или его записью на фрешку.
Насчет тестов, нет. Нормально тестили, тут ковырятся надо, т.к. на компах с 4Гб и выше не идет загрузка даже LiveCD. Обещают починить...
PastorDi писал(а):т.к. на компах с 4Гб и выше не идет загрузка даже LiveCD. Обещают починить...
Какое значение имеет объём ОЗУ? Мы же говорим о x86_64, не так ли?
akdengi
Сообщение akdengi »
Последние образы из avtotest директории на EFI пока не ставятся из-за ошибки в systemd 208. Ставьте или оригинальные R2 или ждите новых образов на следующей неделе.
Я исходил из этого пресс-релиза: http://www.rosalab.ru/blogs/rosa-predst ... p-fresh-r2
Там сказано:
Добавлена базовая поддержка EFI при установке.
и дана ссылка на скачивание:
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2012. ... .Fresh.R2/
образы идентичны тем, что лежат на зеркале Яндекса.
По факту EFI на моей системе с этого образа не ставится.
Причём тут 8 Гб? Я имею представления о диагностике неполадок, всегда сравниваю Росу с другими линуксами при одинаковых условиях.
Образ скачан верно, флешка записана тоже верно.
Надеюсь, что вы всё почините.
akdengi
Сообщение akdengi »
Загружаетесь с Live и даете вывод
gdisk -l /dev/sda
Посмотрим что у вас там с разделами.
Пожалуйста:
[root@localhost ~]# gdisk -l /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.1
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sda: 117231408 sectors, 55.9 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): BFFC656E-F0ED-4BF7-8B58-19C014E8AEE0
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 117231374
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 3821 sectors (1.9 MiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048          321535   156.0 MiB   EF00  primary
   2          321536         4530175   2.0 GiB     0700  primary
   3         4530176       117229567   53.7 GiB    0700  primary
[root@localhost ~]# efibootmgr -v
Fatal: Couldn't open either sysfs or procfs directories for accessing EFI variables.
Try 'modprobe efivars' as root.
[root@localhost ~]# modprobe efivars
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost 3.10.27-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Thu Jan 16 12:30:00 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Проверял, загрузившись с образа ROSA.FRESH.KDE.R2.2680.b.x86_64.iso.
Ещё раз повторю, что проблема в неправильно сформированном образе. Сейчас я сижу в домашней (установленной) Росе, загруженной через EFI, вот я воткнул 2 флешки - на одной Роса ROSA.FRESH.KDE.R2.2680.b.x86_64.iso (/dev/sdc, при загрузке определяет как обычная флешка) на другой - моя самосборная OEM-версия OpenSUSE (/dev/sdd, определяется как две флешки: обычная и EFI-флешка). Вывод команды gdisk -l:
Раз:
# gdisk -l /dev/sdc
Caution: invalid main GPT header, but valid backup; regenerating main header
from backup!
Caution! After loading partitions, the CRC doesn't check out!
Warning! Main partition table CRC mismatch! Loaded backup partition table
instead of main partition table!
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: damaged
Found valid MBR and corrupt GPT. Which do you want to use? (Using the
GPT MAY permit recovery of GPT data.)
 1 - MBR
 2 - GPT
 3 - Create blank GPT
Your answer:
Два:
# gdisk -l /dev/sdd
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid MBR and GPT. Which do you want to use?
 1 - MBR
 2 - GPT
Your answer:
Не исключаю, что ваш образ может работать на некоторых системах, но вот на моей он отказывается. У меня мат. плата 2011 года без Secure Boot, прошивка стоит последняя (сам обновлял).
P.S. Вдогонку. Поставил в grub2 параметр quiet для загрузки ядра - теперь загрузка такая же плавная и ровненькая, как и на других системах. Почему бы Росе по умолчанию не добавить quiet рядом со splash=silent? Встречают-то по одёжке...
akdengi
Сообщение akdengi »
Уже то что у вас РОСУ видит как MBR-only говорит о том, что вы ее неверно пишете где-то. Запишите на ту же флешку, где Сусю записали и проверьте. Перепроверил - образ корретно на флешке получается гибридный - EFI + MBR. Да и не может быть ошибок - народ ставит спокойно на EFI.
P.S. Вы используете "автотест" образы и они могу не работать с EFI о чем я и предупреждал ранее. Проверяйте на релизных образах.
Использую штатный Rosa Image Writer. Кстати, после того, как он рапортует об успешной записи флешки, её активность ещё продолжается какое-то время, как будто запись ещё идёт. Когда де-факто образ будет окончательно записан?
