ROSA Desktop 2012beta - работа в локальной Windows сети
1. Не работает Аутентификация в сети Windows
Последний раз редактировалось ans 10 дек 2012, 11:38, всего редактировалось 3 раза.
Re: ROSA Desktop 2012.b - работа в локальной сети
Как именно не работает? пошагово с ошибками и скринами (поправила заголовок тоже)
Проходит все этапы, запрашивает пароль администратора и всё - ни ошибок, ни привета, закрывается и всё.ДроноваЮ писал(а):Как именно не работает? пошагово с ошибками и скринами (поправила заголовок тоже)
В Марафоне вроде-бы отладили, нормально было. А сейчас что?
2. Проблемы с открытием общих папок:
а)Если открываем через Центр управления/"Предоставление общего доступа к файлам и каталогам для Windows(SMB)", ПКwin видит папку, но открыть не может, спрашивает пароль, но какой ему нужно - не понятно. В настройках пробовал любые варианты - с паролем, без пароля, user, share ....
Сеть/Samba Shares: ПК-Роса себя не видит.
b)Если доступ настроить через свойства папки, дать все права и т.д. в ПКwin папку видит (уже вторую), заходит, создаёт, удаляет, но только до перезагрузки РОСЫ, после этого все настройки теряются.
Re: ROSA Desktop 2012.b - работа в локальной Windows сети
Это не работает Samba. Бага есть, надо ней работают.
Хорошо, будем знать.akdengi писал(а):Это не работает Samba. Бага есть, надо ней работают.
Задавал этот вопрос на хелпдеск. Попросили выполнить пару команд, а потом вообще заявку удалили.
Это почему так? Хоть бы сказали что-то...
2012.1 community supported если не изменится. Возможно через helpdesk будут только баги принимать.ans писал(а):Хорошо, будем знать.akdengi писал(а):Это не работает Samba. Бага есть, надо ней работают.
Надо на форум позвать нашего "самбиста"...
1. Попробуйте поставить system-config-samba и расшарить через нееans писал(а):Хорошо, будем знать.akdengi писал(а):Это не работает Samba. Бага есть, надо ней работают.
2. Зайдите в Центр управления KDE - Учетная запись - Бумажник и поставьте там галочку - Использовать бумажник KDE
Потом перезагрузитесь (бумажник загрузится) и можете даже просто задать ему пустой пароль.
Теперь попробуйте расшарить папку через общий доступ и посмотреть сохранение паролей.
Попробовал так.akdengi писал(а): 1. Попробуйте поставить system-config-samba и расшарить через нее
Но уже ничего не помогает - из сети не видно расшаренных папок на РОСЕ вообще.
Сама РОСА сеть видит, а сама себя нет.
К RC, может поправят, подождём.
Сегодня были какие-то обновления Samba, но они проблем не решили
Сеть не по wife случайно? Иногда банально самба-сервер не поднимается при старте.
Нет, обычная витая пара.akdengi писал(а):Сеть не по wife случайно? Иногда банально самба-сервер не поднимается при старте.
Я в прошлый раз, когда боролся с подробной проблемой в Марафоне, переустанавливал систему. Куда-то что-то там прописывается, не сковырнуть.
И сейчас тоже переустановить что-ли придётся? Знать бы точно. Я уж думал, в Марафоне решили проблему навсегда.
warning: /etc/samba/smb-winbind.conf создан как /etc/samba/smb-winbind.conf.rpmnew
warning: /etc/samba/smb.conf создан как /etc/samba/smb.conf.rpmnew
может вот где собака порылась - надо конфиги копирнуть назад (то есть заменить содержимое conf содержимым conf.rpmnew).
Почему такая морока с этой самбой всё время происходит?akdengi писал(а):warning: /etc/samba/smb-winbind.conf создан как /etc/samba/smb-winbind.conf.rpmnew
У себя только один smb-winbind.conf увидел, без smb-winbind.conf.rpmnew.
А вот smb.conf и smb.conf.rpmnew - вижу.
Скопировал данные из smb.conf.rpmnew в smb.conf, решил перезагрузится.
Другая проблема появилась: компьютер перестал загружаться, останавливается на строке "Rached target Grafical Interface", nomodeset не помогает.
Переустановил систему, проверил работу самбы после обновления:
1. Все проблемы остались без изменения (как и до переустановки, если работать через ЦУ)
2. Расширения rpmnew вообще не нашёл
Последний раз редактировалось ans 02 ноя 2012, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Пытаем систему ещё:
1.Удаляем все расшаренные папки из "Центра уравления"
2.Устанавливаем system-config-samba
3.Расшариваем нужные папки через system-config-samba
и.... ЗАРАБОТАЛО!!!
Папки видны из сети.
Но радоваться рано, после перезагрузки Росы всё становится на свои места, доступ пропадает.
Просто исчезают настройки system-config-samba.
и.... ЗАРАБОТАЛО!!!
- Галахов Роман
Может, как предварительное решение, лучше, сделать скрипт, который при каждой перезагрузке будет автоматичаски, по пунктно, производить эти операции?ans писал(а):Пытаем систему ещё:
и.... ЗАРАБОТАЛО!!!
Это версия бета, обсуждаем недоработки. предполагается, что в релизе всё должно работать из коробки.Галахов Роман писал(а): Может, как предварительное решение, лучше, сделать скрипт, который при каждой перезагрузке будет автоматичаски, по пунктно, производить эти операции?
К тому же, при последующих настройках общего доступа к папкам, они не сохраняются и не применяются, чем тут скрипт поможет? И вообще система настроек должна следовать какой-то логике и быть всем пользователям понятной.
То что загрузка стопорится на tty1 знаем - не отсекается plymouth. А вот почему дальше не запускается - вторая консоль и XFdrake для настройки.
Re: ROSA Desktop 2012.1 - работа в локальной Windows сети
Проверил сегодня:
Настройка через "Центр управления/Общие сетевые службы/Предоставление общего доступа к файлам и каталогам для Windows(SMB)" - DrakSamba.
1.Кнопка "Добавить" > Добавляем общий ресурс (по умолчанию был назначен Home - удалил перед проверкой)
2.Кнопка "Изменить" > сначала выдаёт сообщение, что нужно добавить общий ресурс, работает после перезапуска DrakSamba.
Отмечаю: а)Подключение к общему ресурсу: с паролем/без пароля - yes (неоднозначное понимание, по логике вроде бы должно No, т.е. без пароля, определил путём перебора значений)
б)Доступен для создания и изменения файлов - yes
в)Видимость в сети - yes
3.Кнопка "Ок"
ИТОГ: Win-ПК (WinXP, Win7) из сети видят расшаренную папку Росы без проблем(!!!): открытие, запись, удаление работает как часы и system-config-samba не понадобилась!
P.S. Аутентификация - так и не работает, и мало того, после манипуляций с её настройками прекращается работа общего доступа к расшаренным папкам Росы из сети, т.к. изменяются настройки в smb.conf.
3.Кнопка "Ок"
Заметил вчера - вход в сеть (Windows) стал моментальный
