Ошибка при обновлении.
perfectsense
Operating system: ROSA
Сообщение perfectsense »
Здравствуйте.
Второй день при обновлении вот такая ошибка:
sudo dnf dsync --refresh
ROSA 13 - x86_64 - Contrib - Test Updates        5.1 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Contrib        5.4 kB/s | 3.4 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main - Test Updates        5.4 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main        6.5 kB/s | 3.4 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free - Test Updates        5.8 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free        5.5 kB/s | 3.3 kB     00:00
x11        1.9 kB/s | 3.3 kB     00:01
ROSA 13 - i686 - Contrib        5.5 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib - Test Updates        5.6 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Main        1.3 kB/s | 3.4 kB     00:02
ROSA 13 - i686 - Main - Test Updates        6.9 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free        6.5 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free - Test Updates        5.4 kB/s | 3.3 kB     00:00
google-chrome        2.2 kB/s | 1.3 kB     00:00
google-chrome        7.9 kB/s | 6.5 kB     00:00
kde6        2.9 kB/s | 3.4 kB     00:01
kde6        36 kB/s |  66 kB     00:01
kde6-test        4.9 kB/s | 3.3 kB     00:00
kernel        3.3 kB/s | 3.3 kB     00:01
x11-32        6.6 kB/s | 3.3 kB     00:00
Ошибка:
 Проблема: package lib64qalculate23-5.6.0-1.x86_64 from @System requires libqalculate-data >= 5.6.0-1, but none of the providers can be installed
  - libqalculate-data-5.6.0-1.x86_64 from @System  does not belong to a distupgrade repository
  - problem with installed package lib64qalculate23-5.6.0-1.x86_64
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Команды --skip-broken и --nobest не помогают.
Re: Ошибка при обновлении.
perfectsense писал(а): 05 фев 2026, 17:32 Второй день при обновлении вот такая ошибка:
Нужно использовать
dnf dsync --allowerasing
При таких ошибках, если не помните команды, смотрите
dnf --help
Ily
Сообщение Ily »
--allowerasing
perfectsense
Да, это помогло, спасибо.
perfectsense писал(а): 05 фев 2026, 18:15 Да, это помогло, спасибо.
Я не догадался сразу вам подсказать второй вариант.
Можно держать установленным пакет dnfdrake.
Он обновляет пакеты, сразу игнорируя такую ошибку.
Если ткнуть в указанную кнопку.
perfectsense
Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что если я использую репозитории kde6, то обновляться нужно всегда с опцией --allowerasing?
perfectsense писал(а): 07 фев 2026, 17:48 Спасибо.
Нет.
Просто я удалил более новый чем в main пакет со сборочной зависимостью.
Давно собрал его для теста, и забыл про него.
Не то что-бы он мешал, но вот решил его убрать из реп kde6.
Вот и заругалось при обновлении на этот пакет.
ibushh
Operating system: юзер
Сообщение ibushh »
Добрый день Виктор, по команде dnf dsync --allowerasing пошло обновления, ну и по пути удалился стим, всё заработал. Но когда заново устанавливаю стим опять выдает такую же ошибку.
ibushh писал(а): 07 май 2026, 12:57 Добрый день Виктор, по команде dnf dsync --allowerasing пошло обновления, ну и по пути удалился стим, всё заработал. Но когда заново устанавливаю стим опять выдает такую же ошибку.
У вас подключен testing.
Туда не собран пакет icu.
Поэтому наверное и вылезает проблема.
Сейчас дособрал, попробуйте установить.
ibushh
Сообщение ibushh »
Вы это имеете виду, так он у меня отключен.
ibushh писал(а): 07 май 2026, 13:18 Вы это имеете виду, так он у меня отключен.
Это не то.
У вас они идут как mirror-testing
ibushh
Сообщение ibushh »
Ок понял, не буду отвлекать, благодарю за быстрый ответ, жду исправления.
Пакет в тестинг улетел, но до зеркал только ночью долетит.
Эта сборка
https://abf.io/build_lists/5579890
ibushh
Сообщение ibushh »
А какой командой установить заново.
ibushh писал(а): 07 май 2026, 13:25 А какой командой установить заново.
Просто пока отключите тестинг.
Если сильно нужно, завтра включите.
Для отключения нужно удалить пакеты
rosa-repos-testing
rosa-repos-non-free-testing
rosa-repos-main-testing
rosa-repos-contrib-testing
А потом запустить dnf dsync --allowerasing
ibushh
Сообщение ibushh »
Понял спасибо подожду, ни чего страшного.
ibushh
Сообщение ibushh »
VictorR2007 писал(а): 07 май 2026, 13:35
rosa-repos-testing
Доброе утро. Спасибо Виктор, пришли обновления всё заработал, но решил тестинг больше не включать.
ibushh писал(а): 08 май 2026, 09:43 но решил тестинг больше не включать.
Вот это зря. :(
Тестинг для того и сделан, чтобы такие ошибки не проскочили в основные репы.
Вы протестировали, и вовремя заметили ошибку, и сразу её смогли исправить.
Всем была польза, и вам, и остальным, потому что вы выявили баг на ранней стадии.
ibushh
Сообщение ibushh »
VictorR2007 писал(а): 08 май 2026, 12:05
Вот это зря. :(
Спасибо за совет, тогда включу. Если не трудно напишите пожалуйста команду каквключить.
ibushh писал(а): 08 май 2026, 12:27 Спасибо за совет, тогда включу. Если не трудно напишите пожалуйста команду как включить.
Включение делается установкой пакета rosa-repos-testing.
И удалением rosa-repos-testing, для отключения тестинга.
