Долгое выключение и перезагрузка росы 13
rb_
Operating system: rosa2021.1
Сообщение rb_ »
Я уже задавал вопрос, правда в другой теме, как избавиться от долгого выключения и перезагрузки системы. Пробовал под другими ядрами 6.6 и 6.12.13 результат был, но все равно достаточно часто система долго ждала остановку процессов "user manager uid 500". По логам вроде бы выходило, что долго останавливался "d-bus", хотя в логах система ни на кого не ругалась, и понять кто виновник я конкретно не смог. Как-то так получилось, что перезагружал систему с незакрытым сеансом рута в гномотерминале и система уже долго ждала остановки "user manager uid 0" и потом "user manager uid 500". Решил попробовать привести гнома как бы в нативное состояние - отключить все расширения. Они вроде отключались, но при перезагрузке опять были активны. Пришлось удалить пакет "gnome-shell-rosa-extensions" (в нем вроде есть сервис постоянного перезапуска темы росы). Расширения вроде бы стали неактивны при перезапусках и проблема с долгой перезагрузкой и выключением как бы ушла. Перешел на ядро 6.12.25 - пока все отлично. Подскажите, где порыться, чтоб работали все красивости росы и система не тупила при выключениях и перезагрузках. На всякий случай проба моего оборудования https://linux-hardware.org/?probe=95c62ccd04
kartavenko
Re: Долгое выключение и перезагрузка росы 13
Сообщение kartavenko »
Решение в этой теме
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11403
Эта проблема не только в GNOME
1) Можно попробовать создать нового пользователя
sudo useradd ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Если нужен пароль
sudo passwd ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2) Можно попробовать выкл/перезагружать командами
systemctl reboot
systemctl poweroff
У меня сейчас РОСА 13 GNOME выкл/перезагружается нормально. Кажется, несколько дней назад выкл долго.
На 12-й было долгое выкл только после действий на флешке.
Если думаешь, что это из-за расширений, то отключи их и потом включай по одному.
By default, stuck processes on logout are allowed to live to 120 seconds before being killed by systemd. This timeout is quite long, and in practice, 3-5 seconds is always long enough for processes to terminate normally; anything that takes longer is stuck and will need to be killed anyway, so you might as well do it sooner rather than later to avoid torturing users with long logout/shutdown/restart times.
This can be done like so:
/usr/lib/systemd/user.conf.d/00-process-timeouts.conf:
[Manager]
DefaultTimeoutStopSec=5s
https://community.kde.org/Distributions ... figuration
rb_
Сообщение rb_ »
Вроде бы совет VictorR2007 работет, стало намного лучше, но иногда все таки systemd игнорирует эти 5 секунд и отсчитывает 1м49с
av179120
Сообщение av179120 »
rb_
Похоже проблема указана в 3-й строчке снизу из вашей пробы оборуд.
ST1000DM010-2EP102 1TB
"The S.M.A.R.T. errors are detected. It's recommended to replace the drive soon."
https://linux-hardware.org/?id=ide:seag ... 010-2ep102
rb_
Сообщение rb_ »
av179120 писал(а): 26 июн 2025, 07:07 rb_
S.M.A.R.T. ругается на несколько битых секторов. Этой проблеме уже пару лет - сам виноват, не сразу понял, что высохли конденсаторы в блоке питания и пытался лечить винт mhdd или викторией. На скорость и качество работы винта это совершенно не влияет
Алексей
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 13
Версия KDE Plasma: 6.3.3
Версия KDE Frameworks: 6.12.0
Версия Qt: 6.8.3
Версия ядра: 6.12.16-generic-3rosa13-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 4 × Intel® Core™ i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Память: 3,7 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1050
Сообщение Алексей »
Мне помог вариант изменения таймаута как выше написано плюс создал иконку для выключения на рабочем столе в которой Exec=/usr/sbin/shutdown now
rb_
Сообщение rb_ »
Я пробовал все рекомендации которые мне давали и выключение через "systemctl reboot" тоже - ничего не помогло. Systemd почему-то игнорирует эти настройки :(. Пока остановился на ядре 6.15 от xanmod - пока все работает хорошо, задумчивости при перезагрузке и выключении нет.
Приложите посмотреть файл
/etc/group
Возможно в нем проблемы.
Для быстрого выключения, я добавляю в папку
/etc/systemd/user.conf.d
файл 00-process-timeouts.conf.
Содержимое 00-process-timeouts.conf
[Manager]
Взято отсюда
rb_ писал(а): 25 июн 2025, 09:58понять кто виновник я конкретно не смог.
$ journalctl | grep SIGKILL
У меня с ноября было 5 долгих выключений системы, в 4-х из них был виновен висячий в фоне браузер.
VictorR2007 писал(а): 08 сен 2025, 19:26 Для быстрого выключения, я добавляю в папку
[Manager]
Взято отсюда
В тестинге сейчас есть пакет
systemd-settings-process-timeouts-sec5
сделанный с этими параметрами.
Мне надоело периодически сталкиваться с зависшими пользовательскими приложениями,
и в итоге сделал такой пакет.
В репах из этой темы с репами kde6_backports
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11033&start=200
этот пакет подтягивается как слабая зависимость.
