Не работают Сон и Гибернация. Не работает режим VGA
Дмитрий384
Operating system: Роса Фреш 13.1
Сообщение Дмитрий384 »
Всем привет!
Поставил Роса Фреш 13.1. Система интересная, но появились нюансы, которые надеюсь с вашей помощью одолеть :)
До этого на той же машине стояла Роса Фреш 12.5.1. Всё работало как часы.
Обновления все установил, файл подкачки уже поставил равным объёму оперативки - 16гб.
Но когда пытаюсь отправить компьютер в режим гибернации или сон, то в Х11 получаю зависший рабочий стол с отвалившейся сетью, мышью и клавиатурой, а системник по-прежнему работает. Спасает только перезагрузка.
Выбираю Wayland, комп в сон уходит, но вот после пробуждения я вижу вот эту картинку экрана блокировки.
Дальше продвинуться не получается: система не реагирует ни на мышь, ни на клавиатуру.
А вот гибернация в Wayland срабатывает нормально (если не учитывать разные графические артефакты при загрузке системы).
И третий момент. Когда переключаюсь с HDMI на VGA, то вижу только фирменное изображение рабочего стола, но не более.
Перезагрузка уже не спасает.
В конце концов сделал пробу оборудования, и вот ссылка на неё: https://linux-hardware.org/?probe=1317efd2c9
Помогите, кто чем может :)
Re: Не работают Сон и Гибернация. Не работает режим VGA
Если бы это была моя система, я бы сначала перешёл на plasma6-sddm.
Это делается двумя командами.
sudo systemctl disable gdm
и следом сразу
sudo dnf in plasma6-sddm
Потом бы перезагрузился и удалил gdm.
sudo dnf rm gdm
А потом обновился бы из testing, в котором сейчас находится новый kde6.
VictorR2007 писал(а): 05 мар 2026, 09:39 А потом обновился бы из testing, в котором сейчас находится новый kde6.
Кстати, вчера собирал образ с plasma6-sddm и с новым kde6 из testing.
Можно загрузиться с образа и посмотреть.
https://abf.io/platforms/rosa13/product ... ists/58326
Машина древняя... я бы попробовал ядро 6.1 поставить.
Дмитрий384
Спасибо! Хорошие советы👍
Что касается ядра, то я поставил 6.6, на нём в 12.5.1 комп работал хорошо, поэтому 6.1 не пробовал.
Смена ядра на более старое не помогла.
Здесь какой-то затык с графическим драйвером, полагаю, но знаний не хватает понять, какой...
Про смену gdm на sddm не слышал, надо про это почитать👍
Дмитрий384
Т.е. получается, что в системе рулит гномовский графический менеджер?
Дмитрий384 писал(а): 05 мар 2026, 10:04 Т.е. получается, что в системе рулит гномовский графический менеджер?
Да.
Дмитрий384
Понял, спасибо👍
Попробую, потом отпишусь.
Mithrandini
Operating system: ROSA Fresh Desktop 13
Сообщение Mithrandini »
Здравствуйте! А у меня на ноутбуке гибернация работает отлично. Но когда запускаю сон, экран на секунду гаснет, а затем включается. Советы по поводу gdm и обновление из testing не помогли.
perfectsense
Сообщение perfectsense »
Mithrandini писал(а): 05 мар 2026, 19:20 Здравствуйте! А у меня на ноутбуке гибернация работает отлично. Но когда запускаю сон, экран на секунду гаснет, а затем включается. Советы по поводу gdm и обновление из testing не помогли.
Я бы копал в сторону переключения режима сна из s2idle в deep.
Для начала можно проверить вывод команды
cat /sys/power/mem_sleep
Если показывает такое:
[s2idle] deep
то можно попробовать при загрузке добавить параметр ядра mem_sleep_default=deep
и проверить, как ведет себя сон.
Mithrandini
perfectsense писал(а): 05 мар 2026, 20:35
[s2idle] deep
Спасибо за ответ! Да, команда показала deep. Добавил параметр ядра - сон ведет себя так же.
Дмитрий384
Рекомендация VictorR2007 по удалению gdm и установке sddm помогла :Yahoo!:
В X11 нормально заработали сон и гибернация.
В Wayland корректно работает гибернация, а со сном есть проблемы: комп в сон уходит, а когда будишь, то вместо экрана блокировки получаешь вот такую картину:
Мышь и клавиатура в этой ситуации помогают не всегда (примерно 50/50). Нужно перезагружать.
В целом система стала грузиться гораздо быстрее.
