Не открывается dnfdragora
Евгений008
Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2
Сообщение Евгений008 »
После того как Rosa зависла намертво я её принудительно перезагрузил. Моя версия Росы вообще часто зависает, но менять не хочу. Так вот, принудительно перезагрузил значит. Кнопкой на системнике. И после этого перестала запускаться dnfdragora. Вообще не открывается даже программа. Так то вроде уже всё из программ установил что хотел но мало ли, вдруг ещё что нибудь понадобиться в будущем.
Админы, посоветуйте как установщик программ этот "оживить"?
Самая красивая музыка!
http://evg8343.narod.ru/
nickm
Сообщение nickm »
Евгений008 писал(а): 26 июн 2023, 18:44 зависла намертво я её принудительно перезагрузил
Евгений008 писал(а): 26 июн 2023, 18:44 вообще часто зависает
Разобраться с зависаниями ни разу не желали?
Можно сделать пробу оборудования и опубликовать ссылку.
Евгений008
Как то всё сложно а по быстрому "оживить" dnfdragora нельзя как то?
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Try to launch dnfdragora from command line and if you see some errors Bring back the output ...but why these persistent errors?
Italiano
Prova a lanciare dnfdragora da linea di comando e vedi quali errori ti da e riporta l'uscita della shell ...ma perché si blocca in continuazione?
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
Евгений008, Попробуй в скрытых файлах удалить ~/.config/dnfdragora.yaml и запустить dnfdragora --exit с терминала, затем снова запустить dnfdragora в обычном режиме.
Евгений008
Всем спасибо за участие, советы но не выходит ни шиша. Голова болит уже. Ладно, так как нибудь обойдусь. Вроде самые необходимые проги уже есть на компе.
Евгений008, можете в терминале использовать dnf для установки или удаления программ.
MikiLinux
Евгений008
Послушайте, нашёл я этот файл который dnfdragora.yaml . Его вообще невозможно ни переименовать ни удалить. Как и ту папку dnfdragora в которой он находится. Нереальные советы даёте, господа )
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
Евгений008 писал(а): 29 июн 2023, 10:35 Послушайте, нашёл я этот файл который dnfdragora.yaml . Его вообще невозможно ни переименовать ни удалить. Как и ту папку dnfdragora в которой он находится. Нереальные советы даёте, господа )
от рута? может надо права на папку поменять?
Евгений008
Да, от root. Поменял - ни шиша.
Евгений008,
1) /home/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/.config удали dnfdragora.yaml и запусти dnfdragora --exit с терминала
2) Сделай
sudo dnf clean all
sudo dnf reinstall dnfdragora-qt или sudo dnf reinstall dnfdragora-gtk
sudo dnf in dnfdragora-qt или sudo dnf in dnfdragora-gtk
sudo dnf update
3) Запусти в термиле командой
dnfdragora
и посмотри, что пишет
Евгений008
"Нет такого файла или каталога", пишет. Короче, ничего не удаляется и через терминал.
А может надо как то просто изменить что то в файле самом этом? Который "dnfdragora.yaml" называется?
Вы скопируйте что у вас в нём написано и я старое всё сотру и как у вас в файле вашем всё у себя точно повторю. Так же можно сделать?
Евгений008 писал(а): 29 июн 2023, 17:33 "Нет такого файла или каталога", пишет. Короче, ничего не удаляется и через терминал.
У себя скопировал, она работает.
settings:
log: {}
metadata:
last_update: ''
update_interval: 48
search:
match_all: false
newest_only: false
view:
filter: all
show: all
У меня спокойно от юзера удалилась. Если не можете удалить, то думаю и изменить не получится.
Евгений008
Сразу не вышло изменить. Попробовал другую программу, блокнот, и удалось удалить старое и ваше это вставить, сохранить. Но дело в том что dnfdragora зараза всё равно не открывается, не подаёт признаков жизни. Такие дела.
Евгений008,
settings:
metadata:
last_update: ''
update_interval: 48
search:
match_all: false
newest_only: false
view:
filter: skip_other
show: groups
Если не работает, то попробуй переустановить его
sudo dnf clean all
sudo dnf update
Наконец запусти в терминале его командой
dnfdragora
и посмотри, что пишет (сделай скриншот)
Евгений008
Ну вот всё сделал, через терминал попробовал запустить, не запускается, а пишет вот чего:
~ $ dnfdragora
method return time=1688115291.101147 sender=:1.88 -> destination=:1.87 serial=6 reply_serial=2
boolean true
Try reading configuration file
From ./dnfdragora.yaml
Skipped exception: <[Errno 2] Нет такого файла или каталога: './dnfdragora.yaml'>
From /etc/dnfdragora/dnfdragora.yaml
Finally read user settings from /home/administrator/.config/dnfdragora.yaml
Unexpected error: <class 'yaml.reader.ReaderError'>
Евгений008
Ладно. Всем спасибо за советы. Буду из терминала программы доставать )) Что ж теперь делать.
Более менее его освоил.
Уже одну скачал так сегодня.
