Подключение принтеров Canon LBP
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Поскольку старая наша "вика" отдала концы, а тема, наколько я могу судить, ещё довольно актуальна, решил её возродить - вопрос, о том как заставить работать на нашей операционной системе лазерные принтеры Сanon серии LBP.
Для этого нужно:
1) скачать приложенный ниже скрипт;
2) распаковать его в домашнюю директорию (если скрипт находится в папке Загрузки, то, переходим туда:
cd ./Загрузки);
3) дать права на исполнение от администратора: chmod +x rosa_canon_lbp.sh
4) запустить скрипт от администратора: ./rosa_canon_lbp.sh
P.S. Огромная благодарность форумчанину с ником krylov__a - это он автор данного скрипта.
P.P.S. Модифицировать скрипт при недоступности гугл драйва совсем не нужно. В скрипте уже заложена проверка на существование rpm пакетов драйверов в домашней директории - если rpm пакеты драйверов присутствуют в домашней директории, то подключения к гугл драйву и скачивания не произойдёт. Так что после очередной установки сохраните два пакета из домашней директории, имена которых начинаются с cndrvcups**** и затем перед последующими установками просто подкладывайте их в домашнюю директорию перед запуском скрипта. Только не забывайте, что для разных разрядностей ОС пакеты драйверов отличаются. Ссылка на официальный последний драйвер - https://www.canon.ru/support/consumer/p ... 20(64-bit)
rosa_canon_lbp.tar.bz2
(4.01 КБ) 215 скачиваний
Последний раз редактировалось Sartorius 25 окт 2025, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение принтеров Canon LBP
если есть возможность, потестируйте с этим пакетом https://abf.io/build_lists/5478908 (cndrvcups-capt-2.71-1-rosa13.x86_64.rpm пакет)
в нем уже и правило udev и systemd сервис есть
Sartorius
Хорошо, на выходных попробую и напишу результат.
Sartorius
Прошу прощения за паузу в данной теме. По данной ссылке пакета - cndrvcups-capt-2.71-1-rosa13.x86_64.rpm - нету.
Все переехало в проект cnrdrvcups-lb
Незнаю для каких принтеров какой пакет ставить:
cnrdrvcups-lipslx
cnrdrvcups-ufr2-uk
cnrdrvcups-ufr2-us
Sartorius
irton писал(а): 02 окт 2025, 06:01 cnrdrvcups-ufr2-uk
cnrdrvcups-ufr2-us
Пакеты для более современных принтеров Canon, UFR2, вроде как. Сегодня попробую, отпишусь.
Sartorius
Итак, после установленных вышеуказанных пакетов получаю ошибку:
Sartorius
Через скрипт установка также завершилось, как говорит один мой товарищ-линуксоид, полной "фетяской":
Установка драйвера Linux CAPT Printer Driver v2.71-1 для принтеров Canon LBP
на Rosa Desktop Fresh 32-битной и 64-битной архитектуры
Поддерживаемые принтеры:
LBP-1210, LBP-1120, LBP-810, LBP2900, LBP3000, LBP3010, LBP3018, LBP3050,
LBP3100, LBP3108, LBP3150, LBP3200, LBP3210, LBP3250, LBP3300, LBP3310,
LBP3500, LBP5000, LBP5050, LBP5100, LBP5300, LBP6000, LBP6018, LBP6020,
LBP6020B, LBP6200, LBP6300, LBP6300n, LBP6310, LBP7010C, LBP7018C, LBP7200C,
LBP7210C, LBP9100C, LBP9200C
1) Установка
2) Удаление
3) Справка
4) Выход
Выбор действия. Введите нужную цифру и нажмите Enter: 1
1) LBP-1210 6) LBP3010 11) LBP3150 16) LBP3310 21) LBP5300 26) LBP6200 31) LBP7018C
2) LBP-1120 7) LBP3018 12) LBP3200 17) LBP3500 22) LBP6000 27) LBP6300 32) LBP7200C
3) LBP-810 8) LBP3050 13) LBP3210 18) LBP5000 23) LBP6018 28) LBP6300n 33) LBP7210C
4) LBP2900 9) LBP3100 14) LBP3250 19) LBP5050 24) LBP6020 29) LBP6310 34) LBP9100C
5) LBP3000 10) LBP3108 15) LBP3300 20) LBP5100 25) LBP6020B 30) LBP7010C 35) LBP9200C
Выбор принтера. Введите нужную цифру и нажмите Enter: 22
Выбран принтер: LBP6000
1) Через разъем порта USB
2) Через разъем локальной сети (LAN, NET)
Как принтер подключен к комьютеру? Введите нужную цифру и нажмите Enter: 1
Установка драйвера
Установка общего модуля для драйвера CUPS
Redirecting to /usr/bin/dnf -y install cndrvcups-common_3.21-1_amd64.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:38:25 назад, Ср 08 окт 2025 19:40:14.
