О настройке оборудования (сканер, wi-fi устройство)
AVB
Сообщение AVB »
Ладно, drakconf умер, а вопросы остались...
Может, я плохо искал, но
В каком месте теперь указать, что мой сканер должен работать с оригинальным firmware (где его теперь вообще настраивать?)
Или вот wi-fi приемник. Да, работает с rt2800usb, а хочется посмотреть, как бы работал с оригинальными драйверами. Раньше два клика - вопрос про ndiswrapper и предложение указать на оригинальный двайвер и voilà...
А теперь?
AVB
Re: О настройке оборудования (сканер, wi-fi устройство)
Сообщение AVB »
Так какие у кого идеи по настройке сканера, народ?
parnyakov sergey
Operating system: Rosa Desktop Fresh x86-x64
Сообщение parnyakov sergey »
#scannerdrake
Фанат KDE
AVB
Сообщение AVB »
parnyakov sergey писал(а):#scannerdrake
"Н-е-е, "crème frèche" я знаю, а как по-французски "сметана" будет?" (с)
scannerdrake - это же часть drakconf'a, а об нём, э-э-э... в общем, как без него?
parnyakov sergey
Центр управления MCC был убран. Вместо него утилиты настройки интегрированы в Центры управления соответствующих DE. Вы можете продолжать использовать drakx утилиты, вызывая их из командной строки. http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Rel ... C.D0.BD.D1
Фанат KDE
parnyakov sergey писал(а):Центр управления MCC был убран. Вместо него утилиты настройки интегрированы в Центры управления соответствующих DE. Вы можете продолжать использовать drakx утилиты, вызывая их из командной строки. http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Rel ... C.D0.BD.D1
Не та ссылка.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Dra ... 0%B8%D0%B5
AVB
Сообщение AVB »
Из того, что написано здесь http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Dra ... placements следует вывод, что scannerdrake остается кошерным инструментом?
Хорошо. Продолжим пользоваться им.
AVB
Сообщение AVB »
А по "той" ссылке вижу "Настройка сканера - scannerdrake - drakxtools", но в drakxtools ничего про сканер не нахожу :-(
parnyakov sergey
"Той" ссылкой я пояснил как надо запускать drakx-тузлы без MCC
Фанат KDE
AVB
Сообщение AVB »
parnyakov sergey писал(а):надо запускать drakx-тузлы без MCC
Я люблю ROSA всё больше и больше: МСС больше нет, а "тузлы" остались :)
Будем считать, что со сканером разобрались :)
А что же wireless usb adapter + ndiswrapper + родной драйвер?
parnyakov sergey
Harddrake не подойдет? (Настойки раб.стола - утилита настройки оборудования)
Фанат KDE
AVB
Сообщение AVB »
Нет, это drakconnect, которому не нашлось места в "настройках рабочего стола"
parnyakov sergey
AVB писал(а):Нет, это drakconnect, которому не нашлось места в "настройках рабочего стола"
drakconnect тоже запускается в консоли
Фанат KDE
AVB
Сообщение AVB »
Yes, из консоли.
Я вот не пойму никак, МСС разодрали, часть drak'ов поместили безо всяких изменений в настройку рабочего стола, а часть можно по-прежнему использовать, но из консоли.
Ладно бы в этом инструменте настройки была бы стопроцентная замена drak'ам, тогда понятно. А то "ширма" другая, а за ней - то же самое, только, оказывается, не всё.
Хорошо, предположим, wicd - замена drakconnet'у. А отчего он не появляется в настройках сети? (в kubuntu он там висит даже без установленных пакетов).
ставлю wicd, а он к d-bus'y подключиться не может (или к чему там, снёс уже его).
Ладно, вопрос исчерпан.
Тему можно закрывать.
AVB писал(а):Yes, из консоли.
Москва не сразу строилась. Помочь можете? -- увы тогда, придётся ждать :)
AVB
Сообщение AVB »
ДроноваЮ писал(а):Москва не сразу строилась. Помочь можете? -- увы тогда, придётся ждать :)
Ух, да у вас наполеоновские планы! (в лучшем смысле этого выражения). :)
Если бы был программистом, то несомненно бы помог, а так могу только высказывать своё мнение, как пользователь (с Линуксом уже лет двенадцать, если не больше), и как человек, имеющий уже достаточный жизненный и профессиональный опыт (если разработчикам, конечно, интересно наше мнение).
А так ждём 8)
Константин
Сообщение Константин »
Ув .AVB, а можно название или какие тех. данные на то устройство которому до сих пор нужен ndiswrapper? Я не спору ради, просто реально, давно не встречал таких. Есть несколько проблемных девайсов для 3G, но там вообще, перепрошивать надо и т.д.
А у Вас wifi не заводится без ndiswrappera?
Форумный троль обыкновенный.
AVB
Сообщение AVB »
Ув. Константин,
мой wireless usb adapter DWA140 работает, но есть некоторые моменты в его работе, которые напрягают (бывает разрыв связи). Вот и пытаюсь проверить всё. Понимаю, что раз usb, то ndiswrapper здесь ни причем. Имеется еще одна wi-fi карточка, хотел прицепить её и непременно через ndiswrapper, но, значит, не судьба (ndisgtk, например пишет, что не может найти программу настройки сети).
Ладно, не смертельно.
Спасибо за интерес. :beer:
Константин
usb adapter DWA140 Хехе, а мне кажется проблема именно в usb. Как я понял, он обнаруживается системой и без ndiswrappera? Если да, то вам просто надо отключить энергосбережение на usb. Как это делается в Росе, пока не разбирался, может из опытных кто знает? Потому что настройки powertop Роса сбрасывает. Может через Harddrake?
