Настройка transmission
По transmission-daemon сообщаю: нужно писать что с ним конкретно не так. Просто почнить не могем т.к. не пользуемся.
antistatic46
При установке из репозитория устанавливается 2 пакета Transmission-daemon transmission- common. При настройке демона перед запуском надо настроить конфиг в /etc/transmission-daemon/settings.json, так вот такого файла нет на месте, хотя в других дистрах он есть. Также не возможно запустить службу т-к она отсутствует. Поиском находил какие -то скрытые файлы в домашнем разделе пользователя которые похож на искомый. Самому написать файл .servise не предлагайте. Я с программированием не знаком.
вот Федора: https://src.fedoraproject.org/rpms/transmission где оно?
Я не могу найти файл settings.json, он создается при первом запуске transmission-daemon и потом уже его редактируете.
можно положить в пакет заранее преднастроенный файл settings.json если кто-то его сделает.
antistatic46, Насчёт службы. Да, она почему-то отсутствует. В архиве есть файл «service». Открой и прочитай комментарии. Так как служба не стартует сама, используй файл «derktop».
Странно, но такого конфига /etc/transmission-daemon/settings.json нет ни в ubunte ни в fedora. Может нужен /usr/lib/sysusers.d/transmission.conf или совсем ничего настривать не нужно?
- Вложения
- transmission-daemon.zip
- (1.13 КБ) 165 скачиваний
Последний раз редактировалось turik02 16 май 2024, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
/usr/lib/sysusers.d/transmission.conf это файл настройки пользователя, мы его сами пишем и по этому конфигу системд делает юзера в системе, группу и все такое.
antistatic46
например та же убунта альт при установке transmission- daemon появляется файл settings.json по тому пути как я описал. его редактируем под себя и запускаем службу через systemctl start enable. Все. когда искал в интернете решение проблемы с трансмишшн в росе перерыл кучу форумов по настройке демона - везде одинаковый порядок действий. Хотелось бы чтобы все работало как обычно.
ну нету у меня этого файла, НЕТУ! если он "появляется" то например в Федоре он появляется в другом месте, ищите.
antistatic46,
Смотри https://pcminipro.ru/os/nastrojka-trans ... n%2Ddaemon
В убунте кстати тоже нет по твоему пути.
Плохо искал. И зачем даёшь ложное место. Конфиги лежат в $HOME/.config/transmission-daemon
antistatic46
Спасибо. Удалось настроить и запустить службу.