Can not load RPM file: cndrvcups-common_3.21-1_amd64.rpm.
Не удалось открыть: cndrvcups-common_3.21-1_amd64.rpm
Установка модуля драйвера принтера CAPT
Redirecting to /usr/bin/dnf -y install cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:38:26 назад, Ср 08 окт 2025 19:40:14.
Can not load RPM file: cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.rpm.
Не удалось открыть: cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.rpm
Перезапуск CUPS
Установка принтера в CUPS
lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.
lpadmin: Unable to open PPD "/usr/share/cups/model/CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd": Не удается открыть PPD-файл on line 0.
Установка принтера LBP6000, принтером, используемым по умолчанию
lpadmin: Принтер или группа не существует.
Регистрация принтера в файле настройки ccpd демона
./rosa_canon_lbp.sh: строка 191: /usr/sbin/ccpdadmin: Нет такого файла или каталога
./rosa_canon_lbp.sh: строка 193: ccpdadmin: команда не найдена
Принтер LBP6000 не установлен
Нажмите любую клавишу для выхода
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Попробуйте по этой инструкции https://redos.red-soft.ru/base/redos-7_ ... r-connect/
добавил cndrvcups-capt в платформы, пока поставьте пакет отсюда https://abf.io/build_lists/5497049
kartavenko писал(а): 08 окт 2025, 23:27 Попробуйте по этой инструкции https://redos.red-soft.ru/base/redos-7_ ... r-connect/
у него нет проблемы с принтером, мы пытаемся протестировать пакеты из репозитария на работоспособность! ненадо никаких скриптов и инструкций, пока что.
Sartorius
Продолжаю эксперименты. Что удалось выяснить:
1). После установки вышеуказанных пакетов в базе драйверов появилась данная модель принтера, однако через "Параметры системы" - "Интсрументы настройки компьютера" снова выпала ошибка - "содержит недопустимые символы" и принтер не добавляется в систему.
2). Однако, через "Система" - "Параметры печати" принтер добавить можно, система начинает его "видеть" (после назанчаения его принтером по умолчанию он появляется, например, в запросе на печть в LibreOffice Writer, однако печатать там категорически отказывается. При печати тестовой страницы запрсы уходят "в никуда", а потом система сообщает, что принтер готов.
Тут мне вспомнилось, что в своё время, чтобы заставить печатать данный принтер на одной из Бубунт, мне приходилось подключать 32-битные "репы" библиотек и скрипт оттуда скачивал при установке более пятнадцати библиотек и только после этого принтер начинал работать. Не тут ли та же самая "собака зарыта"?
Sartorius писал(а): 09 окт 2025, 23:37 "содержит недопустимые символы" и принтер не добавляется в систему.
да это очень плохо, но как починить я не знаю
Вот в этой версии https://abf.io/build_lists/5498627, я добавил упрощенный rosa_canon_lbp.sh, попробуйте (отличия только в том, что не ставит и не качает пакеты т.к. уже установлены)
nickm
Сообщение nickm »
Может чем поможет?
У пользователя на "R13" есть такой с USB-подключением и работает:
# cat /etc/cups/printers.conf | grep -i -A30 defaultprinter
<DefaultPrinter LBP2900>
PrinterId 1
UUID urn:uuid:b7e52682-4bbf-3f00-6ce5-04f79176cf7d
Info Canon LBP2900
Location mnrpc.domen.local
MakeModel Canon LBP2900 r2c, 0.1.3
DeviceURI usb://Canon/LBP2900?serial=0000A382OMjh
State Idle
StateTime 1760076153
ConfigTime 1718019732
Type 36932
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
</DefaultPrinter>
$ dnf list installed | grep -iE "capt|canon"
cups-drivers-capt.x86_64                           0.1-19                     @mirror-rosa-x86_64-main
cups-drivers-captdriver.x86_64                     0.1.4.1-2.git627192.7      @mirror-rosa-x86_64-main
task-printing-canon.x86_64                         13-23                      @mirror-rosa-x86_64-main
в этой же системе есть ещё "Canon", сетевой и на др. драйвере:
# cat /etc/cups/printers.conf | grep -i -A19 460 | grep -i -B22 printer
<Printer Canon_MF460_Series_D>
PrinterId 2
UUID urn:uuid:517dea7c-240f-37f8-5282-c7833234b2ee
Info Canon MF460 Series UFR II
Location Локальный принтер
MakeModel Canon MF460 Series UFR II
DeviceURI socket://192.168.1.242
State Idle
StateTime 1756978236
ConfigTime 1727876104
Type 5332
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
Attribute marker-colors \#000000
Attribute marker-levels -1
Attribute marker-names Canon Cartridge 070 Black Toner
Attribute marker-types toner-cartridge
Attribute marker-change-time 1756978236
</Printer>
<Printer Canon_MF460_Series_S>
PrinterId 3
UUID urn:uuid:517dea7c-240f-37f8-5282-c7833234b2ed
State Idle
StateTime 1760076487
ConfigTime 1727874979
Type 5332
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
Attribute marker-change-time 1760076487
</Printer>
Последний раз редактировалось nickm 10 окт 2025, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Sartorius
Надо будет попробовать.
