Начата по закрытию темы http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 367#p11309
Есть несколько вопросов по SW2
1)Поработал c SW2 - и подумал: не лучше ли сделать во вкладке "Приложения" вместо обычных страниц "тематические" как в обычном меню (и в SW1): игры, офис, настройки, избранное и т.д. и в них вертикальную прокрутку и пользовательскую группировку - это хоть как-то позволит разобраться с той мешаниной, которая там сейчас (это пока у меня мало установленных программ и игр (на 2 страницы) - и я уже путаюсь, а что будет если страниц станет 10-15?
2)Когда в SW2 очень много прописано программ (у меня, сейчас,во многом из-за игр и других DE 22 страницы), и начинаешь группировать их (у меня уже создано, около 10 - программных групп, одних игровых 5), SW2 начинает глючить (теряет все программы - см скрин), при перезагрузке DE SW2 частично находит программы, но не все: часть иконок и ранее созданных групп всё равно "потеряно". По подсказке VictorR2007 "Удали файл ~/.kde4/share/config/ROSA_Launcherrc и все вернется к исходному значению. Возможно придется перезапустить сеанс."
После удаления данного файла, SW2 находит большинство записей, но часть программ, и большинство групп все равно "потеряно". При этом при переходе на последние страницы - SW2 снова "теряет" программы. В результате у меня на данный момент из начальных 22х страниц наполненных иконками - остались с иконками 10 центральных, а остальные пустые. Будет ли обновление SW2 с исправлением этого глюка.
P.S. Английским владею недостаточно, чтобы все правильно описать на багзилле.
Проблемы c SW2 в ROSA Fresh
- Галахов Роман
Re: Проблемы c SW2 в ROSA Fresh
По второму вопросу...
Удалось воспроизвести проблему у себя. Попробую описать условия воспроизведения, если я где-то ошибся подправьте меня, плиз.
1. Необходимо, чтобы на вкладке приложений появилось более 12 страниц. Причем для этого можно, либо просто установить необходимое количество программ, либо есть уже 12 страниц и много сгруппированных программ, можно просто разгруппировать некоторые до появления 13-ой страницы.
2. Переходим на 13-у страницу. Она будет пуста, даже если установить еще дополнительно программ. Также после перехода на 13-ю страницу пропадают иконки с 1-ой страницы.
3. Далее, если есть 14-я страница переход на нее скрывает контент как самой 14-й страницы, так и 2-ой страницы. Ну, и так далее с 15-ой и последующими...
При последующих сворачиваниях/разворачиваниях SW, однажды скрытый контент, уже не будет показываться. Необходимо перезагрузить SW, либо установить/удалить какое-нибудь приложение, чтобы SW обновил список приложений. После этого контент на первых страницах отобразится.
Надо тут отметить что иконки никуда, на самом деле, не теряются, они просто перестают отображаться на соответствующих страницах. Это можно проверить следующим образом: сгруппируем несколько приложений, перезапустим плазму или сеанс, чтобы SW перезагрузился, и увидим что иконки с 13-й страницы перешли на 12-ю как положено.
Также думаю в удалении конфигурационного файла SW нет смысла, т.к. после этого просто сбразываются все группы и позиции приложений. Лучше наоборот, побольше сгруппировать приложений, чтобы не получалось больше 12-ти страниц.
Я создам тикет по этому багу на багзилле, если появятся какие-то новые моменты, можно будет туда добавить.
Вот ссылка на баг http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=1391
- Галахов Роман
Про порог в 12 страниц не скажу - после установки программ (когда заметил эту проблему) было уже 20. При этом переходя по страницам, как минимум в первое время все было нормально: на всех страницах были иконки, но когда стал делать группы заметил этот глюк. Проблема, может быть в пустой вкладке. Когда я группировал иконки, то заметил - сколько не группируй страниц меньше не становится. И, возможно, при группировке, нечаянно, зашел на пустую вкладку.
Думаю баг можно конкретизировать: "При добавлении программ в SW2 (после 12 страниц или нет, не понятно) новая страница должна создаваться, только тогда, когда когда для ее заполнения есть хотя бы 1 новая иконка программы (которая делает страницу не пустой), но, новая вкладка создается при недостаточном количестве иконок. Тоже самое при удалении иконок из SW2, или их группировке, если страница становится пустой, то она должна сразу удаляться, но этого не происходит. И, если перейти на пустую вкладку, SW2 начинает глючить."
Да, выглядит как проблема динамического добавления/удаления страниц по контенту.
Но на самом деле, мне кажется, проблема несколько в другом. Страницы которые выглядят пустыми, такими на самом деле не являются, на них есть иконки, они просто невидимы. Поэтому механизм динамического удаления страниц не работает корректно. Это легко проверить, как я предлагал выше, достаточно сгруппировать несколько приложений на 12-й странице и перезагрузить SW (сымый простой способ это сделать выполнить команду: killall rosa-launcher), будет видно, что на освободившиеся места переместились иконки с 13-й страницы.
Предлагаю все-таки попробовать по-группировать приложения и затем перезагрузить SW (либо перезапустить сеанс), должно уменьшиться количество страниц.
А вообще, пока не совсем понятно, почему это безобразие начинается при клике на 13-й странице и дальше ...будем разбираться.
