Автовход в LXQT
Mazgin
Operating system: ROSA Fresh Desktop LXQt
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
Добрый день.
Пожалуйста подскажите чайнику (желательно пошагово) как сделать чтоб сам заходил ???
При установке задавал пароль. Думал что будет где то галочка автовхода, а ее нет...
Поставил sddm-config..., там нет поля ввода пароля.
Заранее Спасибо.
Автовход в LXQT
Mazgin, Посмотри пакет sddm-config-editor
Вводишь пароль и жмёшь enter
(пароль при вводе не отображается)
После заполнения (см. скриншот), жмёшь Save...
Или можно просто вручную прописать в /etc/sddm.conf строчки:
[Autologin]
Relogin=false
Session=lxqt.desktop
User=[пользователь для автовхода]
Если файла нет, то попробуй его создать (создать файл в каталоге /etc или редактировать его, можно только с правами root)
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
Не помогло! Все равно просит пароль при загрузки.
Как поставить вашу тему ???
Автовход в LXQT
Mazgin, Попробуй для загрузки пользователя, в консоли набрать:
sudo nano /etc/gdm/custom.conf
вставить строчки:
[daemon]
AutomaticLoginEnable=True
AutomaticLogin=имя пользователя
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
У вас гном...
у мене это не работает !
Система: Fresh 12.4 LXQt 32bit.
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
Какой ДМ у вас? LXQT этим (автовходом) не занимается
У меня Plasma но когда-то пробовал LxQt, возможно
поможет если включить себя в группы что-то типа - chkpwd, lightdm, nopasswd
Помнится доставлял lightdm если не установлен и правил
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
ищем (или дописываем) следующие строки
[Seat:*]
#autologin-user=
#autologin-user-timeout=0
Нужно убрать (#) - раскомментировать и вписать свой логин после =
P.S.
Мненеджер можно посмотреть командой
systemctl status display-manager.service
Автовход в LXQT
Mazgin, Посмотри, может быть поможет (4 пункт в оглавлении-Как настроить автоматический вход в Linux с SDDM) https://zalinux.ru/?p=1774
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
И все-же, если человек (как он сам пишет - новичок) - лучше сначала посмотреть какой ДМ в системе:
systemctl status display-manager.service,
а затем что-то пытаться сделать, я не прав?...
Почему именно SDDM, а не LightDM или еще что-то?
turik02 писал(а): 24 апр 2023, 11:48 4 пункт в оглавлении-Как настроить автоматический вход в Linux с SDDM
Просто у Вас Mate (форк Gnome-2), а в LXQT может быть другой менеджер дисплея (и настройки другие), я
если честно - не помню...
Автовход в LXQT
Oberon, Вы смотрели инструкцию? В инструкции есть и другие DM! Не зря же я написал, что нужен 4 пункт.
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
Тогда зачем нужен указатель на SDDM - ? Но это уже флуд, давайте жить дружно :D
Автовход в LXQT
Согласен, давайте жить дружно!!! :D :D
Но я исходил из того, что LXQT идёт по умолчанию с SDDM.
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
Простите, но я писал, что не помню LxQt, еще раз извинте...
Автовход в LXQT
Oberon, Ничего страшного. Тоже прошу прощения.
sirius2000
Operating system: ROSA Fresh R13 Plasma x64
Автовход в LXQT
Сообщение sirius2000 »
turik02, На Rosa Fresh R12.4 LXQt x86_64 установлен GDM
установленные пакеты
и предложенный метод работает. Что установлено на версии 32 бита не знаю.
