Как сделать автовход в РОСЕ-13?
- Евгений008
Те средства что помогали в 12-й не работают. Файл custom.conf отредактировал, в разделе [daemon] написал AutomaticLoginEnable=True
AutomaticLogin=administrator, как обычно и фиг там, опять при загрузке появляется поле для ввода пароля (хотя у меня и не установлен пароль для входа). Проблема небольшая но зачем это бесмысленное поле для ввода пароля вообще появляется. Хочу заскакивать сразу автоматом на рабочий стол. Как в Винде например. Что посоветуете, граждане?
Самая красивая музыка!
http://evg8343.narod.ru/
kartavenko
Re: Как сделать автовход в РОСЕ-13?
У вас gdm или sddm экрае входа?
- Евгений008
kartavenko
С plasma6?
kartavenko
Поставьте пакет plasma6-gdm-kcm
- Евгений008
У меня РОСА Фреш 13 LXQT
Через GDM. Подходит для всех версий Rosa Fresh R13 с различными рабочими окружениями (KDE, LXQT, GNOME): 201-blog.ru
1. Открыть терминал и выполнить команду для редактирования конфигурационного файла:
2. В секции
[daemon]
добавить строки:
и
3. Сохранить изменения (Ctrl+O, Enter) и закрыть редактор (Ctrl+X).
4. Перезагрузить систему:
После этого система будет входить автоматически без запроса пароля при загрузке.
sudo nano /etc/gdm/custom.conf[daemon]
добавить строки:
AutomaticLoginEnable=TrueКод: Выделить всё
AutomaticLogin=ваше_имя_пользователя4. Перезагрузить систему:
sudo reboot-
kartavenko
Так автор вопроса это и делал.
Очень своевременно создана тема!
Вчера ставил систему для пенсионера, который при отсутствии значка Яндекса-браузера на Рабочем столе считает, что комп сломался (ну, вы понимаете степень компьютерных знаний у пациента), так что для него автовход - единственная возможность не "дёргать" меня каждый раз при включении компьютера.
- Евгений008
Кто нибудь, пришлите скриншот файла custom.conf , плиз, как он должен быть заполнен для автовхода на "Роса Фреш 13 LXQT". Может там какие то другие ещё поля надо как то правильно заполнить а не только раздел [daemon].
У меня в GNOME так. Должно быть и в LXQT.Евгений008 писал(а): 16 июл 2026, 18:20 Кто нибудь, пришлите скриншот файла custom.conf , плиз, как он должен быть заполнен для автовхода на "Роса Фреш 13 LXQT". Может там какие то другие ещё поля надо как то правильно заполнить а не только раздел [daemon].
- Вложения
- custom.zip
- (367 байт) 29 скачиваний
Ещё можно попробовать заменить True на true
- Евгений008
Оба варианта не помогли. И файл заменил - ничего, и заглавную на маленькую тоже ни шиша. Может какие то настройки другие где то есть в системе? Что то там в "Пользователи" где то может? Сам экспереминтировать боюсь там, один раз оболочку входа поменял, давно уже, ещё на старой РОСА так не мог долго попасть на раб. стол.
Можно попробовать
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Session=lxqt.desktop
[daemon]
После этого система "упала" в черный экран.nialiv писал(а): 16 июл 2026, 14:43 Через GDM. Подходит для всех версий Rosa Fresh R13 с различными рабочими окружениями (KDE, LXQT, GNOME): 201-blog.ru
1. Открыть терминал и выполнить команду для редактирования конфигурационного файла:2. В секцииКод: Выделить всё
[daemon]
добавить строки:иКод: Выделить всё
AutomaticLoginEnable=True3. Сохранить изменения (Ctrl+O, Enter) и закрыть редактор (Ctrl+X).Код: Выделить всё
4. Перезагрузить систему:После этого система будет входить автоматически без запроса пароля при загрузке.Код: Выделить всё
sudo reboot
Помогло. Единственно - не забыть установить "галочку" в опции автовхода.
Последний раз редактировалось Sartorius 16 июл 2026, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений008
Где это? Не нашёл что то.
- Евгений008
Не, не реагирует ни на что.turik02 писал(а): 16 июл 2026, 19:43 Можно попробовать
[daemon]
Для lxqt лучше установи sddm.
Покажите вывод команды whoami и содержимое файла /etc/gdm/custom.conf.
