Не ставится R13-gn
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Re: Не ставится R13-gn
Сообщение betcher »
У вас под корень 6gb? Это мало. Какая таблица разделов gpt или mbr?
betcher
Barium
Сообщение betcher »
3 гигабайта однозначно мало. Даже фреш сервер не встанет.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Попробуйте идти другим путем. В первом меню выбора диска поставьте галку на нужный диск и нажмите "готово", вылезет табличка с предложением удалить разделы, укажите тот, что можно удалять. Чтобы анаконда сама выбрала подходящую разбивку. Но еще раз уточню, нужно больше свободного места. Гигабайт 10-15, емнип.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
oeai писал(а): 14 июл 2025, 23:19
ставлю ему формат и метку / - запоминает, говорит дай biosboot
Biosboot раздел нужен с gpt таблицей разделов. Точно mbr?
betcher
Barium
Сообщение betcher »
oeai писал(а): 15 июл 2025, 13:38 нет. это рабочая система и на ней нельзя ничего удалять.
10-15 гигов - просто для браузера или тонкого клиента - это перебор явно.
Три гигабайта в сквоше при распаковке дадут примерно 8. А еще нужно, чтобы было пару гигов свободного места для работы....
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий..)))
а чтобы в космос полететь, нужно просто собрать ракету или хоть Илону позвонить.
довольно лирики!
oeai писал(а): 15 июл 2025, 14:00 второе - живые дистры должны инсталиться целыми кусками без распаковки.
э, это уж как разработчик порешает, никто никому не должен
можете.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Пока вы показали только полное непонимание, кмк. Никакие лайвы не устанавливают сквош на диск. Он всегда распаковывается, другое дело магос, барий и собратья, но это отдельная история. Тема же про установку фреша, верно? Кто вам пытается продать фреш? Вместо автоматической установки вы выбрали установку вручную, значит должны понимать что делаете.
вот я сделал работу и провёл тестирование дистриба, который вообще-то пытаются продать.
спасибо вам.
но я например сути проблемы не уловил, если есть конкретика, по каждой проблеме лучше открыть баг на багзилле. Там уже другие разработчики будут разбираться.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Мы открываем бизнес. Мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки. Мы купим себе тапки.
Но облом!
Ничёнеработает.
А власти скрывают.
:ROFL:
я вам объясню - продать собираются не мне , а просто чтобы окупить затраты и это делается на уровне b2b либо b2g
ясно. Вобщем сообщаю, руководство задачи по закрытию проблем которые вы выявили, не поставило (мне по крайней мере). Ничего личного, извините.
oeai писал(а): 15 июл 2025, 14:18 а тут не заводится через ISO , а только через DD
Вы хотите положить на диск исошник и прямо с него систему запускать? Если да, то вам ручками всё делать надо, такого функционала в установщике нет.
Интересная фича Grub2: загрузка из ISO-файла
$ sudo cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "Live ROSA KDE5 R12 x86-64" {
set root=(hd0,4)
set iso=/ROSA.FRESH.PLASMA5.12.5.x86_64.uefi.iso
loopback loop ${iso}
echo 'Loading /vmlinuz0...'
linux (loop)/vmlinuz0 boot=isolinux iso-scan/filename=${iso} root=live:LABEL=ROSA_2021.1_PLASMA5_x86_64 ro rd.live.image verbose rhgb rhgb logo.nologo   inst.lang=$lang_utf locale.LANG=$lang_utf locale.LANGUAGE=$lang_utf
echo 'Loading /initrd0.img...'
initrd (loop)/initrd0.img
menuentry "Live ROSA KDE5 23.1 x86-64" {
set root=(hd0,4)
set iso=/ROSA_2023.1_PLASMA5_x86_64_51974.iso
linux (loop)/vmlinuz0 boot=isolinux iso-scan/filename=${iso} root=live:LABEL=ROSA_2023.1_PLASMA5_x86_64 ro rd.live.image verbose rhgb rhgb logo.nologo   inst.lang=$lang_utf locale.LANG=$lang_utf locale.LANGUAGE=$lang_utf
Пока не решил, закрыть тему или нет. Если нет конструктивного общения, а нападки на разработчиков, то стоит закрыть тему. Надеюсь на уважительное общение.
oeai, спасибо за тестирование.
Но похоже что R13-gn просто вам не подходит.
Калашников Сергей
Operating system: ROSA 13; 12 Plasma
Rosa 11 LXQt + Lubuntu
Сообщение Калашников Сергей »
У меня были похожие «проблемы» с местом на диске. Например, поставил Росу12 два года назад. Под корень было выделено 30 гБ (кстати стандарт для Росы13 если автоматическая разметка) 30 гигов не хватило, вроде бы и особо ничего крупного не ставили. 5% свободного места на корневом разделе. Пользуюсь компьютером не только я один и снести систему не могу.
Для обновления (если запустить) приходится монтировать флешку /var/cache/ (кажется!) для того, что бы поместились rpm-пакеты установки.
Есть несколько способов временно увеличить объём раздела. С уважением! Пробуйте
простой советский монархист
betcher
Barium
Сообщение betcher »
30 достаточный размер для корня. Зависит конечно от того как пользоваться. Посмотрите кэши, логи, неиспользуемые пакеты, в /root посмотрите кэши.
Калашников Сергей
У автора темы не 30 гигов, а меньше 6. И ещё /home в эти 6 ГБ входят.
Если так уж нужно, то можно поставить систему, да хоть на флешку. А потом попытаться сделать образ и перенести его на эти 6 ГБ. если по простому, я бы использовал gnome-disk-utility. правда на загрузочной флеке его нет, но можно докачать и запустить ещё до установки системы.
Если по научному то тема BFRESH - лайв для Фреша на основе Бария там подробно рассказано. В том числе про загрузчик.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Как по мне вся тема выглядит примерно так:
- ваша машина не едет на двух колесах
- так и должно быть, она же машина, она едет на четырех
- но мне надо на двух
- можно и на двух, только сложно, нужно иметь опыт
- мопеды и мотоциклы могут на двух
- да могут, потому, что они НЕ машины
- я протестировал вашу машину, она не едет на двух колесах, а вы ее продавать собираетесь
Калашников Сергей
Ребята! Есть же ещё программы способные копировать разделы. Даже с лайфсд. Надо только пробовать. Дорогу осилит идущий!
oeai писал(а): 17 июл 2025, 14:06 ну раз так.
значит тут всё печально и правильно, что у меня работает другое и не одно, при тех же задачах и условиях.
просто здесь у меня акк уже 10 лет и абф ещё тогда не было, но в абф я тоже собирал
и в целом больше обновлений было интересно, как тут что стало , может лучше ?
Видимо Роса для других.
Вам не стоит её устанавливать, раз нет возможности приобрести флешки большего размера.
Роса изначально рассчитана на большие флешки.
Есть ещё что обсуждать в этой теме, или закрыть во избежание ненужных споров?
oeai писал(а): 18 июл 2025, 01:21 написать побольше комментов ни о чём, лишь бы не делать
Да, есть такое, вы кучу сообщений написали, но так и не удосужились внятно объяснить чего вы хотите сделать и зачем.
oeai писал(а): 18 июл 2025, 01:21 поплачь за просраные деньги.
Если заплатили деньги за дистрибутив, то пишите в техподдержку, тут в основном обычные пользователи.