Автовход в LXQT
sirius2000, А зачем мне это? Это нужно писать автору ТЕМЫ Mazgin. А вообще, чтобы он знал наверняка какая у него DM, пусть выполнит в терминале systemctl status display-manager
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
turik02 писал(а): 24 апр 2023, 11:48 Mazgin, Посмотри, может быть поможет (4 пункт в оглавлении-Как настроить автоматический вход в Linux с SDDM) https://zalinux.ru/?p=1774
~ $ systemctl status display-manager.service
● lightdm.service - Light Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2023-04-24 17:47:54 MSK; 51min ago
Docs: man:lightdm(1)
Main PID: 4488 (lightdm)
Tasks: 5 (limit: 4347)
Memory: 21.4M
CPU: 1min 51.034s
CGroup: /system.slice/lightdm.service
├─4488 /usr/sbin/lightdm
└─4826 /usr/libexec/Xorg -background none :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt1 -novtswitch
Сделал все как в статье, не работает.
~ $ neofetch
           ROSAROSAROSAROSAR              serega@adsl-098-075-163-110.sip.bna.bellsouth.net
        ROSA               AROS           -------------------------------------------------
      ROS   SAROSAROSAROSAR   AROS        OS: ROSA Fresh Desktop 12.4, platform 2021.1 i686
    RO   ROSAROSAROSAROSAROSAR   RO       Host: 20042 Lenovo G560
  ARO  AROSAROSAROSARO      AROS  ROS     Kernel: 6.1.20-generic-2rosa2021.1-i686
 ARO  ROSAROS         OSAR   ROSA  ROS    Uptime: 1 hour, 10 mins
 RO  AROSA   ROSAROSAROSA    ROSAR  RO    Packages: 2390 (rpm)
RO  ROSAR  ROSAROSAROSAR  R  ROSARO  RO   Shell: bash 5.1.16
RO  ROSA  AROSAROSAROSA  AR  ROSARO  AR   Resolution: 1366x768
RO AROS  ROSAROSAROSA   ROS  AROSARO AR   DE: LXQt 1.2.0
RO AROS  ROSAROSARO   ROSARO  ROSARO AR   WM: Openbox
RO  ROS  AROSAROS   ROSAROSA AROSAR  AR   Theme: rosa-lxde-flat [GTK2/3]
RO  ROSA  ROS     ROSAROSAR  ROSARO  RO   Icons: rosa-icons-2021-lxqt [GTK2/3]
 RO  ROS     AROSAROSAROSA  ROSARO  AR    Terminal: qterminal
 ARO  ROSA   ROSAROSAROS   AROSAR  ARO    Terminal Font: Monospace 12
  ARO  OROSA      R      ROSAROS  ROS     CPU: Intel Pentium P6000 (2) @ 1.866GHz
    RO   AROSAROS   AROSAROSAR   RO       GPU: NVIDIA GeForce 310M
     AROS   AROSAROSAROSARO   AROS        Memory: 951MiB / 1932MiB
        ROSA               SARO
           ROSAROSAROSAROSAR
Может проблемы в том что я накатил 32битку ???
Хотел как лучше, получилось как ....
Ноут то чужой, отдавать скоро. Если решения нет, поставлю пароль 123.
Автовход в LXQT
В апстриме (LXQt) не хотят признавать SDDM в качестве дефолтного DM для LXQt, хотя скорее всего в большинстве дистрибутивов используется именно эта связка. Поэтому в отличие от Plasma 5 в LXQt до сих пор нет соответствующего пункта в панели настроек (автоматический вход).
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
у Вас ДМ - lightdm, вы правили /etc/lightdm/lightdm.conf ?,
а включить себя в группу lightdm пробовали?
Автовход в LXQT
Mazgin, У тебя же LightDM. Пробовал https://zalinux.ru/?p=8336
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
До игрался я с ДМ.
После граба черный экран и тишина.
Подскажите, как восстановить lightdm ???
turik02 писал(а): 24 апр 2023, 19:59 https://zalinux.ru/?p=8336
Пробовал до краха lightdm - не помогло.
Oberon писал(а): 24 апр 2023, 19:56 включить себя в группу lightdm пробовали?
Пробовал - не помогло.
