Mandriva 1013 [Опенмандрива]
Тут было http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 200#p14868
x не взлетело, ошибок море, все померло.
Не очень понятно, все ли вы установили.
У меня на такие вещи уходит довольно много времени.
Нужно удалять довольно много мешающих пакетов.
А после полного обновления смотреть, вдруг какие-то нужные пакеты не установились.
В особо сложных ситуациях можно предварительно удалить всю графику, оставив только
самое необходимое.
Это довольно легко. Можно просто дать команду типа
urpme -a qt xorg pulse
или
urpme -a gstreamer
и потом
urpme --auto-orphans
Это снесет практически все, останется ядро и все самые необходимые утилиты.
Но естественно нужно внимательно читать вывод.
Смотреть чтобы не снести urpmi и не поломать сеть.
Ну а потом обновить и установить графику командой
urpmi task-kde4
На вскидку, сейчас не падает презентация в libreoffice при установленном
пакете libreoffice-kde4 при добавлении эффектов. Но тут я не очень разбираюсь.
Из проблем. Не запускается amarok.
Посмотрел вывод. Проблема с gstreamer. Поставил несколько пакетов.
Начал работать после установки пакета gstreamer0.10-tools.
Gnome
Operating system: Win7/8 ROSA fresh2012
Re: Mandriva 1013 [Опенмандрива]
Сообщение Gnome »
просто отвалились иксы, с помощью drakx11 не починилось. Вечером восстановлю систему.
Gnome писал(а):просто отвалились иксы, с помощью drakx11 не починилось. Вечером восстановлю систему.
Как вариант, можно установить icewm, зайти в него и открыть несколько
окон консоли. Все под рутом. Это удобно.
У каждой консоли будет своя история команд, пока их не закрыть.
В одной можно устанавливать, в другой удалять.
Ну еще можно запустить rpmdrake, может выручить иногда.
Главное не перезагружать пока нет уверенности что все установлено.
По идее до перезагрузки сломаться нечему. Вроде только bluez мгновенно перезапускается.
Остальное должно работать без проблем. Если не останавливать процессы принудительно.
Если возникнут вопросы, пишите. Но не перезагружайте.
Тогда смогу подсказать.
Если будет не понятно, давайте вывод косноли.
Достаточно последние 10-15 строк.
Gnome
Сообщение Gnome »
грохнул утром еще.
Лучше устанавливать на только что установленную систему.
Меньше установленных дополнительных пакетов и меньше шанс нарваться на неразрешимые
зависимости. Сегодня решил от безделья посмотреть, какие могут возникнуть проблемы.
Решил все делать в KDE.
Установил новую систему и открыл "Установка и удаление"
Зашел на вкладку "Система - Печать" и удалил все пакеты.
Потом удалил "samba" и "nfs" и пакет "drakconf-kde4".
Для него нет зависимостей в cooker и он все равно будет удален.
Потом удалил пакеты сироты.
Далее подключил источники командой
urpmi.addmedia --distrib http://abf.rosalinux.ru/downloads/cooker/repository/x86_64
и дал
urpmi --wget --download-all --auto-update
Сначала обновился urpmi.
Примерно 70 пакетов.
Потом загрузилось 1715 пакетов.
В первый проход установилось 1537 пакетов.
Дал команду "urpmi --auto-select"
Установилась еще часть пакетов.
Посмотрел вывод об ошибках.
Установке мешало три пакета.
Удалил их командой
rpm -e groff mandriva-theme-Rosa rtlwifi-firmware --nodeps
Можно дополнительно дать команду "rpm -e mdkonline --nodeps"
так как версия релиза mdkonline в Росе выше чем в cooker
и это может помешать где-то потом при установке.
Но последнее не критично.
Далее все установилось без проблем.
В время обновления отвалился блютуз и wi-fi.
Дал команду "systemctl daemon-reload".
Появилась возможность переподключить сеть и начала работать блютуз мышь.
Дал еще раз команду "urpmi --auto-update" и установилось еще пара пакетов.
Так как при обновлении обновились perf, kernel-headers и cpupower до версии 3.8.5
дал команду на установку нового ядра.
urpmi kernel-nrjQL-laptop-devel-latest kernel-nrjQL-laptop-latest
Теперь можно перезагружаться.
