Про обновления
Евгений008
Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2
Про обновления
Сообщение Евгений008 »
Почему так много обновлений? Установишь ОС и потом пошло поехало - обновления! Тонны и гигабайты. Уже комп стонет, пишет "недостаточно места". Блин, нагрузил уже обновлений размером с ещё одну ОС наверное. Жёсткий диск вроде не резиновый. Что там в этих обновлениях такого ценного? Может я не хочу всё грузить а только то что связано с безопастностью ПК. "Баги, заплатки" ну и всё бы на этом.
Спасибо.
Самая красивая музыка!
http://evg8343.narod.ru/
Re: Про обновления
Вам тогда не стоит вообще устанавливать обновление.
Отключите обновлятор в системном лотке.
Если же хотите устанавливать выборочно, тогда придется вникать и искать подробную
информацию по каждому пакету.
Довольно сложная задача. :)
Проще устанавливать все подряд обновления. :)
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 25 мар 2025, 13:45 Уже комп стонет, пишет "недостаточно места".
Обновления не занимают места на диске.
Можете зайти в папку
/var/cache/dnf/
и дать там в поиске файлы rpm.
Там ничего нет, только пустые папку и файлы с базами данных.
Если у вас заканчивается место, нужно искать причину.
Возможно что-то активно пишет в журналы и у вас разрослась папка
/var/log/
Или что-то загружается в корневую папку.
Но если пишет что нет места в домашнем каталоге, то стоит посмотреть в папке Видео. :)
Вообще, смотреть, что может занимать много места.
Это легко увидеть в filelight.
ДонВенчензо
Re: Про обновления
Сообщение ДонВенчензо »
VictorR2007 писал(а): 26 мар 2025, 17:53 Если же хотите устанавливать выборочно, тогда придется вникать и искать подробную
dnfdragora позволяет выборочно обновлять пакеты. Вполне удобно
Евгений008
Re: Про обновления
Не знаю. Скачал программу GParted думал с ней как то "похимичить", может больше места выделю как нибудь, но ничего не вышло, место невозможно перераспределить, думаю ладно, фиг с ним, закрыл программу эту и место само собой с 850 Мб увеличилось до 1. 3 Гб. Просто от открытия и закрытия программы GParted. Странно.Решил тогда уже закончить догружать обновления, те что не вошли ранее но опять таки не хватило немного места, при этом свободное место на диске уменьшилось с 1.3 Гб до 380 Мб. Значит обновления таки имеют вес. И кстати обновления грузятся в корневую папку а не в home. Там у меня почти ничего не хранится, три клипа коротких и несколько картинок. И драйвер для принтера. И всё. И свободного места в домашней папке аж 113 ГБ. Такие дела.
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 28 мар 2025, 12:26 Решил тогда уже закончить догружать обновления, те что не вошли ранее но опять таки не хватило немного места, при этом свободное место на диске уменьшилось с 1.3 Гб до 380 Мб.
Вот оно что у вас. Очень маленький корневой раздел и давно не обновлялись.
Да, при обновлении пакеты загружаются сразу все, чтобы не помешал обновлению возможный сбой с сетью в /var/cache/dnf/
а после установки пакеты удаляются.
В современных условиях лучше делать корневой диск не менее 20Гб.
Чтобы с запасом был.
А если устанавливается слишком много приложений, особенно тяжёлых игр
в корневую папку, то и побольше.
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 28 мар 2025, 12:26 Скачал программу GParted думал с ней как то "похимичить", может больше места выделю как нибудь, но ничего не вышло
Такое из live режима надо делать.
Евгений008
Re: Про обновления
У меня 30 Гб на корневой раздел выделено. Причём не я выделял это в режиме автоматической установки само так вышло. На весь жёсткий диск одна ОС "Роса" и больше никаких ОС нет на нём. То то и удивительно что 30 гб не хватило. Надо значит разработчикам ну где то 50 Гб при автоматической установки-разметке диска выделять под корневой раздел. Не меньше, что бы проблем не было таких.
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 28 мар 2025, 20:51 У меня 30 Гб на корневой раздел выделено. Причём не я выделял это в режиме автоматической установки само так вышло. На весь жёсткий диск одна ОС "Роса" и больше никаких ОС нет на нём. То то и удивительно что 30 гб не хватило. Надо значит разработчикам ну где то 50 Гб при автоматической установки-разметке диска выделять под корневой раздел. Не меньше, что бы проблем не было таких.
У меня 20 Гб и хватает. Свободно еще 9 Гб.
