Посреди работы отвалился домашний раздел [РЕШЕНО]
OksanaK
Operating system: ROSA
Сообщение OksanaK »
Прям посреди рабочего дня без объявления войны отвалился домашний раздел. Выдал что-то типа, что файл конфигурации защищен от записи. Никаких обновлений в этот момент не делалось.
После перезагрузки пишет всё время
1. Вход в rosa. Cannot enter home directory. Using /.
2. Call to lnusertemp failed (temporary directories full?) Check your installation.
Что могло порушить систему и как починить?
Rosa Desktop Fresh R11.1
Последний раз редактировалось OksanaK 26 июл 2024, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Зашла в режиме восстановления. С home на первый взгляд всё в порядке. Папка на месте, внутри тоже всё норм и права на папку обычные. Но система не загружается.
Потом зашла в упрощенном режиме, но уже под собой. Так там каталог home пуст :shock:
Я так поняла дело в пользователе. Создала через консоль нового пользователя. Под ним нормально вошла.
После этого зашла в режиме восстовновления и уже не вижу своих старых папок в home ((
Теперь вопрос. Как мне восстановить вход через старого пользователя, чтобы не порушить настройки, которые на нем есть?
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 13:24 и уже не вижу своих старых папок в home ((
Так вы где не видите, в /home, или в /home/ваше_имя ?
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 13:24 чтобы не порушить настройки, которые на нем есть?
Вроде настройки не самое важное, главное файлы в домашнем каталоге.
Настройки сделать не сложно, с файлами же гораздо сложнее.
Так вы нашли каталог старого пользователя?
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Похоже у меня диск с /home не монтируется при запуске ОС..
Опять запустилась в режиме восстановления (systemd.unit = rescue.target).
/home содержит только каталог нового пользователя.
сделала mount /home
/home стал отображать старое содержимое.
Перестал монтироваться раздел с /home при запуске
А вы /etc/fstab не трогали?
Вообще, у меня совсем недавно была похожая проблема на Федоре, установленной на ноутбуке второй системой.
Тоже не монтировался раздел /home.
В /etc/fstab все было нормально.
Я заходил в kde как root, подключал /home, и после этого завершал сеанс root,
и заходил в сеанс пользователя.
Я редко её загружал, может раз в неделю.
Потом уже перестал вообще заходить в пользователя, даже с подключенным /home.
С неделю назад в kde, в сеансе root создал второго пользователя. и в него входит,
а в старого все так же не хочет заходить.
Нужно запустить и ещё раз посмотреть, может что-то замечу.
OksanaK
Сообщение OksanaK »
VictorR2007 писал(а): 25 июл 2024, 14:55 А вы /etc/fstab не трогали?
Нет, ничего не трогала.
fstab прикрепила.
Я конечно могу опять зайти в режиме восстановления и все файлы оттуда слить, но не охота заново ноут перенастраивать ((
У меня ROSA как раз на ноуте и стоит основной системой. Там 2 диска, один полностью под /home
fstab
fstab
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 15:06 fstab прикрепила.
А теперь выполните
lsblk --fs
и сравните UUID-ы.
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 15:06 зайти в режиме восстановления
Я обычно просто в экране ввода пароля выбираю «Другой» пользователь, там логин root и его пароль.
И там можно восстанавливать.
Это на sddm, а gdm просто вводишь пользователь root и пароль.
А у вас случайно на ssd диск?
У меня на ноутбуке оба диска ssd.
Может нужно выполнить trim, вдруг проблема с пустыми ячейками.
Но это просто мысли вслух. :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trim_(%D0 ... %B5%D0%B9)
OksanaK
Сообщение OksanaK »
ДА, на ноуте один SSD диск 20гиг, на нем как раз ОС и один нормальный, на нем /home
чуть позже сделаю, что посоветовали.
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 14:44 Перестал монтироваться раздел с /home при запуске
Может получится исправить, если залогинится под рутом в графике,
там дать команду
diskdrake
И в ней пересодать точку монтирования.
Можно при запуска посмотреть вывод по ESC, вдруг идёт проверка диска,
и не успевает подмонтировать.
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Результат lsblk.
И ещё скрин один. Вот точно такое сообщение у меня и вылезло перед тем, как всё накрылось днем под старым пользователем. Это сейчас под новым.
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Не пойму, может и не успевает.
Временно решила проблему кривым способом.
Зашла под новым пользователем, под ним с правами root подмонтировала /home, вышла и зашла под старым. Вроде прокатило, но хотелось бы исправить это, конечно :oops:
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Может, не совсем то, но с такой же "симптоматикой" у меня "сдох" внешний SSD - в конце концов он стал только "read only" и никакие хитроумные шаманства, в том числе и перепрошивка фирменной утилитой производителя (Kingston, к слову) успеха не имели.
OksanaK писал(а): 25 июл 2024, 23:15 Не пойму, может и не успевает.
У вас похоже kde4.
Там как раз такое и у меня бывало.
По картинке видно, что идёт проверка диска, и исправление ошибок.
Нужно дожидаться завершения проверки, а потом вводить пароль.
Странно что проверка происходит при каждой загрузке,
если вы такого не настроили сами.
Возможно что пришло время заменить диск.
Но можно зайти под рутом, в приложении diskdrake
отмонтировать раздел /home,
А потом запустить проверку раздела /home в приложении gparted.
Там можно будет посмотреть журнал проверки.
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Спасибо. Попробую (((
OksanaK
Сообщение OksanaK »
Спасибо за советы.
Проблема правда в диске была.
Зашла в режиме восстановления, проверила и восстановила с помощью fsck, badblocks, e2fsck.
Что-то наверное избыточно сделала, ну ладно.
Сколько-то битых блоков пометились, восстановились. Обратно примонтировала /home. Перезагрузила ноут.
Всё заработало. Уффф.
Не знаю на сколько, но заработало :D
OksanaK писал(а): 26 июл 2024, 19:38 Не знаю на сколько, но заработало
Ну значит есть немного времени, чтобы скопировать важные данные в другое место.