Выключение очень быстрое, не более пяти секунд.
Экран grub новый, как и экран входа.
Приложу фотки.
После входа нет некоторых виджетов.
Нужно устанавливать. Rpmdrake сейчас не работает.
Drakconf не установлен.
Ладно, ставим виджеты и пакет gstreamer0.10-tools
для работы amarok.
Даю команду "urpmi kdeplasma-addons gstreamer0.10-tools"
Виджеты на месте, amarok работает.
Настаиваю видео через XFdrake.
Nvidia установилась без проблем.
Перезагрузил.
Дал команду urpmi drakconf. Установился MCC, но вот засада.
Он со вчерашнего дня поломан.
Получаем только это
[root@asus ~]# mcc
[root@asus ~]# Can't locate object method "enable_exceptions2" via package "Glib" at /usr/lib/libDrakX/mygtk2.pm line 25.
Compilation failed in require at /usr/sbin/drakconf.real line 35.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/drakconf.real line 35.
^C
[root@asus ~]# rpmdrake
Compilation failed in require at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.16.2/rpmdrake.pm line 107.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.16.2/rpmdrake.pm line 107.
Compilation failed in require at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.16.2/Rpmdrake/init.pm line 148.
Compilation failed in require at /usr/sbin/rpmdrake line 33.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/rpmdrake line 33.
Ладно, подождем пока починят.
Вроде ничего не пропустил.
Весь процесс от установки ОС Роса до полного обновления занял примерно 2.5 часа.
Пакеты устанавливаются довольно медленно.
Картинка в Grub и входа пользователя
Изображение по умолчанию в KDE
Последний раз редактировалось VictorR2007 01 апр 2013, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
admsasha
Operating system: ROSA
Сообщение admsasha »
Что-то не нашел у них. ISO для установки пока нету ?
Gnome
Сообщение Gnome »
работает быстрее и памяти меньше кушает. Зато из центра КДЕ пропали мандривовские утилиты настройки, а mandriva control center так и не вернулся.
Gnome писал(а):работает быстрее и памяти меньше кушает. Зато из центра КДЕ пропали мандривовские утилиты настройки, а mandriva control center так и не вернулся.
Ну это же разработка.
Все вернут. Скорее всего быстро.
З.Ы. А пригодился мануал? Или я зря так извращался с установкой и описанием последовательности своих действий?
Gnome
Сообщение Gnome »
Спасибо Виктор по твоему мануалу как по книге и делал.
Скорее всего не работает plymouth.
Там после обновления не установлена пара пакетов.
Не сильно важно, но если будет раздражать черный экран
или будет работать тема от Росы, тогда напишу как установить тему от Мандривы.
Теперь все гуд с drakconf и rpmdrake.
Исправили пакет perl-Glib и все работает.
Gnome
Сообщение Gnome »
Больше небуду эксперементировать, система рабочей нужна.
Gnome писал(а):Больше небуду эксперементировать, система рабочей нужна.
На вскидку могу сказать, будете.
Вы любознательный.
Да, вам не совсем удобно тестить.
Мне чуть проще.
Я помню разную фигню типа всяких зависимостей.
Что и для чего нужно.
Но сабж уже хорош как настольная система.
Как вчера загрузился, так не перезагружал.
Не тестил samba и nfs.
Не все могу протестить, но пытаюсь.
Жаль в Росе нет последнего KDE.
Наверное эту ОС сделаю основной на ноутбуке.
akdengi
Сообщение akdengi »
Openmandriva все равно будет новее Фреша (и возможно в некоторых вещах быстрее), так как последний вышел раньше и для него обновления более консервативны (opemandriva во многом была смерджена с Фрешем после его выхода и можно даже сказать что именно стабилизированная база Фреша лежала в основе Openmandriva).
Legun
Сообщение Legun »
а какой формат образа будет? так же как и Rosa miniDVD или будет FullDVD 4гб.?
Henadziy
Operating system: Rosa Marathon 2012
Сообщение Henadziy »
Legun писал(а):а какой формат образа будет? так же как и Rosa miniDVD или будет FullDVD 4гб.?
уже был образ пре-бета 1. DVD Теперь правда не совсем понятно, что у них там происходит.
Henadziy писал(а):Теперь правда не совсем понятно, что у них там происходит.
