Не работает кнопка "Обновить систему" в LxQT версии.
Собственно говоря сабж. Сломалась два обновления rosa-updater назад. При приходе обновлений, сама табличка то с кнопкой вылазит, но если по ней нажимать курсором мыши, то обновления не происходит и вообще ничего не происходит. Когда, с позапрошлым обновлением, оно сломалась вот так, то думали что с новым обновлением пройдёт эта хворь и обновлялись через консоль, но обновление пришло ещё раз и хворь не прошла. Конечно не трудно обновится и через консоль, но лениво как-то. Раньше было по кнопочке и всё.
Болезнь наблюдается на двух ноутбуках от Asus, один вообще Core 2 Duo с 4Gb. памяти, второй на двухъядерном пентиуме Golden Pentium, он от 2022 года и с 8Gb. памяти.
Может как-то лечится? В логах всё в порядке, как и было до того. Или баг повесить? Хотя и лень побороть и обновляться из консоли?
Что скажете по этому поводу? Или можно сделать чтоб не вылазили эти таблички обновлений тогда, а обновлялку как в гноме или плазме? Что вы думаете?
На форум пишет - секретарь референт папы.
Он лежит с ноутбуком на животе. На ноутбуке Posa Fresh 13.1 Plasma 6, ему очень нравится.
kartavenko
Re: Не работает кнопка "Обновить систему" в LxQT версии.
А при нажатии правой кнопкой что происходит?
А без разницы, хоть правой, хоть левой. То есть ничего.
Это R13?Mamluk писал(а): 17 авг 2025, 16:14 Собственно говоря сабж. Сломалась два обновления rosa-updater назад.
Там сейчас проблемы с конфигом для панели.
Он доставляет неприятности.
Приложу официальный.
Попробуйте приложенным файлом заменить файл
/usr/share/lxqt/panel.conf
- Вложения
- panel.conf.tar.gz
- (404 байт) 48 скачиваний
kartavenko
По видимому 12.
Это R12.
Совершенно верно. Вот думаю как баг повесить на багзиллу. Но соображу.
Хотя и из консоли обновлять могу наглядно вполне, индикатор обновок то загорается и табличка выскакивает.
Разберёмся. Видимо не лечится никак, всё равно.
PS:Будем считать фичей и обновляться через консоль.
Обновил систему в виртуалке, перезагрузил, работает, как работало - по ПКМ в трее.
То есть обновление через консоль вроде как не требуется.
Табличку с кнопкой увидел. Подтверждаю, работать после какого-то обновления кнопка перестала.
Если кому критично, вот с этой сборки можно поставить пакеты: https://abf.io/build_lists/5396815
В них кнопка ещё работает.
На архитектуру можно не обращать внимание, так как пакеты всё равно noarch.
Возможно позже починится.
Спасибо. Прикольная регрессия. Заметить не просто.
Да. Так работает. Спасибо Вам.Survolog писал(а): 08 сен 2025, 17:16 Обновил систему в виртуалке, перезагрузил, работает, как работало - по ПКМ в трее.
По второму посту, тоже спасибо Вам, но я пожалуй остановлюсь на первом варианте с ПКМ.
А табличку и закрыть не трудно.
