Проблема с новым SDDM из репозитория kde6?
perfectsense
Operating system: ROSA
Сообщение perfectsense »
В порядке обратной связи:
При обновлении до Plasma 6.4.9 из репозитория kde6 возникает следующая ситуация:
1. После ввода логина/пароля в SDDM проходит около 30 сек до появления рабочего стола
2. Примерно через минуту происходит самопроизвольное завершение сеанса и выход обратно в SDDM, после этого при попытке входа или опять зависает на ~30 сек, или вообще остается с черным экраном навсегда.
При переходе на GDM, Plasma6-login-manager или даже на предыдущую версию SDDM проблема уходит (вход в систему происходит быстро и сеанс не завершается сам по себе).
Re: Проблема с новым SDDM из репозитория kde6?
Вы путаетесь с версией плазмы.
В репах kde6 сейчас plasma-6.4.90.
Видимо вы запускаете плазму в сеансе x11.
Я сделал его на умолчанию на wayland.
Я x11 вообще не использую, и удаляю у себя пакеты
plasma6-workspace-x11
x11-server-xorg
x11-server-common
Так же для работы sddm wayland есть пакет
plasma6-sddm-wayland-plasma
с конфигами sddm для запуска сеанса плазмы на wayland.
perfectsense
Да, прошу прощения, речь о Plasma 6.4.90
Нет, я не использую x11, речь про Wayland, в нём возникает эта неприятность.
Я попробую установить/удалить пакеты, которые Вы указали.
Спасибо.
Если проблема сохранится, то уберу из пакета патч, который переключает его на wayland по умолчанию.
Я и без этого смогу у себя переключить.
perfectsense
Что я сделал:
Установил plasma6-sddm-wayland-plasma
Удалил plasma6-workspace-x11, x11-server-xorg, x11-server-common
На данный момент вроде всё наладилось, в систему заходит быстро и не выбрасывает из неё.
Вероятно, проблема решена.
Спасибо.
perfectsense писал(а): 21 сен 2025, 23:25 Удалил plasma6-workspace-x11, x11-server-xorg, x11-server-common
Это совсем не обязательно было удалять.
Если не нужны иксы, можно только один plasma6-workspace-x11
удалить, а если понадобится, то снова установить.
Но если вообще не нужны иксы, тогда да, можно и так глубоко зачистить. :)
Для тех, у кого иксы, можно будет установить пакет
plasma6-sddm-x11
Добавил его в пакет plasma6-sddm.
Там конфиг, переключающий sddm на использование иксов.
perfectsense
VictorR2007 писал(а): 21 сен 2025, 23:38
Понял :)
Еще раз спасибо.
astragalo
Сообщение astragalo »
У меня обновление прошло без проблем.
plasma6-workspace-x11 он установился без проблем.