Вы 1) программ много установили, 2) или накопили много обновлений и теперь качается все, 3) либо включили где-то логи и они забивают.
У меня один раз антивирус логами забил весь диск.
Re: Про обновления
Установите пакет filelight, и посмотрите что у вас на корневом разделе занимает место.
Сама Роса от силы может 12 Гб занимать.
Если обновлять все пакеты, которые уже установлены в системе, это не более 2 Гб.
Так что у вас проблема, и Роса и обновление тут не при чем.
У вас должно быть полно свободного места.
Re: Про обновления
У вас несколько разделов?
Или один в 30 Гб?
Сделайте пробу оборудования, может понятнее будет.
Re: Про обновления
При установке можно выбрать нужный диск и тип разбивки «По-своему». В новом окне нажимаешь на «+» и создаёшь нужные разделы с размером.
Можно создать только «/» и нажать на «создать точку». Это создаст только один раздел «корень» со всем свободным местом на диске.
Чтобы удалить раздел, надо нажать на «-».
Евгений008
Re: Про обновления
Ну короче говоря вот два скрина. На первом весь диск со всеми разделами на втором корневая папка с оставшемся на нём местом. И значит когда "Росу" загружаю, перед тем как появляется раб. стол появляется предупреждение что мол, в корневом разделе всего 520 Мб. осталось свободного места. Не особо и нужно это место, есть куда что грузить в другие разделы но обновления именно в корневую папку же идут и для них места нет получается. А без обновлений как то не хочется. Хотя я там смотрел, много фигни мне не нужной грузится - например драйвера разные на принтеры которых у меня нет. Были бы только нужные обновления то скорей всего места бы хватило.
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 29 мар 2025, 11:52 Ну короче говоря вот два скрина.
Они бесполезны.
Вот это сделайте:
VictorR2007 писал(а): 28 мар 2025, 23:12 Установите пакет filelight, и посмотрите что у вас на корневом разделе занимает место.
Re: Про обновления
Можно взять флешку, загрузиться в «live» и открыть программу «Partition Manager» («Управление разделами KDE»). Выбрать раздел «home», щёлкнуть по нему мышкой и нажать «изменить размер». В строчке «отступ перед» пишем, сколько взять от раздела «home», и жмём «ok». Далее выбираем корневой раздел и жмём «изменить размер». Строчку «после» прибавляем к строчке «размер» и жмём «ok». Далее надо нажать «применить».
Процесс может быть долгим (больше часа). У меня он закончился ошибкой и потерей существующих разделов.
Re: Про обновления
turik02 писал(а): 29 мар 2025, 14:57 Можно взять флешку, загрузиться в «live» и открыть программу «Partition Manager» («Управление разделами KDE»). Выбрать раздел «home», щёлкнуть по нему мышкой и нажать «изменить размер». В строчке «отступ перед» пишем, сколько взять от раздела «home», и жмём «ok». Далее выбираем корневой раздел и жмём «изменить размер». Строчку «после» прибавляем к строчке «размер» и жмём «ok». Далее надо нажать «применить».
Не работает эта фигня, я пробовал сделав на всякий случай бэкап.
Если у него что-то мусорит и это не поможет.
Нужно искать первопричину.
Re: Про обновления
Barmalei писал(а): 29 мар 2025, 17:04 Нужно искать первопричину.
Разумные слова. :)
Евгений008
Re: Про обновления
Нашёл вроде. "Timeshift", классная прога, один раз меня выручила - восстановила за 2-3 минуты пострадавшую систему когда то. Она постоянно работает и периодически делает снимки (контрольные точки восстановления). Каждый снимок около 1 гб примерно, когда как. Всего было около 7-8 снимков. Все удалил кроме одного. Место в Корневой папке стало 5 гб. Удалось обновится наконец то. Сейчас там ещё около 3,5 гб места осталось. Вот такие дела.
Re: Про обновления
Евгений008 писал(а): 29 мар 2025, 19:44 Нашёл вроде. "Timeshift", классная прога, один раз меня выручила - восстановила за 2-3 минуты пострадавшую систему когда то. Она постоянно работает и периодически делает снимки (контрольные точки восстановления).
Так у вас корень с ext4, перенастройте timeshift чтобы хранил снимки где-нибудь в домашнем разделе.
Евгений008
Re: Про обновления
Да, хорошая мысль, перенастроил. Теперь в home.