Zeffanyx писал(а):Использую штатный Rosa Image Writer. Кстати, после того, как он рапортует об успешной записи флешки, её активность ещё продолжается какое-то время, как будто запись ещё идёт. Когда де-факто образ будет окончательно записан?
Не в тему конечно.
Но как я боюсь Rosa Image Writer.
Я им как-то собрался записать образ.
Выбрал куда записать, но потом передернул флешку.
Потом стал записывать. И офигел. Устройство сменилось и я начал записывать на подключенный внешний диск
в 1 ТБ.
Убил всю таблицу разделов.
Был в шоке. Все данные на нем и до возврата домой еще месяц.
Но был и плюс. Я тогда не спеша повозился с диском с помощью testdisk.
И лишний опыт и было просто интересно.
Ну и удалось все исправить.
И теперь у меня комплекс в отношении Rosa Image Writer. Записываю только через dd.
akdengi
Сообщение akdengi »
Набираете в консоли sync и ждете завершения всех операций.
свежие новости: md5 скачанного образа не совпадают с предоставленной контрольной суммой:
http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1 ... iso.md5sum
Скачал этот образ уже много раз, и напрямую и торрентом. Сейчас пойду качать на зеркала Росалаба.
Что-то тут не так...
Тут попробовал писать образы через ddrescue.
Взял флешку с уже записанным образом через dd.
Не стал ее забивать нулями. Хотел проверить работу утилиты.
Заранее приготовил такие команды в текстовый файл на три прохода и хотел проверять после каждого прохода.
ddrescue --no-split --verbose --force /home/victor/Документы/ROSA.FRESH.KDE.R2.x86_64.iso /dev/sdb /home/victor/rescue.log
ddrescue --direct --max-retries=2 --verbose --force /home/victor/Документы/ROSA.FRESH.KDE.R2.x86_64.iso /dev/sdb /home/victor/rescue.log
ddrescue --retrim --max-retries=2 --verbose --force /home/victor/Документы/ROSA.FRESH.KDE.R2.x86_64.iso /dev/sdb /home/victor/rescue.log
Как оказалось, хватило первого прохода.
Что порадовало, так это скорость загрузки с флешки.
Ранее такого не замечал
С зеркала Росалаба образ скачался с правильным MD5. Записал на флешку. Вроде бы ничего не изменилось: при загрузке опять флешка "не видится" как EFI-флешка, хотя gdisk -l /dev/sdc говорит, что GPT present.
Но почему-то в этот раз скорость загрузки с флешки заметно выше, всё летает.
efibootmgr по-прежнему ругается.
P.S. Обрадовался было - мол, дело в криво залитом ISO, да нет - дело не в нём...
P.P.S. Как разработичики тестируют образы? Пишут их на флешку с помощью dd или rosa-imagewriter?
Я (как тестер) пишу rosa-imagewriterом, ни разу проблем не было.
VictorR2007 писал(а):Тут попробовал писать образы через ddrescue.
Я другим dd_rescue пишу.
dd_rescue -A ROSA.iso /dev/sdb
Все без проблем.
Последний раз редактировалось PastorDi 17 фев 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Zeffanyx писал(а):свежие новости: md5 скачанного образа не совпадают с предоставленной контрольной суммой:
:lol: А я вам еще 5 дней назад о md5 спрашивал...
Ну, пользователи как обычно, "у меня клава не работает, что делать?", "а вы кнопочку на системном блоке нажали?", "нет..."
akdengi
Сообщение akdengi »
Зачем вы смотрите флешку? У вас она вообще загружается в EFI режиме (то есть там не будет пунктов Live, Install... а будет только загрузка и загрузка с проверкой)?
Только после загрузки в EFI режиме можно говорить что EFI не работает.
PastorDi писал(а): :lol: А я вам еще 5 дней назад о md5 спрашивал...
Вот, представьте себе, проверил только сейчас. Но дело всё равно не в этом.
akdengi писал(а):Только после загрузки в EFI режиме можно говорить что EFI не работает.
Отстуствие EFI-режима на флешке гарантирует, что система не сможет прописать загрузчик. На данный момент Роса укомплектована grub2-efi и efibootmgr, но из-за неправильно собранного образа использовать это нельзя.
