Добавление учётной записи Google.
dnikolaev
Operating system: Rosa Fresh Desktop 2021.1
Сообщение dnikolaev »
При попытке добабить учётную запись Google в Параметры системы - Учетные записи в интернете
Получаю вот такое сообщение: При обработке запроса произошла ошибка: Message recipient disconnected from message bus without replying
Как решить эту проблему?
А зачем оно вообще надо?
va9(2) писал(а): 19 май 2023, 16:34 А зачем оно вообще надо?
Подозреваю, что может понадобиться для работы plasma5-kdeconnect.
dnikolaev писал(а): 19 май 2023, 16:25 Как решить эту проблему?
Сегодня никак.
Может в понедельник соберу с патчем для исправления этой проблемы пакет signon, но в личные репы.
Для версии на qt6 этой проблемы уже не будет.
dnikolaev
VictorR2007 писал(а): 19 май 2023, 18:13 Сегодня никак.
Понял вас, спасибо. Сейчас попробую поставить plasma5-kdeconnect
P.S.: plasma5-kdeconnect - не решило проблемы
dnikolaev писал(а): 19 май 2023, 18:37 P.S.: plasma5-kdeconnect - не решило проблемы
Он и не мог решить проблемы.
Для решения проблемы нужно пересобрать пакет signon с приложенным патчем.
А про plasma5-kdeconnect я написал, так как думал, что он сможет тогда, после включения учетной записи Google
подключаться и получать список контактов.
Это только предположение.
Сейчас не могу проверить, так как сейчас сеть только через прокси.
0001-Don-t-use-fno-rtti.tar.gz
(1.42 КБ) 233 скачивания
dnikolaev
Стал читать информацию в интернете вот с таким запросом "как пересобрать rmp пакет с патчем"
Нашел вроде толковую инструкцию, но часть операций у меня не работают либо нет нужных пакетов например rpmrepair
В связи с этим вопрос: у каждого дистрибутива свой процесс пересборки пакетов?
Можете поделиться инструкцией как пересобрать пакет в Rosa?
Хочу получить практический скилл в этом вопросе.
dnikolaev писал(а): 21 май 2023, 13:06 Можете поделиться инструкцией как пересобрать пакет в Rosa?
Для этого заводите отдельную тему, или ищите поиском на форуме.
Похоже что совсем не нужно.
Подключил и вижу это.
Польза не бросается в глаза.
dnikolaev
А можно от вас получить rmp пакет патченный?
dnikolaev писал(а): 23 май 2023, 08:24 А можно от вас получить rmp пакет патченный?
Вот контейнер с пакетами
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
dnikolaev
VictorR2007 писал(а): 24 май 2023, 08:12 Вот контейнер с пакетами
Спасибо большое
dnikolaev писал(а): 24 май 2023, 16:05 Спасибо большое
Исправление работает не у всех.
Я собирал этот пакет signon в репы 2021.1, но не прошло QA.
У меня всё работало, у проверяющих не работало.
Они не стали публиковать.
Сделал новый контейнер, так как старый уже удалён.
spts
Operating system: Windows 7 + Simply Linux 10.1 + MagOS-2021 + ROSA-Barium
Сообщение spts »
VictorR2007 писал(а): 22 май 2023, 17:23 va9(2) писал(а): ↑
19 май 2023, 20:34
Насколько понял из статьи
https://www.lorenzobettini.it/2021/09/a ... e-and-kde/
надо еще установить kio-gdrive и еще что-то, тогда будут и другие сервисы Гугла доступны.
Но м.б. и не так.
spts
Сообщение spts »
VictorR2007 писал(а): 22 ноя 2023, 16:01 Сделал новый контейнер, так как старый уже удалён.
Очень извиняюсь за полную некомпетентность - а как устанавливать эти пакеты - какой утилитой?
spts писал(а): 22 ноя 2023, 17:03 Очень извиняюсь за полную некомпетентность - а как устанавливать эти пакеты - какой утилитой?
В приложенном архиве лежит файл.
Нужно этот текстовый файл положить в
/etc/yum.repos.d/
И потом обновиться.
Если уже установлено пакет kaccounts-integration,
то пакеты сами обновятся.
Если не установлен, то установить kaccounts-integration и kaccounts-providers.
signon.repo.tar.gz
(357 байт) 211 скачиваний
spts
Сообщение spts »
VictorR2007 писал(а): 22 ноя 2023, 20:18 В приложенном архиве лежит файл.