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
У Вас в системе собрались все глюки какие только можно придумать,
насколько я помню никогда не было проблем с видео - все работало
из коробки с плеером по умолчанию и автовход настраивался за 3 минуты...
Может есть смысл переставить? Или выбрать другую оболочку - мапример Mate?
Если нужна именно 32х то вот старенькая сборка:
https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/22110
Mate не намного тяжелее LXQT или попробуйте XFCE,
но у Вас явно что-то с установкой связано - столько ошибок - немыслимо...
И еще - в статье сказано что надо править sudo gedit /etc/pam.d/lightdm-autologin
так вот его я вообще не трогал никогда даже не помню был ли такой файл,
возможно это для конкретного дистра...
P.S. Свежая XFCE 32х
https://abf.io/platforms/rosa2021.1/pro ... ists/46426
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
Oberon писал(а): 25 апр 2023, 12:17 Может есть смысл переставить? Или выбрать другую оболочку - мапример Mate?
Да, скорее всего. На этапе граба есть командная строка, попробую от туда восстановить ДМ.
Ноут старенький всего 2Гб оперативы. Поэтому и 32бит...
Хотел манжаро поставить: удивительно и не вероятно, после заполнения всех полей жму установить, а оно вылетает. И так с парочкой разных ДЕ Манжаро. Слыхал что некоторые Дистры нам устроили бакот. Но чтоб так....
Вспомнил про росу, хотел поставить официальный выпуск. В Крысе очень легко сломать панель задач, а ноут то отдавать людям не имеющем представления что есть что..
Гном тажеловат. Поэтому выбор пал на lxqt.
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
Тогда вот свежайшай LxQt 32х:
https://abf.io/platforms/rosa2023.1/pro ... ists/46464
А вообще у меня с 2Гб Матэшка прилично себя вела...
Автовход в LXQT
Можно попробовать нажать ctrl+alt+f1 и вбить sudo systemctl start lightdm
Но я бы лучше переустановил.
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
Cпасибо всем большое !!! :beer:
turik02 писал(а): 25 апр 2023, 14:35 Можно попробовать нажать ctrl+alt+f1
Не работает.
В закромах лежала флеха с SystemRescue от туда запустился и поправил lightdm.
Методом тыка автовход заработал.
Не сразу обратил внимание, моя вина, группы autologin не существовало. Наткнулся на Arch Wiki, пункт 5.5:
Включение автовхода
Вы должны быть в группе autologin, чтобы входить в систему автоматически без ввода пароля:
# groupadd -r autologin
# gpasswd -a username autologin
Странно что в статье об этом не говорится. Но править файл /etc/pam.d/lightdm-autologin нужно, а то не заходит автоматом.
Хорошо бы Росе добавить Вики или ваще на этапе установки добавить пунктик Авотвход.
Автовход в LXQT
Mazgin, Ну и хорошо, что всё получилось!
А эти всякие ИНСТРУКЦИИ постоянно меняются, не уследишь за ними. И пишут везде по разному.
Например
Для автоматического входа в LightDM откройте конфигурационный текстовый файл /etc/lightdm/lightdm.conf:
sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
Найдите там раздел [Seat:*] (или может называться [SeatDefaults] и строки:
#pam-service=lightdm
#pam-autologin-service=lightdm-autologin
#autologin-user=
Раскомментируйте их (уберите символ # в начале строки), а также после autologin-user впишите имя пользователя, для которого должен выполняться автоматический вход:
autologin-user=имя пользователя
pam-service=lightdm
Сохранитее изменения, потом в терминале
rc-update add dbus default
И поменять тему
Oberon
Автовход в LXQT
Сообщение Oberon »
А как насчет видео?
Mazgin
Автовход в LXQT
Сообщение Mazgin »
Oberon писал(а): 25 апр 2023, 17:59 А как насчет видео?
Если вы имеете введу кодеки, их мы тож победили.