Я бы на вашем месте посмотрел, как делается образ в сусе и сделал бы так же. Наверняка проблема ерундовая.
akdengi
Сообщение akdengi »
Вы не юлите - у вас система загружается в EFI или нет? Что есть и чего нет - это уже другой вопрос. Потому что говорить "у вас не работает потому что не как у дистрибутива А" просто неверно - у нас используется вариант из Федоры с нашими доработками и ваше утверждение в корне неверно.
Поэтому вопрос - у вас грузится система в EFI?
Если система грузится, то у вас видит efibootmgr BIOS и выводит информацию?
И только после этого можно уже будет сказать где проблема.
akdengi писал(а):Вы не юлите - у вас система загружается в EFI или нет? Что есть и чего нет - это уже другой вопрос. Потому что говорить "у вас не работает потому что не как у дистрибутива А" просто неверно - у нас используется вариант из Федоры с нашими доработками и ваше утверждение в корне неверно.
Я не юлю, возможно просто недостаточно точно выражаюсь. У меня сейчас Rosa Desktop Fresh установлена и загружается в EFI-режиме, efibootmgr корректно работает. Из этой установленной системы я делаю флешку c "живой" Росой, используя rosa-imagewriter. Я хочу, чтобы эта живая флешка могла загружаться как MBR (EFI в биосе отключён) и как MBR/GPT (EFI в биосе включён). Флешка успешно записывается, gdisk -l находит на неё корректную разметку GPT.
Потом я делаю ребут, жму F10 (boot device selection) и вижу, что несмотря на то, что в биосе EFI по-прежнему включён, флешка отображается как обычно. То есть список загрузочных устройств примерно такой (по памяти):
Hard Drive 0
WDC12371283123
JetFlash Transcend 8G
rosa
Если я делаю в тех же условиях делаю флешку с этим образом: http://mirror.yandex.ru/opensuse/distri ... x86_64.iso
То потом при загрузке и нажатии F10 я вижу такое:
Hard Drive 0
WDC12371283123
rosa
UEFI: JetFlash Transcend 8G
Если флешка загружается в EFI-режиме, то она "видит" настройки UEFI, если нет - не видит.
Кстати, хорошая идея - вечером качну Федору, проверю, как там сделано.
Zeffanyx писал(а):
akdengi писал(а): Я не юлю, возможно просто недостаточно точно выражаюсь. У меня сейчас Rosa Desktop Fresh установлена и загружается в EFI-режиме, efibootmgr корректно работает. Из этой установленной системы я делаю флешку c "живой" Росой, используя rosa-imagewriter. Я хочу, чтобы эта живая флешка могла загружаться как MBR (EFI в биосе отключён) и как MBR/GPT (EFI в биосе включён). Флешка успешно записывается, gdisk -l находит на неё корректную разметку GPT.
Hard Drive 0
WDC12371283123
rosa
Вот вы всё напутали. У вас EFI включен, виден винт и установленная Роса + видна Фрешка Росы = всё ОК. Так она и у меня так же!! Я даже видео вам записывал. Посмотрите внимательно! Если включен EFI то надпись "UEFI: JetFlash Transcend 8G" не показывается.
Кстати MBR/GPT (EFI в биосе включён) не получится, либо в биосе легаси - тогда только MBR, либо EFI в биосе - тогда только GPT. А вместе не получится.
А если вы переключите БИОС в легаси, у вас будет показываться так как у СуСи.
Всё нормально у вас!! Ставьте и все поставится на efi.
PastorDi писал(а): Всё нормально у вас!! Ставьте и все поставится на efi.
Хорошо, попробую.
Пока что я загрузился с флешки, запустил терминал и дал команду
efibootmgr -v
а там такое:
Устанавливать и не пытался. Вот и весь сыр-бор.
Хорошо, попробую.
efibootmgr -v
а там такое:
Ну...ээээ... карочи притворитесь "домохозяйкой", :) тупо вставяете фрешку, выбираете ее, дальше ждёте, потом <Enter>, еще <Enter> и т....
(Без всяких влезаний в консоли и всяких консольных команд.)
Что будет?
PastorDi писал(а):Ну...ээээ... карочи притворитесь "домохозяйкой", :) тупо вставяете фрешку, выбираете ее, дальше ждёте, потом <Enter>, еще <Enter> и т....
Что будет?
Чудо не произошло. Вот:
Выбираю "Нет", установщик без ошибок завершается, как будто так оно и надо. Получаю систему, которая не загружается. Кстати, этот баг прилетел в Росу из Федоры 20 - там всё аналогично (проверил сегодня).