Подписка на списки рассылки ОпенМандривы открыта для всех. Основные сведения получаются оттуда.
Henadziy
ДроноваЮ писал(а):Основные сведения получаются оттуда.
Кроме этого есть еще и форум. Может и ошибаюсь, но показалось, что речь идет о неком конфликте
Интересная особенность. На второй день после установки во время работы plymouth
начала играть музыка. Какая-то из системных уведомлений. При выключении тоже.
Думал сбой, но уже почти две недели так.
Может так и задумано? Мне нравится.
Henadziy
VictorR2007 писал(а):Интересная особенность. На второй день после установки во время работы plymouth
Спасибо. Все делал по инструкции выше. Все установилось ,Все работает кроме
(источник «main»)
gstreamer-tools 1.0.5 4 mdv 2013.0 x86_64
lib64gstreamer0.10_0 0.10.36 5 mdv 2013.0 x86_64
Будет освобождено 200КБ дискового пространства.
Будет загружено 607КБ пакетов.
Установить 2 пакетов? (Y/n) y
устанавливается gstreamer-tools-1.0.5-4-mdv2013.0.x86_64.rpm lib64gstreamer0.10_0-0.10.36-5-mdv2013.0.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: not removing lib64gstreamer0.10_0-0.10.36-4.x86_64 "Requires(auto): libgstreamer-0.10.so.0()(64bit)" from tsort relations.
warning: removing gstreamer0.10-tools-0.10.36-4.x86_64 "Requires: gstreamer0.10-tools >= 0.10.36-4:2012.1" from tsort relations.
Подготовка...
Установка не удалась:
файл /usr/lib64/gstreamer-1.0/gst-plugin-scanner из устанавливаемого пакета gstreamer-tools-1.0.5-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64gstreamer1.0_0-1.0.6-1.x86_64
файл /usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstcoreelements.so из устанавливаемого пакета gstreamer-tools-1.0.5-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64gstreamer1.0_0-1.0.6-1.x86_64
файл /usr/bin/gst-inspect-1.0 из устанавливаемого пакета gstreamer-tools-1.0.5-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета gstreamer1.0-tools-1.0.6-1.x86_64
файл /usr/bin/gst-launch-1.0 из устанавливаемого пакета gstreamer-tools-1.0.5-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета gstreamer1.0-tools-1.0.6-1.x86_64
файл /usr/bin/gst-typefind-1.0 из устанавливаемого пакета gstreamer-tools-1.0.5-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета gstreamer1.0-tools-1.0.6-1.x86_64
и не монтируются windows разделы.
А у вас установлен Gnome3?
Вроде в KDE не используется gstreamer1.0,
а только gstreamer0.10.
Если не пользуетесь totem,
то смело удаляйте gstreamer1.0.
Прикольно, я когда допереводила модуль настройки Гроб2, тоже думала, какую мелодию туда можно поставить. У нас тоже есть, между прочим:
Henadziy
VictorR2007 писал(а):А у вас установлен Gnome3?
да-был установлен gnome. Пока эксперименты мне придется прекратить. Есть проблема с монтированием ntfs разделов-из-за чего груб не видит загрузчика win7.
ДроноваЮ писал(а):Прикольно, я когда допереводила модуль настройки Гроб2, тоже думала, какую мелодию туда можно поставить. У нас тоже есть, между прочим:
Не. Пункт для функции есть, только не работает.
Или я плохо старался.
В Мандриве в пакете desktop-common-data-2013.0
есть каталог /usr/share/sounds/moondrake/
и звук берется оттуда. Из файла system-bootup.oga.
Он играет довольно продолжительно.
Простое копирование его в Росу в /usr/share/sounds
и добавление в Grub2 ничего не дало.
Ну надо расковырять тогда ОпенМандриву и бессовестно попользоваться их трудами :oops:
ДроноваЮ писал(а):Ну надо расковырять тогда ОпенМандриву и бессовестно попользоваться их трудами :oops:
Тоже такого мнения. Просто не знаю, это ошибка или так задумано.
Наверное разберусь постепенно.
Я попробую подключить Володю Тестова, который у нас занимается Grub2 и шлёт наши наработки в апстрим, если он не сильно занят сейчас.
Выпустили финальный релиз https://blog.openmandriva.org/en/2013/1 ... e-is-here/
