Не работает выключение экрана.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Меня мало интересует сон. После него чаще глюки и приходится перегружаться.
Но очень напрягает невыключение экрана. Точнее его включение через 5...7 сек после выключения ярлыком, или по настройке гашения (вот при этом вообще такая печальная цветомузыка начинается...).
Ждущий режим вообще из настроек пропал.
Пытался решить проблему с помощью Qwen и Дипсика, но и они спасовали при диагностике.
Первоначальные подозрения на нервные мышь и Клаву (соседку) не подтвердились.
Прикладываю баг-репорт составленный Qwen-ом по итогам мучений:
Тема: Экран автоматически включается через 5-7 секунд после выключения (Plasma 6, X11, AMDGPU)
Описание проблемы:
После выключения экрана (через xset dpms force off или ярлык) мониторы автоматически включаются через 5-7 секунд без какого-либо взаимодействия с пользователем.
Проблема воспроизводится как при автоматическом отключении по таймауту, так и при ручном выключении.
Окружение:
Параметр
Значение
Дистрибутив
ROSA Linux
Plasma
6.5.5
Сессия
X11
Драйвер видео
AMDGPU
Мониторы
2 (DisplayPort-1 + HDMI-A-0)
Шаги для воспроизведения:
Выполнить команду: xset dpms force off
Подождать 5-7 секунд без касания мыши/клавиатуры
Результат: Экран включается самостоятельно, отображается экран блокировки
Ожидаемое поведение:
Экран должен оставаться выключенным до взаимодействия с пользователем (движение мыши, нажатие клавиш).
Фактическое поведение:
Экран включается самостоятельно через 5-7 секунд.
Логи (ключевые строки):
123
Вывод: KScreen обнаруживает отключение всех мониторов как ошибку и автоматически восстанавливает конфигурацию.
Дополнительная информация:
Устройства ввода не генерируют событий в момент пробуждения (проверено через xinput test-xi2 --root)
systemd-inhibit --list показывает стандартные блокировщики (PowerDevil, NetworkManager, UPower, ModemManager)
Отключение автоблокировки в настройках KDE не помогает
Временное отключение kscreen_backend_launcher и kscreen_osd_service не решает проблему
Временные обходные пути:
Метод с яркостью (KScreen не видит отключения):
bash
1
Оставить один монитор включённым:
bash
12
Запрос:
Просьба проверить логику KScreen при отключении всех мониторов в Plasma 6. Возможно, требуется:
Добавить опцию «Разрешить отключение всех экранов»
Исправить ложное срабатывание защиты конфигурации
Добавить логирование причины пробуждения экрана
Куда отправить:
ROSA Bugzilla: https://bugs.rosalinux.ru/
KDE Bugzilla: https://bugs.kde.org/ (продукт: kscreen)
Форум ROSA: https://forum.rosalinux.ru/
Добавлю, что это началось после переноса системы со старого Intel-компа на свежий AMD.
Всё работает прекрасно, кроме этого раздражающего момента.
Re: Не работают выключение экрана.
bbv62 писал(а): 14 мар 2026, 15:38 Меня мало интересует сон. После него чаще глюки и приходится перегружаться.
Описание проблемы:
Окружение:
Параметр
Значение
Дистрибутив
ROSA Linux
Plasma
6.5.5
Сессия
X11
Драйвер видео
AMDGPU
Мониторы
123
bash
1
bash
12
Запрос:
Куда отправить:
Вы проверили на новом пользователе?
На нем повторяется проблема, или нет?
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Re: Не работает выключение экрана.
Сообщение Михаил Ягих »
У меня тоже AMD (Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics) и тоже компьютер просыпается через несколько секунд после выключения экрана. Под Windows 11 вроде нормально засыпал.
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
Михаил Ягих писал(а): 15 мар 2026, 08:20 У меня тоже AMD (Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics) и тоже компьютер просыпается через несколько секунд после выключения экрана. Под Windows 11 вроде нормально засыпал.
Это тема про сбой с просыпанием экрана после выключения экрана.
Не нужно в этой теме переводить разговор на включение компьютера после перехода в режим сна.
bbv62
Сообщение bbv62 »
VictorR2007 писал(а): 15 мар 2026, 05:17
Проверил сейчас.
При "блокировке" в настройках через 1 мин. С ярлыком заморачиваться не стал.
Точно такое-же поведение. Экраны загорелись через 5...7 сек.
Ну и повторюсь: не хватает "Ждущего" режима, или штатной кнопки гашения экрана в меню.
Готов отдаться на отработку.
Кстати: на этом-же компе стоит Винда для работы. Там всё нормально отрабатывает.
bbv62 писал(а): 15 мар 2026, 12:39 Кстати: на этом-же компе стоит Винда для работы. Там всё нормально отрабатывает.
Возможно что это windows не даёт отображать кнопку перехода в режим сна.
Надеюсь вы в курсе, что в kde6 больше нет кнопки «Ждущий режим».
Она переименована в кнопку «Сон».
Может криво установилось, или комп новый, и нужно ядро поновее.
bbv62
Сообщение bbv62 »
VictorR2007 писал(а): 15 мар 2026, 16:20
Кнопка "Сон" есть. Не пользуюсь им. Глючит при выходе.
Заметил один нюанс: в Винде после гашения экран просто выключается. А в Росе, секунд через пять, на экране который Type-C->HDMI появляется плавающее поле типа "отсутствует подключение кабеля...", что-то типа этого. И после этого, через 1...2 сек, экраны включаются.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Проблема оказалась глубже (на Интеле не было):
Поменяйте кабель на DP-DP
Всё осталось так-же.
Ты знаешь разницу в методе гашения экрана в Винде?
