Исправление цветового диапазона монитора
Malysh-ok
Operating system: ROSA Fresh Desktop 13
Сообщение Malysh-ok »
Всем привет, я в Линуксе новичок, так что прошу делать на это скидку...
Проблема, как я понял, достаточно распространенная и заключается в том, что Линукс не корректно выставляет цветовой диапазон монитора (как правило, если монитор видится системе телевизором). В моем случае - это очень неестественные и яркие желтый и зеленый цвета. В Windows была такая же проблема, но она легко решилась запуском GUI AMD-видеокарты и настройкой формата пикселя.
Перерыв и-нет, за решение взял вариант с редактированием файла EDID: https://www.ixbt.com/live/platform/razg ... linux.html, единственное, что в конце процедуры необходимо пересчитать контрольную сумму (ну и в силу моей неопытности, я не смог скомпилировать исходники с sourceforge.net, и пришлось мне взять программу wxEDID здесь: https://flathub.org/en/apps/net.sourceforge.wxEDID).
ВАРИАНТ 1. Попытка загрузки внешнего файла EDID в параметрах загрузки ядра, добавлением в меню загрузки команды:
drm.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/edid.bin
Но в результате - ошибка, вод кусок выполнения команды dmesg:
ВАРИАНТ 2. Попытка загрузки внешнего файла EDID созданием файла /etc/X11/xorg.conf.d/11-monitor.conf с таким содержимым (вот тут я совсем не уверен в правильности параметров):
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    Option         "CustomEDID" "HDMI-A-1: edid/edid.bin"
EndSection
Как понять, что пользовательский EDID не загрузился не знаю, но судя по цветопередаче - не загрузился точно.
Товарищи знатоки, подскажите как быть?
Re: Исправление цветового диапазона монитора
Для kde6 есть пакет plasma6-colord-kde.
Для kde5 пакет plasma5-colord-kde.
Но они работают только в сеансе x11.
В сеансе wayland они недоступны.
Попробуйте, может вам подойдёт.
После установки наверное стоит перезапустить сеанс или может перезагрузить.
Malysh-ok
VictorR2007 писал(а): 07 окт 2025, 20:51Попробуйте, может вам подойдёт
Спасибо за совет, но не подошло. :cry:
Если я правильно понял, в целом речь идет не о профиле монитора, как таковом, а о формате пикселя: он должен быть не
YCbCr444, YCbCr422, RGB Limited, а именно RGB Full.
Поэтому, видимо, надо как-то заставить Линкус подгружать пользовательский файл EDID. Ну или установить какую-то прогу, которая может это делать (менять этот формат пикселя).
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Посмотрите настройки самого монитора, возможно там есть возможность это изменить. В настройках plasma управление цветом много профилей и можно импортировать, может быть, если найдете профиль для своего монитора, то сможете его добавить.
в репах еще есть утилиты настройки мониторов, может в них чего есть
https://abf.io/import/ddcui
https://abf.io/import/zddccpl
