Plasma6-browser-integration и долгое выключение системы
KonstantinPGL
Всем доброго времени суток.
Стакнулся с такой проблемой на R13 с Плазмой: при взаимовоздействии браузера с системой через plasma-browser-integration, потом происходит долгий процесс выключения системы, висит:
"a stop job is running for user manager for "uid 500" (1min 49s)".
Проблема исчезает, если или не запускать браузер во время сеанса, или если удалить пакет "plasma6-browser-integration", или если отключить расширение "plasma integration" в самом браузере.
Хотелось бы, чтобы и итерация работала, и система затем нормально выключалась. Помогите решить проблему
Re: Plasma6-browser-integration и долгое выключение системы
Вы можете уменьшить время на ожидание, изменив настройки в файлах /etc/systemd/system.conf и /etc/systemd/user.conf
по умолчанию стоит 150с, сделайте 5 или 10с.
DefaultTimeoutStopSec=10s-
KonstantinPGL
А нет способа сделать так, чтобы сам процесс связанный с интеграцией браузера нормально выключался? Ведь на прочих дистрибутивах такого не было (даже на прошлой версии Росы). А тут или с плазмой что-то не то, или с данным пакетом.Alexander писал(а): 21 мар 2025, 17:22 Вы можете уменьшить время на ожидание, изменив настройки в файлах /etc/systemd/system.conf и /etc/systemd/user.confпо умолчанию стоит 150с, сделайте 5 или 10с.Код: Выделить всё
Сложно что-то даже подумать.KonstantinPGL писал(а): 21 мар 2025, 16:32 Стакнулся с такой проблемой на R13 с Плазмой: при взаимовоздействии браузера с системой через plasma-browser-integration
Не нашёл приложения с названием «Браузер».
такая же бедаKonstantinPGL писал(а): 21 мар 2025, 21:06А нет способа сделать так, чтобы сам процесс связанный с интеграцией браузера нормально выключался? Ведь на прочих дистрибутивах такого не было (даже на прошлой версии Росы). А тут или с плазмой что-то не то, или с данным пакетом.Alexander писал(а): 21 мар 2025, 17:22 Вы можете уменьшить время на ожидание, изменив настройки в файлах /etc/systemd/system.conf и /etc/systemd/user.confпо умолчанию стоит 150с, сделайте 5 или 10с.Код: Выделить всё
, в этих файлах стоит 15 сек но иногда ждемс по полторы минуты
kartavenko
Ну по полторы минуты, бывало ждали и в 12 росе. А вот здесь у меня при каждом выключении или перезагрузке так, причем видимо не от plasma-integration зависит. Пробовал менять рабочий стол, на другие окружения, все также.
Поставил в этих файлах по 5 секунд. Пока нормально срабатывает.
В систему ставится в зависимости от DE plasma5-browser-integration или plasma6-browser-integration, в браузер расширение Plasma Integration.VictorR2007 писал(а): 22 мар 2025, 00:17Сложно что-то даже подумать.KonstantinPGL писал(а): Стакнулся с такой проблемой на R13 с Плазмой: при взаимовоздействии браузера с системой через plasma-browser-integration
Не нашёл приложения с названием «Браузер».![]()
Нафига оно надо:
Управление воспроизведением аудио и видео, отображение состояния загрузок в области уведомлений, передача файлов на телефон с помощью KDE Connect, а также другие функции, доступные в окружении рабочего стола KDE Plasma.
У меня на firefox выдает в системном лотке сообщения с сайтов,
в которых включены уведомления.
Хотя может и не через него.
Нужно попробовать отключить.
Но на мой взгляд, нужность в browser-integration сомнительная.
Относительно его работы в chromium-browser, то не знаю, работает ли он.
Как и в yandex-browser.
У себя его никогда не устанавливал обычно, а если и установлен иногда,
то в браузере не включен.
Сейчас проверил, и оказалось что не мешает совсем.
Но там написано: Для работы этого расширения должен быть установлен пакет «plasma-browser-integration», который доступен в системе управления пакетами вашего дистрибутива начиная с Plasma 5.13. В репо наших такого и близко нет.va9(2) писал(а): 22 мар 2025, 10:10 В систему ставится в зависимости от DE plasma5-browser-integration или plasma6-browser-integration, в браузер расширение Plasma Integration.
Когда это писал, имел ввиду, что жалоба поступила на абстрактный «Браузер».
Но такого нет. Есть firefox, chromium-browser или там yandex-browser.