- Евгений008
вывод команды whoami не показывает. А файл custom.conf такой:va9(2) писал(а): 17 июл 2026, 06:06Покажите вывод команды whoami и содержимое файла /etc/gdm/custom.conf.
# GDM configuration storage
[daemon]
# Uncomment the line below to force the login screen to use Xorg
#WaylandEnable=false
[security]
[xdmcp]
[chooser]
[debug]
# Uncomment the line below to turn on debugging
#Enable=true
- Евгений008
Нет такого.
AutomaticLoginEnable=TrueПользователя точно administrator зовут? whoami собственно и должна была имя показать, можно ещё logname попробовать.
Если всё равно не работает, а точно тогда gdm используется?
$ systemctl status display-manager$ - команда должна быть выполнена от имени непривилегированного пользователя,
Нет, тогда поставьте пакет
dnf install plasma6-gdm-kcm- Евгений008
True, true - по всякому пробовал, шиш. Точно администратор, такое имя.va9(2) писал(а): 17 июл 2026, 12:09Код: Выделить всё
Если всё равно не работает, а точно тогда gdm используется?Код: Выделить всё
Я не знаю что комп использует, но это всё я нашёл в gdm.
Покажите вывод этой команды:
- Евгений008
$ systemctl status display-managerva9(2) писал(а): 17 июл 2026, 14:10Покажите вывод этой команды:Код: Выделить всё
● gdm.service - GNOME Display Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gdm.service;>
Active: active (running) since Fri 2026-07-17 17:22:>
Invocation: 6c6a9adee26644b888a59493db9dd969
Process: 938 ExecStartPre=/usr/libexec/gdm-wait-for-d>
Main PID: 945 (gdm)
Tasks: 4 (limit: 3778)
Memory: 7.3M (peak: 9.1M)
CPU: 390ms
CGroup: /system.slice/gdm.service
└─945 /usr/sbin/gdm
июл 17 17:23:52 rosa-ae7gpg gdm[945]: Gdm: Child process >
июл 17 17:23:52 rosa-ae7gpg gdm[945]: Gdm: GdmSession: Di>
июл 17 17:23:52 rosa-ae7gpg gdm[945]: Gdm: GdmSession: Cl>
июл 17 17:23:52 rosa-ae7gpg gdm[945]: Gdm: GdmSession: St>
июл 17 17:23:52 rosa-ae7gpg gdm[945]: Gdm: GdmLocalDispla>
Попробуйте удалить строку Session=lxqt.desktop и перезагрузитьсяЕвгений008 писал(а): 17 июл 2026, 11:17 файл custom.conf такой:
[daemon]
[security]
[xdmcp]
[chooser]
[debug]
#Enable=true
- Евгений008
Не поможет. Я её потом добавил эту строку по совету тут на форуме. С ней и без неё результат одинаково нулевой.
Ну хз, попробуйте пароль пользователю установить, может в этом проблема.
- Евгений008
Поставил и нет, не нашёл.PastorDi писал(а): 17 июл 2026, 12:43Нет, тогда поставьте пакетКод: Выделить всё
В названии пакета написано plasma6.
Если бы назывался lxqt-gdm-kcm,
тогда да, он бы нашёлся.
Вы, наверное, не обратили внимание, что пакет для plasma6.
for i in 0 -1 -2 -3 -4; do echo "===== Boot $i =====" ; journalctl -b $i -u gdm --no-pager ; done- Евгений008
Обратил внимание. Ещё подумал что это не для моей системы. А вы напишите программу для LXQT и я её скачаю.
Скачал образ РОСА 13.2 LXQT 64-bit.
Установил в virtualbox.
Поставил галочку «Сделать этого пользователя администратором» и снял галочку с «Требовать пароль для этого пользователя». После установки и запуска ОС выполнил в терминале команду:
Стёр там всё кнопкой Backspace и вставил из буфера обмена, нажав в контекстном меню:
Сохранил, нажав Ctrl+o, затем Enter и Ctrl+x.
После перезагрузки автоматически вошел в систему.
Проверь имя пользователя:
sudo nano /etc/gdm/custom.confКод: Выделить всё
[daemon]
AutomaticLogin=turik02
[security]
[xdmcp]
[chooser]
[debug]
#Enable=true
lognameКод: Выделить всё
whoami
