Снова про скайп
Снова про скайп
Поставил Марафон на нетбук и к нему скайп. Во время настройки обнаружилось, что микрофон никаким боком настраиваться не хочет... Обычно во время тестового вызова выбираешь вкладке захвата в приложении -- там появляется то приложение которое настраиваешь, а дальше ползунком доводишь уровень до нужной кондиции... Вышел облом: ползунка там не оказалось...
vlad
Operating system: ОС
Re: Снова про скайп
Сообщение vlad »
Микрофон встроенный в вебкамеру? Если да, то в настройках скайпа где настраивается звук надо выбрать микрофон USB.
Re: Снова про скайп
не, на нетбуке встроенный микрофон (отверстие недалеко от камеры... Нетбук Acer Aspire One. При настройке микрофона пробовал разные опции, но только в одном режиме (встроенные микрофон) при полном уровне идет шипение, а голоса нет. Проверил в звукозаписи -- все нормально,то есть сам микрофон работает.
Re: Снова про скайп
DELTA-79 писал(а):не, на нетбуке встроенный микрофон (отверстие недалеко от камеры... Нетбук Acer Aspire One. При настройке микрофона пробовал разные опции, но только в одном режиме (встроенные микрофон) при полном уровне идет шипение, а голоса нет. Проверил в звукозаписи -- все нормально,то есть сам микрофон работает.
Скорее всего он сейчас просто отключен.
Попробуйте запустить в консоли команду alsamixer.
Это под вашим пользователем. Пользователь root не понадобится.
Потом жмем F6 и выбираем свою карту. Ниже строки -default.
Далее смотрим ползунки и разблокируем нужные клавишей "M".
Из нюансов, если включить лишнее то при загрузке ОС могут надоедать
посторонние звуки. На снимке отметил, которые могут влиять в вашем случае.
Re: Снова про скайп
Да, еще не понятно сколько у вас устройств захвата в phonon.
Посмотрите здесь и если есть дополнительные, то выставьте приоритет
использования.
Re: Снова про скайп
Да в том то все и дело: устройство одно, в алсамиксер заглядывал...
akdengi
Re: Снова про скайп
Сообщение akdengi »
Если стоит PulseAudio забудьте об остальных настройках - запускаем Skype, параллельно pavucontrol и смотрим - вероятнее всего отключен.
Re: Снова про скайп
pulse audio стоит. Я обычно таким образом его и настраивал... в принципе вопрос можно закрыть: поставил десктоп и настроил скайп как обычно это делаю и все заработало.