Понял, в чем суть - спасибо за науку!
Попробую после работы...
av179120
Сообщение av179120 »
А вы вообще в курсе, что акки в гогле НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ, особенно для "юриков"?
Чё он вам так спать не даёт?
У вас в Альте работает?
А чего до Росы докопались?
зы. "Студебеккер, Студебеккер.
Что вы привязались со своим Студебеккером?
Он вам кто? Родственник?
Дядя ваш Студебеккер?" (Бендер)
spts
Сообщение spts »
av179120 писал(а): 23 ноя 2023, 14:22 А вы вообще в курсе, что акки в гогле НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ, особенно для "юриков"?
В курсе, в курсе... Можно Вас попросить сбавить накал агрессивности в своих постах?
av179120 писал(а): 23 ноя 2023, 14:22 У вас в Альте работает?
Если честно - это просто один из многих "звоночков" для РОСЫ. Из РОСиных дистрибутивов высоко ценю только Барий - как самый (для меня, как не-спеца) хороший "флешечный" дистрибутив. Но в остальном качество "основы" в РОСЕ - увы и ах... Примеры:
- Тут боремся с кривизной подключения к облачным сервисам
- Тут боролись (и побороли) кривизну в репе пакета far2l
- Тут боролись с проблемами в работе texlive - и поборол я это установкой со стороны - с сайта самого texlive
- Тут опять просят помощи с плохой связью Wifi - и у меня та же проблема, на одном и том же ноутбуке под Simply Linux Wifi стоит как скала, под РОСОй отваливается постоянно, и ладно бы сам переподключался, а то, зараза, запрашивает пароль доступа - и потом не всегда переподключается...
Подчеркну - со всеми вышеприведенными косяками в Simply Linux вообще не сталкивался - там просто работает!
А к РОСЕ привязался исключительно из желания докрутить дистибутив РОСА-Барий до приемлемой работы. Все проблемы выше - его проблемы тоже, он же просто надстройка над основой РОСы - а она, как видно, хлипковата... Так бы просто забил на РОСу.
spts писал(а): 24 ноя 2023, 02:07 на одном и том же ноутбуке под Simply Linux Wifi стоит как скала, под РОСОй отваливается постоянно, и ладно бы сам переподключался, а то, зараза, запрашивает пароль доступа - и потом не всегда переподключается...
Я в настройках как забил пасс и он автоматом подключается все время
spts писал(а): 24 ноя 2023, 02:07 Подчеркну - со всеми вышеприведенными косяками в Simply Linux вообще не сталкивался - там просто работает!
наверное кто-то до вас заморочился этими вопросами, оно же не с неба падает. Нужно потратить человеко-часы на работу над этими проблемами, и не каждый захочет.
spts
Сообщение spts »
Barmalei писал(а): 24 ноя 2023, 19:23 Я в настройках как забил пасс и он автоматом подключается все время
Да, конечно, у Вас получается - у меня - увы, постоянно слетает.
irton писал(а): 25 ноя 2023, 04:45 наверное кто-то до вас заморочился этими вопросами, оно же не с неба падает. Нужно потратить человеко-часы на работу над этими проблемами, и не каждый захочет.
Да, это я осознаю, как, думаю, и Вы - тут как говорится, "Бог дает победу большим батальонам", с Альтами тут трудно состязаться.
Я написал с точки зрения "обычного нуба", каковым и являюсь. Просто люблю решать задачки, иногда получается...
Последний раз редактировалось spts 26 ноя 2023, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
spts писал(а): 25 ноя 2023, 10:06
Уже не помню конечно, но по моему проблема была из-за Бумажника (kwallet). Если у вас включен он, попробуйте выключить в Настройках.
spts
Сообщение spts »
Под KDE удается устойчиво работать с Google Drive под Krusader
Благодаря помощи уважаемого VictorR2007, поставил его версию singon и - ура, заработало все!
То, что я хотел, может, можно и более...
Точнее, так: в настройках KDE в "Учетные записи в Интернете", потом "Добавление учетной записи" действительно теперь есть реальная возможность подключить аккаунт Google, через стандартный OAuth2 интерфейс.
Но есть нюанс - сразу нет среди подключенных сервисов доступа к Google Drive. Для этого надо установить kio-gdrive, как описано в подробной статье
Вот после установки kio-gdrive надо (снова) зайти в настройки "Учетные записи в Интернете", "Добавление учетной записи" и поставить галочку в появившейся строке с Google Drive.
