Проблемы установки системы на "ICL S1523 G1R"
nickm
Сообщение nickm »
Уважаемые, здравствуйте!
Столкнулся с проблемкой из сабжа...
Можно сказать, что ни один из образов "ROSA" не загружается (пробовал и образы R12, а после обновлять до R13 (неудачно, ноут просто выключается) и R13), например, происходит попытка загрузки инсталлятора и либо:
- ноут просто выключается;
- ядро сыплет ошибкой и падает;
- долго висит и dracut отваливается по таймауту.
Добавлю, что и на "Astra 1.8" такие же похожие проблемы, инсталлятор не загружается, с "Astra 1.7" проблем нет.
Если систему и удаться установить - да, с какой-нибудь десятой-двадцатой попытки (например, через инженерное меню в режиме простой графики), то по итогу картина не радует, например, с видеодрайвером "что-то не получается", да и система видит, с какого-то перепугу, одно ядро процессора + тач-пад не работает:
Вот сижу и думаю, что же предпринять, как подружить якобы Российский ноутбук (Китайский он, Китайский) с Российским программным обеспечением.
Может кто дельного чего подскажет?
Приложу пробу на R12, https://linux-hardware.org/?probe=c2c180a4e3
Если получится снова установить R13, то приложу и с неё тоже.
С ув., Николай.
Последний раз редактировалось nickm 01 окт 2025, 16:18, всего редактировалось 4 раза.
kartavenko
Re: Проблемы установки системы на "ICL S1523 G1R"
Сообщение kartavenko »
Отключите в биос secure boot
nickm
Сообщение nickm »
kartavenko писал(а): 01 окт 2025, 14:46 Отключите в биос secure boot
Он и отключён.
kartavenko
Странно, я вчера поставил росу 13 без проблем на наисвежайший Мини ПК MSI Pro DP80 A14G-035XRU Собственно с него и пишу.
А биос обновить пробовали?
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 01 окт 2025, 14:39Если получится снова установить R13, то приложу и с неё тоже.
Вот, из загруженного установочного образа, https://linux-hardware.org/?probe=c3ceeda82d
nickm
Сообщение nickm »
kartavenko писал(а): 01 окт 2025, 14:54А биос обновить пробовали?
"ICL" не предоставляет "firmware UEFI BIOS" для своей продукции. Доступны драйвера только для "Microsoft Windows". Имеется возможность написать Им на почту, но не уверен, что ответ поступит в приемлемые сроки и это вообще поможет.
nickm
Сообщение nickm »
kartavenko писал(а): 01 окт 2025, 14:54 Странно, я вчера поставил росу 13 без проблем на наисвежайший Мини ПК MSI Pro DP80 A14G-035XRU Собственно с него и пишу.
Чего странного? У Вас совсем др. комплект комплектующих.
kartavenko
Это понятно, просто поддержка получается избирательная, какая-то
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 01 окт 2025, 14:39Может кто дельного чего подскажет?
Попробую, ради интереса, тот же "Alt Starterkits" запустить/ установить, погляжу, будет ли различие в поведении установщика и установленной системы.
Последний раз редактировалось nickm 01 окт 2025, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
kartavenko
Попробуйте ред ос
nickm
Сообщение nickm »
kartavenko писал(а): 01 окт 2025, 15:36 Попробуйте ред ос
Вообще всё по красоте, в Live-системе и видеодрайвер подхватился (разрешение автоматом выставилось) и с ядрами процессора тоже всё в порядке и даже тач-пад работает :o :
Может сейчас кто-какую идею подкинет? Как подружить "R13" с ноутом? Чего не хватает системе?
Проба из "РЕД ОС", https://linux-hardware.org/?probe=610efcf9ac
kartavenko
А какое ядро в ред ос?
nickm
Сообщение nickm »
kartavenko писал(а): 01 окт 2025, 16:17 А какое ядро в ред ос?
На скрине видно и в пробе тоже:
Kernel 6.12.37-1.red80.x86_64
сегодня опубликовались новые версии ядер, завтра долетят до репозитариев. будет 6.12.47 ядро
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 01 окт 2025, 15:22Попробую, ради интереса, тот же "Alt Starterkits" запустить/ установить, погляжу, будет ли различие в поведении установщика и установленной системы.
И здесь тоже всё работает, во дела:
Проба, https://linux-hardware.org/?probe=1d517f94a2
irton писал(а): 01 окт 2025, 16:26 сегодня опубликовались новые версии ядер, завтра долетят до репозитариев. будет 6.12.47 ядро
Понятно, спасибо!
Случаем образа с указанным ядром не имеется ли? Я бы попробовал с него загрузиться.
nickm
Сообщение nickm »
Через инженерное меню установил систему из этого образа, выполнил обновление системы, где ядро обновилось до "6.12.47" - результат не изменился:
  • ядро процессора одно;
  • видеодрайвер не подхватился;
  • тач-пад не работает.
Что же такого "волшебного" содержится в образах "Альт" и "РЕД ОС", что они без ошибок устанавливаются и работают на этом "злополучном" ноуте?
Может какой-нибудь "vendor lock"?
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 01 окт 2025, 14:39например, через инженерное меню в режиме простой графики
nickm писал(а): 02 окт 2025, 08:56 Через инженерное меню установил систему из этого образа, выполнил обновление системы, где ядро обновилось до "6.12.47" - результат не изменился:
Вот же Я дурачок, ведь всё расписал и Сам того не понял... как оказалось, всё дело в параметрах ядра загрзуки, где после удаления "всякого прочего" система загрузилась со всем работающим оборудованием (но ещё, на всякий случай, все актуальные firmware подкинул, как предлагалось в этом сообщении):
