Service failed
allllbbbert
Operating system: ROSA Fresh
Service failed
Сообщение allllbbbert »
При загрузке не включаются некоторые services
atieventsd (LSB: ATI Events Daemon)
cpupower
networkmanager
systemd-sysctl
systemd-tmpfiles-clean
systemd-tmpfiles-setup
winbind
у всех их статус failed.
Как это исправить? И надо ли исправлять?
Re: Service failed
А с чего все началось?
Ошибка обновления вроде отпадает, systemd давно не обновляли.
Ядро тоже, а cpupower идет с ним.
Но что-то же вы меняли. Просто так не бывает.
Гадать тут бесполезно.
А что с диском? Или памятью? Может стоит проверить.
allllbbbert
Re: Service failed
VictorR2007 писал(а):А с чего все началось?
А кто сказал, что они когда бы то ни было работали? Эти сервисы не стартовали от самой инсталляции. Вот решил разобраться с ними. Так сказать - руки дошли.
Re: Service failed
Ну из вашего первого сообщения не много поймешь.
Что написали, на том и гадаю.
allllbbbert
Re: Service failed
VictorR2007 писал(а):Ну из вашего первого сообщения не много поймешь.
Понимаю, что мой вопрос достаточно "ламерский" и причин может быть море. Но мне хотя бы направление подсказать, где копать... :) Нужны ли эти сервисы, если не стартуют? Может у кого те же "проблемы"?
Константин
Re: Service failed
Сообщение Константин »
Ну, про cpupower сразу скажу - у Вас не загружается модуль ядра управления частотой процессора. - сто пудофф. Для стационарного компьютера не критично. Но если ильно надо настроить, то вот, там я затронул тему модулей ядра
networkmanager - а сеть работает? значит Вы просто настроили компьютер для подключения к сети через network, в обход networkmanager? (По крайней мере в марафоне такое возможно было вроде) тогда тоже не проблема, вообще можно сказать systemd чтобы не включал его при старте.
Тут сам не знаю, я никак не могу отделаться от /tmp в памяти, при старте. гад монтируется в память и хоть ты лопни. в /etc/fstab нет упоминаний об этом.
winbind - тоже не знаю.
Форумный троль обыкновенный.
allllbbbert
Re: Service failed
Константин писал(а):Ну, про cpupower сразу скажу - у Вас не загружается модуль ядра управления частотой процессора. - сто пудофф. Для стационарного компьютера не критично. Но если ильно надо настроить, то вот, там я затронул тему модулей ядра
Комп ноут. Модуль ядра управления частотой процессора - критично, наверное.
Сеть работает. Настроил через значок на rocketbar. :)
Re: Service failed
Константин писал(а):networkmanager - а сеть работает? значит Вы просто настроили компьютер для подключения к сети через network, в обход networkmanager? (По крайней мере в марафоне такое возможно было вроде) тогда тоже не проблема, вообще можно сказать systemd чтобы не включал его при старте.
Не в тему, но такая фигня на Мандрива 2013 сейчас.
Приходится тормозить network и запускать networkmanager, или запускать wlan через draknetcenter.
Да и с сетевыми именами непонятки (для меня).
Чуть погоняю и открою тему. Только куда лепить.
Поделили форум на оси.
Re: Service failed
Да может у вас банально что-то криво встало. Бывает и такое.
Не угадаешь.
У меня на RC не работал спящий режим. Потом начал работать.
Только на неделю. Установил недавно релиз, все гуд.
Константин
Re: Service failed
cpupower вываливается с ошибкой если перед этим не загружается модуль ядра управления энергосбережением. Очевидно у Вас не правильно определяется тип процессора и в следствие этого пытается загрузить не правильный модуль, неправильный модуль не включается и cpupower не может отработать свои две строчки :)
Но я Вам не могу сказать что у Вас за процессор, а Вы тщательно скрываете это :)
Ну ведь работает? Через networkmanager тоже будет работать. Это от того что в Роса сохраняется несколько способов регулирования сети. И это хорошо, кто как хочет тот так и рулит.
Ну а тут только отключить автозагрузку network и включить автозагрузку networkmanager через systemctl или графической программой (как там драконоконфигурялка системных сервисов называется)
allllbbbert
Re: Service failed
VictorR2007 писал(а):Да может у вас банально что-то криво встало. Бывает и такое.
Не угадаешь.
Несколько установок (3-4) и всё так же. Работе это не мешает.
Re: Service failed
Константин писал(а):Ну а тут только отключить автозагрузку network и включить автозагрузку networkmanager через systemctl или графической программой (как там драконоконфигурялка системных сервисов называется)
Да. Не очень пока разбирался. Периодически загружаюсь обновиться.
Вроде не отключается network при загрузке.
Наверное перейду на нее для постоянного использования.
Чтобы тестить по нормальному.
Чуть позже, там только начали сборку пакетов.
allllbbbert
Re: Service failed
Константин писал(а):Но я Вам не могу сказать что у Вас за процессор, а Вы тщательно скрываете это :)
Скрытный я. :) i7-2640M
Последний раз редактировалось allllbbbert 04 фев 2013, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
Константин
Re: Service failed
Ну, значит Вам надо acpi-cpufreq загружать.