Sartorius
Продолжаем. Установил пакет cndrvcups-capt-2.71-1-rosa13.x86_64.rpm - система принтер "увидела", в LibreOffice задания на печать уходят, но реально принтер молчит, а потом появляется сообщение "печать завершена".
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 24 окт 2025, 19:00задания на печать уходят, но реально принтер молчит
Перечитал ещё раз тему и не увидел, в каком сообщении Вы указывали модель этого-самого, злополучного принтера?
Sartorius
Canon LBP 6000B.
Sartorius писал(а): 24 окт 2025, 19:00 Продолжаем. Установил пакет cndrvcups-capt-2.71-1-rosa13.x86_64.rpm - система принтер "увидела", в LibreOffice задания на печать уходят, но реально принтер молчит, а потом появляется сообщение "печать завершена".
запускали?
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 24 окт 2025, 20:21 Canon LBP 6000B.
Понятно.
Выше было приведено каких пакетов достаточно для работы некоторых моделей LBP-принтеров "Canon" и конфигурационный файл CUPS, где указан DeviceURI-устройства:
$ dnf repoquery --list cups-drivers-captdriver | grep -i \.ppd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:27 назад, Сб 25 окт 2025 12:34:16.
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP2900.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP3000.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP3010.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP3100.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP3108.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP3150.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP6000.ppd
/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP6018.ppd
$ dnf repoquery --list cups-drivers-capt | grep -i \.ppd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:06 назад, Сб 25 окт 2025 12:34:16.
/usr/share/cups/model/capt/Canon-LBP-1120-capt.ppd
/usr/share/cups/model/capt/Canon-LBP-810-capt.ppd
Sartorius
irton писал(а): 25 окт 2025, 05:48 запускали?
Установка драйвера Linux CAPT Printer Driver для принтеров Canon LBP
./rosa_canon_lbp.sh: строка 188: на: команда не найдена
./rosa_canon_lbp.sh: строка 203: неожиданный конец файла во время поиска «'»
./rosa_canon_lbp.sh: строка 207: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
P.S. Возможно, возникла ошибка при копировании текста скрипта; а вы не могли бы приаттачить свой вариант скрипта, как я сделал в первом сообщении данной темы?
https://abf.io/import/cndrvcups-capt/bl ... non_lbp.sh вот скрипт
хз что там неправильное, я просто лишнее выкинул (хотя вроде как нашел опечатку, поправил)
https://abf.io/build_lists/5504531
Sartorius
Данный вариант скрипта отработал без ошибок. Однако принтер печатать не желает. :D
1) Установка
2) Удаление
3) Справка
4) Выход
Перезапуск CUPSр
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 59787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP6000 : : : /dev/canonLBP6000 : New!!
Создание правила для принтера
Запуск ccpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ccpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/ccpd.service'.
Установка завершена. Нажмите любую клавишу для выхода
rosa-xb7ujz user #
В очереди печати сообщение - "Печать приостановлена. ссp_send_data error,exit".
P.S. Методом гугления нарыл информацию на сайте Alt Linux - там эта проблема решалась установкой 32-битной библиотеки i586-libpopt i586-libtiff4. В нашей "репе" я её не нашёл. Зато нашёл libtiff-progs-4.6.0-2.x86_64 - однако опять ничего не изменилось.
Ну нет, либы i686 не наш путь.
captstatusui смотрите чего выдает
ldd /usr/bin/captfilter
Вот этой командой можно проверить, нужны ли i686 либы (по идее мы же компилируем, не должно бы)
Sartorius
irton писал(а): 27 окт 2025, 14:42 Ну нет, либы i686 не наш путь.
Status Monitor is showed only when errors occur
ldd: /usr/bin/captfilter: Нет такого файла или каталога
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 27 окт 2025, 13:54 Данный вариант скрипта отработал без ошибок. Однако принтер печатать не желает. :D
Вы нарабатываете опыт и желаете "кровь из носа" использовать драйвера с оф.сайта от разработчика "Canon" или же всё таки, перед Вами стоит цель заставить работать имеющееся оборудование?
Если второе, то ведь выше уже было сказано, что следует сделать, и для этого даже не понадобиться "городить огород".
Извиняюсь за то, если сразу не уловил Вашу мысль/ затею и ещё раз переспросил.
Sartorius
От набора опыта я, конечно никогда не отказываюсь - знаний много не бывает. Но в контексте данной темы моя цель - выработать максимально простой, стабильный алгоритм установки данного типа принтеров, с которыми я, волею случая, вынужден "воевать" со времён Mandriva One.