KAR
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1, platform 2021.1 x86_64 (Plasma)
Re: Про обновления
Сообщение KAR »
Больше года отлично работают обновления и сама Роса. С утра пришло обновление с ошибкой установки. Давно так не случалось. В прошлые годы просто ждал несколько дней пока поправят.
У меня Роса 12.5.1 (KDE, 6.6.78-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)) дома на 3-х домашних ноутбуках, на 1-м стационарных ПК и 1 мини ПК да 1 внешний SSD... На 2-х ПК попробовал - ошибка.
  • Зависимости разрешены.
    Пакет Архитектура
    Версия Репозиторий Размер
    Обновление:
    stellarium x86_64 25.1-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 295 M
    Установка зависимостей:
    lib64Qt6QtCharts6 x86_64 6.6.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 678 k
    lib64md4c-html0 x86_64 0.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 36 k
    lib64md4c0 x86_64 0.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 51 k
    lib64nlopt0 x86_64 2.7.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 205 k
    qt6-qtcharts x86_64 6.6.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
    Результат транзакции
    Установка 5 Пакетов
    Обновление 1 Пакет
    Общий размер: 296 M
    Загрузка пакетов:
    Общий размер 29 GB/s | 296 MB 00:00
    Проверка транзакции
    Проверка транзакции успешно завершена.
    Идет проверка транзакции
    Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
    Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
    Ошибка: Ошибка при проверке транзакции:
    файл /usr/lib64/libQt6Charts.so.6 из устанавливаемого пакета lib64Qt6QtCharts6-6.6.2-1.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64Qt6Charts6-6.2.3-1.x86_64
    ERROR!!!
kartavenko
Re: Про обновления
Сообщение kartavenko »
Просто удалите установленный пакет и поставьте этот.
KAR
Re: Про обновления
Сообщение KAR »
kartavenko писал(а): 17 июн 2025, 13:44 Просто удалите установленный пакет и поставьте этот.
Алгоритм известен, что делать. Но надо учитывать, что на Росе могут быть новые пользователи. А их такое приводит в серьезное замешательство.
Я на занятиях всегда школьникам хвалили РОСУ за отсутствие проблем с установкой обновлений. После 2022 года, такие проблемы бывают не чаще чем раз в год. На занятиях школьники могли самостоятельно увидеть "красную" отечественную ОС, где более 30 минут занятия уходило, на ликвидацию десятков конфликтов во время штатного обновления после установки ОС. И Роса им была как альтернатива с отсутствием таких проблем.
У меня дома на многих устройствах Росса и в каждом надо повторить процедуру удаления пакета, которая должна была быть автоматически выполненной...
kartavenko
Re: Про обновления
К сожалению, иногда приходится это делать руками.
Re: Про обновления
Я не помню когда у меня такое было. Возможно и не было.
av179120
Re: Про обновления
Сообщение av179120 »
Barmalei писал(а): 17 июн 2025, 17:50 Я не помню когда у меня такое было. Возможно и не было.
Вот с чем-чем, а с обновами проблем не было НИКОГДА
Обновляю исключительно через dnfdragora
av179120
Re: Про обновления
При обновлении росы 12.5.1 прискакала к УСТАНОВКЕ elisa.
Это уже не первый раз.
Я её не хочу. Удаляю. Она утягивает какой-то пакет, а через несколько месяцев лезет опять.
Надо же настырная какая...
Re: Про обновления
av179120 писал(а): 19 июн 2025, 15:15 При обновлении росы 12.5.1 прискакала к УСТАНОВКЕ elisa.
В файл /etc/dnf/dnf.conf в блок [main] добавьте строку exclude=elisa
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Re: Про обновления
Сообщение Survolog »
KAR писал(а): 17 июн 2025, 11:03 В прошлые годы просто ждал несколько дней пока поправят.
Или ещё вариант - поправить самому и прислать PR с правкой. Кстати, я так и сделал, когда узнал о баге. Сам не использую связанные приложения, но rosa-repos-testing у меня установлен.
Проблема пошла от stellarium. Под неё когда-то был отдельный пакет с библиотекой qt6, потому что этой библиотеки не хватало.
При развитии основного стека qt6 ту библиотеку удалили из репозитория, а описать переход с неё на новую версию библиотеки забыли.
Что и проявилось при обновлении stellarium: https://bugzilla.rosa.ru/show_bug.cgi?id=15232
К сожалению, stellarium в contrib. В итоге, хотя в баге и написано про отправку в тестинг, больше похоже, что пакет был опубликован сразу, так как contrib через QA не идёт.