Re: Service failed
allllbbbert писал(а):Несколько установок (3-4) и всё так же. Работе это не мешает.
Ну не серьезно. Константин писал
Вы не даете практически никакой информации.
Если бы назвали только модель, уже можно погуглить и узнать остальное.
Ведь то, что у вас, это не правильно. Все должно работать, если явно не указали другое.
allllbbbert
Re: Service failed
Константин писал(а):Ну, значит Вам надо acpi-cpufreq загружать.
Но acpi_cpufreq загружается. Нужен ли cpupower?
Константин
Re: Service failed
Стоп, он у вас БЫЛ загружен или Вы загрузили и он работает?
Что делает cpupower: он просто сообщает модулю ядра с какой политикой энергосбережения ему работать (ondemand).
Если модуль не загружается или загружается позже чем cpupower, то cpupower не может отработать свою задачу.
allllbbbert
Re: Service failed
Константин писал(а):Стоп, он у вас БЫЛ загружен или Вы загрузили и он работает?
он БЫЛ загружен. В том то и дело. Я сам не загружаю модулей, я не изменяю политику sistemd.
Мне нужно изменить порядок загрузки или отключить cpupower?
Константин
Re: Service failed
Ну, если политика процессора ondemand, то спите спокойно. cpupower в начале запускается только для того чтобы один раз включить энергосбережение. Больше он ничего не делает.
А с sistemd действительно что-то не то. Разработчикам надо обратить внимание на последовательность загрузки, такое ощущение что сервисы иногда загружаются всей кучей без порядка. Но на это есть баг в багзилле.
allllbbbert
Re: Service failed
Посмотрел список сервисов: NetworkManager стартует, а networkmanager - нет. Это как? Два разных сервиса с одним и тем же именем?
Re: Service failed
allllbbbert писал(а):Посмотрел список сервисов: NetworkManager стартует, а networkmanager - нет. Это как? Два разных сервиса с одним и тем же именем?
Так нормально.
Константин
Re: Service failed
хихи, это пережиток прошлого. Просто прописали NetworkManager в systemd и в классических init скриптах тоже оставили. Может для тех кто грузится без systemd? Тогда вообще круто :) Я бы вообще отказался от systemd - сыроват пока.
akdengi
Re: Service failed
Сообщение akdengi »
Все нормально - не все через systemd будет стартовать и не надо обращать на это внимание. Не нравится надписи failed - делаете systemctl mask имя.сервиса.service
networkmanager как сервис идет в составе родного systemd и используется в Fedora-based дистрах - не обращаем внимание
winbind также - у вас же нет ввода в домен?
cpupower - если мешает - замаскируйте. По умолчанию в ядре врублен ondemand и ВСЕГДА будет энергопотребление окромя процев которые используют p4clockmod модуль и для которых нужен воркэраунд. Замаскируйте или выключите (systemctl disable сервис) Оставлено если вам вдруг кровь из носу нужен perfomance и тогда придется поправить конфиг cpupower...
По остальному также - что-то могло остаться "недочищено" - процесс полного отказа от init и переход на универсальную базу systemd незавершен - Fresh это все таки нестабильный релиз по умолчанию.
allllbbbert
Re: Service failed
akdengi писал(а):Не нравится надписи failed - делаете systemctl mask имя.сервиса.service
Надписи не напрягают. Я не из тех кто прячет проблемы от себя. :)
А что такое этот winbind?
Re: Service failed
allllbbbert писал(а):А что такое этот winbind?
Вот что такое.
allllbbbert
Re: Service failed
Вот что такое.
Какое высокомерие... Обратись ко мне с вопросом который мне понятен, я бы не послал вас в google.
С уважением, простой пользователь. ;)
Константин
Re: Service failed
Форум - это не школа всего на свете и багтрекер в одном флаконе.
Вы не знаете как найти ответ - Вам подсказали где найти, в лёгкой дружественной форме. Но если Вам лень поискать самому и Вы вынуждаете другого тратить своё время и переписывать содержимое википедии, это как называется?
allllbbbert
Re: Service failed
Константин писал(а):Форум - это не школа всего на свете и багтрекер в одном флаконе.
Если бы я нашёл понятный для себя ответ в гугле (википедии), я не открыл бы тему.
И как программа тянет за собой пакеты при инсталляции, так попытка выяснить, что это за сервисы потянула за собой необходимость разобраться в вещах которых я на данный момент не понимаю (цепная реакция). Поэтому я спросил тут, чтобы "разжевали" те кто понимает. На большинство вопросов ответили, и за это я благодарен, но посылать куда то абстрактно, это (IMHO) грубо (потому что я так не поступил бы).
Но, думаю, хватит о грустном. :)
Re: Service failed
allllbbbert писал(а):Какое высокомерие
Да. Не сдержалась. Уж на что привыкла к подобному типу форумного юзера, но что-то в этот раз не сдержалась. Вам все должны, несомненно. Прошу простить.