Почему её нельзя применить в Линуксе?
Завершено размышление
Короткий ответ: Да, разница есть, и она фундаментальная — в архитектуре драйверов.
Как гасит экран Windows:
Уровень
Что делает Windows
Драйвер (WDDM)
Отправляет видеокарте команду «контент не менять, ссылку не ронять»
Связь с монитором
Через DDC/CI шлёт команду 04 (Standby) напрямую в монитор
Физический сигнал
Link (соединение) остаётся «натренированным», просто передаётся чёрный кадр
Результат
Монитор гаснет, но система не видит «отключения» → нет hotplug → нет самовключения
Как гасит экран Linux (X11 + amdgpu):
Уровень
Что делает Linux
X Server
Вызывает xset dpms force off → DPMS-расширение
Драйвер (amdgpu)
Отключает CRTC (контроллер развёртки) → сигнал на порту прекращается
Физический сигнал
Link падает полностью → адаптер теряет синхронизацию
Ядро
Видит HPD (Hot Plug Detect) → «монитор отключился!» → udev/KScreen реагируют
Результат
Система пытается «восстановить» конфигурацию → экран включается сам
Почему нельзя просто скопировать метод Windows:
Закрытые таблицы AMD: В драйвере Windows есть доступ к внутренним таблицам инициализации видеокарты (PowerPlay, SMU-команды), которые не документированы для Linux.
Разные модели драйверов: WDDM (Windows) и KMS/DRM (Linux) по-разному управляют питанием.
DDC/CI в Linux: Поддержка есть (ddcutil), но:
Требует прав доступа к /dev/i2c-*
Не все мониторы/адаптеры корректно передают команды через переходники
Не интегрировано в стандартный путь выключения экрана
bbv62 писал(а): 14 мар 2026, 15:38 Добавлю, что это началось после переноса системы со старого Intel-компа на свежий AMD.
А у вас Windows полностью выключается?
Или включён режим быстрого запуска (Fast startup)?
А то возможно это оказывает влияние.
« По умолчанию в Windows 10 и Windows 11 включён режим быстрого запуска (Fast startup), который представляет собой гибрид между гибернацией и полным выключением. Чтобы настроить полное выключение, нужно изменить настройки электропитания или отключить быстрый запуск.»
https://ya.ru/search/?text=%D0%9A%D0%B0 ... s&lr=10849
Ну ещё можно было бы проверить загрузившись с livecd.
Проверить, как поведёт себя экран при загрузке с образа.
Вот свежий образ
https://abf.io/platforms/rosa13/product ... ists/58565
bbv62
Сообщение bbv62 »
Чудеса!!!
Решил проверить сразу. Переключил на запуск с флешки, протестировал на сон. Всё отработало правильно. Заморачиваться с ярлыком не стал.
Перегрузил. Пришлось в efi менять порядок загрузки снова на диск с Росой.
Перегрузился. И, о чудо, сон заработал! Хотя до этого так-же чудил как и гашение экрана.
Видимо что-то подсъехало в загрузчике.
Но с ярлыка поведение не изменилось - загорается через 7...10 сек.
Меня устраивает. Вроде сейчас и сон не глючит.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Рано поверил в сон.
Сейчас, при выходе из него, получил стереоэффект: Два сдублированных экрана.
Без возможности перепрыгнуть на другой.
Экран настройки экранов сейчас выглядит так:
В окне можно выбрать любой экран, но курсор всегда на главном.
Знаю, что просто перелогниться нужно. Но придётся заново открывать все документы.
В частности поэтому внедрял ярлык просто гашения, но на amd-шном железе он работать отказывается.
bbv62 писал(а): 25 мар 2026, 21:47 В окне можно выбрать любой экран, но курсор всегда на главном.
Я при таких сбоях открываю виджет настройки экранов.
Вроде помогает разрулить главный экран.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Спасибо. Помогает.
Но, если даже у тебя такие сбои бывают, это не повод для доработки?
Или это нюанс работы "современного" железа при закрытых "дровах"?
Но и "Сон" тоже провоцирует сбои. Нелечибельно?
bbv62 писал(а): 26 мар 2026, 20:11 Спасибо. Помогает.
Вот не нужно надевать на себя маску праведника и обличителя,
и читать нотации.
Если есть проблемы с работой kde,
можно сделать баг на багзиле kde https://bugs.kde.org/
От этого будет реальная польза, если поможете им сделать исправление для своего железа.
bbv62 писал(а): 26 мар 2026, 20:11 Но и "Сон" тоже провоцирует сбои. Нелечибельно?
Фик его знает.
От вас никакой информации нет.
Тем более что у вас система на одной машине с Windows.
Может и это влиять.
А может просто нужно ядро по новее, если машина новая.
В общем, факторов много.
Производители железа делают свои машины в расчете на Windows,
включая драйвера к нему.
А пользователи Linux лишены такой роскоши.
Так что тут вполне может быть лотерея.
bbv62
Сообщение bbv62 »
VictorR2007 писал(а): 27 мар 2026, 09:05 Вот не нужно надевать на себя маску
Очень круто меня представляете... И в мыслях не было.
Решить вопрос снижением яркости экранов до нуля по иконе, и вывод из этого режима комбинацией клавиш - нереальный вариант?
bbv62 писал(а): 02 апр 2026, 20:54 Решить вопрос снижением яркости экранов до нуля по иконе, и вывод из этого режима комбинацией клавиш - нереальный вариант?
Не нужно задавать тут вопросов, реальный вариант, или нереальный.
Давайте разбираться с вашей проблемой.
Не уверен, что можно это решить на форуме.
Возможно вам нужно создавать баг на багзиле kde.
https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi