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 27 окт 2025, 21:29Но в контексте данной темы моя цель - выработать максимально простой, стабильный алгоритм установки данного типа принтеров
Вот выше и привел самый простой способ.
Сам было удивился пару-тройку лет назад, когда вводил в эксплуатацию систему с указанным выше принтером. Никаких "танцев с бубном" - установил и работает, а ведь до этого, ранее, и скриптами "баловался", ага:
Image 002.png (6.42 КБ) 8628 просмотров
nickm писал(а): 27 окт 2025, 21:51 Вот выше и привел самый простой способ.
Помоги нам на имеющихся в Роса пакетах сделать, пожалуйста.
Пакеты я переделаю как скажете и будет хорошо.
/usr/bin/captfilter он действительно только под i686 и его не ставим, неужели без этой заразы никак?
https://abf.io/import/cups-drivers-captdriver вот у нас есть еще альтернативный драйвер
https://github.com/mounaiban/captdriver/wiki
cndrvcups-capt-2.71-4 - добавил установку captfilter, чтобы поставилось, нужно подключить i686 main репозитарий
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 28 окт 2025, 04:09
Постараюсь заполучить указанный выше принтер:
Возможно, что именно эта модель не поддерживается/ плохо поддерживается CAPT-драйвером и его действительно следует отлаживать.
Sartorius
irton писал(а): 28 окт 2025, 08:52 cndrvcups-capt-2.71-4 - добавил установку captfilter, чтобы поставилось, нужно подключить i686 main репозитарий
А где и как это сделать? По умолчанию он как бы подключен. Или это неофициальная "репа"?
Хз, я подключил реп и у меня поставилось
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 28 окт 2025, 09:47Постараюсь заполучить указанный выше принтер:
Уух, это была целая эпопея, и спустя 3 недели принтер у Меня на руках...
- сначала спросил у коллеги по совместительству;
- потом спросил у коллеги по зданию;
- потом спросил в ближайшей школе;
- потом спросил в дальней школе;
- потом спросил у коллеги из соседнего района;
- потом спросил у коллеги в соседнем регионе;
- потом 2-3 сорвавшихся объявления на "Авито";
- сегодня/ сейчас принтер на руках и 10-15 минут как получен промежуточный итог.
irton писал(а): 28 окт 2025, 04:09 Помоги нам на имеющихся в Роса пакетах сделать, пожалуйста.
На имеющихся не взлетело, поэтому, вторым делом отработал инструкцию из этого сообщения с форума "Альт".
Скомпилировал, подкинул файл фильтра, перезапустил CUPS, переустановил принтер с указанным "Canon-LBP3010-3018-3050.ppd" - как итог, принтер печатает.
Список пакетов из репозитория такой:
# dnf list installed | grep -iE "capt|canon"
Обратил внимание на то, что скомпилированный файл фильтра в размере в разы отличается:
# ls -l /usr/lib/cups/filter | grep -i capt
-rwxr-xr-x 1 root root 148256 ноя 15  2025 rastertocapt
-rwxr-xr-x 1 root root  31448 фев 19  2025 rastertocapt.ori
Последний раз редактировалось nickm 15 ноя 2025, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
мало подробностей
strip наверное не сделан, вот и отличается
Вобще методику опробываем для cndrvcups, вот ее бы надо попробовать.
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 15 ноя 2025, 14:30
мало подробностей
Какие подробности следует добавить?
Возможно, в этом не силён;
irton писал(а): 15 ноя 2025, 14:30 Вообще методику опробываем для cndrvcups, вот ее бы надо попробовать.
Это с нагромождением дополнительных юнитов в виде ccpd? Зачем нужны лишние сущности в системе?
Если уже имеется вышеуказанный пакет:
$ dnf info cups-drivers-captdriver
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:48 назад, Сб 15 ноя 2025 17:53:12.
Установленные пакеты
Версия       : 0.1.4.1
Выпуск       : 2.git627192.7
Архитектура  : x86_64
Источник     : cups-drivers-captdriver-0.1.4.1-2.git627192.7.src.rpm
Репозиторий  : @System
Из репозитор : mirror-rosa-x86_64-main
Краткое опис : Драйвер CAPT для принтеров Canon LBP2900/3000/3010/3100/3108/3150/6000/6018
URL          : https://github.com/mounaiban/captdriver
Лицензия     : GPL-3.0-or-later
Описание     : Captdriver - это альтернативный драйвер для лазерных принтеров Canon,
             : которые поддерживает только проприетарные принтеры с Протокололом связи CAPT
             : и связанными с ним форматом потоков данных.
             : Он призван быть портативным и надежным драйвером, способным продлить срок службы существующих принтеров,
             : поддерживаемых только CAPT, за счет поддержки на большее количество платформ и операционных систем.
             : Драайвера разработаны на основе методов обратной инженерии, но могут не тестироваться на реальной аппаратуре
             : Руководство по работе с драйвером принтеры -  https://github.com/mounaiban/captdriver/wiki
             : Имеется информация, что поддерживаются в разной степени следующие принтеры:
             :  LBP2900
             :  LBP3000
             :  LBP3010
             :  LBP3100/3108/3150
             :  LBP6000/6018
$ dnf provides /usr/lib/cups/filter/rastertocapt
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:05 назад, Сб 15 ноя 2025 18:02:47.
cups-drivers-captdriver-0.1.4.1-2.git627192.7.x86_64 : Драйвер CAPT для принтеров Canon LBP2900/3000/3010/3100/3108/3150/6000/6018
Совпадения с:
cups-drivers-captdriver-0.1.4.1-2.git627192.7.x86_64 : Driver for Canon CAPT printers LBP2900/3000/3010/3100/3108/3150/6000/6018
Репозиторий        : mirror-rosa-x86_64-main
Совпадения с:
Конфиг работающего принтера в CUPS такой:
$ sudo cat /etc/cups/printers.conf
# Printer configuration file for CUPS v2.4.14
# Written by cupsd
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
NextPrinterId 2
<Printer Canon_LBP6000_LBP6018>
PrinterId 1
UUID urn:uuid:baa29177-2918-3226-4e3a-f6f2cdfa1182
Info Canon LBP6000/LBP6018
Location
MakeModel Canon Inc LBP3010/LBP3018/LBP3050 r2c, 0.1.4
DeviceURI usb://Canon/LBP6000/LBP6018?serial=0000A3C2QG1s
State Idle
StateTime 1763203330
ConfigTime 1763203324
Type 36932
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
</Printer>
проверьте пакет отсюда https://abf.io/build_lists/5510824
обновил ppd файлы
потому что вот у нас есть еще и такие пакеты, и как-то бы их до ума довести
(как я уже говорил, с принтерами проблем нету, но хочется довести до нормального вида пакеты в репозитарии)
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 15 ноя 2025, 16:10 но хочется довести до нормального вида пакеты в репозитарии
Полностью Вас поддерживаю, поэтому и проявляю активность в этой теме, но вот "пилить" никому не нужный сценарий с юнитом, полагаю, это лишнее;
irton писал(а): 15 ноя 2025, 16:10 проверьте пакет отсюда https://abf.io/build_lists/5510824
Установил, перезапустил CUPS, предварительно сравнил diff'ом *.PPD, отправил тестовую страницу, подождал, очередь принтера очистилась - полагаю, что всё работает, т.к. проверял удалённо, по той причине, что уже покинул место расположения принтера. Визуально смогу убедиться не ранее завтрашнего/ послезавтрашнего дня.
Конфиг принтера в CUPS такой:
# Written by cupsd
NextPrinterId 2
PrinterId 1
UUID urn:uuid:2332b38a-85fa-3b60-7fb2-e4dffa60bdab
Location
MakeModel Canon LBP6000 r2c, 0.1.4
State Idle
StateTime 1763213426
ConfigTime 1763213427
Type 36932
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
</Printer>
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 15 ноя 2025, 16:38Визуально смогу убедиться не ранее завтрашнего/ послезавтрашнего дня.
Сегодня могу приложить тест фильтра и *.PPD при отправке 4-х страничного *.pdf файла, который выполняется без ошибок:
$ /usr/sbin/cupsfilter -P /usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP6000.ppd -m application/vnd.cups-raster ~/test.pdf > ~/out.raster
DEBUG: cfFilterGhostscript: Ghostscript (PID 65651) exited with no errors.
DEBUG: cfFilterGhostscript: Logging (PID 65652) exited with no errors.
DEBUG: cfFilterChain: ghostscript completed with status 0.
INFO: cfFilterChain: ghostscript (PID 65650) exited with no errors.
INFO: universal (PID 65648) exited with no errors.
DEBUG: argv[0]="cupsfilter"
DEBUG: argv[1]="1"
DEBUG: argv[2]="user"
DEBUG: argv[3]="test.pdf"
DEBUG: argv[4]="1"
DEBUG: argv[5]=""
DEBUG: argv[6]="/home/user/test.pdf"
DEBUG: envp[0]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
DEBUG: envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
DEBUG: envp[2]=""
DEBUG: envp[3]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
DEBUG: envp[4]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
DEBUG: envp[5]="LANG=ru_RU.UTF8"
DEBUG: envp[6]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
DEBUG: envp[7]="PPD=/usr/share/cups/model/captdriver/Canon-LBP6000.ppd"
DEBUG: envp[8]="PRINTER_INFO=cupsfilter"
DEBUG: envp[9]="PRINTER_LOCATION=Unknown"
DEBUG: envp[10]="PRINTER=cupsfilter"
DEBUG: envp[11]="USER=user"
DEBUG: envp[12]="CHARSET=utf-8"
DEBUG: envp[13]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster"
INFO: universal (PID 65648) started.
DEBUG: ppdFilterLoadPPD: Color profile qualifier userermined from job and PPD data 'Gray.Plain.600x600dpi'
DEBUG: ppdFilterLoadPPD: No ICC profiles specified in PPD
DEBUG: ppdFilterLoadPPD: Searching for profile "600x600dpi/Plain"...
DEBUG: ppdFilterLoadPPD: Last filter userermined by the PPD: rastertocapt; Final data MIME type: application/vnd.cups-raster => PDF filter will not log pages in page_log.
DEBUG: ppdFilterUniversal: "*cupsFilter(2): ..." lines in the PPD file:
DEBUG: ppdFilterUniversal:    application/vnd.cups-raw application/octet-stream 0 -
DEBUG: ppdFilterUniversal:    application/vnd.cups-raster 1 rastertocapt
DEBUG: ppdFilterUniversal: PPD uses "*cupsFilter: ..." lines, so we always convert to format given by FINAL_CONTENT_TYPE
DEBUG: ppdFilterUniversal: Converting from application/pdf to application/vnd.cups-raster
DEBUG: cfFilterUniversal: Converting from application/pdf to application/vnd.cups-raster
DEBUG: cfFilterUniversal: Final output format for job: application/vnd.cups-raster
DEBUG: cfFilterUniversal: Adding pdftopdf to chain
DEBUG: cfFilterUniversal: Adding ghostscript to chain
INFO: cfFilterChain: Running filter: pdftopdf
INFO: cfFilterChain: Running filter: ghostscript
INFO: cfFilterChain: pdftopdf (PID 65649) started.
INFO: cfFilterChain: ghostscript (PID 65650) started.
DEBUG: cfFilterPDFToPDF: Suppressed page logging selected by options.
DEBUG: cfFilterPDFToPDF: Processing PDF input with QPDF: Page-ranges, page-set, number-up, booklet, size adjustment, ...
DEBUG: cfFilterGhostscript: Output format: CUPS Raster
DEBUG: cfFilterGhostscript: Copying input to temp file "/tmp/10072691dacd4"
DEBUG: cfFilterPDFToPDF: "print-scaling" IPP attribute: auto
DEBUG: cfFilterPDFToPDF: Print scaling mode: Do not scale, center, crop if needed
DEBUG: cfFilterPDFToPDF: After Cropping: 595.320007 841.919983 595.275574 841.889771
DEBUG: cfFilterChain: pdftopdf completed with status 0.
DEBUG: cfFilterGhostscript: Input format: PDF
DEBUG: Color space requested: Default
DEBUG: Final output format: CUPS Raster
DEBUG: Format of the input document: application/pdf
DEBUG: Document's input format provides absolute size dimensions for each page, using these if no output page size is provided.
DEBUG: Print rendering intent = auto
DEBUG: Color Manager: Calibration Mode/Off
DEBUG: Calling FindDeviceById(cups-cupsfilter)
INFO: cfFilterChain: pdftopdf (PID 65649) exited with no errors.
DEBUG: Failed to send: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id 'cups-cupsfilter' does not exist
DEBUG: Failed to get find device cups-cupsfilter
DEBUG: Failed to get device cups-cupsfilter
DEBUG: Color Manager: ICC Profile: None
DEBUG: cfFilterGhostscript: Ghostscript using Any-Part-of-Pixel method to fill paths.
DEBUG: cfFilterGhostscript: Ghostscript command line: /usr/bin/gsc -dQUIET -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dNOINTERPOLATE -dNOMEDIAATTRS -dUsePDFX3Profile -sstdout=%stderr -sOutputFile=%stdout -sDEVICE=cups -sMediaType=Plain -r600x600 -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=842 -dcupsMediaType=1 -dcupsBitsPerColor=1 -dcupsColorOrder=0 -dcupsColorSpace=3 -dcupsCompression=2 -dcupsRowCount=160 -dcupsRowFeed=595 -dcupsInteger1=7 -scupsRenderingIntent=auto -scupsPageSizeName=A4 -dcupsManualCopies -I/usr/share/cups/fonts -c '<</.HWMargins[13.351181 13.351181 13.351196 13.351196] /Margins[0 0]>>setpagedevice' -f -_
DEBUG: cfFilterGhostscript: Started Ghostscript (PID 65651)
DEBUG: cfFilterGhostscript: Started logging (PID 65652)
INFO: cfFilterGhostscript: Start rendering...
INFO: cfFilterGhostscript: Processing page 1...
DEBUG: cfFilterGhostscript: Input data feed completed
INFO: cfFilterGhostscript: Processing page 2...
INFO: cfFilterGhostscript: Processing page 3...
INFO: cfFilterGhostscript: Processing page 4...
INFO: cfFilterGhostscript: Rendering completed
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 15 ноя 2025, 16:10 обновил ppd файлы
Файл фильтра так же изменился, др. словами, решение заключается не только в обновлении *.PPD :
$ ls -l /usr/lib/cups/filter | grep -i capt
-rwxr-xr-x 1 root root  32968 ноя 15 18:08 rastertocapt
, или в этом случае, на размер файла, могут влиять флаги/ опции компиляции?
ну ваше право, не могу осуждать, но есть и другие люди, кому интересно
Да опции компиляции могут влиять конечно.
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 15 ноя 2025, 17:23
Не спорю, поэтому выше, забегая наперёд, и вопрошал:
nickm писал(а): 27 окт 2025, 20:41
, на что был получен ответ:
Sartorius писал(а): 27 окт 2025, 21:29 От набора опыта я, конечно никогда не отказываюсь - знаний много не бывает. Но в контексте данной темы моя цель - выработать максимально простой, стабильный алгоритм установки данного типа принтеров, с которыми я, волею случая, вынужден "воевать" со времён Mandriva One.
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): подключаешь, система его определяет и ставит нужные драйвера, никаких скриптов и все работает.
Ага, очень удобно.
Надо будет проверить такой способ установки принтера "Canon LBP-6000B", на обновлённом пакете драйвера.
Есть некоторые сомнения, что вот так просто получится, т.к. установку производил с помощью CUPS, а автонастройка, если не ошибаюсь, по умолчанию, предлагает IPP-протокол, в который, данный принтер не умеет - вот тут выше скрин прилагался:
nickm писал(а): 15 ноя 2025, 18:31 данный принтер не умеет - вот тут выше скрин прилагался:
Кстати, по картинке.
В kde6 убрали установку по умолчанию пакета plasma6-print-manager.
Оставили по умолчанию system-config-printer.
Это в новых образах.
Пакет task-plasma6 сейчас в testing.
После обновления пакета task-plasma6, может удалить plasma6-print-manager.
Имейте ввиду, что возможно понадобится установить заново plasma6-print-manager,
если нужен именно этот пакет.
nickm
Сообщение nickm »
VictorR2007 писал(а): 15 ноя 2025, 20:07После обновления пакета task-plasma6, может удалить plasma6-print-manager.
Благодарю - спасибо, важное замечание, записал.
nickm писал(а): 15 ноя 2025, 20:56 Благодарю - спасибо, важное замечание, записал.
Сейчас обсудили это вопрос, и я переделаю сейчас пакет task-plasma6.
Запишу по другому зависимости, чтобы не удалялся пакет plasma6-print-manager,
если он уже был ранее в системе.
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 15 ноя 2025, 16:38 Визуально смогу убедиться не ранее завтрашнего/ послезавтрашнего дня.
irton, благодарю, убедился, всё работает, принтер печатает!
Только есть одно, важное примечание/ замечание - устанавливать/ настраивать принтер требуется с помощью веб-интерфейса CUPS, так, как в системном окне настройки принтера не получится совладать с URI подключения принтера.
После настройки, принтер в системном окне выглядит так:
Ниже приложу пару-тройку скринов (глаз внимательного пользователя может зацепиться за описание задания в очереди печати, но ничего страшного в этом нет, задание выполняется, а после очередь очищается):
Мне лично эта хрень с принтером надоела в доску, поэтому просить меня "проявить внимательность" и подобное, лучше ненадо.
Да я вижу что uri корявый, но где это править я не знаю.
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 16 ноя 2025, 11:12 Мне лично эта хрень с принтером надоела в доску, поэтому просить меня "проявить внимательность" и подобное, лучше ненадо.
Так у Нас же не диалог в режиме "тет-а-тет".
Поэтому в теме форума пишу и для др. пользователей, у которых, после прочтения, вдруг, да вылезет закономерный вопрос;
irton писал(а): 16 ноя 2025, 11:12Да я вижу что uri корявый, но где это править я не знаю.
Да, тоже любопытно. Подозреваю, что срабатывает какое-то правило, которое и пытается запихнуть этот IPP в URI, и что сильно не удобно, его в системном окне никаким образом не исправить. По этой причине и автоматическая настройка указанного принтера не отрабатывает.
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 16 ноя 2025, 11:05Только есть одно, важное примечание/ замечание - устанавливать/ настраивать принтер требуется с помощью веб-интерфейса CUPS, так, как в системном окне настройки принтера не получится совладать с URI подключения принтера.
Сейчас проверил ручное добавление в окне "system-config-printer" - принтер добавляется без проблем, а вот в системном окне настроек принтера "Plasma6" с ручным добавлением облом.
nickm писал(а): 16 ноя 2025, 11:35 Сейчас проверил ручное добавление в окне "system-config-printer" - принтер добавляется без проблем, а вот в системном окне настроек принтера "Plasma6" с ручным добавлением облом.
Вот именно по такой причине решено сделать system-config-printer по умолчанию в установочных образах.
nickm
Сообщение nickm »
VictorR2007 писал(а): 16 ноя 2025, 11:48
Вот именно по такой причине, решено сделать system-config-printer по умолчанию в установочных образах.
Спасибо, понятно.
В принципе, вот здесь об этом и написано:
Important
If a printer is not discovered on the network or with a USB connection and it does not support IPP, then the printer will have to be configured manually with print-manager.
И да, вручную в "kcm_print_manager" добавить принтер тоже можно, но для этого придётся узнавать и прописывать (копировать и вставлять) URI принтера вручную.
nickm
Сообщение nickm »
Если разрешите/ позволите, то подведём промежуточный итог по сабжу?
На сег. день, с помощью уважаемого irton, был собран пакет, который обеспечил поддержку печати принтера "Canon I-SENSYS LBP6000/ LBP6000B":
irton писал(а): 15 ноя 2025, 16:10 https://abf.io/build_lists/5510824
Ручную установку и настройку принтера следует производить с помощью веб-интерфейса CUPS и/ или с помощью утилиты "system-config-printer".
Согласно следующей информации:
nickm писал(а): 16 ноя 2025, 11:56 вот здесь об этом и написано:
Important
, автоматическая настройка данного принтера в "KDE" не предполагается (любопытно, а как обстоят дела в других "DE" с этим делом).
Полагаю, что следующим шагом останется дождаться появления указанного пакета, обеспечивающую поддержку указанного принтера, в репозитории.
Sartorius
В общем, ждём появления в репозитарии обновлённого, исправленного пакета, так я понимаю, который будет корректно устанавливать данный принтер? :)
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 20 ноя 2025, 19:19 В общем, ждём появления в репозитарии обновлённого, исправленного пакета
Да, он уже в тестингах;
Sartorius писал(а): 20 ноя 2025, 19:19 так я понимаю, который будет корректно устанавливать данный принтер? :)
Да, как и написано выше.
nickm
Сообщение nickm »
Уже в релизе:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:09 назад, Сб 29 ноя 2025 15:00:11.
Версия       : 0.1.4.1
Выпуск       : 2.git627192.9
Источник     : cups-drivers-captdriver-0.1.4.1-2.git627192.9.src.rpm
             : который поддерживает только проприетарные принтеры с протоколом CAPT.
             : Руководство по работе с драйвером принтера -  https://github.com/mounaiban/captdriver/wiki
             : Поддерживаются следующие принтеры:
             :  LBP2900
             :  LBP3000
             :  LBP3010
             :  LBP3018
             :  LBP3050
             :  LBP3100/3108/3150
             :  LBP6000/6018
Sartorius
В версии 13.1 или в 13 тоже есть?
Sartorius писал(а): 29 ноя 2025, 16:04 В версии 13.1 или в 13 тоже есть?
Версии 13 больше нет, только 13.1. :)
Это работает так же, как например, у вас пиджак 13, вы к этому пиджаку пришили карманы, и назвали его 13.1.
Нельзя же спросить, карманы на пиджаке 13.1 или в 13 тоже есть?
Так как пиджака 13 без карманов больше не существует. :)
Sartorius
Итак, сообщаю результаты тестирования свежеустановленной (на виртуалке) системы - принтер определяется в системе, печатает одно задание и после этого печатать перестаёт - до перезапуска сеанса или выкючения/вкючения самого принтера. Тестовая страница, кстати, не печатается.
nickm
Сообщение nickm »
Sartorius писал(а): 29 ноя 2025, 21:29Тестовая страница, кстати, не печатается.
Так разберитесь:
верхнее поле мне не нравится на тестовой странице
Sartorius
Чтобы исключить глюки виртуалбокса, сегодня попробую на "нативной" системе.
Sartorius
Выкроилось свободное время и вот, установив заново на пробный физический винчестер (старенький HDD) версию 13.1, "с чувством глубокого удовлетворения" , как писали в газетах во времена моей юности, сообщаю, что принтер Canon LBP-6000B без проблем добавился, пакет cups-drivers-captdriver работает отлично, тестовая страница печатается (правда, с пятисекундной задержкой, но, подозреваю, что здесь "вина" винчестера - система вообще на нём не шибко шустрая), задания печати выполняются. В общем, из проблемного девайса принтер стал "ручным и домашним", вроде как какой-нибудь НР. Спасибо, друзья! :Yahoo!:
P.S. Верхнее поле "срезается" на тестовой странице, это верно подмечено.
еще один драйвер, пока находится в активной разработке
https://abf.io/import/captppd
Ссылка на гитхаб https://github.com/darkvision77/captppd