Теперь другая проблема: Dolphin с этим Гугл-подключением постоянно глючит.
Именно, если в его разделе "Сеть" зайти в google-сервис (он будет называться так, как на страничке настроек "Добавление учетной записи", у меня по умолчанию goggle1. Но можно там же и переименовать),
то (чаще всего...) Dolphin зайдет в верхний уровень Гугл-диска.
А вот в поддиректории - через раз. Часто вместо этого выскакивает
Истёк или отсутствует токен для доступа к учётной записи google1
То же часто случается при попытке скопировать файлы и при прочих операциях.
Можно пытаться еще и еще - иногда проходит, чаще (ну у меня по крайней мере) нет...
Я уж приуныл...
Но из упрямства решил попробовать сделать то же через Krusader.
И - о чудо - там ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ! С небольшими тормозами - но это ожидаемо в облачных хранилищах. Никаких выпадений, жалоб или косяков!!!
Так что в этой части можно считать проблему решенной (под KDE по крайней мере).
Если есть желание разобраться с подключением других сервисов Гугла (календаря и пр.) - см. в приведенной выше ссылке на статью на сайте lorenzobettini.
Я пока не пробовал. Там надо еще кучу пакетов доустанавливать. Это общая проблема всех дистрибутивов с KDE, как я понял.
Может, кто-то сможет поправить работу Dolphin - все-таки "штатный" файл-менеджер KDE.
И (осторожно надеюсь) возможно уважаемые эксперты смогут проделать то же, что проделал уважаемый VictorR2007 с singon - но для gnome-online-accounts и gnome-control-center для работы под Xfce и других DE?
spts
Сообщение spts »
Barmalei писал(а): 25 ноя 2023, 10:33 проблема была из-за Бумажника (kwallet)
Да, возможно - попробую, спасибо за подсказку!
spts писал(а): 25 ноя 2023, 10:46 у меня по умолчанию goggle1
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=418567
spts писал(а): 25 ноя 2023, 10:46 Истёк или отсутствует токен для доступа к учётной записи google1
spts писал(а): 25 ноя 2023, 10:46 Может, кто-то сможет поправить работу Dolphin - все-таки "штатный" файл-менеджер KDE.
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=391186
Когда-нибудь исправят, а может - никогда.
Я тут наткнулся на один баг в буфере обмена, поискал в багтрекере кде, о нем сообщили аж 23 года назад. Столько времени прошло, но ни у кого так и не возникло желания его исправить...
spts
Сообщение spts »
va9(2) писал(а): 25 ноя 2023, 13:05 Когда-нибудь исправят, а может - никогда.
Тут (в этом разделе форума) еще есть жизнь, а вот я прикинул, что происходит, если человек свяжется с дистрибутивом РОСА-GNOME (ну интересно мне и это потыкать), так в разделе
https://forum.rosalinux.ru/viewforum.php?f=52
реально жизни - как на Марсе: пока наши микроскопы с телескопами, марсоходы и прочая и прочая - только позволяют предположить, что есть надежда. Но ма-а-аленькая.
spts
Сообщение spts »
va9(2) писал(а): 25 ноя 2023, 13:05 https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=391186
Мда... Сразу не заметил эту ссылку, среагировал только на Ваши слова...
Спасибо - очень поучительно!
И все-таки - ведь через Krusader реально работает, не глючит??!!!
Как так??? Ну это может риторический вопрос, учитывая эпопею по Вашей ссылке...
spts писал(а): 25 ноя 2023, 18:01 И все-таки - ведь через Krusader реально работает, не глючит??!!!
spts писал(а): 25 ноя 2023, 18:01по Вашей ссылке
Можете там об этом написать и может разработчикам окажется полезна эта информация.
spts писал(а): 25 ноя 2023, 17:52 Тут (в этом разделе форума) еще есть жизнь, а вот я прикинул, что происходит, если человек свяжется с дистрибутивом РОСА-GNOME
Всё будет хорошо.
Нет вопросов в разделе GNOME. значит у всех всё нормально и со своими проблемами они могут разобраться самостоятельно.
В конце концов этот раздел не для конкретного дистрибутива. а для ПЛАТФОРМЫ 2021.1. А в этой платформе несколько DE.
spts
Сообщение spts »
turik02 писал(а): 26 ноя 2023, 22:03Нет вопросов в разделе GNOME. значит у всех всё нормально
Врачебный анекдот:
"Больной без сознания? Отлично, сестра, запишите: жалоб нет."