VGA заработал, но вот что интересно: сторонний фон рабочего стола (обычное изображение из моей галереи) после перезагрузки с подключением по VGA слетает на стандартный от Росы.
VictorR2007, не выполнил только последнюю Вашу рекомендацию: обновиться из testing.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
И будут ли пакеты из testing достаточно совместимы с пакетами Роса Фреш 13.1 (будут ли сюрпризы после такого обновления :))?
Дмитрий384 писал(а): 05 мар 2026, 22:44 VictorR2007, не выполнил только последнюю Вашу рекомендацию: обновиться из testing.
Завтра новый kde6, а так же qt-6.9.3, опубликуют из testing в основные репы.
Завтра опубликуют, а на зеркала новые пакеты уйдут уже потом ночью.
Так что не стоит подключать testing, если сами не знаете, как это делается и зачем.
Осталось немного подождать.
Похоже, у вас его будит какое то устройство.
У меня клавиатура и мышка (на картинке).
Если они подключены к идущими с ними в комплекте usb-адаптерам,
то систему не получится перевести в режим сна.
Засыпает и сразу включается.
Устройства будят компы.
Если же я подключаю их к блютуз, как на этой картинке,
а usb-адаптеры отключаю полностью от компа, то комп без проблем переходит в режим сна.
Просто потом приходится будить не мышкой или клавой, а кнопкой включения.
Проверьте у себя, может у и вас схожая проблема.
Дмитрий384 писал(а): 05 мар 2026, 22:44 а со сном есть проблемы: комп в сон уходит, а когда будишь, то вместо экрана блокировки получаешь вот такую картину:
Можно попробовать установить пакет
plasma6-sddm-wayland-plasma
Он используется для запуска сеанса wayland в plasma6.
Дмитрий384
Хорошо, попробую. Большое спасибо за помощь👍
astragalo
Сообщение astragalo »
In Wayland, hibernation works correctly, and there are problems with sleep: the computer goes into sleep, and when you wake up, then instead of the lock screen, you get this picture:
Привет, у меня была похожая проблема на старом ноутбуке, попробуй нажать
CTRL+ALT+F4
а затем
CTRL+ALT+F2
или
CTRL+ALT+F1
переключаясь между консолями, это должно разблокировать систему.
Mithrandini
VictorR2007 писал(а): 06 мар 2026, 00:24
Нет, к ноутбуку ничего не подключено. Даже с отключенным тачпадом не уходит в сон.
У меня с usb мышкой засыпает нормально ноут.
Barmalei писал(а): 06 мар 2026, 12:52 У меня с usb мышкой засыпает нормально ноут.
Я к ноуту по блютуз подключаю.
Но если подключишь к стационару эту мышь
https://www.dns-shop.ru/product/5dfc638 ... 65-cernyj/
то уже не усыпишь комп.
Будет сразу просыпаться.
З.Ы.
Смотрю, а мышка сильно подешевела.
Я покупал её гораздо дороже. :)
Mithrandini
Спасибо! Временно помогло это: https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... suspending
cat /proc/acpi/wakeup
echo EHC1 > /proc/acpi/wakeup
Теперь при закрытии крышки засыпает, при открытии просыпается. Надо еще понять, как это автоматизировать.
Mithrandini писал(а): 06 мар 2026, 15:15 Теперь при закрытии крышки засыпает, при открытии просыпается. Надо еще понять, как это автоматизировать.
Параметры системы-Управление питанием, можно настроить разные параметры сна и время неактивности или крышки ноута и кнопки питания.
Mithrandini
Barmalei писал(а): 06 мар 2026, 17:15
Не, я не о том. This should result in suspension working again. However, this settings are only temporary and need to be set at every boot. То есть эти команды после перезагрузки надо вводить заново, чтобы работал режим сна.
Mithrandini писал(а): 06 мар 2026, 17:36 Не, я не о том. This should result in suspension working again. However, this settings are only temporary and need to be set at every boot. То есть эти команды после перезагрузки надо вводить заново, чтобы работал режим сна.
В автозапуск можно добавить, но как я не в курсе.
Вот тебе скрипт.
Исправь устройство UHC2 на своё.
Положи скрипт в папку /home/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/.config/autostart/
Sleep_and_Hibernation.zip
(276 байт) 62 скачивания
Mithrandini
turik02 писал(а): 06 мар 2026, 19:19
Вот тебе скрипт.
Спасибо! Сработало. В общем, это было устройство RP01 - батарея, как я понял.
Дмитрий384
Хорошо, попробую👍 Спасибо :)