Наверное проблема в каком-то конкретном приложении, которое висит в процессах,
и не даёт завершить сеанс.
Такое бывает при незакрытом vbox или иногда в других случаях.
Например когда остаются не отклюненные ресурсы с nfs или smb,
когда запустил выключение компа, не отключив в Smb4K подключенные ресурсы.
Ну нас же не одна версия плазмы.Barmalei писал(а): 22 мар 2025, 10:39 Но там написано: Для работы этого расширения должен быть установлен пакет «plasma-browser-integration», который доступен в системе управления пакетами вашего дистрибутива начиная с Plasma 5.13. В репо наших такого и близко нет.
Их две, на kf5 и kf6.
Поэтому и пакет plasma-browser-integration собран двух разных версий, для kf5 и kf6.
plasma5-browser-integration и plasma6-browser-integration.
Я вчера и сегодня утром пробовал искать по слову browser-integration, ничего не показывало. Только сейчас после третьей попытки выкинуло.VictorR2007 писал(а): 22 мар 2025, 10:42 Ну нас же не одна версия плазмы.
KonstantinPGL
Тестировал На Яндекс браузере, причем на версии для организаций из репозитория, и более свежей обычной версии с сайта - везде была эта проблема. Поэтому думал дело не в яндекс браузере, ведь несколько дней назад, на R12.5 (с этой же версией браузера), такой проблемы не было. Появилась при переходе на R13.VictorR2007 писал(а): 22 мар 2025, 00:17Сложно что-то даже подумать.KonstantinPGL писал(а): 21 мар 2025, 16:32 Стакнулся с такой проблемой на R13 с Плазмой: при взаимовоздействии браузера с системой через plasma-browser-integration
Но сейчас поставил несколько других браузеров и в них такой проблемы нет. В Фаерфокс данное расширение вообще не захотело подключаться (версия расширения у них всё ещё 1.9.1, а в магазине расширений хрома - 2.0).
В браузерах Хромиум и Опера расширение работает нормально и всё затем быстро выключается. Выходит, что проблема только у яндекса (на разных версиях). Но повторю, что на r12.5 с пятой плазмой, несколько дней назад такой проблемы не наблюдалось
KonstantinPGL
У меня R12 долгов включалась, если было не выключено что-то через PortProtonkartavenko писал(а): 22 мар 2025, 09:35 Ну по полторы минуты, бывало ждали и в 12 росе. А вот здесь у меня при каждом выключении или перезагрузке так, причем видимо не от plasma-integration зависит. Пробовал менять рабочий стол, на другие окружения, все также.
Не нужно в одной теме делать несколько разных тем.
Это мешает решению текущей проблемы, и вообще, в итоге будет просто свалка из
разных тем.
разных тем.
Может он у вас висит в фоне, поэтому и выгружается так долго при выключении.
KonstantinPGL
Нет, работу в фоне всегда отключаю первым делом. Пробовал даже её обратно в включать, но проблему это тоже не решалоVictorR2007 писал(а): 22 мар 2025, 11:44Может он у вас висит в фоне, поэтому и выгружается так долго при выключении.
Поставил в yandex-browser отсюда
https://chromewebstore.google.com/detai ... hkai?hl=ru)
При перезагрузке нет изменения в поведении.
Может у вас нужно почистить кеш в
~/.cache/
~/.cache/
Вряд ли это вина plasma-browser-integration. Такое "a stop job is running for user manager for "uid 500" (1min 49s)" происходит и в GNOME, но иногда. Про это писали и в вк.
На 12-й "a stop job is running for user manager for "uid 500" (1min 49s)" было только после записи на флешку или удаления с неё файлов.
KonstantinPGL
Если вы про папки Яндекс браузера в .cache и .config в домашнем каталоге, то удалял их уже - не помогало.VictorR2007 писал(а): 22 мар 2025, 12:54 Поставил в yandex-browser отсюда
~/.cache/
В корне не трогал ничего
Вот тут рекомендуют снижать время
https://community.kde.org/Distributions ... figuration
By default, stuck processes on logout are allowed to live to 120 seconds before being killed by systemd. This timeout is quite long, and in practice, 3-5 seconds is always long enough for processes to terminate normally; anything that takes longer is stuck and will need to be killed anyway, so you might as well do it sooner rather than later to avoid torturing users with long logout/shutdown/restart times.
So consider reducing the timeout to 5 seconds or less.
